Gdzie najlepiej kupić tsdz2b
lukaszko
Post autor: lukaszko »
Witam.
Jestem nowy i szykuje się do zakupu tsdz2b i konwersji roweru na elektryczny. Sporo czytałem i oglądałem ale zostało kilka wątpliwości.
Pierwszy temat to gdzie w tej chwili najlepiej kupić ten silnik.
Widzę że na najtaniej i szybko można kupić od PSWpower France Store ale mają dziwnie słabe opinie. Kupował ktoś od nich? Jaki sklep polecacie?
Łukasz
Re: Gdzie najlepiej kupić tsdz2b
https://www.pswpower.com/products/europ ... e-lever-88
Jakbyś potrzebował zasilania to mogę zaoferować bidon 15Ah 48V w dobrej cenie. Odezwij się na priv jak będziesz zainteresowany.
lukaszko
Tutaj lepiej niż na AliExpress? Czy tu dochodzi jakieś przewalutowanie? Bo na Ali jak w złotówkach się płaci chyba nic już więcej nie dochodzi.
Nic nie dochodzi. Płacisz przez PayPal albo PayU.
lukaszko
A czym się różnią te dwa zestawy:
- https://www.pswpower.com/products/europ ... e-lever-88
- https://www.pswpower.com/products/europ ... -sensor-65
Oba z wyświetlaczem vlcd6.
Tylko manetką?
Który zestaw lepszy do alternatywnego oprogramowania?
Szczerze mówiąc nie wiem który będzie lepszy pod OS bo nie robię tego, głównie zajmuje się zasilaniem zestawów. Co do porównania tych dwóch zestawów to chyba tylko manetką się różnią i wyjściem na czujniki do klamek. Czyli biorąc zestaw bez manetki nie będziesz miał możliwości pomiaru temperatury silnika jeżeli zdecydujesz się na taki mod wzmian za manetkę.
vlcd6 jest dobry bo mały a dostać się do padów lutowniczych to żaden problem . nie musisz mieć czujnika , ja sezon jeździłem bez a mieszkam w beskidach , natomiast przyda się zestaw chłodzący od markkara jak chcesz się wspinać na górki , i zmiana blatu z 44t na 34t NW
lukaszko
13 mar 2023, 7:42
Które dokładnie elementy chłodnicze kupowałeś, co na największy sens?
Co do blatów 34t NW to gdzie kupowałeś? To do roweru na kole 27 więc myślałem o 36t. Kupowałeś z Chin dedykowane blaty czy pająka z redukcja na zwykle blaty?
od markkara głównie wewnętrzne elementy. A codo blatu to zależy od twojego stylu jeżdżenia. dlamnie 34t jest dobry ale 36t na 105bcd też są okej . gdzie I jak planujesz jeździć?
lukaszko
To dla żony żeby za mną nadążyła, ja póki co daje rady bez elektryka;) trasy to okoliczne lasy i proste single.
Czy te blaty pod oryginalne mocowanie też są NW?
po prostu szukasz 105/110bcd
