CYC photon
Re: CYC photon
Nie wiadomo co walneło i co było powodem zwarcia ale ty już odrazu wiesz swoje. Nic nowego.
Tak! Zgadzam się! Brak jakiegoś oficjalnego oddziału/magazynu w EU to mega porażka. Taki model biznesowy gdzie trzeba wysyłać wszystko do hong-kongu w razie awarii nie jest do obrony!
Re: CYC photon
nieważne co się stało ważne jak . chłop jeśli nie kłamie to normalnie podpinał aku. I to jeszcze z zestawu . co innego jakby coś przeciął przewiercił urwał...Ale jak w sprzęcie o takiej renomie wyskakuje uszkodzenie przy tak banalne czynności to jest kompletna dyskfalifikacja bo oznacza brak podstawowego niskopoziomowego zabezpieczenia . ba! W tym sprzęcie oczekiwałbym zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem albo nawet przepięciem ...po prostu jak dlamnie wujnia panie i tyle . dobrze że inni producenci szykują nowości ...
Re: CYC photon
Odwrotnie nie podłączysz bo wtyczka XT90 nie pozwala. Zobaczymy co to za rodzaj problemu, dam znać jak CYC odpowie i jaki model naprawy (jeśli jest potrzebna) zostanie obrany. Jeśli dostałem jedyny silnik który padł od razu ze wszystkich i dostanę nowy (kontroler) za tydzień, to w sumie nie problem. Jak na razie wysłałem maile.
Re: CYC photon
Jakim cudem dostaniesz kontroler w ciągu tygodnia? Tydzień to się zazwyczaj paczka kisi na cle.
Wariant realistyczny będzie taki że będziesz musiał odesłać cały silnik na gwarę do hong-kongu. Może za 2 miesiące dostaniesz go naprawionego.
W wariancie ultra optymistycznym poprostu wyślą ci kontroler bez żadnego zawracania tyłka. W tym przypadku poczekasz może tylko 1 miesiąc.
Warto było brać od CYC'a akumulator? Drogo to wychodzi!
52V 15Ah 780Wh (SAMSUNG 50E 21700) to 750 USD. Przed cłem i vatem to już jest 3300+ zł. Za ~2800 zł to masz 48V 25Ah 1200Wh (SAMSUNG 50E 21700) od mgvolt.pl
Re: CYC photon
Po warunkiem ze to rzeczywiscie idzie z hong-kongu. B. wiele towarów jest papierowo wysylanych z Chin a towar jest w strefach wolnoclowych (kontenerach) w Niemczech, Holandii. I potem okazuje się ze idą od "pośrednika " z ww. krajów i są rzeczywiście w tydz/10 dni.
Re: CYC photon
Idzie z hong-kongu na 100% bo dostajesz maila z UPS tracking number. Moja paczka leciała sobie z przesiadkami przez np. Emiraty Arabskie i Niemcy.
Re: CYC photon
nie wierzę że coś leży w porcie oclone iklient w tym grzebie. kontener musisz zabrać i mieć np swój magazyn i dopiero z niego możesz robić wysyłkiWojtekErnest pisze: ↑26 mar 2023, 9:12Po warunkiem ze to rzeczywiscie idzie z hong-kongu. B. wiele towarów jest papierowo wysylanych z Chin a towar jest w strefach wolnoclowych (kontenerach) w Niemczech, Holandii. I potem okazuje się ze idą od "pośrednika " z ww. krajów i są rzeczywiście w tydz/10 dni.
Re: CYC photon
Akumulator od CYCa przyszedł bez żadnego cła i VATu, bo wysyłają z Holandii, także wychodzi nie najgorzej. Mnie skusiły małe wymiary i fakt że baterie od mgvolt nie mieściłyby mi się na ramie ¯\_(ツ)_/¯
Co do zdjęć, to tutaj:
Normalnie rower siedzi wyżej, ale mam spuszczone powietrze z obu amortyzatorów. Zobaczymy, już znalazłem sobie kolegę w komentarzach na jutjubie który opisuje taki sam problem, CYC podobno powiedział mu że wyślą mu działający silnik za dwa miesiące. Zobaczymy, do mnie przesyłka z silnikiem szła tydzień (dwa dni transport plus trzy na cle), mam nadzieję że konwersacja ruszy na początku tygodnia.
Re: CYC photon
Nie , nie ruszy! Dwa miesiące to jest realny termin. Sam zamówiłem kontroler X6 do STEALTh gen1. pierwszego marca i do teraz nawet nie zajeli się tym zamówieniem. W połowie miesiąca im się zapytałem "co jest grane" to mi odpowiedzieli że wysyłka będzie w połowie kwietnia. Jak mi dojdzie przed majówką to już będę "happy". Nie łudź się że u ciebie będzie inaczej.
Ps. Jeśli chodzi o wygląd to nic nie przebije tegoDear Atak,
Thanks for reaching out.
We are shipping out the previous orders. According to your order number, the part will be ready in around 3-4 weeks.
We are trying our best to speed up the process and will send you the pictures of parts for confirmation once ready.
Thanks for your patience.
Re: CYC photon
Ja widać, tak też bywa....
Re: CYC photon
Dział techniczny odpowiedział. Chcieli żebym zwarł piny żeby sprawdzić czy obejście komputerka spowoduje, że silnik się włączy i będzie dostępny przez bluetooth. Nie będzie, zobaczymy co dalej.
Re: CYC photon
No więc aktualnie rozmowa z działem technicznym CYCa jest dość bezużyteczna - rozmawiam z bodajże trzecią osobą która nie czytała poprzednich wiadomości i każe mi sprawdzać tą samą rzecz którą sprawdzałem poprzednio. Zobaczymy kiedy stwierdzą że jednak wyślą mi działające częsci.
Re: CYC photon
Skąd ja to znam...monadcat pisze: ↑29 mar 2023, 13:09No więc aktualnie rozmowa z działem technicznym CYCa jest dość bezużyteczna - rozmawiam z bodajże trzecią osobą która nie czytała poprzednich wiadomości i każe mi sprawdzać tą samą rzecz którą sprawdzałem poprzednio. Zobaczymy kiedy stwierdzą że jednak wyślą mi działające częsci.
Ps. A nie mówiłem że "tydzień" to czysta fikcja?
Re: CYC photon
No dobrze, ciut do przodu, tym razem spytali się mnie żebym zmierzył opór na wejściu silnika i zapewnili mnie że zamierzają wysłać działające części. Także postęp?
Re: CYC photon
W czwartek dostałem nowy silnik, tym razem nie spalił się przy drugim podłączeniu
Moc jest świetna, mega frajda z jazdy pod górkę. Całość wygląda jak tutaj na zdjęciach:
Odkryłem dwa problemy:
1. Korby są zrobione z gównolitu, przy drugiej wycieczce jeden z pedałów mi się całkowicie urwał. Nie za dobrze, zamówiłem nowe korby.
2. Bateria wytrzymuje bardzo krótko. Niezależnie od tego czy moc jest ustawiona na 1500 czy 500 watów, wydaje się wystarczać na około 420 metrów przewyższenia i 20km dystansu. Strava dla obu wycieczek mówi że całkowite zużycie energii było w okolicy 230Wh (840kJ), a pedałowałem, więc wygląda na jakiś mankament baterii od CYCa. Bateria powinnna mieć 550Wh.
Ogólnie, fajna rzecz, ale coraz bardziej zastanawiam się czy warta swojej ceny przy ewidentnym byciu alfa testerem dla CYCa.
Re: CYC photon
dostałeś nowy kompletny silnik czy jakieś części na podmianę? stary odeslales? co napisali nt korby ?
straszna lipa ogólnie...ja dziś prachłem 65km i dupa boli ale silnik goni i nie jęczy
Re: CYC photon
Ja pierdziele ale masz niefarta. Ciągle coś Jeśli chodzi o statystykę zużycia energii to wszystko masz na wyświetlaczu SW102.
Korby skąd zamawiałeś? Bo chyba nie znowu od cyca co?
Ja mam CYC STEALTH gen1. i akumulator 1200Wh wystarcza mi na 150km+ (po płaskim)
Re: CYC photon
Tak, powiedzieli że w starym poszły MOSFETy w kontrolerze, odesłałem stary i przysłali mi nowy cały silnik.
No właśnie wyświetlacz w obu przypadkach mówił o 160 - 180Wh zużycia zanim bateria 550Wh nie była pusta (45V), także ogarnę jeszcze zewnętrzny watomierz żeby zobaczyć czy może silnik jako taki się myli.
Korby kupiłem sobie takie: https://allegro.pl/oferta/korby-bosch-b ... NWU3ODM%3D . Nie pisałem o nich jeszcze CYCowi, ale ewidentnie bardzo miękkie aluminium, jest pełno opiłków i cały gwint jest rozryty.
Re: CYC photon
Wysyłka do hong-kongu to pewnie 500 zł co?
Celnicy dowalili ci cło po powrocie?
Stare korby te na kwadrat do stealth gen1 nie mają takich problemów. Obecnie muszę cisnąć bez wspomagania i wszystko się trzyma jak trzeba.
Re: CYC photon
CYC ogarnął koszty wysyłki starego i nowego silnika po swojej stronie. Naprawy i wymiany gwarancyjne poza EU są zwolnione z cła i VATu, co ciekawe nie musiałem się celnikom tłumaczyć tylko dostałem silnik bez żadnych dodatkowych opłat.
- 2kola
Re: CYC photon
Ja w tamtym roku wysyłałem sterownik do Hong-Kongu to w punkcie epaka policzyli mi 165zł.Atak_Snajpera pisze: ↑23 kwie 2023, 22:51Wysyłka do hong-kongu to pewnie 500 zł co?
Re: CYC photon
Gdzie ten kiler jakościowy?Ten photon jest killerem tongshenga TSDZ2 jeśli chodzi o jakość wykonania.
Bateria wytrzymuje bardzo krótko. Niezależnie od tego czy moc jest ustawiona na 1500 czy 500 watów, wydaje się wystarczać na około 420 metrów przewyższenia i 20km dystansu....Bateria powinnna mieć 550Wh.
Z moich bafangowych doświadczeń wynika że na takiej baterii powinno się zrobić pod a nawet ponad 1000m przewyższeń gdy korzystasz z silnika jako wspomagania a nie wciągarki.
Jak dla mnie przy tej cenie sprzęt dla drobnego procenta ludzi w szczególnych przypadkach. Cena jest za gruba w porównaniu do konkurencji ale to tylko mój punkt widzenia.Ogólnie, fajna rzecz, ale coraz bardziej zastanawiam się czy warta swojej ceny
Re: CYC photon
No dobrze, zwracam korbom trochę honoru Okazuje się że wkręciłem lewy pedał w prawy otwór i prawy pedał w lewy otwór przegwintowując korby. Nie sądziłem że takie rzeczy są możliwe, a tu takie niespodzianki.
Re: CYC photon
Nie wiem jak wygląda sterowanie silnikiem ale jest oparte o VESC więc jeżeli używają sterowania bez czujnikowego to dźwięk może być związany z próbkowaniem sterownika w celu ustalenia położenia wirnika i w tedy ten dźwięk jest normalny i powinien występować w każdym Photonie. Jeżeli inne tego dźwięku nie mają to znak że coś nie tak ze sterownikiem.
Re: CYC photon
gość pisze że tak wcześniej nie było więc coś się stało. jakby za tyle cebuli to był silnik bezhalowy to ohohoho
Re: CYC photon
Przecież cyce są "halowe". Już się tak nie rozpędzaj...
Coś czuję że te sterowniki nazwijmy je Rev.0 zaraz będą padać jak muchy. Te awaryjne przeprojektowanie sterownika X6 widać nie wzieło się z niczego.
Re: CYC photon
Zrobiłem test baterii 550Wh od CYCa z watomierzem, okazuje się że pada przy użytych 201Wh. Aktualnie od 2 tygodni stukam się z CYCem żeby mi przysłali zgodną ze specyfikacją...
Re: CYC photon
Ty to masz pecha.
1) silnik umiera tuż po instalacji
2) rozwalasz korby tuż po pierwszej wycieczce
3) akumulator ma 2x mniejszą pojemność niż powinien
Od początku ci pisałem że kupno akumulatora od cyca to kiepski pomysł. Kupiłbyś lokalnie i uniknalbyś tego ping-ponga.
Re: CYC photon
No następnym razem będę musiał napisać zanim kupię. A apropos tego pytania, gdzie w Polsce najlepiej kupować gotowe i robione pod wymiar ramy akumulatory?
Re: CYC photon
MgVolt zajmują się tym oficjalnie. Dają gwarancję i wyglądają na rzetelnych. Nawet instrukcje na kilka stron przygotowali do baterii. Dali mi taką przy zakupie.
Re: CYC photon
Miałem baterie od MgVolt i nie było z nią żadnego problemu, robią solidnie i na nowych ogniwach. Tylko cena jest większa, ale coś za coś.
Re: CYC photon
Też mam od MGVolt zrobiona pod wymiar skrzynki i od roku używam z CYC Stealth, żadnych problemów.
Polecam
Polecam
Re: CYC photon
Kupiłem bidon od MGVolt, bo CYC cały czas myśli dlaczego moja bateria od nich wytrzymuje 1/2 tego co powinna. Może kiedyś się doczekam wymyślenia, zobaczymy.
Re: CYC photon
Przykładowe ceny częci zamiennych w jednym amerykańskim sklepie
https://www.johnnynerdout.com/cyc-motor-parts?page=1
Re: CYC photon
Co znaczy wg ciebie "regularne serwisowanie"? Np dla tsdz i dla bafangow bbs?rezystor1990 pisze: ↑17 sty 2023, 0:34Ten Bafang kompletnie nie potrzebuje grzebania?Decydując się na silnik (TSDZ2/photon), który służy do przeprowadzenia konwersji analoga na elektryka już na starcie trzeba mieć minimalne zdolności manualne, żeby za coś takiego się brać. Narzekanie na to, że rzeczy mechaniczne ulegają zużyciu i wymagają regularnego serwisowania tym bardziej że przy cenie około 1200zł TSDZ2 (trzeba się spodziewać że jest zbudowane z guwnolitu) jest co najmniej dziwne. Jeżeli komuś przeszkadza obowiązek serwisowania bez znaczenia bafang/cyc/ inne cuda (wszystko wymaga serwisowania) to niech zostanie przy analogu... a nie sorry tam też trzeba co 50h doglądać amortyzacje a przynajmniej raz w roku łożyska w ramie, napęd łańcuch itd.Nie będzie mi się chciało wymieniać np. czujnika nacisku na pedały, jak przestanie działać. Mogą też nawalić inne rzeczy, piszczy lekko już łożysko w silniku.
Dlaczego nie miał by być odporny? Żadnego plastikowego koła zębatego, podwójnych łańcuchów, sterownik wewnątrz korpusu szczelnie zamknięty, silnik zamocowany bezpośrednio w korpusie a nie w pustce powietrznej, silnik jest zwyczajnie duży bo jest budowany do dedykowanej ramy i nie musi bić się z kompromisem pomiędzy wielkością a prześwitem pod ramą. Jeżeli chodzi o temperatury to jedynie udało mi się go zagrzać na tyle żeby poczuć że jest ciepły... ale to inna liga jeżeli już go porównywać to nie do photna tylko do Cyc X1. W tym porównaniu do Ultra-photon chodziło mi bardziej o to że jedyną alternatywą dla TSDZ z czujnikiem nacisku był właśnie Ultra z chińskich produktów ale odrzucany bo drogo i trzeba ramę kupić pod silnik. Tymczasem gdy pojawia się pierwsza nie chińska alternatywa to w takiej cenie, że można kupić ultra razem z ramą więc błędne koło się zamknęło. Tylko czy w takim razie to alternatywa?Odporny jest na ostrą jazdę?
Czy Cyc jest taki niezawodny? nie trzeba grzebać serwisować? Taba w ostatnim odcinku chyba odpowiednio podsumował temat
Photon miał być tańszy (tak domniemywałem) a jest prawie w cenie X1, miał być cichy a nie jest, miał być game chengerem a nie jest (jeszcze dobrze nie wyszedł a już są informacje przegrzewaniu).
