Aku Bidon 70sztuk 21700 ułożenie ogniw 14s5p
lucas179@o2.pl
Post autor: lucas179@o2.pl »
Witam wszystkich
Może mi ktoś podesłać jakieś foto (linka) jak ułożone są ogniwa w "plastrze miodu" (bidon 70 sztuk 21700 z www.nexun.pl ) Docelowo ma być 14s5p
Dziękuję
BoloJang
lucas179@o2.pl
Re: Aku Bidon 70sztuk 21700 ułożenie ogniw 14s5p
nikt nie pomoże? :(
BoloJang
Na plusie i minusie głównym 2 warstwy 0,15 albo 0,2 i po całej długości sekcji w 4 miejscach lutujesz się przewodem do taśmy z wyjściem prądowym B- i B+
Tu masz tylko przykład dla 13s5p. Układasz ogniwa tak by była jak największa ilość mostków szeregowych...
Post autor: slow »
Z ciekawości to gdzie tam dajesz bms?
Tej obudowy akurat nie miałem ale miałem DP5 na 65szt 18650 i ciasno tam potwornie.
W hailongach znacznie więcej miejsca jest
Właśnie mi się wydaje, że w Polly jest więcej miejsca. Robię na nich aku od 4 lat i może dlatego wszystko dla mnie jest jasne i miejsca jest w ciul. Bms idzie na górę, ale nie każdy bms wchodzi i trzeba to najpierw pomierzyć i przemyśleć.
lucas179@o2.pl
a nie wypuszczasz sobie taśm "od góry" ?
Lutujesz wszystko po bokach ?
Teraz widzę że jest moda na lutowanie "od czoła" obudowy
Jak to z tym jest ?
BoloJang
Post autor: slow »
Pokaz jaki bms tam wkładasz.
Nie mam takiej w tej chwili ale rok temu jak robiłem to tam chyba max 5mm od góry było
Na przykład ten wchodzi.
https://a.aliexpress.com/_EJCypp9
Nie może być 5mm bo i drugi rodzaj wkładałem który ma 9mm wysokości.
