Obniżenie napięcia ładowarki
Perszing1800
Post autor: Perszing1800 »
Jak w tytule
Może miał ktoś styczność z podobną konstrukcją i podpowiedział jak tam zejść z 16S do 15S.
https://pl.aliexpress.com/item/10050053 ... pt=glo2pol
Tu moje pobieżne fotki:
Jak ktoś będzie miał jakiś pomysł/rozwiązanie to lepsze fotki poszczególnych elementów podeśle.
Nie ma tam żadnych potencjometrów ani nic.
roland
Re: Obniżenie napięcia ładowarki
Post autor: roland »
Najprostsza metoda to połączenie w szereg diód krzemowych, każda jedna zmniejsza napięcie o ok 0.7 V, 16S -> 15S wymaga zbicia o 4.2V czyli sześciu diód.
Perszing1800
Ten sposób znam ale to masa ciepła jest do wypromieniowania w takim układzie.Jakieś 60W w ciepło by szło to już niezły grzejnik,na zimę łapy ogrzać spoko ale na lato? ;)
Najprościej to będzie dorzucić wyłącznik, który odetnie ładowanie po osiągnięciu zadanego napięcia. Przykład:
https://allegro.pl/oferta/regulator-lad ... 1810270872
W ten sposób nie naładujesz do pełna, ale przecież nie o to chodzi w szybkiej ładowarce.
Post autor: slow »
Od dołu na pewno są element i trzebaby zmodyfikować rezystor dzielnika w sprzężeniu zwrotnym
W.P.
Post autor: W.P. »
Perszing1800 pisze:
14 cze 2023, 16:01
W takim razie podeślij dokładne zdjęcia okolicy transoptora od strony ścieżek.
W.P.
Post autor: W.P. »
No nie... Obejrzałem link - 160zł za ładowarkę 15A. Już nic nie opłaca się konstruować.
Projekt, części, konstrukcja, obudowa, uruchamianie, testy. W styczniu zrobiłem ładowarkę na bazie zasilacza do 10S 14A z myślą o szybkim ładowaniu 10S10P. Sądziłem, że coś podobnego z ali będzie kosztowało przysłowiowy majątek (nawet nie sprawdzałem). Teraz widzę, że to całkiem w zasięgu. Chińczycy zalali świat.
Perszing1800
Akurat 15A kosztuje 300pln dlatego się nia zainteresowałem,zrobiłem tylko szybki test ile z gniazdka bierze i jest ponad 1kw wiec parametry jak najbardziej ok,jutro załączę więcej zdjęć może uda się coś pogmerać tam.
Dede
Post autor: Dede »
Układ kontroli zobacz jaki jest i napisz
Według danych katalogowych zobaczyć które wyprowadzeń kontroluje napięcie w układzie.
Jak będziesz wiedział które wyprowadzenie to znajdziesz dzielnik napięcia i zmieniasz wartości na dzielniku i zmienisz napięcie wyjściowe ładowarki.
Perszing1800
Włąśnie dotarło do mnie że fotograf ze mnie kiepski(delikatnie powiedziane :lol: )
Fotki płytki sterującej,siedza tam dwa układy,jeden bez oznaczeń,drugi tm1773.
Wszystko na smd,może coś będziecie z tego wiedzieli...
W.P.
Post autor: W.P. »
Podałeś zdjęcia obszarów najmniej istotnych. Przyjrzyj się płycie a zauważysz widoczną granicę pomiędzy stroną pierwotną (na potencjale sieci energetycznej) oraz stroną wtórną wypracowującą napięcie do ładowania.
To pas na płycie pozbawiony ścieżek.
Oba w/w obszary połączone są zwykle transformatorem, kondensatorem (wygląda jak niebieski koralik) oraz transoptorem. Ten ostatni przypomina układ scalony zwykle 4 lub rzadziej 6-cio nóżkowy.
To o tę okolicę chodzi.
A gdybyś wypatrzył na płycie element na 3 nóżkach, przewlekany, przypominający tranzystor z napisem TL431 (może być inny prefiks, nie TL), to załącz fotografię tego obszaru. Oczywiście od strony lutowania.
Perszing1800
Niestety cała drobna elektronika jest na tej małej płytce z boku właśnie,na płycie głównej są tylko duże elementy.
Dede
Post autor: Dede »
TM1773 to bedzie chyba układ kontroli ale brak informacji o tym układzie internecie.
Innych układów nie ma to zostaje tylko TM1773
Perszing1800
No szukałem właśnie i nic o tym układzie nie znalazłem.To jest całkowicie inna konstrukcja ładowarki niż te które znam.Pozostało się chyba pogodzić z tym napięciem i w tym roku pilnować końca ładowania na wycieczce a w zimę i taka zmiana aku to już zrobić prawilne 16s a nie wydziwianie 15s
Dede
Post autor: Dede »
Na pewno idzie zmienić napięcie tylko poszukać gdzie jest dzielnik napiecia.
Dzielnik rezystorów powinien być pomiędzy plus wyjścia a układem.
Wystarczy zmienić wartość dzielnika rezystorów żeby zmienić napięcie.
Dede
Post autor: Dede »
Wydaje mi się że dzielnik rezystorów będzie punktach zaznaczonych tylko ze na tej małej płycie tylko jak bys dał dobrej jakości elementów płyty tych trzech pinów jakie są rezystory i ścieżki jak idą do moze się dojdziemy gdzie jest ten dzielnik rezystorów i jakie wartości.
