Bafang silnik 250W - co to za kabel 6 PIN
rg6502
Post autor: rg6502 »
Witam, nabyłem silnik Bafang 250W z przednim kołem, ale spodziewałem się że będzie miał wtyczkę 9 pinową.
Tymczasem dostałem taki z 6-pinowym złączem. Czy ktoś może wie co to za złącze i do czego służą poszczególne piny? Spodziewam się ze są to 3 fazy i 3 wyjścia czujnikow halla, ale czy aby na pewno? No i czy da się kupić do tego kabel z pasującym złączem?
Model silnika:Bafang BF FM G33.250.D
Re: Bafang silnik 250W - co to za kabel 6 PIN
rg6502 pisze:
04 maja 2023, 21:25
Zapewne masz 3 FAZY (silnik bez hali) i czujnik/hall "speed" (prędkości).
rg6502
OK, rozumiem. Czyli żeby to działało sensownie to powinienem kupić sterownik dostosowany do pracy bez czujników halla?
Może ktoś potrafi podpowiedzieć jaki model sterownika zamówić?
PS no i pytanie o oznaczenie/typ pasującego kabla.
jgx
Post autor: jgx »
miałem ten silnik - kupiłem gdy jeszcze nie wiedziałem nic o e-bikach, oddałem kupiłem mxusa z halami zobacz tu (tylko pierwsze posty) viewtopic.php?f=5&t=9392&p=116318#p116318
kamil_k
Post autor: kamil_k »
witam,
uruchomił ktoś ten silnik na zwykłym sterowniku blokowym BLDC 250W 13-15A podpinając tylko fazy ? cichy jest ten silnik ?
