TSDZ2 open source firmware z VLCD5
- pxl666
Re: TSDZ2 open source firmware z VLCD5
mogłeś coś usmażyć tak naprawdę i silnik pracuje ale z błędami
Sprawdź czy nie masz pogiętych pinów bo wygląda na zwarcierob208 pisze: ↑30 sie 2023, 21:18Próbowałem oczywiście i wciąż to samo.
Jak się domyśliłeśsprawdzałem ze sto razy. Co ciekawe w momencie gdy podłączam manetkę przy włączonym wyświetlaczu.. nie pojawia się błąd ale silnik nagle rusza i kręci się bez naciskania na manetkę.po wyłączeniu znów E04 a po odpieciu znów OK
Temat manetki i samego motoru wyjaśniony wszystko działa prawidłowo.
Zmontowałem wszystko w oryginale, a manetkę wpinalem… odwrotnie bo wbrew pozorom tak wchodzi łatwiej…a nigdzie nie jest pokazane. Po poprawnym wpięciu manetki śmiga i nie ma błędu.
zatem silnik sprawny, wszystko pięknie działa nic nie jest uszkodzone, tylko chciałbym osf… czyli wracamy do programowania - kupilem drugiego st linka nieco innego i będę próbował
To dobry znak
Aż jestem ciekaw... Gdzieś mi się kiedyś przewinęły opinie, że STLinki były nie takie ale przynzam, że wziąłem jakigoś taniego (<10PLN) z Ali i w sumie działa od strzała. Ale może to tylko fart...
- pxl666
No i kolejny sukces
przyszedł nowy ST Link i zadziałało za pierwszym strzałem
Generalnie oba to chińskie clony, oba kosztowały "kilka zł" za sztukę,
pierwszy kupiłem na Ali
drugi (działający
)))) na allegro.
No właśnie - podpięcie nowego ST Linka i wszystko działa jak to się mówiło "od kopa".
Dodam, że oba dały się zaktualizować nowym firmwarem ze stron ST... a jest to mylące, ponieważ brak możliwości aktualizacji miał wskazywać, że klon je do d...y a tak nie jest
Na obu był taki sam firmware i na obu został prawidłowo rozpoznany przez program aktualizujący.
Różnią się kolorem obudowy, oraz położeniem pinów GND i SWIM (tu dodam, że na tym niedziałającym nic nie daje zamiana przewodu ze swim na gnd miejscami - która jest potencjalnie nieszkodliwa, możliwa i powinna rozwiązać problem źle opisanego ST Linka).
Podsumowanie - ST Link może wyglądać OK, może się weryfikować OK na kompie, a może kompletnie nie działać
. Nowy za to działa we wszystkich możliwych konfiguracjach czyli: na 5V, na 3,3V, z podłączonym RST i bez podłączonego RST, z napięciem podawanym przez USB oraz napięciem z baterii.. co prowadzi mnie do wniosku, że albo ST Link działa, albo nie ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
drugi (działający
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
@rob208
Podrzucisz linka do tego st linka działającego ? Kupiłem na allegro ale coś nie łączy mi się
Tu kupiłem i działa super, ani jednego klęknięcia
https://allegro.pl/oferta/programator-s ... 1764612285
na marginesie tyle samo dałem na AliExpress - ale ali mi zwróciło kasę w ramach ochrony kupujących jakoś w godzinę od zgłoszenia, że nie mi sprzedali szajs.
Podrzucisz info jak kto podlaczyles?ewentualnie mogę napisać na priv cobysmy się zgadali? Mam 2 stlinki z allegro i nie mogę się połączyć ten sam komunikat co u Ciebie był, już mi się odechciewa tego OS,.
Łączyles przez wtyczkę czy przez odizolowanie przewodów z podpiętym wyświetlaczem?
Rozumiem frustrację, byłem w tym miejscu - jeśli w okolicach Bydgoszczy to zapraszam
jeśli nie to spokojnie ruszy.
łączyłem przez wtyczkę, wygodniej, pewniej
Jeśli odłączysz baterię, to masz do ogarnięcia 3 kable (GND, SWIM, 5V/3.3) najistotniejsze by nie pomylić przewodu z napięciem
ale on jest na środkowym pinie więc dość trudno, olej RST.
Tak wyświetlacz podpięty (miałem ten sam dylemat
, wydaje mi się, że jeśli dajesz napięcie z USB to bez znaczenia - ale nie próbowałem bez, jeśli napięcie dasz z baterii to musi być podłączony i włączony)
Wygodniej brać napięcie z dongla USB niż z baterii, gdyż na baterii zestaw wyłącza się sam po jakimś czasie bezczynności... oby nie w czasie programowania.
Kabel maksymalnie krótki u mnie ma 3cm - patrz zdjęcie Możesz sobie dać dłuższy kabel, przedłużkę, od strony usb żeby było wygodnie.
Sprawdź najpierw przy podłączonym liczniku i baterii - włączone wszystko
czy masz napięcie ok 5V pomiędzy GND a SWIM w gnieździe (oczywiście czujnika prędkości)
- to weryfikuje czy masz programowalny sterownik - jeśli jest jest OK!
Rób wg tej strony:
https://empoweredpeople.co.uk/2020/05/2 ... are-there/
zwróć uwagę, że:
=> jak na donglu usb opisane jest GND i SWIM bo są różnie często odwrotnie niż na zdjęciu na wskazanej stronie (u mnie tak jest na działającym donglu) - podłącz zgodnie z opisem na donglu
=> patrz czy patrzysz z perspektywy wtyczki (czyli od strony programatora) czy od strony gniazda (silnika)
=> jak nie działa zamień kable GND i SWIM miejscami - nie popsuje się nic
a zawsze może coś być źle opisane.
Oczywiście zakładam, że wrzuciłeś oprogramowanie, zgodnie z instrukcjami (uwaga ST Visual nie daje się zainstalować zgodnie z instrukcją z githuba i innymi bezpośrednio na c:/ bo wymaga dostępu do plików systemowych - instalujemy w domyślnym katalogu x86Programs i przenosimy cały zainstalowany tam katalog STMicroelectronics na dysk c: nic więcej nie trzeba robić)
... i masz zainstalowany driver do dongla ST Link (to widać w managerze urządzeń jak się pojawia i słychać poprzez słynne plum..
) pamiętaj kolejność. Odłączasz baterię, kabel z donglem do gniazda czujnika prędkości, uruchamiasz program programatora ST na kompie, wtedy podłączasz dongla do USB ! no i sprawdzasz czy czyta ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Rób wg tej strony:
zwróć uwagę, że:
Dzięki kolego, jestem w połowie sukcesu, udało się zczytac fabryczne ustawienia, niestety podczas flashingowania wskoczył jakiś błąd i ops nie wgrany.
A potem spaliłem chyba stlinka bo podłączyłem go pod załączone napięcie z baterią i już nie działa;)
Wiele razy podłączałem stlinka z baterią - zawsze działa i nic nie spaliłem (nie jest to porada tylko moja obserwacja). Ostatni raz dzisiaj i osf wgrałem. Jak zczytał to już duży progres. Próbuj.
Łożyska do tsdz2 (Stieber/NSK/SKF).
Wgrywam osf
Wgrywam osf
Jest, udało się wgrać OS,ale totalnie nie ogarniam jak włączyć pokazywanie mocy i niestety straciłem funkcje manetki
Na vlcd5 nie wyświetlisz mocy. Co do manetki to pewnie jej nie włączyłeś.
Wgrywam osf
Wgrywam osf
Udało się, manetka działa, narazie nie ogarniam tego poruszania się po wyświetlaczu , jak przełączać się między trybami,? naciskanie przycisku świateł działa tylko w trybie off, wtedy faktycznie jest E0 ale co oznaczają konkretne wartości nie mam pojecis
Strona 2 tego wątku - post z tabelką i wcześniejszy. Zwróć uwagę na "set parameters on startup".
Wgrywam osf
Wgrywam osf
Wydaje mi się ogarnąłem wszystko ale nie potrafię skonfigurować tego ustrojstwa tak żebym podczas jazdy miał podgląd na waty,najbardziej mnie zastanawia funkcja L0e3 i L0e4, L0e2 ogarnąłem do czego służy i co zmienia
- pxl666
Podgląd aktualnej mocy możesz ustawić w Display advance settings. Ja mam ustawione jak na zdjęciu: temperatura silnika, moc, napięcie baterii. Każdy z tych parametrów wyświetla się przez 5 sek.
Podczas jazdy naciskasz POWER, włącza się podświetlenie i po chwili po kilku sek. masz podgląd tych parametrów. Możesz sobie to dowolnie skonfigurować.
![Obrazek](https://i.ibb.co/KGmPmSX/tsdz.jpg)
Też nie do końca obczajam to wyświetlanie na vlcd5 tzn.
Mam podłączone światła - fizycznie znaczy podłączyłem sobie lampki i zaznaczyłem to w programatorze, mam tez sensor temperatury - tez zaznaczony, ale
Kiedy włączam rower wszystko jest ok zero błędów, włączam światła i pojawia się E02, nacisnę światło raz jeszcze nawet po krótkiej chwili E03, kolejny raz E04… o co tu chodzi ??
Załączam filmik, żeby było widać co dokładnie się dzieje
https://youtu.be/9BBZin3_x6A?feature=shared
Oczywiście jedzie normalnie.
Jeśli to zmiany opisane na drugiej stronie to nie rozumiem jak działają
nie chce takich zmian, mam ustawiony tryb hybrydowy i tak ma zostać
W opisie filmu jest info co i kiedy włączyłem.
Wgrywam osf
Wgrywam osf
Witam
Podłącze się do tematu ,mam mały problem z przeprogramowaniem sterownika tsdz2b na OSF. Wszystkie potrzebne programy mam zainstalowane prawidłowo ,uruchamiają się ,po podłączeniu singla do sterownika i uruchomieniu stvp nie mogę czytać oryginalnego softu ,różne kombinacje pinów nie przynoszą powodzenia . Na github'ie znalazłem info że na stlinku pomiędzy obudowa USB a pinem swim jest około 88 kohma ,w moim jest tylko 21 kohma ,czy ktoś może na pewnym i działającym stlinku sprawdzić jaka ma oporność ?.
Dodam że jest to sterownik V1 z info żeby zmierzyć napięcie między gnd a swim we wtyczce czujnika prędkości - mam tam 5V - to by oznaczało że sterownik jest programowalny ,silnik kupiony na pswower.
- pxl666
niestety najczęściej ciulaty klon stlinka , kolega ostatnio tez nie mogl i po zakupie innego stlinka wszystko zadziałałoRobert-gt pisze: ↑28 wrz 2023, 13:06Witam
I to się zgadza ,kupiłem na innej aukcji i poszło za pierwszym podłączeniem .Dzięki
I pytanie na vlcd 6 muszę długo czekać by pokazywał prędkość o co z tym chodzi ?
Szybkie pytanie, bo nie bardzo wiem co to za parametr na wyświetlaczu ,pojawia się przy podglądzie danych ,włączam podświetlenie 2s przycisk (-) vlcd6 wyświetla się E02 i następnie 10.5 lub 105 zależy jak to odczytać potem soc% baterii i volty i następne które są ustawione w konfiguratorze .Ale właśnie chodzi o wskazanie 10.5 lub 105 co to jest ?
- pxl666
- pxl666
na moje to ci sie pokazuje %SOC i napięcie
a po uruchomieniu displaya masz tylko %SOC
Mam pytanie, po podłączeniu laptopa i uruchomieniu javy wyświetlane ustawienia są domyślne czy aktualne jakie są w sterowniku, chciałbym odczytać parametry jakie mam poustawiane w sterowniku.
Nie odczytasz, bo plik konfiguracji jest konwertowany na wsadowy wgrywany do sterownika typu Hex. No a hexa nie przetłumaczysz wstecznie niestety
- pxl666
Witam, powoli będę sie brał za wgrywanie OSF (po raz pierwszy) i nurtuje mnie jedna sprawa. Jak to ma być podczas podłączania sterownika, bateria włączona czy wyłączona? Czy bez znaczenia? Uzytkownik "prozor" ktory wrzucał duzo ciekawych i przydatnych informacji napisał, że wyłączona a np na filmie gość z yt robi to na włączonej baterii (5:58 filmu)
- pxl666
zacznij z odłączoną baterią . jak zaryra to ok . ja miałem trochę prób i ostatecznie mam zapięta baterie i musze mieś wlączony silnik / display ...mysle ze to zależy od stlinka bo niektóre w ogóle nie dzialaja ...
Czyli odłączona bateria, podłaczenie sterownika do silnika i usb i dopiero potem włączyc baterię?
Ja robie na odłączonej baterii. Podłączam st linka do silnika (sterownika) potem do kompa, programuję, odłączam st linka, podłączam czujnik i baterie i śmigam.
Czyli przez caly proces programowania nie jest potrzebny w ogóle prąd na silniku (sterowniku)? Myslałem, że podczas wgrywania obligatoryjne jest to żeby sterownik silnika miał napięcie (włączona bateria).
Jesli z st linka podepniesz GND, +5V, SWIM i RST (w sumie nie wiem czy RST jest tu niezbedny; ja podpinam wszystkie) to bateria nie jest potrzebna bo sterownik bedzie zasilany z st linka (czyli z usb komputera). Natomiast poniewaz we wtyczce jest bardzo ciasno (chyba ze masz spreparowana przejsciowke to nie ma tematu) to widzialem ze mozna podpiac tylko GND i SWIM i wtedy sterownik musi byc zasilony z baterii.
Próbuję wgrać OSF ale wogóle nie łączy się z sterownikiem , podejrzewam że problem jest w zainstalowanych programach, problemy mam od początku tzn. od kabla , zamówiłem sobie czujnik prędkości by wykorzystać wtyczkę , okazało się że są tylko trzy przewody i wogóle na innych pinach lutowane,dostałem się do pinów wtyczki i polutowałem do nich. Czy jest tutorial jak i co instalować , albo poproszę napiszcie jakie programy instalować pokolei , wyświetlacz lcd5.
- pxl666
3 przewody wystarczają. Potrzebny 5v, GND i SWIM
![Obrazek](https://github.com/OpenSource-EBike-firmware/TSDZ2_wiki/raw/master/TSDZ2_speed_Sensor_Pinout.jpg)
Tu masz dokumentację:
https://github.com/OpenSourceEBike/TSDZ ... e-on-TSDZ2
ja korzystałem jeszcze z filmików:
Jestem świeżo po swoim pierwszym wgrywaniu firmwaru, mi się udało na podstawie tych 3 linków. W razie czego chętnie pomogę.
Po wgraniu oprogramowania mam błąd EO 1 , co poszło nie tak? co mogę teraz zrobić?
Wgrałem jeszcze raz i już jest bez błędu.
Jak przełączać się pomiędzy trybami wspomagania , kiedy wiemy na jakim wspomaganiu jesteśmy? czy zmodyfikowaliście coś pod siebie w konfiguratorze? vlcd5
Na 2 stronie tego wątku jest wszystko przystępnie opisane + tabelka. Po włączeniu masz tryb jaki ustawiłeś w parametrach przy wgrywaniu, nie da się podejrzeć jaki jest aktualnie używany.
Wgrywam osf
Wgrywam osf
Dzięki @medyk81 , jestem po pierwszej jeździe 60 km , wrażenia mieszane , na nie wymagającym terenie jest ok , ale już do wspinania się pod większą górę brakuje mi mocy , mam wrażenie że na oryginalnym sofcie miałem więcej mocy przy podjazdach. Który tryb będzie najlepszy do wspinaczki? zobaczcie na moje ustawienia co by tu ulepszyć .
- pxl666
