Budowa akumulatora z poduszek liion/lipo
- Kajman
Hej,
Może ktoś ma doświadczenie z pakietowaniem poduszek? Generalnie zastanawia mnie, czy przejście prądu między celami następuje przez styk blaszek na biegunach czy też bardziej przez śruby je skręcające/ściskające? Czy dawać jeden pasek łączący na końcu czy dwa dla większego styku elektrod?
Jakieś sprawdzone sposoby sklejenia ze sobą poduszek tak, żeby w razie draki i potrzeby wymiany którejś dało się to rozłączyć bez uszkadzania folii aluminiowej z której są zbudowane przez jej rozciąganie?
Re: Budowa akumulatora z poduszek liion/lipo
Ja łączyłem je przewlekajac srebrzanke (nawiercone 1mm otwor) i potem .lutowanie z małą ilością kwasu. Ale to pakiecik na 18-20A a nip 50.
- Kajman
Tego typu poduszki są stosowane w fiacie 500. Tam są dwie blaszki wielkości listków folii i są skręcone ze sobą (łatwo demontowalne).
- Kajman
Ha, czyli jedna szeroka blaszka zapewniająca styk po całości listkom. Dzięki
To są dwie blaszki ściskające listki jak szczęki imadła, tylko są w nich dwie dziurki i skręca się je śrubkami.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2021, 9:45 przez gienek333, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kajman
Ja bym dał po szerokości w połowie, po długości (dwa otwory) 1/4- 1/2- 1/4.
- Kajman
Czym to dziurkować? Biurowy dziurkacz aż się prosi Tylko powtarzalność umiejscowienia dziury problematyczna.
Jakie parametry ma jedna poduszka ?
Codo dziurkowania to można zrobić szablon I zarysowac otwór na każdej
- Kajman
Jedno ogniwo ma ok. 830g, 58Ah (60Ah zmierzone), rozładowanie do 3C, ładowanie do 1C, żywotność koło 2000 cykli. Szablon spoko pomysł, wtedy tylko jakąś dziurkownicę muszę zakupić/zrobić. Na szczęście mam kilka ogniw ćwiczebnych
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2021, 20:58 przez Kajman, łącznie zmieniany 3 razy.
A ta blaszka to raczej taka miękka? Nie da się tego lutować? Ile tego chcesz wepchnąć i jaki kształt pakietu ? To ma plus minus na końcach?
- Kajman
W skrzynkę wejdzie mi do mojej wyprawówki 13s-14s max, z resztą i dobrze bo chce być wciąż w stanie włączyć skuteczny legal mode. Na końcach są bieguny, blaszki to jakiś stop aluminium prawdopodobnie, dość sztywne wbrew pozorom-sztywniejsze niż ścianki puszek z napojami, zgrzewanie nie idzie w ogóle, lutowania wolałbym uniknąć, skręcanie ponoć działa i jest pewne i łatwo odwracalne.
- Kajman
wygląda na gigantyczną stratę miejsca , a da sie te blaszki np zaprasować aluminiowym ceowniczkiem ?
- Kajman
Ale w jaki sposób, chodzi Ci o skrócenie na końcach?? Obecnie planuję że będą skręcone blaszkami ze sobą ze stykiem na całej długości najlepiej. Wiem, że te uszy są długie, ale żeby logicznie to połączyć z zapasem prądowym na ich pełną wydajność to się chyba nie da. I tak te wszystkie blaszki i śrubki zajmą chyba nie mało miejsca po grubości na końcach.
Dzisiaj jeszcze taką metodę znalazłem:
W sumie poza sterownikiem 7218s, który jak widać i tak wchodzi, to tam na nic poza niewielkim MPE miejsca nie potrzebuję, a cieszę się, że tyle energii w tak małej stosunkowo wadze uda się wcisnąć w tą ramę.
Ta metoda mi sie podoba.
- Kajman
Zaleta że zamiast jakimś termokurczem bieguny zabezpieczać, tu są na stałe unieruchomione.
- Kajman
No to ja tak ale bez końca, ale w sumie koniec to kolejny przewodnik, good Idea!
ewentualnie dwie blachy miedziane/alu i malutki nit alu i raczej mniej zabawy a zawsze można to rozdzielić
- Kajman
Nit ogromna zaleta że mało wystaje w porównaniu do śrub, jednak czy to się nie poluzuje z czasem? Musi być ciasno w ...
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2021, 13:26 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
hm no skoro się nituje mosty i wagony nie mówiąc o poszyciach statków ? jaki tam masz prąd na jednym połączeniu ? dodatkowo zastosuj pastę przewodzącą . nity możesz dać nawet z inoxa . ja bym zawinął te listki i zaprasował
a jaka przewaga tych ogniw nad 18650 ?
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2021, 14:03 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kajman
Główne zalety to rozmiar /waga/ pojemność, żywotność i ładowanie 1C. Generalnie wszystko. A mam ich kilkadziesiąt i sobie leżą
moze pier%$# jak potrzaskany ale nie myslales zeby je spiąć takimi klipsami i obciążyć testowo ponad normę i obserwować wzrost temperatury na połączeniach ? bo to kawał połączenia na takim listku a nie chcesz lutować , ten klip jest ze sprężynówki wykonany i będzie trzymać lata , zwłaszcza jak pogrubić połączenie kawałkiem izolatora .
jakie pojemności oczekujesz na 13 takich poduszkach ?
- Kajman
Pojemność jest sprawdzona, jedna poduszka ma 60Ah +- 1Ah rzeczywistej pojemności przy odcięciu na 3.0V. Te sprężynki zabawny pomysł, może nawet by działał, ale nie odważę się w rowerze który lata po korzeniach, dziurach itp Jednak śruby lub nawet te nity bardziej mnie przekonują. Za to te ściski z ciekawości sprawdzę na kilku ogniwach jak to zadziała w domowym zaciszu, na bank
Pod -25A, temperatura 23.9*C :
Pod -40A, temperatura 28*C:
A jak Ci się takie ogniwo z ręki wyśliźnie....to plecy od ręki, dziurka pod taśmą, taśma nie zatrzymała rozszczelnienia i ogniwo padło w ciągu miesiąca ( Bardzo delikatne wbrew odczuciu w ręce jakby to był kawał sklejki):
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2021, 17:08 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
Czyli 63Ah ma mieć pakiet? Można wiedzieć czy je sprzedajesz i czy 13s wejdzie do hailonga ? Bo wydaje mi się że nie ...
- Kajman
Tak, pakiet będzie 13 lub 14s i 60Ah na okrągło. Nie sprzedaję, za mało mam żeby jeszcze na jeden pakiet wystarczyło bo część ogniw jest zdegradowana. Ale nie ma szans że wejdzie do nawet największego hailonga, 1 ogniwo to długość to 30cm bez biegunów, szerokość 10cm, i grubość ok.1.3cm. Tego nie widać, ale skrzynka do której to wkładam jest z ramy mtb o rozmiarze 24", kawał mebla, obecne zapakowana 16s8p anr26650m1b a w zimę wskakują te poduszki
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2021, 17:32 przez Kajman, łącznie zmieniany 2 razy.
Gdybyś później chciał się pozbyć tych starych ANR, to ja jestem chętny
- Kajman
To są fabrycznie zgrzane grubą blachą miedziowaną pakiety, które kupiłem fabrycznie nowe, nie będzie to okazja cenowa
- hetm4n
Zbudowałeś już ten akumulator? I jak sie użytkuje? Mam lg e61 i robie pakiet 18s pod moja maszyne surrono podobną.
- Kajman
- hetm4n
Zrobiłem pakiet, teraz tylko obudowa została. zrobiłem z laminatu epoksydowego 1mm takie separatory przyklejone do poduszek. Pełnią również stopę jako podparcie w pionie które zalałem dodatkowo zalewą PUR. ANT BMS czuwa nad pakietem. cały pakiet jest 2 częściowy. 1 cześć widoczna na zdjęciu 12s, a druga to 6s lezy na dłuższym boku pakietu w środku. Ciekawe jak będzie się sprawować. mieć nadzieje że będzie dobrze i nie wybuchnie
- Yin
Ładnie wyszło tu jest patent łączenia na oczka kaletnicze:
Termo wykazuje nierowny styk i grzanie...
A pokaż mi Twój sposób łączenia, jak pod 100A jest lodowato zimny
- Yin
Jak obejrzysz całość to poprawia połączenie i potem całość grzeje się równo. Zresztą te 34 stopnie przy takim obciążeniu to nie jest wiele. Ale można by jeszcze dołożyć blaszki z miedzi albo alu po bokach każdego połączenia dla chłodzenia. No i imho dobrze by było każde połączenie usztywnić jakimś izolatorem dla dodatkowego bezpieczeństwa i zabudować cały pakiet z każdej strony szkłem epoksydowym żeby uodpornić na ewentualne przetarcie / przebicie pakietu.
A może zastosować nity otworowe takie jak w butach do sznurowania, średnica około 5 mm a w komplecie można dostać nitownicę z otwornicą jednocześnie. Po znitowaniu powstaje płaskie złącze o grubości około 2 mm plus grubość nitowanego materiału. Dodam, że w miejscach gdzie trzeba można przykręcić śrubką przewody. Aha, jeszcze jedno, te nity są mosiężne.
Leopold
- Yin
Oczka kaletnicze to taka bardziej techniczna nazwa nitów otworowych do butów No i występują w rożnych rozmiarach, od małych do pasków i butów przez większe np do plandek czy żagli.
