Zabezpieczenia termiczne
ajs
Post autor: ajs »
Czy można zabezpieczenie termiczne wpiąć na linii gnd halli lub +5V halli żeby zadziałało i nie wyprowadzać dodatkowych przewodów na zewnątrz ?
ajs
Re: Zabezpieczenia termiczne
Post autor: ajs »
Czyli można :) Dzięki za pomoc Zeeltom.
Dlugas
Post autor: Dlugas »
Na starym forum pytałem kiedyś o podobne rozwiązanie w sabku i ktoś napisał że to jest złe rozwiązanie. Sabek bez halli nie ruszy ale podczas pracy kiedy termik odetnie zasilanie halli to sterownik zaczyna głupieć nie widząc położenia silnika i może się upalić końcówka mocy. Co o tym sądzicie?
Ma to sens :)
Post autor: Przemek »
trochę odkopie
biorę sie dzisiaj za mxusa h 30 jest wolnobieżny a znając moje zapędy będę w niego cisnął ile wlezie muszę wiec dołożyć zabezpieczenie a że nie chce mi sie wyciągać kabli by pociągnąć termik pod stacyjkę i planuję zrobić to na halach to cz przy kontrolerach takich jak ... będzie działać i nie uszkodzi sterownika
1. gt1500
2. kt
3. lh
4. sabvotona wykluczam
Mnie się nie podoba bo wyłącznik termiczny w silniku ( nie mylić z termistorem) jest 'narazony' na silne impulsy elektromagnetyczne.
Im silniejszy silnik tym większe. Czy to zawsze dobrze zadziała ? Czy impulsy załączenia 5V do hali będą w takim otoczeniu zawsze poprawne ?
Obawiam się, że nie, albo inaczej że będzie to niepewne (z niewiadomego pozornie powodu).
Obcinacz czujnik temperatury i na jego miejsce w stawiasz wyłącznik termiczny NO 140 st. I podpinasz do przewodów klamek hamulcowych sterownika.
Yasiu77 pisze:
03 sie 2019, 9:13
no Panie i to jest sposób
ale z drugiej strony fajnie by było jednak mieć podgląd na temperaturę
to jak z tymi halami i sterownikami ma ktoś wiedzę jak zachowają sie ww sterowniki
AST034
Post autor: AST034 »
Yasiu77 pisze:
03 sie 2019, 9:13
A jak ktoś ma mocny regen to spadnie z roweru 8-)
Przemek pisze:
03 sie 2019, 9:17
wyłącznik termiczny to NIE JEST PODGLĄD TEMPERATURY...
no to można podłączyć pod stacyjkę
03 sie 2019, 9:20
Przemek pisze:
03 sie 2019, 9:17
Wojtek wiem.. źle mnie zrozumiałeś, chcem mieć i jedno i drugie ;)
Przemek pisze:
03 sie 2019, 9:17
Albo rybki, albo akwarium :) Bez ciągnięcia dodatkowych przewodów nie da się mieć czujnika temperatury i wył. termicznego. W większych silnikach jest dodatkowy zapasowy komplet halli i można by ich przewody wykorzystać, ale w razie awarii halli na sabkach i sinusach nie pojedziemy dalej.
Yasiu77 pisze:
03 sie 2019, 9:31
.....Albo rybki, albo akwarium :) Bez ciągnięcia dodatkowych przewodów nie da się mieć czujnika temperatury i wył. termicznego. ....
A dlaczego niby się nie da :D Moim zdaniem, wystarczy tylko równolegle połączyć czujnik temperatury i wyłącznik, i na wyjściu w sterowniku, dołożyć klucz zwierający wejście od hamulców, reagujący na zero napięcia (zadziałanie wyłącznika).
Pytanie jak zareaguje sterownik gdy wejście termistora zostanie zwarte zrownoleglonym wylacznikiem ?
03 sie 2019, 14:52
Termistor to opornik z którego jest pobierane napięcie, Zerowe napięcie (zadziałanie wyłącznika) , więc na wejściu "miernika", "normalny" stan.
Napisales zeby zrownoleglic czujnik temperatury (termistor) z wylacznikiem (wylacznik termiczny). Skoro obecnie termistor jest w ukladzie sterownika to ????
03 sie 2019, 17:07
Ale co się zmieni w tym układzie? Dopóki termistor wyłącznik będzie rozłączony, to masz pomiar temperatury, oporność powiedzmy 10k, i mierzenie temperatury/napięcia. Jeżeli wyłącznik termiczny "zewrze" termistor, na wyświetlaczu zapewne pojawi się zero, i to "zero" kolejny "miernik" zamienia na zwarcie klamki hamulca wyłączając silnik. Jest to tylko kwestia osobnego (drugiego) układu pomiaru napięcia/temperatury, i elementu wykonawczego.
No włąsnie o tym piszę, że z założenia wejscie sterownika na termistor jest przystosowane do zmian np 1K-10k. A tu dostaje zwarcia.
03 sie 2019, 21:09
A co się dzieje w każdym mierniku w którym zewrzesz przewody pomiarowe, czy to na pomiarze napięcia , czy na pomiarze oporu. Moim zdaniem masz ten sam układ.
czyli musiałby być wyłącznik NO i termistor np ntc10 zrównoleglony, podłączone do klamki. Tylko może trzeba by sprawdzić zakres rezystancji przy której sterownik widzi zwartą klamkę hamulcową żeby np zagrzany termistor nie odcinał jak NO?
edit. Przy +125 st C ntc 10k ma ok 340 ohm https://elty.pl/pl/p/Czujnik-temperatur ... udowie/331
Yasiu77 pisze:
04 sie 2019, 8:41
Termistor do klamki ? To nic nie da.
Jeden obraz wart tysiąca słów i wybaczcie ale tylko starą kopertę miałem pod ręką. Czemu to nie zadziała zakładając że rezystancja termistora nie odetnie jak wył termiczny układu? Przepraszam, nie rozumiem i wytłumacz mi to Wojtku.
Bo wejście sterownika do którego idzie sygnał z klamki to wejście logiczne czyli czeka na zwarcie lub rozwarcie. Nie widzę tu możliwości reagowania na zmienny opór termistora.
04 sie 2019, 10:02
Ale sterownik nie ma reagować na zmienny opór termistora. Chodzi o to by właśnie nie reagował a wpływać ma tylko na wyjście na wyświetlacz temperatury. Przepraszam za mój słaby przekaz i muszę sam to sprawdzić w polowych warunkach.
racja Zeeltom. To nie zadziała. Nie mam wiedzy i dopiero teraz to zrozumiałem i zobaczyłem.
jak dla mnie jakiekolwiek odcinanie klamką hamulca to niezły hardcor, jadę se 50kmh dłubam se palcem w nosie i nagle bach ... wyłącznik termiczny włącza hamownie i załącza sie regen .... gleba ... pysk do wymiany :o
zrobię tak jak na początku radził Yasiu, wepnę sie wyłącznikiem termicznym w czujnik temperatury w ten sposób będę mógł widzieć temperaturę i jak odczyty będą dochodzić do granicznych dla wyłącznika termicznego będę musiał odpuścić manetkę, jeśli tego nie zrobię wyłącznik wyłączy obwód czujnika odczyt temperatury i dalej cisnąc dojdzie do spalenia silnika ...
sytuacja 2 inny sterownik...
rezygnuję z odczytu temperatury bo wyłączam sie z czujnikiem temp w obwód stacyjki ... tylko tu pytanie co sie stanie z tym czujnikiem kt jak pości sie przez niego napięcie stacyjki np 60V jeśli to spowoduje jego uszkodzenie to można pościć tam 5v i zrobić odcinanie stacyjki przekaźnikiem cyfrowym.. chyba
AST034
Przemek pisze:
04 sie 2019, 11:38
Nie lepiej i bezpieczniej pociagnac dodatkowy przeqod do wylacznika termicznego? Masz wtedy pewnosc ze nie spalisz silnika.
kurna tylko ze nie chce mi sie tego wszystkiego rozlutowywać itd.. silnika na pewno nie spale bo zalewam go olejem, szykuję z tej przeróbki fotorelacje, wczoraj miałem skończyć ale okazuje sie że łożyska na wymianę opisane na opakowaniach jako 6003 w środku okazało sie że są 6000 jajca... :(
olej jest potężnym chłodziwem w mxusa h45 3000w pakowałem około 11kw ciągle mocy, bez oleju wywaliło bezpiecznik po 2km z olejem podjazd pod hołde i różne inne hardkory niema szans zagrzać go powyżej 100C ... co innego uszkodzić mechanicznie z nadmiaru momentu :?
Ps. silnik który przerabiam to nówka mxus h30 w środku prawie tragediaaaa, ale to na osobny wątek
chudybws
Post autor: chudybws »
Podepne się żeby nie zakładaćdac nowego tematu. Znalazłem na allegro dwa termostaty na 150° ale sprzedawca podaje max napięcie 32V DC. Są jakieś inne?
https://allegro.pl/oferta/termostat-bim ... witemShare
https://allegro.pl/oferta/termostat-ksd ... witemShare
AST034
chudybws pisze:
04 sie 2019, 21:20
Ten drugi w metalowej obudowie to ten sam ktory sprzedaja w nexunie, sprawdzony i dziala. Na obudowie masz podane max napiecie 250V, a nie zadne 32V. Wazne zeby byl w metalowej obudowie, owin go taśmą kapton i tyle.
tamten projekt na razie czeka na wolny czas żeby go dokończyć ale mam nowe pytanie,
mam hulajnogę dc nominalnie 250w i 24V na PB
pakuje jej 10s liion 42V
koniec końców na pewno wydymi wiec trzeba by ją zabezpieczyć a jako że to silnik dc chce przykleić wyłącznik termiczny na obudowę silnika zastanawiam sie czy 85-100C było by dobre czy może można pokusić sie o 120C
co sądzicie ?
Zanim obudowa silnika nagrzeje się do tych 85-100*C to już wirnik może ostro dymić :)
shadow
Post autor: shadow »
Goliath pisze:
22 sie 2019, 10:38
i taka prawda :)
no to jak czujecie ile dać 60C ?
Potestuj, pomierz temperatury itd, a wtedy sam zdecyduj jak bedzie optymalnie. Doczytaj do jakich temp można bujać taki silnik i ogarnij temat na podstawie zebranej wiedzy.
