Nie włącza się wyświetlacz Bafangm400 wyświetlacz DPC18
Hejka Pany Olsztyn wita
Hej.koledzy drodzy załamka kupiłem nowy rower CRUSSIER bafang bbs01 250w 640 bateria, wszystko ok do dzisiaj.
Pojeździłem super, podłączyłem key dla "Luna cycle"nic nie zmieniałem oprócz limitu 40 km,następnie pojeździłem,podłączyłem się do aplikacji speeed controller super działo.
Umyłem rower i chciałem się podłączyć i ZGIOŁ MI SIĘ JEDEN DRUCIK W KABLU OF SILNIKA naprostowalem i podłączyłem telefon i lipa nic nie działa ani wyświetlacz ani telefon a i przestał działać key do kompa i telefonu
Zostaje odesłać na gwarancji chyba że inny pomysł macie
Pomocy
ZALAMKA
Pomocy
ZALAMKA
Re: Nie włącza się wyświetlacz Bafangm400 wyświetlacz DPC18
Z dużym prawdopodobieństwem "uwaliłeś" PIN/drucik z masą lub plusem zasilania, stąd brak zasilania na wyświetlaczu a więc i sterowniku/silniku. Czy tak jest, wystarczy zmierzyć napięcie na PIN "1" i "8" w ośmio-pinowym złączu. Jeżeli będzie tam napięcie baterii, to można testowo uruchomić sam silnik (bez wyświetlacza), łącząc PIN "1" i "2". Silnik powinien działać/wspomagać przy obrotach korby.
Super że ktoś odpowiedziałszybko dzięki bardzo ,podejrzewałem wetykę bo mi się drucik wygął.
Mam 5 pin a więc adekwatnie co do 8pin ?
tkoło thx very much
tkoło thx very much
Złącze pięć-PIN masz w złączce wyświetlacza "Display Harness Connection". Tu również masz te same PIN'y/napięcia.
Mierzysz, bez wyświetlacza, czy jest napięcie baterii między PIN "1" (plus baterii) i PIN "8" (masa, minus baterii). Jeżeli jest napięcie, zwierasz PIN "P+" z PIN'em "PL" (NIE ZEWRZYJ "P+" Z MASĄ). Sterownik/rower powinien działać/wspomagać.
No to się zrobiło ciekawe, czy jak nie prostowałm to czy pin 1 z 5 się nie stykał
Kurna tża to spr miernikiem i dam z thx
Hejka na PIN 1-8 2.5 V chyba dobrze
N bateria 41.5V
Chyba nic sam już nie sprawdzę, poczekam na KAY i połaczę się z silnikiem i może coś odczytamy,a jak nie to na gwarancjię
N bateria 41.5V
Jeżeli dobrze zmierzyłeś napięcie między "PIN 1", a "PIN 8" to masz uwalony sterownik. Powinno być 41.5 V, czyli napięcie baterii.
Gwarancja takich rzeczy nie obejmuje i tego chyba nie trzeba tłumaczyć.
