Rower przestał pokazywać prędkość.
Dyskusje co kupić, konsultacje parametrów, ceny i dostępności sklepowych rowerów elektrycznych
Rychu152
Post autor: Rychu152 »
Dzień dobry.
Od 2 tygodni jestem posiadaczem roweru elektrycznego /pierwszy/ Bezior XF200 z wyświetlaczem LSD S866. Nie bardzo jeszcze umiem obsługiwać wyświetlacz. Wczoraj w trakcie obracania roweru w garażu coś nacisnąłem niechcąco , po czym rower "wystrzelił" do przodu, uderzając przednim kołem o ścianę , przewrócił się, a ja razem z nim - dopiero naciśnięcie manetki hamulca zatrzymało go. W trakcie przejażdżki zauważyłem ,że wskazania szybkościomierza są zdecydowanie za niskie jak również przejechany dystans w kilometrach, były 3-krotnie mniejsze od rzeczywistego. Próbowałem coś pozmieniać w ustawieniach, ale okazało się, że teraz w ogóle szybkościomierz przestał wyświetlać szybkość i pokazuje 0000. Jak z tego wybrnąć, może ktoś z szanownych forumowiczów zechciał by mi pomóc. Nadmieniam, że jestem już starym człowiekiem i należałoby mi wytłumaczyć to w sposób "łopatologiczny".
Pozdrawiam wielbicieli rowerów.
Re: Rower przestał pokazywać prędkość.
Chyba za szybko uwierzyłeś że; :D
Rychu152 pisze:
23 mar 2024, 10:16
Dzień dobry. Dziękuję Ci bardzo, teraz mam funkcje w jednym paluszku, dzięki Tobie. Bardzo się cieszę, że istnieją tutaj na tym forum ludzie którzy bezinteresownie niosą pomoc innym.
Podaj jaką wartość miałeś wcześniej i jaką masz obecnie wartość w ustawieniach "PO7" wyświetlacza.
Czy wcześniej podczas jazdy miałeś wyświetlaną prędkość zawsze, czy tylko wtedy gdy silnik się kręcił.
Dobrze by było żeby następne problemy kontynuować w pierwszym wpisie z Bezior XF200, bo łatwiej wówczas o diagnozę.
Rychu152
Widzę, że pod pozycją P07 mam ustawione 0049, wydaje mi się , że wcześniej było co innego - chyba mniejsza cyfra. Wcześniej prędkość była pokazywana zarówno jak jechałem na luzie jak i na włączonym silniku. Masz rację - przeceniłem swoje możliwości, biję się w piersi.
Nie wiem jak się przenosi te informacje w inne miejsce. Jeśli potrafisz to przenieść je w odpowiednie miejsce.
Rychu152 pisze:
25 mar 2024, 15:00
Wygląda to niezbyt ciekawie.
1. jak rozumiem silnik w rowerze to HUB przekładniowy. Bez prądu lekko kręci do przodu a dosyć ciężko do tyłu, czy tak?
2. w rowerze masz jakiś zewnętrzny czujnik/magnes na przednim/tylnym kole?
3. jeżeli nie ruszałeś pozycji "PO7" w wyświetlaczu, brak wskazań prędkości może być spowodowany mechaniczną usterką, przerwaniem przewodu, przesunięciem magnesu, opiłkami na magnesie itp.
Rychu152
Ja zupełnie nie znam się na rowerach elektrycznych. Nie potrafię powiedzieć jaki mam silnik w rowerze. Rower jest nowy i dopiero się uczę na nim jezdzić. Pisałem , że miałem z nim pewien incydent, w trakcie przestawiania go coś nacisnąłem , rower mi wystrzelił do przodu uderzając mocno oponą przednią o ścianę. Spadł nawet łańcuch, więc uderzenie było mocne. Może wtedy coś się urwało /magnez?/względnie przesunęło - nie wiem co mam szukać i gdzie. Rower ewidentnie nie zlicza przejechanych kilometrów - teraz pokazuje tylko same zera i dystans do wypadku. Nie wiem w jaki sposób rower zlicza dystans. W starych rowerach chyba był umieszczony magnez i czujnik który zliczał impulsy. Mieszkam w małej mieścinie gdzie jest kilka sklepów z rowerami ,ale w 2 próbowałem się czegoś dowiedzieć , ale mnie zbyto. Rower po tym wypadku wskazywał pomniejszone wartości, ale teraz nie pokazuje w ogóle prędkości ani dystansu. Jeśli mogę Cię prosić o jakieś sugestie to chętnie z nich skorzystam. Widzę ,że jesteś tutaj specem w takich sprawach co świadczy ilość napisanych postów. Pozdrawiam.
Oczekujesz pomocy a nie dajesz odpowiedzi na pytania, powtórzę je;
26 mar 2024, 15:08
1. czy silnik bez prądu lekko kręci do przodu a dosyć ciężko do tyłu?
2. czy w rowerze masz jakiś zewnętrzny czujnik/magnes na przednim/tylnym kole?
3.czy ruszałeś pozycję "PO7" w wyświetlaczu?
Na początek spróbuj zmienić ustawienie "PO7" na "1" lub "6", i daj znać czy są jakieś wskazania.
Rychu152
Witaj geniuszu. Nie podaję tych rzeczy o które prosisz. Rower ożył po wprowadzeniu na pozycję P07 liczby 1, przy 6 nie pokazuje prędkości. Obdzwoniłem kilka warsztatów rowerowych i nikt nie zaproponował pomocy. Dziękuję Ci bardzo za bezinteresowną pomoc. Chapeau bas !
Tak na przyszłość. Spisz sobie wszystkie parametry z "menu" wyświetlacza, by w razie potrzeby powrócić do pierwotnych ustawień. Jeżeli chcesz coś zmieniać/ulepszać, rób to tylko na jednej pozycji "menu". Jak będziesz to robił na kilku wartościach "menu" na raz, nigdy nie uzyskasz pożądanego efektu, a dodatkowo będą takie "kwiatki" jak opisujesz.
Rychu152
Masz w zupełności rację. Zapiszę na kartce i zawieszę na ścianie. Jeśli się zmienia kilka ustawień równocześnie to się nie wie która wartość skutkuje polepszeniem lub pogorszeniem - robi się taki galimatias. Dobrze ,że to była taka w gruncie rzeczy błahostka , bo jeden z warsztatów proponował wymienić silnik, o cenie nie wspomnę. Pozdrawiam i jeszcze raz bardzo dziękuję.
