Eagle victoria blad error 4
Witam pięknie kupiłem takiego elektryka naładowałem do pełna baterię, ale nadal nie ma wspomagania .Napięcie bateria trzyma obecnie ma 41V ,do silnika dochodzi te 41V ale nie widzi prawidłowej prędkości na liczniku. Wygląda jakby czujnik prędkości oszukiwał bo po zakręceniu przednim kołem od razu z 0 skacze na 45 kma jak szybciej to nawet 141km/h.Czy miał ktoś taki problem
- tas
- Administrator
Re: Eagle victoria blad error 4
problem z czujnikiem prędkości jest jasny i od tego musisz zacząć naprawę, czyli wymień go lub napraw i sprawdź czy to naprawi sytuację
Dzięki za sugestie rozumiem że siedzi on w przednim kole gdzieś przy silniku ?
