Projekt Viper GTS 2600W
- mitusm
Re: Projekt Viper GTS 2600W
Napisałem swoją obserwacje jako posiadacz jednoczenie ekranu kolorowego oraz mono na kierownicy.. Z telefonem zwykle odwracasz się do cienia, albo zmieniasz kąt telefonu...zrób to samo z kierownicą podczas jazdy. Czasami g...o widać na kolorowym i tyle
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2024, 13:59 przez mitusm, łącznie zmieniany 1 raz.
biorąc pod uwagę że glownie jeździ się za dnia to kolorowe ekrany to idiotyzm imho
O ekranie w tsdz8 (EDK01) nie można tego powiedzieć, że jest za ciemny. Jest tak ostry w pełnym słońcu i czytelny, że nie wiem czego chcieć więcej. Kwestia przestawienia na full jasność, a na noc minimum i tyle. Do szczęścia brakuje czujnika, ale jak to w życiu bywa, nie można mieć wszystkiego.
Ostatni kolorowy ekran czytelny (no, odczytywalny) w słońcu pamiętam w palmfonach Treo 650 i wyższych. To była technologia tzw transfleksyjna, przy pełnym słońcu nawet dobrze było wyłączyć podświetlenie. Było średnio jasno i z zielonym zafarbem ale informacje niebędące zdjęciami - bez problemu. I jak na TFT miało znakomite kąty widzenia. Taki kolorowy ekran mógłby być. Teraz zamiast zegarów w samochodach są tablety z całą gamą informacji i z w słońcu wciąż używalne.
Transfleksyjne z telefonów zniknęły równie szybko jak się pojawiły (czemu? pieron wie, wyświetlacz praktycznie bez wad) ale może zostały w elektronice.
TR
TR
ale nawuj ci kolorki . masz paczec na trasę a nie w display... display ma pokazywać czytelnie parę informacji a nie gryźć w oczy
Dlatego wybralem LCD3. Ale coraz czesciej nie ma wyboru i nawet najprostsze ekrany pokazujące trzy parametry na krzyż, są kolorowe.
Aleśmy koledze zakasztanili wątek o Viperze...
