Silnik roweru Huffy everett+, silnik CZJB 90 T 36V 250W jak zdjąć blokadę prędkości?
Dario1968
Byłbym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. Rower ma blokadę wspomagania do 25 km/h , w ustawieniach jest możliwość ustawienia prędkości max do 40km/h, lecz zablokowane. Czytnik LCD KD58C rower Huffy Everett + silnik na tylnym kole. Pozdrawiam użytkowników
Re: Silnik roweru Huffy everett+, silnik CZJB 90 T 36V 250W jak zdjąć blokadę prędkości?
Wątpię by miał możliwość odblokowania ten sterownik... To sterownik zintegrowany z podstawą akumulatora więc tylko zmiana na inny sterownik (zewnętrzny) pozwoliła by odblokować prędkość.
Btw. Dlaczego kupiłeś rower który jest zablokowany zamiast kupić konwersję z fajnymi osiagami np w MG Volt?
Dario1968
Dzięki za podpowiedź. No cóż, z kupnem już tak jest gdy żona chce być mądrzejsza, bez konsultacji . Pozdrawiam
- mitusm
Zmniejsz w ustawieniach rozmiar koła, licznik będzie przekłamywał ale powinno się udać jechać szybciej.
Huffy
Jaki sterownik zewnetrzny byłby
naj lepszy ?.Zamiana wielkości koła nie wiele dodała prędkości.
KT z podstawą ze sterownikiem.
Zakupy zrobisz w sklepie nexun.pl lub na znanym portalu zagranicznym. Jeżeli będziesz potrzebował pakiet odezwij się od mnie jak już zakupisz wszystko co potrzebne.
Zadzwoń do nexuna, oni Ci doradzą fachowo.
Huffy
Sterownik z podstawą od kuntenga odpada ,bateia nie pasuje .Moja to 25/9 cm i 5pin w KT jest 4pin.Nie chcę wkraczać w platanine z kablami .Reasumując ,wybieram wsterownik KT zewnętrzny np:kT zwsrtd 14 A blokowy.Wyswietlacz lcd k4 z higo .Silnik mam czjb 90t 36v 250w .Zagra ten zestaw na 40 km/h ?jakie kable dokupić?
Jak masz manetkę, pas i 1T4 to nic więcej nie trzeba. Popatrz na stronie jak wygląda zestaw i co zawiera.
Huffy
Jeszcze nie mam ,ale bede mieć.
Wielkie thx .Biorę sie do roboty .O sukcesie
poinformuję. Pzdr
poinformuję. Pzdr
Huffy
Pas ip 4 nie znalazłem. I GÓWNO prawda że w Polsce jest nie legalna .na Off road mogę używać manetki
Huffy
Ale znalazłem Polowkowa Higo zgodna z KT W sklepie Nexun.Pasuje ?
