Fischer em 1724, awaria czujnika pas
Coś się zepsuło, coś trzeba wymienić, coś trzeba wyregulować w fabrycznym rowerze?
Lukmp3
Post autor: Lukmp3 »
Witam, jestem szczęśliwym (nieszcześliwym) posiadaczem rowera elektrcznego Fischer EM 1724, zepsuł się czujnik pas , który jest zintegrowany z suportem, oddałem rower do serwisu, jednak oni twierdzą że nie mogą znaleźć takiego suportu, jest nietypowy 68mm x 127mm i wtyczka 6pin kwadratowa . Pomóżcie co mogę zrobić w tej sytuacji.?
Re: Fischer em 1724, awaria czujnika pas
Jeśli nie znajdziesz akiego elementu to zawsze jako plan B jest wymienić LCD, sterownik i prawdopodobnie BMSa w baterii na inne i wtedy taki nowy sterownik będzie mógł działać z typowymi czujnikami wspomagania 3 pin montowanymi na oś
Lukmp3
tas pisze:
22 paź 2024, 12:59
Dzięki, swoją drogą ciekawe jaki to koszt takiej operacji?
Lukmp3 pisze:
21 paź 2024, 16:01
Można by spróbować "typowego" zewnętrznego czujnika pas, rower teoretycznie powinien jeździć, lecz już bez tensometru (czujnika nacisku) jeżeli taki był w supporcie.
Lukmp3 pisze:
23 paź 2024, 0:02
tas pisze:
22 paź 2024, 12:59
W najtańszej wersji 150 - 200 zł "GT", 400 - 500 zł "KT", i 800 - 1000 zł "GT/KT" z tensometrem w supporcie.
To chyba sam koszt materiałów. Sama wymiana BMS w baterii może kosztować ponad 200 zł.
Ja bym poszukał tego czujnika na Aliexpress, bo to zapewne standardowy czujnik Bafanga, a Fischer tylko sprzedaję to pod swoją marką.
zielony71 pisze:
23 paź 2024, 9:56
To jest oczywiste że chodzi o sterownik, wyświetlacz, PAS i być może BMS. Robocizna to rzecz względna więc może kosztować "browara", lub np. połowę ceny roweru.
Lukmp3
Na ten moment udało się zamówić suport z czujnikiem z niemieckiej strony fischer, niestety nie prowadzą oni wysyłek do Polski, więc zamówiłem na adres znajomych z Niemiec, koszt tej operacji to 300 zł, mam nadzieję że wtyczka będzie pasowała, bo zdjęcia suportu nie ma na stronie sprzedaży. Narazie czekam .
