OPONY do elektryków
EV-Maniak
OPONY do elektryków
Post autor: EV-Maniak »
Na jakich oponach jeździcie swoimi maszynami?
Słyszałem, że pancerną oponą nie do przebicia i o bardzo dobrej trakcji jest Maxxis Hookworm.
Nie wyobrażam sobie złapać kapcia w nocy, w lesie gdy deszcz leje lub mróz. Trzeba zadziałać prewencyjnie - założyć naj-najsze OPONY.
W tym temacie gadamy o oponach.
Podzielcie się proszę swoją wiedzą tajemną :D
Wklejajcie swoje opony i mówcie o ich plusach i minusach. Czy żywotne, czy się szybko ścierają, jak w zakrętach na żwirze się trzymają, czy dadzą radę w zimie bez kolców?
Zwłaszcza Tas niech się wypowie, on dużo jeździ i zdziera, no i w serwisie pracuje, to się zna.
TomaS
Re: OPONY do elektryków
Post autor: TomaS »
W lekkiej carrerze dobrze sprawdzają mi się "papierowe" schwalbe smart sam 2,25 (asfalty, szutry). Małe opory toczenia, dobrze wyglądają, nie chlapią (nie podbierają wody nawet w lekkim deszczu) i są ciche w miarę.
W falconie to kultowe (już niestety nie produkowane) pancerne, chao yang H-580 (26x3.0). Najlepsze opony jakie używałem :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Maran_hand
Post autor: Maran_hand »
Ja jeżdżę na kołach moto (opony Mitas, felgi od Komarka), wozidło używane w warunkach miejskich:
+ bardzo niska cena, nie do przebicia, nie do zdarcia, przystosowana do większych prędkości, metalowy oplot więc bezpieczeństwo, po przebiciu można kontynuować jazdę (tak myślę bo jeszcze kapcia nie miałem)
- duży problem z założeniem, waga dla wielu nieakceptowalna realnie i mocno wpływa na osiągi i zasięg
Coś za coś.. ale stając kolejny raz przed wyborem, wybieram moto.
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
henio pisze:
21 lut 2018, 15:46
Bardzo fajna opona na asfalt i szuter, niskie opory toczenia, pancerna jak na oponę rowerową i ładnie się prezentuje na szerszej obręczy.
EV-Maniak
Właśnie szukam powoli takiej w miarę uniwersalnej, na cały sezon OPONY. Wiem, że to trudne i pewnie w zimie się nie obejdzie bez drugiego zestawu z kolcami. Obecnie jeżdżę na Kenda 1,95 cala szerokości, koła 26. No da radę, ale bez rewelacji - parę razy się już wywaliłem.
Mierzyłem, że z tyłu w wahaczu mam maksymalnie do 6 cm szerokości na koło. Chcę wepchnąć jak najszersze, aby tylko nie tarło. Szeroka opona znacząco poprawia trakcję. Z przodu wiadomo, miejsca jest z reguły więcej, jednak oponę pasuje dać taką samą bo wujowo, to będzie wyglądać. Jeżdżę głównie po lesie i to przez cały rok. Mam drogi różne: jest trochę asfaltu, jest szuter, jest też i piach, no i wiadomo - ściółka leśna, a w zimie śniegi i lód. Także opona musi być PANCERNA i w miarę UNIWERSALNA.
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Do zwykłego e bika używam cst 2.35 tania i długo wytrzymuje. Przetestowana w zimie i w lecie. Do zwyklych konstrukcji co buduje zawsze daje tą oponę.
Już do custom typu falcon, vektor na przód to duro wildlife, leopard, vuelta usa, choa yang.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2018, 11:30 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 2 razy.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
MateuszSz
Post autor: MateuszSz »
Ja bym polecił coś w rozmiarach 2.30 -ewentualnie 2.50 jeśli wejdą . Bieżnik to już wedle upodobań .
Kostka jest bardziej praktyczna ale na asfalcie najlepiej sobie radzi opona typu KENDA Kiniption lub SCHWALBE Big Apple .
Przede wszystkim są bezgłośne przy 50km/h i rower zużywa mniej energii przy większych prędkościach.
Balon powoduje że są bardzo wygodne ,tłumią dziury. Ale do lasu i na szutry tak średnio.
EV-Maniak
Z tymi oponami to trzeba bardzo ostrożnie dobierać, bo wymiar podany nie zawsze jest adekwatny w realiach. Ale wydaje się, że tolerancja szerokości opony jest raczej ujemna. Jakby producencie robili ciu mniejsze, albo nie wiem gdzie mierzyli tą szerokość. Chcę wcisnąć jak najszerszą z tyłu. Najwyżej z jednej strony oponę oblecę gumówką ( żartowałem ) 2.35 celuje, to jest prawie 6cm szerokości. Powinno się udać.
@ ap0f1s
A czy cst 2.35 wejdzie na nietypową felgę szerokości 18 cali. Bo na przód też bym ją dał, ale na takiej obręczy:
ap0f1s
Nie kombinuj tylko kup sobie mach 1 mad obręcz i będzie w porządku. Do zwykłego roweru nie ma co, więcej kombinować i tak jak będziesz chciał mykać po górach to zrobisz na custom ramie bajka. Sprawdzone rozwiązanie. Trzeba tylko co jakiś czas szprychy dociągać i nic się nie będzie dziać.
Kontakt 513388355
Mobwar
Post autor: Mobwar »
Opony Mobwara :-)
Zaczynałem od opon zwykłych 26x2-2,5", bieżnik znikał szybko, pompowałem też na 4 bary aby uniknąć sneaków. Dziury przy pechu czasami 3 szt na trasę. W lasach koło Zielonej Góry, gdzie mieszkam, wbija się dużo kolców akacji (niektóre mają prawie 1,5 cm) - uzbierało się szybko sporo zużytych opon. Dwa sezony temu jeździłem głównie na oponach Chao Yang 26"x2,7" - tanie i dobre, super na ostrych zakrętach, bo było czuć wcześniej zaczynający się już uslizg (z reguły kończyły u mnie żywot rozcięte na jakimś szkle, co uniemożliwiało dalszą jazdę nawet po wymianie dętki).
W zeszłym sezonie miałem nieprzyjemność jeździć z tyłu na 2szt mało terenowych opon Berm Master 24"x3" na feldze 80mm szerokiej. Poszedłem w nie, bo spodobał mi się mały ciężar i miękka guma dająca przyczepność na korzeniach i kamieniach przy ostrych podjazdach. (Widziałem je wcześniej u kogoś na zlocie). Początkowo do pierwszej większej dziury zakładałem je nawet bezdętkowo z mleczkiem. Ale w terenie oczywiście dziur łapały pełno -z powodu miękkości wbijały się w nią nawet leżace grube gałęzie - a takich dziur mleczko a nawet wożone dętki moto nie załatają i powroty z trasy były niemiłe głównie dla mojej kobiety, która musiała mnie szukać samochodem po lasach. Na koniec sezonu tak miałem ich dość, że wsadziłem w wahacz na chwilę inny silnik z powrotem z felgą i oponą 26".
W tym sezonie mam dość psucia przyjemności z jazdy przez łapanie kapci, no i muszę się przesiąść na moto. Oponę na tył wstępnie wybrałem marki Cheng Shin C186, 19"x3" cena umiarkowana 162,99 zł - ale nie wiem czy to dobry wybór.
EV-Maniak
Bardzo tematyczna tabela. Jak dobierać szerokość opon do szerokości obręczy:
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
Po lewej jest szerokość obręczy wewnątrz a u góry szerokość balona opony, krzyżyki w tabelce oznaczają, że takie połączenie jest ok :)
EV-Maniak
Która opona lepsza Creazy Bob? czy...
Ostatnio zmieniony 26 mar 2018, 15:13 przez EV-Maniak, łącznie zmieniany 2 razy.
EV-Maniak
...czy Maxxis Hookworm ?
Rugos
Post autor: Rugos »
Jeździł ktoś na kendzie k-rad 1,95". Mój styl jazdy to 95% droga i 5% polne ścieżki. Zastanawiam się tylko czy nie będzie za wąska. Myślałem też nad kendą kniption, tylko ona już 2,3" i nie wiem czy mi się zmieści.
Edit:
Rower full Scott reflex FX 15
Gregorr
Post autor: Gregorr »
Opony SCHWALBE Smart Sam Plus były w promocji jak kupowałem hamulce. Z tego co piszą na forach są uniwersalne, mają trwały bieżnik i są odporne na przebicia.
Olo
Post autor: Olo »
henio pisze:
26 mar 2018, 15:11
Bierz maxxisy...mam drugi komplet i jestem bardzo zadowolony. Na komplecie tych opon przejechałem niecałe 3000km. Raz w tygodniu sprawdzać ciśnienie i heja. Wcześniej miałem kendy ale na tych rower wyraźniej lepiej przyspiesza i ogólnie większy banan z jazdy :) , minusem jest że na mokrym przy bocznym wietrze przednie koło się ślizga, ucieka na boki i trzeba uważać...
annkaa
Post autor: annkaa »
Ja mam już dość snake'ów w lesie i katorgi ze zmianą opon. Stąd przechodzę z tylnią oponą na moto. W innym wątku: http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=28&t=638 kolega seba40 zamówił sobie taki zestaw jako zamiennik rowerowego 2,6" :
http://allegro.pl/felga-obrecz-kola-21x ... ODdkOTM%3D
https://www.oponeo.pl/dane-opony-motocy ... #186539778
http://maxev.pl/k34,szprychy-na-wymiar.html
W ramie mam około ~80mm na oponę więc chyba 2,5" się zmieści. Jeżdżę głównie po lasach, szutrach, górach, asfaltu też jest sporo ale jako dojazdówki. Czytam opinie że najlepszy gładki środek i kostki na bokach, mi szumienie nie przeszkadza, ale mniejsze osiągi i dystans już tak. Dlatego nie wymieniam przedniej opony zostaje rowerowa (chyba nie ma to wpływu na bezpieczeństwo jazdy?). Co sądzicie? Może jakieś alternatywy? Zostać na starych dętkach, czy wziąć moto, jeśli tak to jakie polecacie?
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Ktoś testował opony schwalbe marathon plus 2.25 ebike ready? Chodzi o trwałość bieżnika.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7333202548
EV-Maniak
@ elektrotonus,
Nie głupia opona. Szkoda, że taka droga. Ale niestety za spokój się płaci. Ciekawe też jak z jej głośnością?
elektrotonus
Właśnie. Akustyka też się liczy ;-)
ximad
Post autor: ximad »
Akustyka jest ok w tej oponie, ale na temat odpornosci bieznika sie nie wypowiadam bo mialem ja na analogowym rowerze i tylko przez chwile. Fajna ma wkladke antyprzebiciowa, mialem ja w kilka oponach i daje rade z kolcami i potluczonym szklem.
djpawelo
Post autor: djpawelo »
A czy ktoś z Was używa w ebike opony Continental X-King 26x2,4 lub 2,2 Sport drutowa na przód jak i na tył ?
Zastanawiam się pomiędzy powyższą oponą a Continental Mountain King II 26x2.4 Sport drutowa.
Jest jeszcze opona Continental Race King 26" 2,2 drutowa, ale ona bardziej nadaje się na asfalt niż mieszany teren jak x-king.
Proszę o info jak się sprawują takie oponki bo cena dobra i jest odporna na przebicia bo 180 TPI robi swoje.
darol
Post autor: darol »
Używam na tyle mountain kinga 26x2,4 w wersji pierwszej i dla mnie rewelacja. Mam fulla 120 skoku i po założeniu tej gumy doszły jakby dodatkowe 2 cm skoku. Jeżdżę głównie w terenie i w takich warunkach spisuje się świetnie, przyczepność bardzo dobra, ale z przodu bym jej nie założył ona działa dobrze wtedy gdy jest mocno dociśnięta do podłoża. Miałem też kontakt w analogowym rowerze z x-king i race king. Dla mnie oprócz niskich oporów toczenia te opony więcej zalet nie mają. Przyczepność z przodu fatalna, a na śliskim są całkowicie nieprzewidywalne, szczególnie race king, który ślizga się jak zwykły slick.
djpawelo
Dzięki wielkie Darol za cenną informację :)
To w takim razie co proponujesz aby założyć na przód jak X-King się nie nadaje ani też Mountain King. Czego Ty używasz na przodzie skoro u Ciebie siedzi na tyle Mountain King ?
darol
Post autor: darol »
Ja jestem fanem przednich opon, które mają wzdłużny bieżnik typowy do nadawania kierunku jazdy. Obecnie mam wtb weirwolf, ale długo jeździłem na panaracer dart obie w rozmiarze 2,1. W obu przypadkach świetna przyczepność, rower jedzie tam gdzie chcę praktycznie bez uślizgów.
scuda
Post autor: scuda »
Jaka jest różnica w wadze pomiędzy oponą z felgą Moto a oponą z felgą 24 cale rowerowe powiedzmy 2.5 cala szerokość ? Chcę zaplątać mxusa 3k w zwykłego fulla kona stinky ale nie chce robić dużej masy lecz chciałbym aby było wytrzymałe i opony w Moto przecież nie wycierają się po 2 tys km.
Post autor: tatar »
Nigdy nie ważyłem,ale moto będzie co najmniej dwukrotnie cięższe za to dużo bardziej wytrzymałe :D
TomaS
Post autor: TomaS »
Patrzcie jaki bieżnik ma opona. Z naszych testów różnica w "spalaniu" względem rowerowych to plus 25-30% czyli tyle samo mniejszy zasięg i 10% większe grzanie silnika.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
elektrotonus
To jaką oponę polecasz do roweru o mocy do 3 KW miejsko-leśnego ?
verre
Post autor: verre »
elektrotonus pisze:
14 cze 2018, 13:52
podepnę się do pytania: miasto - las? Ale powiedzcie konkretnie :)
Post autor: Goliath »
verre pisze:
14 cze 2018, 16:25
elektrotonus pisze:
14 cze 2018, 13:52
no to jest nas już trzech... też jestem na etapie szukania opon ;) głównie do jazdy po mieście z lekkimi odskokami na las/szutr :D najlepiej z wkładką antyprzebiciową ;)
Zaciekawiła mnie oponka którą przedstawił wcześniej kolega elektrotonus :D schwalbe marathon plus 2.25 ebike ready
djpawelo
Ja też szukam i szukam pod taki sam teren jak Goliath (65% asfalt i pozostałe procenty to szuter i las). Dużo czytam i idzie zgłupieć z tymi oponami. Jeżdżę rowerem od prawie 20 lat i nigdy nie miałem takiego problemu z doborem opon jak teraz do elektryka :)
Elektryk waży więcej niż rower analogowy, więc opona musi wytrzymać odpowiednią wagę i dostosować się do większych prędkości.
Ilu użytkowników tyle różnych opinii o oponach. Z tymi Schwalbe to też nie jest tak kolorowo tak jak i z Continental. Też są reklamacje od klientów z tego co się dowiedziałem w paru sklepach, że potrafiła się opona rozwarstwić na bokach bo są słabe, cienkie a bieżnik szybko się ściera bo jest z miękkiej gumy.
Wszystko zależy od modelu opon bo nie wszystkie są produkowane w Niemczech. Do elektryka musi być masywna opona a taka na 100% będzie wytrzymała. Jak będzie lekka to nie da rady przy większej masie i prędkości. Te 800-950 gramów musi opona ważyć. Ja poprosiłem jeden sklep aby napisał do producenta Duro, który produkuje bardzo fajne w przystępnej cenie opony.
Z tego co się dowiedziałem mają wyjść oponki pod elektryki z tej firmy.
Także Panowie wstrzymajcie się jeszcze trochę bo może warto.
W przyszłym tygodniu mam dostać odpowiedź.
Goliath nam w zupełności by wystarczyła taka opona na szutry jest idealna jak i na asfalt.
Na 100% nie będzie dużych oporów toczenia na poniższych oponach i powinny fajnie się kleić do asfaltu.
https://sklep.rowery.pl/ogumienie/546/5 ... teraz.html
Szkoda, że ta opona jest 2,1" a nie 2,3" bo byłaby idealna i nie zastanawiał bym się tak.
Mam po weekendzie wiedzieć czy ta opona będzie się nadawać pod elektryka bo w opisie nie ma jaką wagę wytrzymuje.
Jak ktoś jeździ bardziej po terenach górskich to ta będzie idealna Duro Triton 2,2"
https://sklep.rowery.pl/ogumienie/955/3 ... teraz.html
A na błotniste i grząskie trasy oponka wypas: https://sklep.rowery.pl/ogumienie/915/5 ... teraz.html
elektrotonus
Jak wcześniej pisałem schwalbe sam smart 2.1x26 zjadło bieżnik zbyt szybko. Plus jej to ciche toczenie i niezłe trzymanie w terenie.
Teraz za radą Sietaza planuje maxiss'a crossmark lub ikon.
Wojtas
Post autor: Wojtas »
U mnie równie szybko "zjadło' Marathony MTB PLUS 29x 2.1. Planuję Geax Saguaro za radą Glebora :) Wydają się solidne.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
EV-Maniak
A mi się wydaje, że CREAZY BOB jest dobrym wyborem bo: masywna, dużo gumy, nie duży opór toczenia mimo kostki ( jest nie głęboka ). Tylko ciekawe czy na przodzie się dobrze spisuje, czy nie lepiej wybrać jakąś kierunkową?
Maxxis Hookworm nie kupuję, bo nie trzyma w bokach mocno. Po deszczu, przy dużej prędkości przy boczny wietrze może być lipa.
darol
Post autor: darol »
Wojtas pisze:
15 cze 2018, 11:39
Geax/Vittoria Saguaro to bardzo uniwersalna opona o niskich oporach toczenia. Warto nawet w kontekście elektryka pomyśleć o wersji TNT. Co prawda jest to produkt pod system bezdętkowy, ale dzięki temu ma grubszy boczny płaszcz i bardziej masywną oraz elastyczną stopkę. Montowałem to kilka razy i po prawidłowym "wstrzeleniu" w obręcz siedzi bardzo pewnie. Z pewnością wytrzyma więcej niż zwykłe wersje.
elektrotonus
Kupiłem Maxxis IKON. Opona weług producenta w miarę uniwersalna.
Zobaczymy co jest warta 26x2.2
Więcej jak dojdzie paczka i złoże obie gumy na obręcze ;-)
Katalog opon maxxis 2018:
https://issuu.com/meridapolska/docs/max ... _opony_www
Ja też już kupiłem... na przód i tył ;) zobaczymy co z tego wyjdzie :P
Opis z aledrogo :D
26x2.10 Opona Schwalbe Marathon PLUS
Najbardziej odporna na przebicia opona MTB jest teraz dopuszczona do użytku w szybkich rowerach elektrycznych.
Posiada znak certyfikacji ECE-R75. Na środkowym pasie bieżnika lekko toczy się po bitych drogach.
Mocne zewnętrzne klocki dają wspaniałą trakcję w terenie.
Wkładka SmartGuard oferuje świetną ochronę antyprzebiciową.
SmartGuard: Najskuteczniejsza wkładka ochronna dostępna w oponach rowerowych.
Po prostu nie do przebicia.
Masywna warstwa elastycznego, specjalnego kauczuku oferuje trwałą ochronę, również przy „wjeżdżonych” ostrych przedmiotach.
Nawet wbita w oponę pinezka nie wyrządza jej szkody.
Twin Skin: Dodatkowa warstwa gumy chroni ścianki boczne przed nacięciami i umożliwia ich jednolite zabarwienie.
Dual: Dwie różne mieszanki gumy dla lepszych wyników.
E-Bike Ready: każdą oponę z serii Marathon można zastosować do roweru E-Bike (E-25).
Główne rozmiary zostały przetestowane i dopuszczone do użytku w rowerach elektrycznych o maksymalnej prędkości 50 km/h (E-50).
Właściwości Schwalbe Marathon PLUS MTB:
- Wymiar: 26x2.10
- ETRTO: 54-559
- Zalecane ciśnienie: 2.0-4.5 bar
- Waga: 1150g
- Drutowa
- Maksymalne obciążenie: 121 kg
- Wersja wykonania: Performance Line / SmartGuard / TwinSkin / Dual / E-Bike Ready E-50
TomaS
Post autor: TomaS »
Ja szukam czegoś grubszego np 26x 2.5 albo 2.7 ale zniknęły z rynku takie grubości
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
djpawelo
TomaS raczej nie zniknęły bo Duro robi dobre oponki
Może Ci podpasują: https://sklep.rowery.pl/ogumienie/1926/ ... teraz.html albo 26x3" jak wejdą w widełki
TomaS
Post autor: TomaS »
Dzięki za linka djpawelo, zobaczę ofertę
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
scuda
Post autor: scuda »
A ma ktoś linka do opon 24x 2.5-3.0 bo nic nie mogę znaleźć opróćz maxxis minionów na allegro.
djpawelo
Scuda w tym samym sklepie masz do wyboru 24x2.6" i 3" https://sklep.rowery.pl/ogumienie/2038/ ... teraz.html i https://sklep.rowery.pl/ogumienie/1694/ ... teraz.html
Zobacz sobie czy Ci odpowiadają :)
elektrotonus
Goliath pisze:
17 cze 2018, 1:48
Opis z aledrogo :D
Goliath. Na bogato, testuj, zobaczymy czy niemiecka technologia oponiarska da radę ;-)
djmarcin56
tomas a w jakim budżecie szukasz tych oponek bo jest kilka tylko drogie są wybór jest w cenie powyżej 150 ale można jakieś używki kupić, masz kilka od wtb, masz magic mary, wetscream, kenda kraze i flame. jak szukasz czegoś ciu węższego to cst rock hawk jest super, właśnie ją w temacie moim opisuje bo mam na przodzie, ma duży balon i jest mocna to jest wersja 2,4 szeroka, zobacz do tematu bo zaraz ide ją chłopakom zmierzyć jaki balon jest.
edit: przy okazji coś takiego znalazłem, ktoś używał :?:
http://allegro.pl/opona-26x2-5-kostka-6 ... ml#thumb/5
Gregorr
Pierwsza przejażdżka i po kilku kilometrach kapeć opona Schwalbe Smart Sam Plus do tego dętka DH za 4 dychy. Banan na twarzy podczas jazdy spowodował że doinwestowałem i kupiłem schwalbe marathon plus mtb, dodatkowe dętki i zestaw naprawczy z łatkami.
sky
Post autor: sky »
Ja nie mogę zrozumieć jednego. Jak to jest z tymi "markowymi" oponami że tak padają. Mam zwykłą dentkę Continental za 15zł, opona Kenda za 30zł i poza tym, że po 1200km trzeba było ją zmienić bo ją zatyrałem, to przynajmniej zero przebić czy innych przygód. A jeżdżę po wszystkim, od miasta przez las po bezdroża :)
Post autor: tatar »
Opony do rowerów-temat rzeka.Ale cały czas do rowerów;zwykłych,najzwyklejszych,czasami też ebików z PAS-em i silnikiem 250W.Niestety nasze rowery do najzwyklejszych nie należą,stąd poszukiwanie opon rowerowych do nich to pogoń za cieniem.Jedne sprawdzą się lepiej,inne gorzej,bo tak ma być.Głównym powodem szybszego zużycia jest przede wszystkim masa pojazdu plus kierowca/zwykle spasiony,bo nie musi pedałować :D /,jak również intensywność hamowania przy dużym obciążeniu.Pisanie ogólnie o oponie do roweru niewiele wnosi,gdy jeden potrzebuje jej do przerobionego ,,górala'',a inny do np. Falkona i warto to podkreślać.Nie liczyłbym też,że opony polecane przez niektórych producentów jako z przeznaczenim do ebików będą trwalsze-nie będą.To tylko marketing.Natomiast głównym wyznacznikiem przydatności danego modelu opony w ebiku będzie tylko i wyłącznie opinia użytkowników wyrobiona na podstawie jej użytkowania we własnym pojeżdzie.Warunek jest jeden-nie pisać tylko o przebiegu,ale opisać jak ją eksploatował/styl jazdy,prędkości,warunki drogowe itp./ :D
MateuszSz
Chciałbym poznać opinię czy ktoś posiadał taką oponę jak CST 26x2.4 model c1381 ?
http://rowerowy.pl/sklep/czesci/opony/p ... 39890.html
Ogólnie bardzo podobają mi się opony firmy CST.
Według mnie do rowerów elektrycznych z mocami np: do 3kw są idealne . W falconie używam motocyklowej cst i też jest super.
W przeciwieństwie do innych firm jak np: schwalbe - to CST są z grubej i twardej gumy. Spowalnia to jej zużycie i zwiększa wytrzymałość .
Jeśli ktoś szuka bieżnika górskiego to mogę polecić CST 26x2,35 model C1388 .- Jestem bardzo zadowolony z tej opony ,niby klocek górski a prowadzenie roweru na drodze przy 50km/h jest przyzwoite mimo to.
Teraz potrzebuję bieżnik typowo drogowy dlatego interesuje mnie opinia na temat modelu c1381.
Szerokość 2,4 to dobry balon prorokuje mi że będzie komfortowy.
