Witam serdecznie
Od pewnego czasu niejaka firma Chemax ,działająca w Łowiczu i Przeworsku,oferuje trójkołowy samochód elektryczny pod nazwą ZT -95 ,który wydaje mi się wierną kopią chińskiego ZEV T3-1. Ten pojazd posiada akumulatory kwasowo ołowiowe.Wiem,iż są ciężkie,ale słyszdłem,że potrafią być też toksyczne(ponoć podczas ładowania wydzielają trujace opary).
Chciałbym zapytać osób kompetentnych w temacie, jakie oprócz wagi,są plusy i minusy akumulatorów tego typu i czy ktoś zna ewentualną ocenę konstrukcyjną,może wyrazić opinię obiektywną,bo miał do czynienia z tym trójkołowcem?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Inc0
Czy to jest toksyczne nie wiem melexy nikogo nie otruły jeszcze może i się jakieś opary wydzielają ale chyba nikt wózka akumulatorowego nie ładuje pod pierzyna w sypialni . Plusem akumulatorów ołowiowo kwasowych jest cena minusem stosunek masy do do ilości energii jaka można z niego pozyskać , ale bez wiedzy dokładnie jakie akumulatory są w tym pojeździe nic precyzyjnego nie można powiedzieć
- Umbur
Nie sądzę, żeby opary z akumulatora były bardziej toksyczne od wyziewów silnika spalinowego.
- tatar
W ten sposób dojdziemy do tego,jak bardzo szkodzi środowisku produkcja akumulatorów
- Inc0
zwłaszcza li-ion
- Goliath
Przemku... mógłbyś wrzucić linka jak wygląda ZT-95 wraz z jego kartą techniczną ??
Google marnie mi wyrzuca wyniki i na siłę wskazuje pojazd taki jak ten... http://allegro.pl/skuter-inwalidzki-tro ... 00450.html
Chciałem zobaczyć jakie siedzą w nim akumulatory i w jakiej konfiguracji /sposób ich ładowania.
Jeżeli w takim pojeździe siedzą "kwasiaki" i zazwyczaj połączone szeregowo... to podczas ładowania, akumulator który ma najmniejszą z nich wszystkich pojemność naładuje się jako pierwszy i zacznie "gazować".
Cytat :
"Dawniej dość skutecznym wskaźnikiem naładowania było tzw. gazowanie elektrolitu (rozkład wody na tlen i wodór w procesie elektrolizy), albo pomiar gęstości elektrolitu za pomocą aerometru.
Co dzieje się w akumulatorze podczas ładowania? Wraz z upływem czasu w elektrolicie wzrasta liczba cząsteczek kwasu siarkowego, przez co zwiększa się gęstość elektrolitu. Siarczan ołowiawy zamienia się w ołów metaliczny (na płycie ujemnej) oraz dwutlenek ołowiu (na płycie dodatniej). Między różnoimiennymi płytami powstaje, wzrastająca w miarę ładowania, siła elektromotoryczna, aż do osiągnięcia wartości w granicach 2,4 ÷ 2,75 V na ogniwo (zależnie od wartości prądu ładowania i temperatury elektrolitu). Oznacza to, że cały siarczan ołowiawy został przetworzony (na ołów lub dwutlenek ołowiu) i rozpoczyna się rozkład wody zawartej w elektrolicie: na płycie ujemnej wydziela się wodór, a na dodatniej – tlen; inaczej mówiąc, akumulator zaczyna gazować i powinien zostać odłączony od prostownika"
Ładowarka może się nie wyłączyć... bo wciąż cała gałąź akumulatorów może mieć za niskie napięcie końcowe, ale gazowanie jednego z akumulatorów może być już niebezpieczne.
Nie chodzi mi tu o "smród"... ale o możliwość zapalenia/wybuchu mieszanki gazowej ulatniającej się z akumulatora.
Dlatego "akumulatorownie" są tak dobrze wentylowane
Cytat :
Bardzo Ci dziękuję za b.cenną wypowiedź,Kolego Goliath:-) Szukając na stronie producenta nie znalazłem nic odkrywczego odnośnie specyfikacji technicznej poza tym co już znam z allegro,czyli:
http://www.ztechbike.pl/zt-95/
Mam nadzieję,że teraz widać zawartość w linku jak należy? Zastanawia mnie poważnie rozbieżność w parametrach akumulatora podanych dla pojazdu, na aukcji jest to:60V 45Ah ,na stronie ztechbike 75V 45Ah,skąd taka rozbieżność?Oraz masa całowita na aukcji 345kg bodajże,na stronie o ile pamiętam odchudzono pojazd do 200kg I czy nie robi taka rozpiętość w napięciu różnicy dla użytkowania pojazdu? I po wtóre ,czy można te ryzykowne eksplozją ,bowiem jak sądzę,nikt z potencjalnych użytkowników nie zamierza zostać kamikadze ani Ghost Riderem-czy można te dosyć ryzykowne akumulatory ,zamienić na litowe ewent.żelowe o analogicznych parametrach i jakie mógłbyś ad.konkretnych modeli,doradzić odnośnie tego pojazdu?Zastanawiam się też,czy zamiana na lżejsze,nie wpłynęłaby na stabilność prowadzenia pojazdu,czy w zamyśle konstruktorów, te samozapalne cacka,nie stanowiły elementu dociążającego(to tylko rozmyślania czysto teoretyczne) Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję także za głosy i opinie Wszystkim Kolegom biorącym udział w dyskusji.Największym dylematem widząc ten pojazd po raz pierwszy , wydała mi się pilna potrzeba wymiany akumulatora na inny żelowy,litowy o porównywalnych parametrach lecz bezpieczny dla potencjalnego użytkownika.
- Goliath
Muszę przyznać... że to "autko" bardzo fajnie się prezentuje
Dla akumulatorów kwasowych na 99% znajdziesz odpowiednik wymiarowy "żelówki"
Niestety... żelówka z racji swojej budowy /nie zagłębiając się w szczegóły/ przy tych samych gabarytach będzie miała ciutkę mniejszą pojemność , a co za tym idzie - zasięg będziesz miał mniejszy.
Co do zamiany kwasówek na akumulator Li-Ion... myślę że to dobre posunięcie, choć drogie
Nominalne napięcie 72V uzyskasz w standardowej konfiguracji 20S niczym w Falcon-ach.
Z BMS-em i ładowarką też nie będziesz miał najmniejszego problemu.
Uzyskasz akumulator lżejszy i min. 3 razy pojemniejszy , a odpowiednio zrobiony... będzie na pewno bezpieczniejszy
Myślę że lżejszy pojazd będzie zrywniejszy i bardziej energiczny... ciekawe czy silnik jest podatny na "podrasowanie"
Dziękuję po raz kolejny za rzeczową odpowiedź i schematy ,zastanawiawmnie,orientacyjnie ściśle ile trzeba byłoby zapłacić za litowy w konfiguracji,o której wspomniałeś?Ad.silnika -to jest właśnie zagadka,czy wytrzyma,
Na aukcji kontakt z tymi ludźmi ogranicza się do 1maila podają kontakt tel.do firmy po więcej detali,zaś w rozmowie,przeważa marketing i typ rozmowcy "Niemca ,który jak sprzedawał to ryczał,bił kopytami i rękoma o chodnik"("Drogi Panie ,taka niepowtarzalna okazja ,co za sprzęt!I w tej konfiguracji brać warto,zamknąć oczy,ale skoro Pan nalega,gotowi bylibyśmy no prawie wszystko pod życzenie klienta -za dodatkową dopłatą(oby nie złodziejską) tym autku zrobić"....).Ok zrobić to jedno,ale zrobić porządnie by co rusz nie wyskakiwały różne awarie ,naprawy to drugie i jeszcze może marudziliby,że skrócą gwarancję lub jej nie ma już,poprzez fakt,że na życzenie klienta ,dokonali ingerencji w fabryczną konfigurację...Pozdrawiam
- Goliath
Posiłkując się danymi pojazdu /akumulator 72V 45Ah/... siedzą tam zapewne kwasiaki w konfiguracji 6x12V 45Ah
przykładowo taki... https://akumeo.pl/akumulatory/34-akumul ... 19648.html- wziąłem pierwszy lepszy 45Ah akumulator kwasowy jaki podrzucił mi google
Przy 6 szt masz wagę ok. 72kg i koszt ok. 1400zł
Nie wiem jaki byłby dokładny koszt budowy akumulatora /o tych samych parametrach/ na ogniwach Li-Ion, bo jest wiele czynników wpływających na finalną cenę... chociażby dobór ogniw pod max. obciążenie prądowe
Najbliższy tej konfiguracji jest akumulator do... falcona np. taki... https://nexun.pl/shop/pakiety/119-72v-4 ... alcon.html na ogniwach LG - LGGBM261865
Dokładając kilka ogniw /tak by uzyskać te 45Ah/ i BMS pewnie cena byłaby w granicy 4000zł, może mniej... ale najlepiej niech wypowiedzą się osoby które robią akumulatory na zamówienie.
Akumulator ważył by pewnie ok. 15Kg i gabarytowo byłby mniejszy.
---edit---
Tu masz http://baterie18650.pl/oferta-cennik/ cennik budowy akumulatora u jednego z naszych kolegów z forum.
- Przemek
ja bym nie liczył że kwasiak pod obciążeniem 20-30A ( nie wiem ile toto wozidło bierze) odda 45AH raczej max 30AH tu musiał by sie wypowiedzieć spec od kwasu
ja liczył bym tak około 20s*10p na jakiś wysokopojemnych ~3000mah z demontażu bo przy 10 s biorąc z przesadą 4A -6A z ogniwa w piku powinno to pracować to mamy 20*10 =200szt * ~9zl sz + tasma + zgrzew + bms + ladowarka ~=2500-2700zł max, waga to max 20kg a wydajność prądowa w porównaniu do kwasu - nieporównywalna
Przykładowy spadek pojemności aku kwasowego w zależności od prądu rozładowania http://www.trojanbattery.com/pdf/datash ... Sheets.pdf
- Goliath
Tu się z Tobą zgodzę... ale porównania robiłem pod względem pojemności znamionowej akumulatorów a nie od możliwości oddania ładunku w tym samym czasie
Co do pojemności kwasiaków to wrzucę cytat z artykułu :
"Pojemność akumulatora w rozumieniu technicznym to pojemność znamionowa. Odnosi się do całkowicie sprawnego i prawidłowo naładowanego akumulatora rozładowywanego stałym prądem przez okres 20 godzin w temperaturze 20°C, do momentu aż pojedyncze ogniwo osiągnie wartość 1,7 V (10,2 V dla akumulatora 12 V). Rozładowanie akumulatora do wartości poniżej 10 V grozi jego zasiarczeniem i w konsekwencji uszkodzeniem lub drastycznym spadkiem pojemności."
Jednym słowem /no może jednym zdaniem / - Pojemność znamionową osiągniemy rozładowując akumulator prądem 0,05C przez 20h.
Przy poborze prądu większego nić 0,05C ilość ładunku /pojemność/ jaką odda nam akumulator /do osiągnięcie 10,2V/ będzie niższa jego wartość znamionowa
- zajaczek.20
Gdyby ktoś był zainteresowany, jak wygląda z bliska, to zapraszam do kontaktu i odwiedzin w Dąbrowie Górniczej.
Chętnie pogadam na jego temat, a kto wie, czegoś nowego i ja się dowiem,
Kto poleca kupno skuter elektryczny Frost trzykołowy za 21500 ,lub ZT-95 ktory lepszy jeden ma 1500 w drugi 3000w
- zajaczek.20
Witam, Posiadam ZT-95
Silnik 2500W, tylko jest pewien mały problemik,
Sterownik siedzący obok to tylko 2000W
Ile bierze Amper tego nie jestem wstanie stwierdzić,
Przejechałem tym już ponad 500KM.
Po więcej zapraszam do kontaktu, lub do odwiedzin. Dąbrowa Górnicza
Zasięg, hmmmm, o tym to można książki pisać. Realny zasięg w górzystym terenie to 30-40KM. Tam gdzie nie ma gór,
większych wzniesień (kilku, kilkunastu) to jest realny zasięg między 50-70KM.
Wpływ na zasięg ma wiele aspektów. (Radio/Mp3 Wentylacja, Ogrzewanie, Ładowanie czegokolwiek z gniazda USB,
Temperatura otoczenia, Oraz czy lubimy ostrą jazde z manetką na MAX)
(Też w planie mam wymiane aku na li-ion, max co wejdzie to około,
tylnia kanapa 20s48p i przednie siedzenie 20s10p) będzie moc rakiety.
- zero79
Moc jak moc - ale jaki zasięg będzie - przecież na takiej baterii to wzrośnie blisko 3 krotnie lub więcej ( zależy od ogniw)
Bez sensu ładować kupę kasy w tyle bakterii. Teraz masz w tym 45Ah przy wadze akku 100kg. Gdzie PB odda 50% na raz energii a jak postoi to jeszcze około 15%. Litowe mają przy tej samej pojemności około 20kg i nie pamiętam tu, 90 albo 95% na raz oddadzą energii.
Ja w tym pojeździe, będę wymianił PB Żelowe 45Ah na 60Ah Litowe. Waga spadnie, sprawnośc wzrośnie i suma summarum będzie duuuzo lepiej z zasięgiem.
zajaczek.20 pisze: ↑26 mar 2019, 16:20Witam, Posiadam ZT-95
Ile bierze Amper tego nie jestem wstanie stwierdzić,Przejechałem tym już ponad 500KM.Chciałbym zapytać, jak się ma sprawa z amortyzacją w ZT 95, jak działa układ hamulcowy oraz kierowniczy? I czy jest jakiś sposób czy patent, by dostać w miarę przyzwoita sztukę tego pojazdu? Kupował Kolega pojazd przez Allegro czy osobiście? Kilka miesięcy temu dzwoniłem do Ztech, odebrała synowa właściciela i pierwszy raz w zyciu doświadczyłem tego, że przedstawicielka odradza mi zakup, jako że ZT 95 nie przystosowany dla niepełnosprawnych, strasznie trzęsie na drodze,że nawala układ hamulcowy itp. Ale pragnę uzyskać rzeczowa odpowiedź, jak rzecz naprawdę wygląda, obiektywna ocenę użytkownika. Pozdrawiam
Przemek30 pisze: ↑13 cze 2019, 14:31zajaczek.20 pisze: ↑26 mar 2019, 16:20Witam, Posiadam ZT-95
[quote]Chciałbym zapytać, jak się ma sprawa z
- zajaczek.20
Witam. Obecnie na liczniku jest 2300KM
Akumulatory narazie OK
Wszystko OK. (Jest jeden problemik ale i z nim sobie poradze)
Czy nadaje się dla Niepełnosprawnych?
Wszystko zależy od stopnia niepełnosprawności.
Dzwoniąc do firmy nie mówi się, że jest się niepełnosprawny, bo to jest zbyt rozległy temat, przy jakimkolwiek stopniu uważam że należy podjechać i sprawdzić czy jesteśmy w stanie zasiąść za sterami, (już wielokrotnie gościłem osoby zainteresowane i tylko jedna osoba nie była w stanie bo była na wózku z którego nie była w stanie się przesiąść gdyż skrzydło drzwiowe miało z byt mały kąt otwarcia) jeździ się jak zwykłym skuterkiem i oczywiście o wiele wygodniej.
Hamulce - przy tej masie oraz masie jego właściciela 100+ są ostre jak żyletki.
Zawieszenie - hmmmm zależy od gustu, jedni powiedzą że jest twarde inni że wystarczające, a czy trzęsię - troszkę tak w końcu takie mamy drogi dziurawe jak sitko, tam gdzie droga świeża jest idealnie,
Ja jestem zadowolony z zakupu i gdybym miał taką możliwość to obecnego bym sprzedał i kupił nowego tylko tym razem w innym kolorku.
Zapraszam do Dąbrowy Górniczej - (+48 535822208) mogę pokazać jak to wygląda oraz możemy porozmawiać o ewentualnych wadach jakie ten pojazd posiada jak i temu podobne modele
Witam. Przymierzam sie do zakupu takiego pojazdu.zajaczek.20 pisze: ↑04 lip 2019, 10:33Witam. Obecnie na liczniku jest 2300KM
Jak dalsza eksploatacja, czy udało się wymienić baterie?
Jaki dokładnie tam jest sterownik?
Będę wdzięczny za wszelkie informacje.
Mieszkam w górzystej okolicy i wymiana baterii na li-ion będzie na pewno dla mnie koniecznością, a być może też sterownika i silnika na wolnoobrotowy. Spadek szybkości z 45 do ok.30 km/h byłby dla mnie do przyjęcia.
Ciekawe czy ta firma ZTECH to jeszcze istnieje, bo od dawna nie ma żadnej aktywności w sieci ( tylko na Allegro jest parę ofert na ZT95). Pojawiła się firma Electroride z bardzo podobnym skuterem Frost (ale o mniejszej mocy), też z Krakowa, ciekawe czy to ich następcy.
- zajaczek.20
Witam. Model z roku 2018 -
Komora na baterie to:
Tylnie siedzenie
40x23x35h
40 szerokie
23 długie
35 wysokie
Przednie siedzenie
23x25x17h
23 szerokie
25 długie
17 wysokie
W nowszych modelach może być większy lub mniejszy w ztech przetwornice 72v do 12v są z tyłu a frost ma je pod przednim fotelem.
Co do sterownika to pisze na nim sinus i 2000w i to było by tyle, szukałem więcej informacji o nim ale nic nie ma nawet po wyglądzie jest inny. Wszystkie mają okablowanie na stałe, w moim modelu jest gniazdo wielopinowe z przykręcanym kablem.
Akumulatory - chaowei: (6-EVF-45) 6x12v = 72V45Ah
SILNIK - 190TY2-H34AP
Myśle o wymianie sterownika na inny, ten po 2 latach jest dla mnie troszke za wolny (prędkość za mała)
Też myślałem o wymianie bateri na li-ion ale ceny są za wysokie
Wrazie pytań można pisać lub dzwonić
dj_kicu@wp.pl
535822208
Pozdrawiam Mariusz Z
Tylnie siedzenie
40x23x35h
40 szerokie
23 długie
35 wysokie
Przednie siedzenie
23x25x17h
23 szerokie
25 długie
17 wysokie
dj_kicu@wp.pl
535822208
- zajaczek.20
- zajaczek.20
Firma ZTECH istnieje i obecnie uważam że jest to jedyna sensowna firma.
Co do frosta i electroride to owszem też są tylko interesuje ich sprzedaż i klient do bramy i niech martwi się dalej sam.
Całkiem przyzwoity przebieg.
Dzięki serdeczne za szczegółowe informacje.
Zaczynam już projektować baterię.
Sterownik może dałoby się wymienić na jakiś programowany wektorowy Sabvoton, ale to pieśń przyszłości.
Dziwi mnie całkowity brak manuali czy opisów serwisowych w necie (może się wcale nie psują ), a przecież jest tego kupa, bardzo podobne pod marką Anaig, Geco ole, Velo w Europie, a w Chinach to już na pęczki.
borsuk
Witam Mam pytanie czy ktoś jeszcze korzysta z ZT-95? Jeżeli tak potrzebuje mądrej głowy na liczniku 14 789km przejechane w rok na nowych bateriach od producenta, w tym momencie przejedzie 2km, czy jest opcja że coś mogło się stać?
Można zrobić ładowanie wyrównujące, czyli kilka dni małym prądem, czyli jak aku ma 65Ah, to 2-3 dni 0,7-1A.
Witam nie pomogło z Akumulatorami jest wszystko okej, w Serwisie oczywiście 3800zł za 6 akumulatorów, jakieś tańsze rozwiązanie? żeby ewentualnie wymienić? albo coś sprawdzić co mogło się uszkodzić prócz akumulatorów ?
Podstawowa sprawa - zmierz napięcie akumulatorów, gdy pojazd się zatrzyma.
Mam to samo. Ten pojazd kupiłem dla mamy pod koniec 2018r. Obecnie zt 95 ma przejechane 4700km i akumulator się rozładowuje po przejechaniu 2 km. Zt oferuje odpłatnie 6 akumulatorów oryginalnych za cenę ok. 630 zł każdy. Muszę znaleźć jakiś zamiennik tych baterii bardziej trwały i może trochę tańszy
Może ktoś z obecnych fachowców na forum umiał by wskazać jakiś zamiennik ww. akumulatorów najlepiej na jakiś Li lon. Dużo jest tego na aliexpress za około 2500zł tylko który wybrać?
- Mr.Freeman
W tej dyskusji znajdziesz informacje na temat wymiany akumulatora: viewtopic.php?t=2938
Większość baterii z ali jest wykonana na chińskich ogniwach no name. Taka bateria jest trochę lepsza od żelowej, ale moim zdaniem nie warta zakupu. Baterię należałoby wykonać z markowych ogniw, mogą być z t.zw. depakietu. Informacje o wykonawcach znajdziesz na forum. Porządna bateria będzie cie kosztować trochę wiecej od nowych żeli.
Tu filmik jak wymienić baterię:
Bardzo wam dziękuję za informacje czyli nic tańszego nie kupię niż 5tys. Zł. Żeby było trwalsze od poprzednich. Gdyby ktoś miał jednak jakiś pomysł lub podpowiedź to zapraszam. 535085478
- Mr.Freeman
No więcej wydasz na litowy akumulator ale będzie kilka razy bardziej żywotny, także w eksploatacji wyjdzie cię to taniej jak żele. Masa pojazdu też się zmniejszy to i coś na przyspieszeniu zyskasz. I ładować można szybciej.
No nic, czyli na te chwile nic się nie da zrobić, prócz wymiany akumulatorów, pozdrawiam wszystkich
Podstawowe pytanie, ten spadek dystansu to spadek stopniowy, czy skokowy, czyli czy nagle zamiast powiedzmy 20 km jeździsz 2 km ?
To kto mi powie jakie parametry powinien mieć ten akumulator do zt 95
Tak jak powyżej fachowcy pisali 6 akumulatorów po 12v 45ah każdy podłączone w układzie szeregowym. W skrzynce jest 3 na dole i 3 na górze. Z dostępnych na rynku można coś dobrać do wymiarów skrzynki która posiada mniej więcej 22,5x36x37 ja znalazłem baterię litowo-jonowe od Mitsubishi i aktualnie składam pakiet. Szukam jeszcze jakiejś ładowarki
72v , wyjście 83.7v 12A czyli 20s i tu pytanie do ekspertów chyba powinna być dobra. W pakiecie będzie 20 baterii 3,7v 45ah. Pozdrawiam
Ja szukam takiej baterii 72v litowej tylko nie mam pojęcia z jakim prądem mam szukać bo się boję żeby nie był za wysoki albo za niski żeby nie spalić silnika albo żeby nie był słaby ktoś mi doradzi
Prąd baterii jak największy, im większy tym lepiej silnik ze sterownikiem ograniczą go i tak do "optymalnego" chyba że podniesiesz napięcie, wówczas liczy się moc/waty pojazdu.
Proszę niech ktoś doradzi do silnika 72v 2000 w jaki akumulator litowy byłby najlepszy to znaczy ile ah i z jakim bmsem szukam na aliexpres są różne tylko nie wiem jaki ktoś doradzi
