Fotowoltaika
- Rysiekkk
Fotowoltaika
Myślałem zakupić taki prosty zestaw > K L I K E N < + taśmę LED -> aby oświetlało altankę na ogrodzie
W sensie zaprogramowane codzienne świecenie np. w godz. 22-3.
Dobrze liczę ?
- taśma LED (12V) powiedzmy łącznie 30W
- aku ma 18Ah
czyli w teorii ~7h powinno świecić ?
W praktyce (taki zestaw) ile może potrzebować na naładowanie aku 18Ah ?
w pochmurny / słoneczny dzień ?
Dobrze liczę ?
- aku ma 18Ah
Re: Fotowoltaika
Powinno działać max 7 godzin pod warunkiem że akumulator będzie naładowany na 100% i tylko nowy.
Praktycznie będzie raczej mniej niż 7 godzin.
Ten zestaw będzie działać tylko od wiosny do jesieni.
Okresie zimowym będziesz miał niedołodowany akumulator a w nocy akumulator szybko rozładowuje do zera i tak dzienie. To po zimie będziesz miał akumulator do wymiany bo z powodu zasiarczenia akumulatora.
Jak chcesz żeby to działało kup zestaw co będzie zapas energii a nie na styk rozładowanie akumulatora zelowego do zera i tak dzienie szybko zasiarczenie akumulatora będzie.
- Rysiekkk
Re: Fotowoltaika
Dobra nie dopisałem - to ma działać wiosna - jesień.
Na zimę aku będzie chowane.
Oczywiście nie planuję rozładowywać aku na maxa.
Chciałem się upewnić czy dobrze to sobie policzyłem
Jeżeli aku (w teorii) styknie na 7h, to ustawię na świecenie max 4-5h - tak jak napisałem na początku:
Re: Fotowoltaika
Albo kupić akumulator do pracy cyklicznej to będzie lepiej działać niż ten żelowy który działa dobrze systemie
buforowym.
Polecam link
https://www.google.pl/amp/systemy-fotow ... rowej/amp/
Wyładowania do 50% I naładowania do pełna żywotność 400 czyli to jakieś 13 miesięcy.
Jak będzie rozładowanie akumulatora do zera to przeżyje gdzieś dwa miesiące max.
buforowym.
Polecam link
Re: Fotowoltaika
Lub zrobić sobie aku 12,6V z lionów. Np taki lub podobny o większej/dowolnej pojemności.
Re: Fotowoltaika
Poprawka
WojtekErnest pisze: ↑30 wrz 2018, 20:19Lub zrobić sobie aku 12,6V z lionów. Np taki lub podobny o większej/dowolnej pojemności.
Re: Fotowoltaika
I to warto obejrzeć.
Re: Fotowoltaika
Ale to wtedy też sterownik fotowoltaiki musi być przystosowany do li-onów, a z tego co widziałem to takie "nie tylko ołowiowe" potrafią kosztować 2-3x tyleWojtekErnest pisze: ↑30 wrz 2018, 20:19Lub zrobić sobie aku 12,6V z lionów. Np taki lub podobny o większej/dowolnej pojemności.
- Kajman
Re: Fotowoltaika
piękny temat, chłopaki pomóżcie. Kupiłem mały panel 100W 18v, mam akumulatory, dużo różnych, od 2S do 16S, ale głównym ma być LiIon 7s1p 65Ah, gdzie i jaki sterownik/ładowarkę kupić, żeby mi obsłużyła różne ogniwa litowe, różne ilości S itp? Możecie coś podpowiedzieć?
Re: Fotowoltaika
Jak dotąd spotkałem się tylko ze sterownikami na określone napięcia. Najbardziej uniwersalny jaki widziałem miał możliwość przełączania ładowania między 24/36/48/60/72V, a i tak prawie na pewno nie obsługiwał litowców, tylko same pb.Kajman pisze: ↑02 paź 2018, 10:39piękny temat, chłopaki pomóżcie. Kupiłem mały panel 100W 18v, mam akumulatory, dużo różnych, od 2S do 16S, ale głównym ma być LiIon 7s1p 65Ah, gdzie i jaki sterownik/ładowarkę kupić, żeby mi obsłużyła różne ogniwa litowe, różne ilości S itp? Możecie coś podpowiedzieć?
Ogólnie to jeśli chodzi o sterowniki paneli dla litowców, to u nas są znacznie rzadsze, a jak już są to bardzo drogie. Przekopywałbym aliexpress w tym kierunku bo tam są często wynalazki o których się naszym sprzedawcom nie śniło
http://www.ecosolar.pl/regulatory-ladow ... a-c-8.html
tutaj jest przekrój przez sterowniki i jak to wygląda. Te dla litowców zaczynają się od 450zł w górę z tego co widziałem
- Kajman
Re: Fotowoltaika
Noooo, tylko z Chin, myślałem że ma ktoś temat rozpoznany To jak znajdę to się pochwalę. Panel zamówiony, akusy leżą, muszę zadziałać, Jeszcze mnie zastanawia jedno, jak panel ma 18v, to jak mocno waha się to napięcie? Mam ładowarki modelarskie,które działają od 7 do 31v, więc może to by wystarczyło?
Re: Fotowoltaika
Jak ma nominal 18V, to na luzie, małym obciązeniu moze mieć i 24V. A dolne kilka V. Trzeba zmierzyć w róznych warunkach oświetleniowych.
Re: Fotowoltaika
Najbardziej mnie śmieszyły fotowoltaiczne tematy na elektrodzie
- chciałbym kupić sterownik do panelu takiego i takiego
- a akumulator? masz już akumulator? akumulator najważniejszy
- nie mam
- no to sie przygotuj że musisz kupić żele, a najlepiej dwa, ale ty chcesz dużą moc, to będziesz potrzebował sześciu, ale takie porządne to 500 zł za sztuke, czyli potrzebujesz 3000 zł na same akumulatory które będziesz musiał wymieniać co dwa lata, inaczej nic nie ma sensu. Pewnie cię nie stać, po co ci wogóle ta fotowoltaika, prąd z agregatu lepszy i tańszy
- a ha... to ja jeszcze pomyślę.
- Kajman
Re: Fotowoltaika
ideałem byłoby znaleźć sterownik który naładauje każdą ilość S liion/life. Wtedy pół domu staje się magazynem
Re: Fotowoltaika
Myslę ze próbnie gotowy (z Ali) zasilacz regulowany ( z trzema potencjometrami U, I, odcinanie) oraz dioda na wyjsciu AKU.
To by pewnie pozwoliło na dość bezpieczne ładowanie, tym bardziej że to nie dla 'blondynki'
- Kajman
Re: Fotowoltaika
Dzień dobry, pierwszy kndydat z tych tanich https://www.aliexpress.com/item/10A-20A ... autifyAB=0
Trochę fajniejszy: https://www.aliexpress.com/item/MPT-721 ... autifyAB=0
- Kajman
Re: Fotowoltaika
Ten drugi to nawet MPPT jest Też bym go brał, choć wtedy od razu jeszcze fajnie by było mieć ze cztery 100W panele do niego
Ostatnio zmieniony 03 paź 2018, 11:03 przez opec, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kajman
Re: Fotowoltaika
I poza wszystkim są droższe Jednak nawet dobry sterownik PWM (bez MPPT, taki jak ten pierwszy tańszy z ali który kupiłeś ) też dają radę. Jak masz 100W panelik to ten MPPT nie zrobi Ci dużej różnicy, ale gdy liczba paneli spora i mamy podpięte przynajmniej tak ze 300-400W to MPPT już tam coś ma szanse podziałać i się wykazać...Dzięki systemowi MPPT regulator przez cały czas bada napięcie na panelu wykrywając punkt mocy maksymalnej, co w znacznej mierze przyspiesza ładowanie akumulatora przez panel. Podaję się, że regulatory MPPT przyspieszają ładowania akumulatorów w od 20 – 30%. Dlatego wydają się doskonałym, i rozsądnym wyborem dla warunków klimatycznych panujących w naszym kraju. Najczęściej stosowany gdzie jesteśmy ograniczeni miejscem, a zapotrzebowanie na moc nie jest mała. W takiej sytuacji warto zastosować regulator MPPT który oczywiście nie spowoduje, że nasz 50W panele będzie działał jak 100W natomiast pozwoli na sprawniejsze oraz szybsze naładowanie akumulatora...
Ostatnio zmieniony 03 paź 2018, 11:11 przez opec, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kajman
Re: Fotowoltaika
Można też szeregowo. Zależy czy chcesz uzyskać więcej V czy A. W sumie Panele można traktować jak takie kapryśne ogniwa, których wydajność zależy od pogody. Jak dojdzie na nich do zwarcia, albo pójdzie prąd wsteczny z akku, to też potrafią się spalić.
- Kajman
Re: Fotowoltaika
No nie takie różne, napięcie nominalne paneli musi być takie samo Wiadomo że zawsze są jakieś wahania w zależności na który panel pada więcej słońca, ale przyjęte jest że wtedy mamy najlepszą wydajność.
Re: Fotowoltaika
Standardowo panele łączy się szeregowo.
Łączenie równoległe jest możliwe ale zalecałbym robić to tylko z takimi samymi panelami. Ja ma tak własnie zrobione ale mimo wszystko stwierdzam że nie jest to optymalne. Panele pomimo tej samej partii produkcyjnej różnią się i przy połączeniu szeregowym działają ze sprawnością tego gorszego.
1x Riksza z HUB 250W 36V
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
2x skuter 500W
1x hulajnoga 120W
1x skuter 1600W
- Kajman
Re: Fotowoltaika
a diody bocznikujące/blokujące to co?
- Rysiekkk
Re: Fotowoltaika
Panowie,
czy ktoś spotkał (tani) regulator z opcją programowalnego włącznika ?
Większość ma jedynie tryb opóźnienia po zajściu słońca (zakończeniu ładowania) i wbudowany timer odlicza czas. Kiedy timer osiągnie ustawiony czas automatycznie wyłączy się oświetlenie (od 1 do 23 godzin opóźnienia).
A mnie interesuje włączanie lampeczki konkretnie np. o godz 22:00.
Bo są niby tego typu sprzęty K L I K E N ... ale będzie nie potrzebnie prąd konsumował
Ktoś coś ?
Ktoś coś ?
Re: Fotowoltaika
Ale one nie konsumują prądu z zewnątrz, te programatory mają swoją baterię pastylkową do zasilania która starcza na 2-3 lata, przynajmniej mój egzemplarz tak maRysiekkk pisze: ↑05 paź 2018, 11:39
Ktoś coś ?
- Rysiekkk
Re: Fotowoltaika
nie znam się dlatego pytam
uhm to co oznacza to ?
Byłem przekonany, że bateryjka to tylko na podtrzymanie (pamięć, zegar)...
czyli 4.5 W ?Power consumption 4.5 VA (MAX)
Re: Fotowoltaika
U mnie na programatorze działa wyświetlacz na samej bateryjce. Może być tak że faktycznie coś tam trochę pobiera cewka tego przekaźnika z obwodu, ale żeby aż 4,5W? Może być że to tylko w chwili zmiany stanu, ale to też trochę za dużo.
- darki
Re: Fotowoltaika
A ja mam w planie panel 20W lampa 10W z czujnikiem ruchu 12v i właśnie myślę nad baterią.
Znalazłem takie cuś https://www.aliexpress.com/item/3-7V-7- ... 72849.html?
Jakis mały aku 3s. Do aku bms. Powinno zadziałać. Co myślicie?
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
tel. 693 004 127
Re: Fotowoltaika
Ja bym polecił baterie 3s3p do panelu 20W. BMS 3S z balaserem i moduł regulatora MPPT z możliwością ustawienia napiecia dokładnością 0.1V np 12,6V lub dla żywotności akumulatora to 12.3V.darki pisze: ↑05 lis 2018, 11:27A ja mam w planie panel 20W lampa 10W z czujnikiem ruchu 12v i właśnie myślę nad baterią.
- Mel48
Re: Fotowoltaika
Regulator MPPT 7210A nie jest atomatem co dzień z rana trzeba go włączyć recznie i lekko przeładowuje
testowany z panelem 100w i 320 wat ładowanie ,cc- cv czyli liony 18650 można nia ładować. mozliwoćś dobrania napiecia i amer
-jak do tej pory działa
wlutowane konektory XT60 ,obecnie w magazynie
- cena chyba najlesza jak za - mppt.
https://images90.fotosik.pl/95/3386558b74e75ea4med.jpg
Ostatnio zmieniony 11 sty 2019, 14:07 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
- tatar
Re: Fotowoltaika
Widzę na foto koło z Bionxem,rowery też elektryfikujesz?
Ostatnio zmieniony 26 gru 2018, 9:21 przez tatar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Yin
Re: Fotowoltaika
Problem z załączaniem z rana można obejść zmieniając ustawienia - musisz poszukać na youtubie. Wpadłem na to kiedy zbierałem info czy wybrać 7210A czy ten niebieski mppt do 84v ale ostatecznie wybór padł na tego na 84v.
- Mel48
Re: Fotowoltaika
Nie mam takiej wiedzy z bldc dopiero czytam jak ten temat ogarnać może kiedyś ? na razie - zbieram to co trzeba do roweru .
jakis 2 tygodnie temu byłem na giełdzie wrocławskiej/ PKP/ fajna cena była to wziołem 150 zeta za bionxa -przypadek teraz sterownik .itd.....
może na wiosne podejmie temat ,jak będzie czas
melexa chce dokończyć z fotoogniwami i dlatego czytałem ten post będę czesto co tu pisza może co i dla mnie się znajdzie /jakieś pomysły rozwiazania/
- tatar
Re: Fotowoltaika
Ja swojego melexa prawie ukończyłem,zostały głównie światła itp.pierdółki,ale czekam do wiosny/podwórko,zimno/.Poczytaj w międzyczasie o Bionxie/ma wewnętrzny sterownik/
Re: Fotowoltaika
Czyli kiedyś tym melexem przejedziesz się Wybrzeżem Gdanskim i zaparkujesz przed Wild Beff ?
- tatar
Re: Fotowoltaika
Tyle naczytałem się o homologacji,że strach pomyśleć nawetWojtekErnest pisze: ↑26 gru 2018, 12:35Czyli kiedyś tym melexem przejedziesz się Wybrzeżem Gdanskim i zaparkujesz przed Wild Beff ?
Re: Fotowoltaika
No chyba akurat melex nawet 'lekko' przerabiany, jest nadal firmowy a nie SAM ?
- tatar
Re: Fotowoltaika
Nie jest przystosowany do ruchu publicznego nie SAMWojtekErnest pisze: ↑26 gru 2018, 14:18No chyba akurat melex nawet 'lekko' przerabiany, jest nadal firmowy a nie SAM ?
- Mel48
Re: Fotowoltaika
melex - spełnić warunki
1.ubezbieczenie -koszt 45 zeta tyle płace
2.oficjalnie nie moze przekraczac 25 km.godzine podobnie jak rower EV
3 prawko-kt. B
4 za stan techniczny odpowiada kierowca .
5 jak jest homologacja to można jeździć do 43km ale wtedy jest dowód rejestracyjny i co roku przegląd techniczny ,z tego co pamiętam
3 prawko-kt. B
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2019, 18:01 przez Mel48, łącznie zmieniany 3 razy.
- Mel48
Re: Fotowoltaika
jesli chodzi o panele polecam palele zbudowane na bazie takich płatków Sunpower Maxeon Solar c60 najnowsza technologia ciągle udoskonalana sprawność od 20 -24 % cena zależy od sprawności
Re: Fotowoltaika
wooow ilee ??? jak na studiach robiłem własne panele mieliśmy dotępne płytki ze sprawnością 11%. Były dostępne też 13%, ale nawet podania do rektora nie załatwiły sprawy, tak to było drogie
24% to wychodzi jakieś 3.5W na 1 kryształ jak dobrze licze. Przy średniej cenie 10zł za kryształ przy tej sprawności ma to już jakiś sens
- Mel48
Re: Fotowoltaika
do testów można kupić 1 albo 2 płatki
do większych mocy , gotowca taki przykład -SunPower -Flex-100 100W za normalną kase około 300-400 zeta -używany a można i taniej
Maxeon Solar c60 maj tez podział na generacje 1/2/3 podam szukać w google szukać w PDF
- /PDF]SunPower Flexible Solar Panels | SPR-E-Flex-110/
3 najnowszy / GENERACJA -/MAXEON™ GEN III SOLAR CELLS/ szukac w google -w pdf
fajne filmy na yutube - w skali mikro modelarstwo rc
SOLAR RC
RC-Solar Car-Challenge
i też chodzi o wagę panelu i aby był elastyczny odporny na mikro pęknięcia
SOLAR RC
Ostatnio zmieniony 03 lis 2020, 6:30 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Fotowoltaika
3maj https://www.aliexpress.com/item/3-55W-5 ... 57780.htmlzeeltom pisze: ↑27 gru 2018, 11:42Najmniejsza cena jaką znalazłem, to coś kole 6,5$ za jeden płatek. To nie jest 10 zł. Na panel 12V 5A potrzeba 20 takich płatków, to już jest 130$, czyli jakieś 500 Zł. A to tylko 12V i moc około 60W. Niedawno sprzedawałem 250W po 300 zł i specjalnie chętnych nie było
9.60 za 1szt
- tatar
Re: Fotowoltaika
Niestety,ten przedmiot nie jest już dostępnygrafffik pisze: ↑28 gru 2018, 14:023maj https://www.aliexpress.com/item/3-55W-5 ... 57780.htmlzeeltom pisze: ↑27 gru 2018, 11:42Najmniejsza cena jaką znalazłem, to coś kole 6,5$ za jeden płatek. To nie jest 10 zł. Na panel 12V 5A potrzeba 20 takich płatków, to już jest 130$, czyli jakieś 500 Zł. A to tylko 12V i moc około 60W. Niedawno sprzedawałem 250W po 300 zł i specjalnie chętnych nie było
9.60 za 1szt
Re: Fotowoltaika
no i co z tego, jak są dane kontaktowe firmy. jak komuś zależy to sobie napisze i zamówi. aliexpress to tylko jedna z wielu platform sprzedażowych. po za platformą zawsze jest jeszcze taniej.
