Zasilanie 12V.
Jesli w tym 'oczku' Led są 3 diody i rezystor, to dodanie kolejnego rezystora jest oczywiście proste.verre pisze: ↑13 lip 2018, 6:01a takie coś by pomogło?
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... tor_do_LED
To nie jest połączenie szeregowe, a równoległe. Nie ma nic prostszego niż połączenie szeregowe. Główkuj. Zwykły pojedynczy włącznik
Pewnie jestem za głupi by wymyslić rozwiazanie problemu zwykłym wyłacznikiem wymysliłem że dwu kanałowy wyłacznik załatwi mój problem jak chce
Da się. Nie ma żadnych przeciwskazań by ograniczyć prąd źródła opornikiem. To jakby podpiąć pod ograniczone prądowo źródło zasilania. Teoretycznie i prkatycznie, bo sam mam takie zasilanie w 2 rowerach.WojtekErnest pisze: ↑14 lip 2018, 8:24
Ale jesli jest tam proste żródło pradowe (dynamicznie utrzymuje prąd) które w pewnym zakresie zmian napięć stabilizuje prąd, to już tak się nie da.
i tak będziesz miał ciemność, przecież wyłacznik rozwarty
A po co Ty chcesz zmieniać połączenie z szeregowego na równoległe? Co Ci to daje?
No to sorry. Ja niekumaty jestem na oczach widać
jutro sprawdzę czy to czego chce od tych lampek ma prawo bytu ..zamieszam kable w szereg i będzie wszystko jasne .... albo i nie:PWojtekErnest pisze: ↑17 lip 2018, 22:23A ja proponuje to NA TYCH modelach lampek sprawdzic. Bo tam są chyba nie tylko proste zrodla prądowe ale mini przetwornica na scalaku. Wiec być może jest obojetne czy przez rezystor ograniczymy napiecie wejsciowe do 10,5 V czy bedzie to wręcz 14V to i tak ta lampa będzie swiecila jednakowo. A np przy 8 V nie będzie swiecic w ogóle.
Ograniczenie rezystorem nie zmienia napięcia! Zmienia maksymalny prąd, a nigdy napięcie. Dopiero jeśli się zapalą, zacznie płynąć prąd, to na rezystorze odłoży się analogiczna część napięcia, dokładnie tyle ile wynika z rezystancji zastępczej diod.WojtekErnest pisze: ↑17 lip 2018, 22:23A ja proponuje to NA TYCH modelach lampek sprawdzic. Bo tam są chyba nie tylko proste zrodla prądowe ale mini przetwornica na scalaku. Wiec być może jest obojetne czy przez rezystor ograniczymy napiecie wejsciowe do 10,5 V czy bedzie to wręcz 14V to i tak ta lampa będzie swiecila jednakowo. A np przy 8 V nie będzie swiecic w ogóle.
Brniesz.... przecież chodzi o obwód pod prądem aby Led swiecil.
