Drukarka 3D
Drukarka 3D
Coś możecie polecić?
Z tego co widziałem na razie najlepiej zapowiada się Anycubic i3.
Passat_EQ
Re: Drukarka 3D
Post autor: Passat_EQ »
Ja mialem z wroclawskiej firmy zmorph. Ale nic specjalnego nie moge powiedziec. Czesc jej komponentow byla zrobiona z druku zeby bylo bajera i uwazam to za blad bo jednak to ma slaba wytrzymalosc, natomiast mozna sobie druknac co sie polamie. Z drugiej strony wszystkie istotne precyzyjne elementy takie jak podgrzewana podstawa, jak na moje oko, byly kupione od kogos. Wiec mozna ske spodziewac ze wiele z firm jakie sa na rynku ma to samo w srodku tylko w innej obudowie ale nie mam na to dowodow.
Re: Drukarka 3D
Post autor: Yin »
Jako pierwszą drukarkę kupiłem kossel 3d - na łożyskach liniowych i z podgrzewanym stołem. I jak na pierwszą drukarkę uważam zakup za udany. Jak bym miał kupować teraz to poszedł bym chyba w CR 10 ze względu na większy obszar druku - ale to zależy co głownie chcesz drukować.
Re: Drukarka 3D
Pomysły się zwykle rodzą z czasem. ;)
Artu
Re: Drukarka 3D
Post autor: Artu »
Yin pisze:
04 mar 2018, 19:56
A za mną chodzi od jakiegoś czasu JGAURORA A5 Obecnie mam złożoną jakieś 2 lata temu Mendel90, i deltę w trakcie budowy, ale i tak ten blaszak mnie intryguje :mrgreen:
( ͡° ͜ʖ ͡°) Pozdrawiam, Artur
annkaa
Re: Drukarka 3D
Post autor: annkaa »
Zależy czy masz czas czy nie na naukę. Która też nie jest za darmo (zużycie materiałów przy nieudanych próbach). Ja niestety nie ma za dużo czasu stąd wybrałem Makerbotha 5th z PL dystrybucji. Swoje kosztuje ale przy zakupie miałem 3h szkolenia gdzie przeszliśmy po wszystkich opcjach tej drukarki, od 8 do 17 mogę dzwonić i pytać o pomoc w doborze ustawień lub jak jest jakiś problem. Minusem w tej drukarce jest brak podgrzewanego stołu = druk z PLA lub z HD PLA (po wygrzaniu w pierkaniku nabiera ponoć właściwości ABS). W chwili jak składam nowego elektryka przydałby się ABS (jeszcze nie próbowałem HD PLA), bo cześci są dużo bardziej odporne na zginanie, skręcanie, pękanie itd. Niestety ABS u mnie nie wchodził w grę bo nie mam osobnego pomieszczenia, a jednak ABS za zdrowy do wdychania nie jest, z PLA ponoć jest ok.
Felt redemption 3 HUB:
Sabvoton SVMC72100 (M)
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s16p Sanio GA
Giant Yukon FX 2 MID:
TSDZ2 750W
YaroRC
Re: Drukarka 3D
Post autor: YaroRC »
powiem tak:
miałem priusy - ze 3 sztuki rózne z alledrogo i aliexpres, wellemany k8400 - 2 sztuki i było o niebo lepiej, ale prawdziwe drukowanie to dopiero na M200, i niech sobie mówią co chcą, że drogie, że po co itd.. ale tylko tą drukarkę byłem w stanie bez żadnego strachu włączyć, wybrać plik, psik,psik dymafix-em i wyjść z pokoju a następnego dnia pójść do pracy gdy ona sobie drukowała na przykład coś 30 czy 40h..
Waga - jedyny sprzęt na którym setkę przekraczam w pierwszych dwóch sekundach - by Maran_hand
Re: Drukarka 3D
Widzę że wielu z Was drukuje swoje "działa/zabawki" na drukarkach 3D.
Chciałbym też spróbować swoich sił w tej "dziedzinie" ;) lecz obawiam się że nie wciągnie mnie to na długo, albo zniechęcę się po wielu porażkach... :?
Dlatego poszukuję niskobudżetowej /tak w granicy 1500 zł +- 300 zł/ drukarki 3D dla laika jak ja :roll:
Myślałem na starcie o drukarkach z rodziny "ANET" np. A6, A8...
Możecie mi coś podrzucić/doradzić... byłbym wdzięczny za linki do aliexpresu żebym mógł zobaczyć o którą chodzi :P
I o co chodzi z rozróżnieniem materiału : PLA, ABS, HIPS, itp... :roll:
Kilka materiałów dydaktycznych ;)
http://centrumdruku3d.pl/jaka-wybrac-drukarke-3d/
http://centrumdruku3d.pl/jak-odroznic-abs-pla/
Re: Drukarka 3D
Po przestudiowaniu wielu materiałów, obejrzeniu kilku godzin filmów na youtube, przeczytaniu Waszych komentarzy i rad :| zdecydowałem się na zakup mojej pierwszej nisko budżetowej drukarki. :mrgreen:
Wybór padł na... drukarkę JGAURORA A5, choć z wielu drukarek w finałowym zestawieniu miałem pojedynek myśli :
Anycubic i3 vs. JGAURORA A5 ;)
Jedna i druga podobna w budowie i obsłudze... cenowo mieściły się w moich założeniach, jednak wygrała JGAURORA A5 z powodu większego pola roboczego /305x305x320mm/ :)
Jeszcze raz... dzięki za Wasze rady i sugestie. ;)
PS. Celowo pisałem jeden post pod drugim - zamiast edytować poprzedniego 8-)
Re: Drukarka 3D
To teraz testuj i daj znać jak wrażenia. ;)
opec
Re: Drukarka 3D
Post autor: opec »
Goliath pisze:
09 sie 2018, 19:28
No zobacz, a tu odradzają ze względu na jakość wydruku :?
Re: Drukarka 3D
opec pisze:
16 sie 2018, 14:54
Goliath pisze:
09 sie 2018, 19:28
No cóż... "mleko się rozlało i już do dzbanka nie wróci" ;)
Drukarka po 4 dniach od zakupu na Ali dotarła bezpiecznie w moje ręce.
Po niedzieli zacznę testować :D
Re: Drukarka 3D
Fajne ma pole robocze no ale ponoć im większe tym gorsza jakość, tak że może częściowo to przez to tak wyszło? Pewnie na początku będziesz drukował ulepszenia i będzie coraz lepiej . Też myślałem o 3d ale na początek o czymś mniejszym jak anet a6, priusa i3. Teraz chyba ciekawsza jest taka tylko że pole robocze małe
Mitar
Re: Drukarka 3D
Post autor: Mitar »
Yasiu77 pisze:
16 sie 2018, 18:55
Nie ma znaczenia wielkość pola roboczego jeśli konstrukcja jest wystarczająco sztywna.
Co do jakości to można mieć super polecaną drukarkę a jak się źle dobiera ustawienia to potem jest kicha.
Re: Drukarka 3D
Myślałem ze tanie są mało sztywne
opec
Re: Drukarka 3D
Post autor: opec »
Yasiu77 pisze:
16 sie 2018, 18:55
Niestety w tym przypadku rozchodzi się też o jakość komponentów. Wentylatory z taniego platiku, gwinty rozjechane po jednym wkręceniu śrubki, niedokładność silnika krokowego. Już pominę właśnie materiały z których zrobiona jest rama, bo w przypadku właśnie tej drukarki, przy takim polu roboczym, powinny być super grube i ciężkie, a zostały wykonane z jakiejś cienkiej blachy, gorszej i lżejszej niż przy znacznie mniejszych drukarkach.
Również zastanawiam się nad zakupem endera, i chyba tak zrobię :mrgreen: Od kilku lat śledziłem rynek drukarek 3D z myślą o zakupie, porównywałem kolejne modele Anetów, spędziłem godziny oglądając filmy z ich montażu i modowania. Chyba w końcu czas na zakupy ;)
Mitar pisze:
17 sie 2018, 9:13
Właśnie im większe pole robocze, tym znacznie trudniej tą sztywność utrzymać. Cena też już przez to rośnie wykładniczo, dlatego jeśli chce sie dokładną drukarkę z dużym polem roboczym do trzeba wydać już ładnych parę tysięcy. Chyba że faktycznie ktoś początkujący chce sobie raz na jakiś czas wydrukować uchwyt, jakieś pudełko na akusy, albo niezbyt szczegółową część i poprawiać pilnikiem. Niestety wydruk przekładni planetarnej, małego koła zębatego, albo innych przekładni może już stanowić tutaj duży problem. Z tymi ustawieniami to też racja, mogą dużo zmienić, ale i tak dochodzi się do momemtu gdy z gó*wna bata się nie ukręci ;)
Tak na marginesie zastanawiająca jest stronniczość dużej części recenzji które mnożą się na youtube. Duża ilość recenzentów ma chyba jakiegoś stracha że jeśli ocenią coś mniej pochlebnie, to sklep się na nich obrazi i przestanie wysyłać darmowe drukarki oraz inne sprzęty.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2018, 10:08 przez opec, łącznie zmieniany 1 raz.
Mitar
Re: Drukarka 3D
Post autor: Mitar »
To może nie kupować tylko samemu sobie zrobić? :) Wtedy ma się kontrolę nad jakością a i wiedza większa.
Ja swoją i3 robiłem na wycinanej wodą stali i jest sztywniejsza niż Lenin.
Potem kwestia dobrania dobrej retrakcji , prędkości oraz temperatury do materiału i cały w tym sekret dobrego wydruku.
Moja drukarka:
http://www.mojreprap.pl/viewtopic.php?t=7187
opec
Re: Drukarka 3D
Post autor: opec »
Mitar pisze:
17 sie 2018, 10:04
Moja drukarka:
Jasne że tak :mrgreen: Na rynku jest ogrom części, instrukcji , sterowników, softów do budowy własnych drukarek 3D. Szkoda że nie mam dostępu do żadnych przemysłowych metod obróbki metalu i tyle czasu ile bym chciał, ale podziwiam projekt ;)
Re: Drukarka 3D
Goliath pisze:
09 sie 2018, 19:28
Jak się drukarka sprawuje Goliath?
Ktoś widział ostatnio coś nowszego zapowiadającego się lepiej?
glebor
Re: Drukarka 3D
Post autor: glebor »
Ja mam jgaurora A5. Jedyne co mnie wkurza to druk ktory sie odkleja od stolu. Podstawa to znajomość androida i modyfikacji softu. Drukarka sie nie zawiesza smiga. A ja nie moge zasnąć bo mi chrobocze teraz...
Na minus wentylator chlodzenia ekstrudera z gównolitu rozpada sie ale chlodzi jeszcze...
Malk sztywna konstrukcja ale drukuje dobrze. Podgrzewany stół.
Duzo zależy od filamentu. Jupilem jakies gowno od firmy z allegro i ten filament sie ciagnie zapycha dysze i odkleja sie od stolu a jak podkrece temp. To sie deformuje i peka podczas wydruku.
Ogolnie filamenty muszą byc pakowane próżniowo. Devil desing sie jako tako drukuje. PLA nie dorowna ABS po wygrzaniu w piekarniku sie zdeformuje. To tak samo jakby naprawiać baterie wsadzajac je do zamrazalnika...
Ogolnie drukowanie eleme tow 20x20cm jest drogie czasochlonne i mimo ze mam obszar 30x30x34 to teraz jupie anet A8 jako drugą drukarke jak ogarne sobie kone stinky wreszcie.
Obszar zadruku 20x20 w zupełności w 99.9% wystarcza na jakies mocowania do skrzynki mocowanie do latarek do gopro. Jedynie obudowa na sterownik sie nie wydrukuje na anet do tego aurora a5 jest dobra tyle ze idzie pol kg filamentu pet-g + prąd a za to sa 2 gotowe obudowy w chinach... z tym ze na drukarce bedzie sie drukowac ze 40-60 godzin a z chin idzie ze 40 dni...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
smdrwf12300
Re: Drukarka 3D
Post autor: smdrwf12300 »
@Glebor : Dimafix + szklo na grzałce i ABS przestaje sie odklejac. Jak stół schłodzi sie do ok 40 stopni wydruk zaczyna strzelac ( jak pękajace szkło ) ... i sam odpada od stołu.Jedyne z czym sobie nie radzi Dimafix to Nylon ... cholerstwo odłazi i nie mam juz pomyslu jak go do tego stolu przykleic.
Artu
Re: Drukarka 3D
Post autor: Artu »
Ja stosuję "zamiennik" Dimafix-a, czyli Hegron Gel Spray, i trzyma wszystko jak diabeł sołtysa :D
glebor
Re: Drukarka 3D
Cóż powiem tak:
Kupiłem jakiś siajowy filament firmy Plast-Spaw. Badziewie odlepia się od stołu i nie przyjmuje kolejnych warstw podczas druku. Chyba chińczyki do filamentu dosypali pół kilo mąki :D Naprawdę masakra, pozatykało mi to badziewie dysze, musiałem wywalić dysze i filament. Po 3 tygodniach wreszcie dysze przyszły z aliexpress i drukarka znowu działa :) :) :)
Zainwestowałem kasę w porządny filament PET-G firmy devildesign i moje problemy z wydrukami się skończyły:
W między czasie zamówiłem już drugą drukarkę
ANET A8 :) 700zł ale samemu trzeba poskręcać i na pewno z jeden dzień mi na to zejdzie.
Filament jaki teraz używam, to PET-G temperatura wydruku 235 stopni.
Jako, że miałem styczność z arduino i chipy ch340 nie sa mi obce dokopałem się do softu marlina na JG-aurora. Od razu wgrałem do drukarki.
Skończyły się upierdliwe problemy z zawieszaniem druku na wielogodzinnych projektach.
Na minus padł mi wentylator i wyciągnąłem turbinę z hotaira. Idealnie pasowała pod projekt z thinkgiverse.com W hotairze szlak mi trafił grzałkę i turbinka się bardzo przydała.
Teraz drukarka jedzie mocowanie pod obudowę sterownika.
Miała jechać jeszcze obudowy pod wyświetlacze
Co ogólnie wydrukowałem:
- połamane uchwyty na kubeczki w zabutkowym kamperze :)
- mocowanie pod wyświetlacze
- uchwyty pod karty pamięci i pendrivy
- breloczki z emblematem EBIKE
- mocowania skrzynki na akumulator do kony dawg supreme
- podstawkę na telefon
- uchwyty do GOPRO których nie miałem z kamerką
- zakubiony uchwyt między aparatem wsuwany na szybkozamykacz do statywu
- gałkę do otwierania bramy przesównej
- stojak na długopisy
- zatyczkę obiektywu do lustrzanki sony którą gdzieś zgubiłem
- obudowy pod wyświetlacze
- obudowę na przetwornice 5V/12V
- przystawkę na baterie AA/AAA
- tuleje dystansowe do głośników w samochodzie
- zaczep z PET-G do ułamanego podłokietnika w aucie
- prototypy zabezpieczeń do EBIKE
- jednorazową formę do odlewu aluminium
- własny powerbank z funkcją fast-charge 8 ogniw ładuje w 40 minut złączką XT30 7,2V 2s4p + 2 przetwornice 3A 5,1V pięknie ładują mi 2 smartfony. Plusem tego rozwiązania jest, że po wrzuceniu na ichargera jak dam na 5-8 minut prąd ładowania 15A na 4 ogniwa to ogniwa się są mocno ciepłe, a w te 8 minut naładuje przynajmniej raz telefon do pełna, jak zapomnę go na noc wstawić na ładowarkę.
Wg. mnie bardzo, bardzo przydatne urządzenie, jeżeli ktoś oprucz drukowania gotowców projektów ze strony thingiverse.com ściągnie i nauczy się projektować 3D.
Nawet mój kocur dostał miskę 3D z zaokrągloną ścianką, żeby sobie mordki nie pokaleczył ;)
Ogólnie to narzędzie daje wolność i nieograniczone możliwości. Dzięki tej drukarce nauczyłem się robić projekty także w autocad 2d i 3d w obecnej chwili z zabawy drukarką 3D przeszedłem na odbudowywanie i projektowanie złużytych podzespołów w ciężkim sprzęcie budowlanym - nowe duże perspektywy...
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Witt
Re: Drukarka 3D
Post autor: Witt »
Panowie a drukowaliście już casy pod cele dla większych pakietów? np. pod 13s5p i większych.
piwko7
Re: Drukarka 3D
Post autor: piwko7 »
Jak by ktos rozwazał zakup taniej drukarki to jest dobra okazja:
https://www.pepper.pl/promocje/drukarka ... mments-new
Re: Drukarka 3D
Nie mogłeś tego wrzucić tydzień temu? :) Zamówiłem już u chińczyka. :P
piwko7
Re: Drukarka 3D
Dziś promka wyskoczyła :D
Ja sie na szczęscie wahałem i dopiero dziś zamówiłem :D
Buby22
Re: Drukarka 3D
Post autor: Buby22 »
Mam Anetę a8 do opylenia jak by ktoś chciał.... Z hallonem od gmz....
Patriko
Re: Drukarka 3D
Post autor: Patriko »
Mialem A8 teraz od niedawna mam Endera 3, rama w tej drugiej drukarce nieporównywalnie sztywniejsza ;)
Buby22
Re: Drukarka 3D
Aneta jest dość wiotka ale na początek polecam każdemu... tania i da się drukować. A nauczyć przy niej można się bardzo dużo....
Hurczak
Re: Drukarka 3D
Post autor: Hurczak »
Ja mam Creality Ender 3. Wczoraj oparzyłem się o wtyczkę wychodzącą z zasilacza... http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=10&t=1969
A tak to polecam, po wymianie płyty głównej, stepsticków, wentylatorów i położeniu szkła na stole, drukuje prawie bezgłośnie i całkiem ładnie :)
Re: Drukarka 3D
Ktoś już próbował wymieniać dyszę na większą, żeby przyspieszyć wydruk?
Mitar
Re: Drukarka 3D
Post autor: Mitar »
Ale jaki problem? Podgrzewasz dysze , odkręcasz ,wstawiasz nową z większa średnicą i jazda (pamiętać o zmianie ustawień w sofcie) :)
Re: Drukarka 3D
Mitar pisze:
10 gru 2018, 12:07
Taki mądry to ja też jestem. ;) Chodzi mi o konkretne ustawienia. Prędkość, temperatura, itp.
Mitar
Re: Drukarka 3D
Post autor: Mitar »
zmieniasz w sofcie tylko rozmiar dyszy , reszta zostaje jak była.
Re: Drukarka 3D
Mitar pisze:
10 gru 2018, 12:17
A wysokość drukowania? Przy małej dyszy jest bodajże 0,4mm. Przy dyszy 0,8 ten parametr chyba też się zmienia.
Artu
Re: Drukarka 3D
Post autor: Artu »
Wysokość warstwy ustawia się zazwyczaj na max 3/4 średnicy dyszy, czyli w przypadku dyszy 0,8mm max 0,6mm
Re: Drukarka 3D
Artu pisze:
10 gru 2018, 12:56
Więc jednak jakaś różnica w ustawieniach jest. Skoro drukuje szybciej, to prędkość posuwu też się musi zmieniać. Fajnie byłoby gdyby ktoś miał już sprawdzone dla Endera 3.
Mitar
Re: Drukarka 3D
Post autor: Mitar »
Szybciej drukujesz bo masz mniej warstw do zrobienia i szybciej wypełnia (grubiej),prędkość posuwu to inna bajka.
sta-szek
Re: Drukarka 3D
Post autor: sta-szek »
planuje kupić drukarkę 3d. jakie są wasze opinie o enderze po takim czasie?
Hurczak
Re: Drukarka 3D
sta-szek pisze:
08 cze 2020, 9:32
Fajny projekt na hobby, ciągle coś ulepszam :D
equid
Re: Drukarka 3D
Post autor: equid »
Pochwale sie co popełniłem ostatnio, wydrukowana w jednym kawałku skrzynka na 120 ogniw, 1kg filamentu 10h druku :)
Wattomaniac
Re: Drukarka 3D
Post autor: Wattomaniac »
Hej , mając jedna z drukarek która jest w tym temacie, jaki jest całkowity koszt wydrukowania skrzynki do Ebajka , wymiary 46/27/55.
Re: Drukarka 3D
Wattomaniac pisze:
24 gru 2020, 19:22
MAJĄC drukarkę ? koszt wydruku to filament i prąd . koszt kg filamentu możesz sprawdzić np na allegro . a masz plik projektu ?
glebor
Re: Drukarka 3D
equid super maszyna :) ile KG filamentu poszło? ponad kilogram, czy ponad 5kg szpulka?
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
equid
Re: Drukarka 3D
Post autor: equid »
glebor pisze:
04 sty 2021, 3:03
1kg, standardowa szpulka ;)
Wattomaniac
Re: Drukarka 3D
podeślijcie proszę namiary na siebie kto byłby w stanie druknąć obudowę na baterie , jeszcze mysle czy bidon czy skrzynka , może ktos z wawy albo mazowieckie :)
Re: Drukarka 3D
bidonu nie ma sensu projektować, można ew. druknąć małego gotowca zassanego z neta. A jak chcesz skrzynkę wydrukować i nie masz wiedzy i drukarki to ceny są niestety spore bo sam projekt będzie drogi. Kolega z forum ok 900 zapłacił za skrzynkę drukowaną z absu :) A znam firmy które w tej cenie zrobią trzy skrzynki z nierdzewki z dibondem lub z dwie z żywicy :P
glebor
Re: Drukarka 3D
to yasiu namiary na takie firmy co zrobią za 3 stówy skrzynki, to ja bym chciał, bo mi ostatnio tak spiepszyli robotę, że szok;
Sprawa druga, gdyby projekt był np mój zrobiony w solidworksie przypuśćmy ogarnięty i skonwertowany na stla, gotowy do zmiany w G-CODE, to ile samo wydrukowanie by kosztowało? Projekt zazwyczaj jest dość drogi i nie jest łatwo to pomierzyć...
Ja mam frezarkę 60x40cm swoją, do zabawy... Mogę rzucić kawałek odpadowej płyty meblowej wyciąć coś pod kształt ramy za free, zobaczyć czy pasuje i projekt zmodyfikować. Paździeż tak ładnie przecina że hej :) Ostatnio pooglądałem wydruki chyba EQUIDA i jeżeli taka skrzynka pochłania tylko 1kg filamentu, to jest to bardzo fajna, estetyczna i dochodowa sprawa...
Nie wiem, ale np. program design spark generując STLA na około otworów ma wywalone i poprostu projektuje dziurę w warstwie. Solidworks jak generuje STLa, to wszelkie otwory wzmacnia robiąc koliste połączenia filamentu i nie pękają przy skręcaniu śrubami :)
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Re: Drukarka 3D
glebor pisze:
06 sty 2021, 23:28
poszukaj Pastertech, na pewno znasz ze zlotu :) Z tym że musisz im wysłać ramę. Nie wiem dokładnie jakie są teraz ceny ale 2 lata temu za tyle się dało zrobić
