Nowy film od E-Bikera (Battery-Guru) o akumulatorach
- MateuszSz
https://www.youtube.com/watch?v=0JuwC-dQVqA
Ten filmik to zły poradnik i głupie gadanie. Nie komentuje tego pod filmem bo same bzdury i szkoda się denerwować .
Robione pod publiczkę ,typowy marketing żeby jeszcze więcej na bateriach zarobić.
Do 65 stopni ogniwa według niego mogą być używane a naładowane do 4,2 V to ogromne zużycie ogniw i zaleca 80%
Kur.. co za bzdury. Np: teraz ktoś to podchwyci i rozłączy ładowarkę w trakcie ładowania przy 4.0V co spowoduje że bateria nawet się nie wybalansuje i długo nie pojeździ. Pokazuje niby wybuchy baterii Li-on na samym końcu (bo przecież to wina rozpakietowanych ogniw) a Przytoczony filmik to rower z baterią Li-po..
- Mitar
Re: Nowy film od E-Bikera (Battery-Guru) o akumulatorach
Kurde moje baterie nie mają OC oraz nie są certyfikowane zgodnie z normami UN38.3
Jak żyć?
Jak żyć?
Cóż, dba o swoje interesy. Im więcej ludzi robi baterie samodzielnie, tym mniej złota w sakiewce. Swoją drogą, poczytałbym regulamin takiego bateryjnego OC. Idę o zakład że w razie czego powiedzieliby że "w garażu w którym doszło do zapłonu nie było systemu przeciwpożarowego gaszenia halonem z normą EN-PN-324892304, więc odszkodowanie nie będzie wypłacone" i na tym sie kończy.
Z drugiej strony przestroga gdy nabywcy kpl aku+ładowarka taki zestaw się zapali i będą istotne szkody materialne, to żądanie z rękojmi, może pogrążyć garażowy "warsztat".
-pewnie EB / BG poczytał troszkę na tym forum o ładowaniu do 80% -jednak nie chciało mu się przeczytać całości. Wie, że ogniwa ładowane 80% więcej cykli wytrzymują -ale nie ogarnia zjawisk i fizyki baterii -bateria to nie pojedyncze ogniwo -nie wpadł na pomysł/nie wie , że typowa bateria ładowana typową ładowarką odłączona przed zakończeniem ładowania nie będzie się balansować... -i zamiast ekstra trwałości będzie kicha.
Inna opcja -mówi tak celowo -jeśli baterie wcześniej padną to może ludzie kupią kolejne wcześniej...
- Inc0
Normalna praktyka biznesowa w XXIw :zrobimy samochód tanio z byle czego z silnikiem który padnie za 5-7lat ale wyszukane reklamy i design samochodu skusi klienta gdy sie auto po gwarancji zepsuje krytycznie odda go na złom lub odpicuje i wciśnie innemu leszczowi, a sam zmuszony będzie kupić następny może u nas a może nie , ale konkurencja robi to samo wiec bilans wyjdzie na zero.
Normalna praktyka biznesowa połowa XXw robimy samochód solidny z najlepszych materiałów który posłuży klientowi 10 -20 lat będzie z niego zadowolony wiec gdy sie mu znudzi odda go dorastającemu synowi zaszczepiając mu przywiązanie do marki lub odsprzeda dalej z mała utrata wartości i sam przyjdzie do nas po nowy.
- EV-Maniak
Masakra co ten ebiker mówi...
Czyli moje ogniwa od Tasa złe? Nowe z rozpakietów? Ręce opadają...
Tak się składa, że zgrzany aku z ogniw od Tasa pęknie trzyma constans i ani drgnie!
Ebiker by chciał by tylko od niego kupować i to tylko nowe.
I jeszcze te 65st... co on pitoli? To już można jajka smażyć!
Nie zapominać proszę, panie ebiker, że to właśnie u was w firmie był już nie jeden pożar akumulatorów. Pięknie partaczycie robotę!
- Goliath
Jeden z komentarzy pod artykułem :
"TAM SĄ PRODUKOWANE AKUMULATORY DO SKUTERÓW BLINKEE, OBIE FIRMY KONRADA S."
No i właśnie dlatego 'wie co mówi'.
Ubezpieczenie od następstw lub z powodu rękojmi uchroni go przed ew. gigantyczną odpowiedzialnością.
Więc ja bym się tak nie wyśmiewał....
Wie co mówi? Nie wyśmiewał?WojtekErnest pisze: ↑31 sie 2018, 15:24No i właśnie dlatego 'wie co mówi'.
Gydbym był tak głupi żeby deklarować takie dane aku to też bym szukał OC
Dane ze strony :
Rodzaj ogniw: Samsung 29E
Napięcie nominalne: 48V
Maksymalne napięcie: 54,6V
Ilość ogniw: 52 sztuki
Konfiguracja: 13S4P
Pojemność nominalna: 11,6 Ah
Ilość energii magazynowanej: ~550 Wh
Obciążenie rekomendowane: do 35A
A to cytat :
Uwaga!
Uważaj na dostępne na rynku baterie z używanych ogniw! Na takie baterie (nie bez powodu) z reguły nie dostaniesz gwarancji dłuższej niż 1 rok.
To jest wchodzenie w drogę ludziom którzy się znają na akumulatorach, a jak skończyła się historia próby budowania mocnych ebikeów bez wiedzy to wszyscy wiemy
- elektrotonus
Coż, ktoś w końcu weźmie na warsztat jego certyfikowany, w pełni ubezpieczony akumulator i podda go wnikliwej analizie w oparciu o rzetelną wiedzę i faktycznie zainstalowane ogniwa. W szczególności parametry obciążalności, rzeczywistą pojemność oraz jakość budowy.
PS. Założyłem wątek na dawnym forum, ciekawe czy będzie dyskusja czy ban ?
https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?p=125218#125218
Moje slowa "Wie co mówi. ... Ja bym się nie wysmiewal" odnosiły sie do faktu ze mial juz w swojej montowni 2 pożary ( + jakis osob trzecich) i ubezpieczenie (choć nie zastępuje zabezpieczeń przed ich powstaniem) jest logiczną ochroną przed pełną odpowiedzialnością za skutki pożarów, rowniez te u nabywców którym splonie nie tylko rower ale (odpukać) .... dom.
A nie ma wątpliwości że użycie Samsungow 29E do pakietu 4P z rekomendacja do 35A, to nie tylko wprowadzanie w blad ale i kuszenie losu aby sprawdzic jak dziala ... ubezpieczenie.
Przy takim prądzie, pomijając temperature, naladowany aku będzie mial napięcie 3,6-3,7V, a lekko rozladowany 3,3, więc jest można powiedzieć pakietem o pojemnosci kilku Ah....
- Maran_hand
elektrotonus pisze: ↑11 wrz 2018, 21:42
No co Ty??! Gdyby Arbiter to zrobił, to straciłby 20% z aktywnych użytkowników
Obejrzalem ten film dwa razy i z punktu widzenia przecietnego Kowalskiego nie majacego pojecia co to bateria li-ion i co to jest prad ( takie gniazdko w scianie ) nie widze powodow czemu sie czepiacie. Zeby nie blyo ze jestem "zaplutym karlem reakcji " to nie znam goscia , wszytkie moje baterie robilem wlasnorecznie z nowych i rozpakietowywanych ogniw i trzymam je w pojemniku zasypanym piaskiem bo nie wierze w zadne ubezpieczenia OC. Ilu z was samodzielnie robi kielbase/szynke/sery itp z produktow zakupionych na forach rolniczych czy u mysliwych ? ... mysle ze 90% forumowiczow kupuje spozywke w sklepach i patrzy czy na opakowaniu jest data waznosci i znak inspekcji sanitarnej .Idac tropem wypowiedzi o dobijaniu "warsztatow" takimi filmami mozna powiedziec ze kazda nasza wizyta w Auchan/Zabce/Biedrace przyczynia sie do upadku rolnikow ... i tak mozna wymienac w nie skonczonosc
- elektrotonus
Tylko te baterie od Battery Guru oprócz tego, że są z nowych ogniw nigdy nie zgrzewanych w odróżnieniu od rozpakietowanych, czyli zgrzanych i rozebranych z powodu jakiś usterek w montażu. Wszak w battery guru to ludzie budują pakietu tą samą technologią co polecani na forum fachowcy. Taśma, zgrzewarka, ręce ludzkie. Nie jest to zautomatyzowana linia maszynowa. Ebiker demonizuje baterie rozpakietowane, bardziej bym się bał nieodpowiedniego montażu samodzielnie zbudowanej baterii niż przypinał łatkę do rozpakietowanych.
Drugą sprawą jest wspomniany przez Wojtek Ernest rekomendoweany prąd obciążenia pakietu. Daleki od bezpiecznych dla ogniwa wartości.
Oczywiście każdy kupuje ogniwo na własną odpowiedzialność.
- GiantTrance3KW
Wielu z kolegów ma tu słuszne spostrzeżenia - często poparte własnymi doświadczeniami i za to lubię to forum - że można rozmawiać i ukazywać problemy - szukać ich rozwiązania itd.
Jeden fakt jest 100% niezaprzeczalny: bateria - akumulatory w jakimkolwiek pojeździe elektrycznym są "sercem" i najważniejszą z części składowych tego pojazdu, często też bardzo drogą ( to też osobny problem...ceny tych akumulatorów - bo czy w ogóle istniałby ten cały rynek rozpakietowanych gdyby ceny były znacznie niższe..? ) z pewnością gdyby ogniwa do budowy nie były tak drogie to raczej skrajnie oszczędzających kowalskich byłoby niewielu, każdy kupiłby nówkę za np kilka pln a większość ze względu na oczekiwane parametry i żywotność pewnie wybierało by te najlepsze dokładając te kolejne kilka zł. Niestety jak jest wiemy...stąd rynek i jego "prawa" - konkurencja ogólnoświatowa, drugim istotnym zagadnieniem dotyczącym eksploatacji akumulatorów jest ich bezpieczeństwo, tutaj jak również wiemy nie jest to też takie proste i kolorowe...ja zdaję sobie sprawę że każda pionierska dziedzina czyniąc odkrycia musi dochodzić nawet do tych przykrych doświadczeń, ale tutaj dla przeciętnego kowalskiego chyba skrajne oszczędzanie nie jest nadrzędnym celem, sądzę że wielu wolałoby dopłacić do bezpieczniejszej technologii i spać spokojnie, a nie myśleć o ubezpieczeniach i...tym co może się przydarzyć. Jak na razie pojazdy elektryczne: samochody, rowery, hulajnogi, "komunijne" deskorolki i wiele innych nie są 100% bezpieczne niestety, rynek kręci się doskonale - bo to jest przyszłościowe, fajne, nowe i ciekawe, i sam mam wielką nadzieję że doprowadzi nas to do przełomu "spaliniaków" i nauczy jak cieszyć się czyściejszą i cichą energią, pozyskiwaną najlepiej z odnawialnych źródeł. Ale sądzę również że jeszcze to może trochę potrwać i niestety przy tak nie banalnym zagadnieniu mogą być również poniesione jakieś "ofiary" tego rozwoju..oby jak najmniej. Osobiście cieszy mnie to że "uczestniczymy" w tym wszystkim, nawet jako użytkownicy - konsumenci poszukujący i kupujący te wynalazki, i oczywiście tęgie głowy które nad tym myślą, opracowują kolejne i kolejne pomysły.. Tak drodzy koledzy - to jest ewolucja Gdyby tego wszystkiego nie było to sami pomyślcie...nie pisalibyśmy nawet tutaj tylko w pocie czoła naginali korby w naszych rowerach tzw dzisiaj analogach
- Rysiekkk
tak właśnie myślę czy nie wstawić jakieś małej (metalowej ?) skrzynki do garażu i tam trzymać hoverboarda, lipole i inne bateryjkismdrwf12300 pisze: ↑12 wrz 2018, 9:36...wszytkie moje baterie robilem wlasnorecznie z nowych i rozpakietowywanych ogniw i trzymam je w pojemniku zasypanym piaskiem bo nie wierze w zadne ubezpieczenia OC...
w razie "W" - coś to da ?
- Goliath
Będziesz miał grilla elektrycznego... o zasilaniu akumulatorowym /taki żarcik
Swoją drogą... ostrożności nigdy nie za wiele.
Chciałbym usłyszeć jakiś pozytywny komentarz od uzytkowników tych akumulatorów ... . Na razie moja przygoda z Bateryy Guru była krótka. Zamówiłem u nich BMS na szczęście z opcją zapłaty pobraniem i czekałem, czekałem aż w końcu po dwóch tygodniach anulowałem. Typowa bolączka niektórych sklepów internetowych- towar mamy na stanie w ...Chinach.
Komunikat Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Dnia 08.07.2019 roku po godzinie 22:30 miał miejsce pożar hali produkcyjno-magazynowej przy ul. Czarnkowskiej w Poznaniu.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia ogień obejmował większość budynku produkcyjnego i przyległy do niego magazyn.
W wyniku rozpoznania ustalono, że w środku nie ma osób, a materiałem palnym są w większości akumulatory używane do produkcji
rowerów elektrycznych. ...
Konstrukcję hali produkcyjnej i część biurową udało się uratować, niestety w wyniku pożaru
uszkodzeniu uległa większość sprzętu znajdującego się w środku.
Ps. Ew komentujących proszę o powstrzymanie się od prześmiewczych czy pogardliwych komentarzy. !!!
To ma być kolejne b.poważne ostrzeżenie dla wszystkich nas budujących, serwisujących a nawet tylko eksploatujacych aku. Nie jest dobrze...
Myślę że jak ktoś profesjonalnie robi ale to powinien mieć oddzielną kanciape że stalowymi drzwiami i alarmem ppoż. Może jakiś system proszkowy. Ale napewno spalbym wtedy spokojniej
Współczuję chłopakom bo to są zawsze straty,a takie niespodzianki mogą się przytrafić każdemu z nas..OBY NIE.
Może kiedyś się dowiemy w jakich przypuszczalnie okolicznościach to nastąpiło.
30 min przed tym pozarem napisalem temat wyczulajacy na temat bhp skladania aku...
viewtopic.php?f=19&t=3372
Rutyna / zmęczenie / stażysta ... mogło być sporo przyczyn ... wadliwa ładowarka ?
Ebiker poinformował o uruchomieniu nowej fabryki w której moce produkcyjne są aż 6 razy większe.
Coś termokurcza brakuje na niektórych kablach
- Zxc843
fajne pudelka na baterie, oni sprzedają w nich baterie?
KRAKÓW
Te pakiety aku to akurat sa do skuterow elektrycznych na wynajem Blink*...
Spółka PZL Sędziszów została właścicielem marki Battery Guru ....
- szczur333
ciekawe czemu juz nie ma nowych filmow na kanale
- Zxc843
nie musi juz nagrywac filmow zeby napędzac klientow
KRAKÓW
Sprzedaż w takim momencie, to zapewne ucieczka do przodu. Bo z jednej strony pozbycie się kłopotów po dwukrotnym pożarze i nagminnych problemow z jakoscia produkcji, a z drugiej szansa na rozwój marki, poszerzenie rynku ale już rękami innych.
- szczur333
jestem ciekawy ile sie tego sprzedaje - ebike to dalej wg mnie nisza, baterie sie zuzywaja ale tez bez przesady
Baterry Guru, to jednak nie tylko rowery ale np floty skuterow. To b.rozwojowy rynek dla profesjonalnej, powtarzalnej produkcji aku, w takim jak Polska tańszego kraju EU.
Startup to jest chyba, napompować, sprzedać, zrobić kolejny itd
To byl Startup, ale teraz jest w rękach poważniejszej, stabilnej, wieloletniej firmy.
I wyglada ze im te PRODUKTY, know-how byla potrzebna na przyszłość. Więc to raczej nowy rozdzial, ktory bedzie miał wplyw na rynek aku w PL a moze i nie tylko.
Że stanieją?WojtekErnest pisze: ↑25 cze 2020, 19:02To byl Startup, ale teraz jest w rękach poważniejszej, stabilnej, wieloletniej firmy.
