Hulajnoga TOODI TD-E101
W środku klasyczny sterownik 250W 36V 15A na kostkach, duże możliwości rozbudowy
Akumulator uniwersalny 10s8p 20Ah na ogniwach 2500mAh chińskich "LXD18650-24p3"
Ładowarka w zestawie 1.8Ah
Światło STOPu, 3 prędkosci 20/30/40km/h, składana kierownica.
Elementy dobrze spasowane, nie trzeszczy, nie stuka, hamulce dobre (tylko tylne koło), amortyzacja przedniego koła komfortowa, bez luzów.
Manetka przyśpiesznika średnio wygodna ale da się przyzwyczaić.
Światło przednie w miarę ok, lepszego nie trzeba.
Kierownica teleskopowa bez luzów, ogólne wrażenia dość dobre. Widać taniość ale akceptowalną
Miejsca jest na aku max 80 ogniw, zatem budując dośc prosty aku 10s8p na ogniwach "3500" można uzyskać maksymalnie zawrotne 28Ah
Te chińskie ogniwa są 2500 i raczej aku ma realnie około 20Ah.
Sterownik posiada nie użyte kabelki alarmu anty kradziezowego wiec można się pokusić o odpowiedniego moda.
Także ciekawą opcją jest zastąpienie fabrycznego sterownika takim np GT250 co da nam możliwości uzyskania wstecznego, tempomatu i innych urozmaiceń jak np hamowanie silnikiem
zachęcam do pisania krótkich recenzji posiadanych wozideł
Re: Hulajnoga TOODI TD-E101
Ja jestem szczęśliwym posiadaczem modelu TD-E102. Przynajmniej tak sądzę, bo gdy jeden chiński sklep anulował mi zamówienie na E101 napisałem do producenta na Alibabie (odpowiednik Aliexpress do hurtowych zamówień) i zaproponowali drozszy model E102 twierdząc że E101 nie mają już. Niby E102 ma 350 W i amortyzator z przodu i tyłu ale ja takiego w tyle nie widzę.. Niby zamówiłem model z 18 Ah a na opakowaniu była informacja o 20Ah i był również dopisek modelu E-102. Więc sam zgłupiałem czy otrzymałem fizycznie model E-101 czy E-102, który powinien mieć ciut mniejszą baterię, jak to sprawdzić? W załączniku foto z ofertą, otrzymaną od chinioli.
Czekam aż kolega Tas wrzuci foto jak zabezpieczyć baterię przy wstrząsach.
W każdym razie jestem bardzo zadowolony z zakupu. Przy mojej wadze 90 kg na jednej pełnej baterii przejechałem równe 40 km. Sprzęt nie skrzypi, idzie rozwinąć prędkość do 40 km/h i jest w miarę bezpieczny.Czekam aż kolega Tas wrzuci foto jak zabezpieczyć baterię przy wstrząsach.
W Joybuy.com ta mniejsza i większa bateria jest określana jako E101 pewnie zależy jak kto opisze.
Rozumiem... Joybuy w ogóle średnie ma te opisy..
Tas, masz może zdjęcie swojego modelu z drugiej strony? Chciałbym porównać tylne koło od drugiej strony, jak jest zbudowane.
Czy ma one konstrukcje jak zdjęcie:
1) http://interface.im.taobao.com/mobileim ... &client=ww lub
2) http://interface.im.taobao.com/mobileim ... &client=ww ?
Bo zastanawiam się, który z tych modeli ma shock-absorwera z tyłu.
mam to co na 2
Czyli masz taki jak ja..
Skontaktowałem się z przedstawicielem Toodi. Jednak dostałem E-101 choć na opakowaniu pisało E-102 z dopiskiem 18Ah + naklejka 20Ah (jedno wykluczające drugie).
Z uwagi, że już używam hulajnogę, otrzymam różnicę kosztów.. Wkurza mnie jednak to, że Chińczycy robią takie wałki. Rozmawiając z oficjalnym przedstawicielem byłem pewny, że otrzymam zamówiony sprzęt a tu proszę- chcieli mnie oszukać
- matys
Szkoda, że nie można kupić samego "kadłubka" z silnikiem, a bebechy (bateria, sterownik) wsadzić swoje
A jeszcze pytanie odnośnie ładowania baterii. Wczoraj mi padła bateria. Ładowałem w nocy ok 6 h. I nadal ładowarka pokazywała że bateria nie naładowana. Wziąłem hulajnogę i jechałem do pracy. Laduję od godziny 7 (już 4 godziny czyli łącznie już 10 h) i nadal się świeci dioda czerwona czyli jeszcze bateria nie jest pełna.
Czy coś z ładowarką nie tak czy takie ogniwa powinny się tyle ładować?
20Ah pojemności/ 1.8A mocy ładowarki = minimum ~11h ładowania do pełna
Po 3-4h powinno być więcej jak 1 kreska
Masz jakiś dziwny nie fart z tym egzemplarzem.
Nie pisałem że nie świeci się żadna kreska, bo bateria się ładuje tylko nadal świeci się czerwona dioda na ładowarce czyli informacja że nie jest w pełni naładowana
Słuchajcie a jeszcze pytanie, bo widzę że Wy macie dość duże pojęcie o urządzeniach elektrycznych. Po sprawdzeniu wszystkiego, mam taki oto luz na kierownicy:
To normalne w tej hulajnodze lub ogólnie w hulajnogach? Idzie coś z tym zrobić? Nie złamie mi się kiedyś ta rura biegnąca do kierownicy?
2 kawałki cienkiej pianki z wypełniacza i na górę płyta, trzymia to aku na beton, nic nie podskakuje
Luz masz na sterach czy na zacisku?
Luz mam na dole, na spawie, tam gdzie łączy się rączka biegnąca do kierownicy z górą koła. Tam widać, że się coś delikatnie rusza.
Pianki z jakiego wypełniacza? Ja się serio na tym nie znam, pisz do mnie proszę jak do laika Ta pianka rozumiem na dół miejsca, gdzie się wkłada baterię, potem włożyć baterię i znów kawałek pianki na górę i potem dokręcić zamknięcie obudowy aku, tak?
Pianka z wypełniacza paczki z allegro Dałem tylko te 2 kawałki od góry
Luz masz na główce ramy, to się kasuje odpowiednimi śrubami, trzeba je tylko zlokalizować. Zawsze się robi luz na nowym sprzęcie w tym miejscu.
Nie, właśnie luz na główce ramy kierownicy wynika z tego, że tak na prawdę rusza się rama na dole przy łączeniu spawu z resztą hulajnogi. Tak jakby było niebyt precyzyjnie zespawane to miejsce..
Na zdjęciu zilustrowane gdzie jest ten lekki luz.. chyba nic z tym się nie zrobi, no nie?
od spodu jest śruba kontrująca dźwignię zabezpieczającą.
Odbezpieczasz przegub, dokręcasz od spodu palcami nakrętkę śruby regulującej i zapinasz zabezpieczenie i luzu nie ma
Ok. Dzięki. Obecnie wyjechałem na urlop. Pobawię się z tym jak wrócę czyli za półtorej tygodnia i dam znać
@tas
Znalazłeś jakieś potencjalne wady konstrukcyjne wymagające interwencji? Coś w stylu typowych bolączek M365? Wiem już, że elektronika jest bardzo prosta, pojawia się pytanie o wrażliwość elementu składania i ogólnie wytrzymałość konstrukcji
PS. Dorzucam dla zainteresowanych cennik producenta z modelami dostępnymi w EU (wliczony DHL)
moje 101-ki póki co nie mają zauważalnych wad może poza wagą, np drobna dziewczyna ma trudność wnieść ją na 1 piętro bo to jednak ponad 15kg...
Ale poza tym rewelacja
@ancymon0 skąd te ceny wziąłeś? Mi dostarczył hulajkę DPD i niby tym kurierem dostarczają z NL...
Obadajcie sobie to: https://minimotors.sg/shop/e-scooter%e2 ... ntadae-ex/
Wygląda bardzo podobnie do 101. Monimotors to producent słynnego modelu Speedway. Cena o wiele wyższa.. ciekawe czy Toodi skopiował od minimotors czy odwrotnie
@Iwan
Poprosiłem producenta o ceny wszystkiego co mają w magazynach EU na ten moment
@Ancymon1 ale w jaki sposób prosiłeś? Przez Alibabę? Te ceny co podałeś obowiązują w przypadku ilości zamówienia 10+. Ceny pojedynczych sztuk są droższe.
Jak wygląda sprawa hulajki typu E-202 (zdjęcie na poprzedniej stronie). Potrzeba ją rejestrować czy coś przy takiej mocy? Jak wyglądają przepisy prawa?
I jak myślicie: jest ona faktycznie w stanie przejechać 90 km przy 22Ah?
Panowie jak wrażenia po dłuższym uzytkowaniu? Napiszcie proszę swoje wrażenia.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja na razie nie mogę nic więcej napisać bo: otrzymałem hulajkę, wyjeździłem 75 km przez 4 dni a potem wyjechałem na urlop, na którym jestem obecnie do następnego czwartku. Więc sprzęt stoi w domu..
Może niech kolega @tas się wypowie
Coś te forum trochę niemrawe jest. Kolega Ancymon zarejestrował się i do dziś nie odpowiedział na pytanie skąd ceny, PW nadal nie doręczona. Tas też nic nie pisze w temacie dalszego korzystania z hulajnogi. Come on, guys
- Goliath
Co jak? Byłem na grzybach, nic nie wiem.
Hulajnoga bdb
Hulajnoga bdb
Tas ile możesz przejechać na jednym ładowaniu? Ile wynosi maksymalna prędkość? Czy wymieniłbyś na M365 od Xiaomi?
To może ja się wypowiem wróciłem z wakacji i jak na razie przejechane 80 km a w międzyczasie jedno ładowanie 11h. I obecnie cztery kreski baterii na wyświetlaczu. Więc jest super jeśli chodzi o zasilanie. Prędkość maksymalna którą udało mi się uzyskać to ok 35 km. Na drugim biegu już można śmiało jechać powyżej 20 -25 km.
Czy zmieniłbym na M365? W życiu.. poczytaj sobie grupę Xiaomi M365 na FB. Ciągle usterki, urwana kierownica, przerwane kable.. Xiaomi to zabawka a nie hulajnoga. Za cienki materiał, robione by się zepsuć.
TD-E101 mają 3 osoby a tamtą ma 1000 osób, dlatego tam jest więcej usterek bo jest wiecej ludków.
Naszą hulajnogę naprawi kazdy użytkownik ebajka
Ja chętnie chciałbym się czegoś nauczyć w sprawie napraw. Dziś przyszła mi lampka, która była uszkodzona w oryginale. Chcę przy pomocy teścia rozkręcić obudowę aku w weekend i podłączyć nową sztukę przy asyście kogoś, kto się zna na majsterkowaniu. Przy okazji przykryję tę baterię.
Myślałem też żeby sprzedać tę i kupić 202 z siedzeniem ale co z tego jak one nie mają legalizacji i z wyższym modelem nadal pozostanie tylko chodnik..
@tas która konkretnie nakrętkę mam dokręcić? Raz jeszcze filmik z problemem :
Luz jest w miejscu wskazanym na foto. Ale to nie jest śruba tylko łączenie sprężyny. Po złożeniu w środku nie ma żadnej nakrętki.. Proszę pomóż bo kijowo się jeździ jak kierownica lata..
od spodu
obróć ją do góry nogami...
Ok. Znalazłem źródło. Faktycznie, trzeba było dokręcić nakrętkę od sprężyny, która zabezpiecza hulajnogę wewnętrznie. Dzięki za pomoc i wybacz ale jestem laikiem ale staram się
Jeszcze jedno pytanie. Idzie wyeliminować lekko ruszające się rączki kierownicy? Wynika to z funkcji zginania (składania) tych rączek. Idzie coś z tym zrobić czy ten typ tak ma?
a tego nie wiem, mam to zostawione tak jak było
Ok. Dzięki. Cały czas się zastanawiam czy nie sprzedać tego modelu i nie kupić 10 calowego z siedzeniem. Widziałem takie na Chorwacji gdzie byłem na wakacjach bo są one dość popularne w krajach południowych i spodobały mi się. Z drugiej strony model waży ponad 20 kg i nie ma certyfikatu więc pozostanie tylko chodnik do jeżdżenia...
Poniżej prawidłowe ceny za produkty Toodi. Wysyłka DPD z Holandii, nie DHL jak pisał Arcymon1. W przypadku modeli E102 i 202 w cenie jest już wysyłka. Pozostałe, te większe skuterki, dodatkowy koszt od 100 euro w górę. Ja właśnie zamówiłem E202 500 W z siedzeniem. Szkoda że model E202 1000 W nie ma siedzenia, trochę chiniole nie pomyśleli...
Hej Iwan,
Jeśli dalej masz zamiar sprzedać swoją hulajnoge napisz trochę więcej szczegółów no i oczywiście cene
Rozumiem że masz td-e101?
Obecnie można kupić wersje z mniejszą bateria za 289$ wykorzystując kupon -5$ i płatność PayPal również -5$. Revolut mi policzył 1100 zł
https://m.joybuy.com/600358968.html?utm ... .345216990
Wysyłka z Holandii więc powinno być bez Vat'u
Kupiłem i jak dojdzie zdam relacje.
Witam, zakupiłem hulajnogę toodi td-e101 ale moja hulajnoga jedzie maksymalnie 20 km/h na 3 trybie. Posiadam. Identyczny sterownik jak ten w pierwszym poście, ale moja bateria posiada pojemność 10.8 Ah. Czy bateria jest winowajca takiej sytuacji?
pewnie jest zworka z blokadą prędkosci na sterowniku
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/a73b28fcb157b1c2" target="_blank"><img src="https://images91.fotosik.pl/75/a73b28fcb157b1c2med.jpg" border="0" alt="" /></a>
zworka powinna być na przewodach a nie wewnatrz nie wiem czy tm jest ale zazwyczaj tak się ogranicza prędkosć
A czy mógłbyś odkręcić tylny dekielek swojego sterownika i zobaczyć czy jest tam taki drut? Jest to 4 małe śrubki tylko.
jest, ten drut to nie drut tylko rezystor pomiarowy prądu, weź to zamknij i nie dotykaj
Znalazłem taką zwore na przewodach. Mogłbyś popatrzeć czy twoja hulajnoga ma taką zwore na kablach?
<a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/7419a924ea9bade8" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/74/7419a924ea9bade8med.jpg" border="0" alt="" /></a>
tak, mam, to nie to, możliwe, że producent zablokował, ja nie mam żadnych kabelków które można zewrzeć celem blokady.
jakie napiecie akumulatora masz? 36v?
