dobór przetwornicy do Lampki
Panowie szybkie pytanie. Potrzebuję dobrać przetwornicę napięcia do lampki rowerowej Solarstorm(chinczyk) wychodzi na to ze zasilanie potrzebuje jakies 8V. Czy taka będzie wystarczająca ? https://allegro.pl/zasilacz-przetwornic ... 36105.html
Re: dobór przetwornicy do Lampki
Co do samego zasilania na pakiecie 13s raczej powinno byc okej bo kondek na wejsciu to 63V tylko kwestia jest taka jaki prąd bierze odbiornik (lampka). Wydaje mi sie ze bedzie okej zakladajac jakis radiator na układ wykonawczy przetwornicy, bo lampka jesli nawet pobierze 3A to jej moc wyniesie 24W, a do takiej mocy to juz na pewno trzeba przetwornice wzbroic o radiator, bo zwyczajnie sie spali.
dzieki za info, ogarnałem już przetwornicę na maksymalne napięcie 54V, działa narazie ok, dodatkowo dalem jej radiator ale po 15 minutach pracy miała ledwo 25 stopni.
Mała moc leda nie powinna spalić przetwornicy. Skoro tak małą temperature ma przetwornica to lampka moze z 1A pobiera czyli przetwornica ma jeszcze zapas mocy. Pozdrawiam
