Klakson do ebika 100 W
- EV-Maniak
Szukam po necie dobrego, mocnego klaksonu w okolicy 100 W.
Mam przetwornicę 10 A, ale zalecane jest 6 A. Od czasu do czasu jak wygeneruję z niej na chwilę w okolicy 8 A nic się nie stanie. Licząc ze wzoru 12 V x 8 A = 96 W. Czyli takiego szukam. No i fajnego - stal nierdzewna, albo czarny mat.
Pomóżcie znaleźć, proszę
- tatar
Re: Klakson do ebika 100 W
https://allegro.pl/sygnal-klakson-motoc ... 52128.html i wiele innych
Ostatnio zmieniony 12 gru 2018, 15:35 przez tatar, łącznie zmieniany 1 raz.
- EV-Maniak
Po długich poszukiwaniach znalazłem coś takiego. Wydaje się solidny, nie za duży, fajny czarny mat, ale tylko 3A...
Jak myślicie będzie z niego konkretne trąbnięcie?
https://allegro.pl/sygnal-dzwiekowy-9-0 ... ippingInfo
- EV-Maniak
- EV-Maniak
Po dalszych poszukiwaniach znalazłem coś takiego. Mam nadzieję, że niczego nie zakłóca i nie upali przetwornicy 10 A
Klakson 140 DB z kompresorem:
https://allegro.pl/fanfara-syrena-klaks ... 84723.html
Kto się zna niech podpowiada
---edit----
Nawet znalazłem w necie jak brzmi:
Wydaje się najbardziej odpowiedni. Ale EXTRTA !
---edit----
- TomaS
Ktoś Cie zrzuci kiedyś z roweru za ten klakson i szybko będziesz go demontował to nie żart
Bez obaw, Henio ma jeszcze światło do rażenia biednej ogłuszonej i przerażonej osoby:)
MACIEK
- WojtekErnest
Pomijając celowość instalacji tak mocnego klaksonu, ja bym ci radził abys go nie łączył do instalacji przetwornica/zasilanie ebajka. To źródło zaklocen. Do takich zabawek zrob sobie osobny pakiecik 3S3P lub inny ile masz miejsca w skrzynce i niech to bedzie osobny plus i masa.
Tak radze..
Tak radze..
- TomaS
Wściekłej osoby Światełko nie podziała bo adrenalinka będzie. Lepiej paralizator to na psy się przyda odrazu
- EV-Maniak
Moze to i nie glupi pomysl. Miejsca w skrzynce juz nie mam, ale w sakwie moge go wozic. Zastanowie sie, bo do takiego pakieciku odrazu ladowarke inna trzeba. Albo znalesc klakson na sprezone powietrze i zbiorniczek ladowac pompka do wiatrowki.WojtekErnest pisze: ↑13 gru 2018, 4:58Pomijając celowość instalacji tak mocnego klaksonu, ja bym ci radził abys go nie łączył do instalacji przetwornica/zasilanie ebajka. To źródło zaklocen. Do takich zabawek zrob sobie osobny pakiecik 3S3P lub inny ile masz miejsca w skrzynce i niech to bedzie osobny plus i masa.
Tak radze..
Ty się zbroisz na niedźwiedzie czy na ludzi tym będziesz trąbił? Klakson na sprężone powietrze? Rozumiem jak Cie sfora zaatakuje, ale w mieście dostaniesz w czapke za ten klakson.
- EV-Maniak
Na ludzi mam dzwonek, a klakson bylby na specjalne okazje.
@ Barmal, WojtekErnest
Czy to zaklucenie elektro-klaksonu byloby tylko na moment w chwili trabniecia, czy by moglo na stale przestawic jakies parametry lub cos uszkodzic?
- barmal
Podczas moich testów problemy pojawiały się jedynie przy załączonym klaksonie.
- WojtekErnest
No i to jest wystarczający wg mnie powód aby nie ryzykować takiej instalacji połączonej z ebajkiem.
Skąd wiadomo, że nie zakłóci np pracy sterownika ?
- barmal
Na sterownik nie miało to wpływu ale wyświetlacz wariował i się zawieszał. Kombinowałem z kondensatorami i cewkami na zasilaniu klaksonu co trochę pomogło ale nie udało mi się całkiem wyeliminować zakłóceń. W końcu wyrzuciłem wszystko i jak coś, krzyczę
- tatar
Klakson w rowerze tylko wprowadza w błąd innych uczestników ruchu.Czasami nawet nie zwracają uwagi na ten dżwięk,ponieważ sa przekonani,że to z samochodu na jezdni,a nie ze ścieżki rowerowej.A w czapę można dostać za straszenie od krewkiego rowerzysty lub pieszego
Dokładnie o tym samym pisałem. Klakson jest ignorowany przez innych na ścieżce, bo uważają, że to na ulicy, a nie za nimi. Przerabiałem to już (ale ja miałem klakson z ebike, nie wył jak ten z tira).
- tatar
Kodeks Drogowy też nie jest pobłazliwy dla używających sygnałów dżwiekowych bezmyślnie/dla szpanu/,a wypadku zdarzenia spowodowanego na skutek przestraszenia kogoś ,paragrafów znajdzie się więcej
- elektrotonus
Heniu lubię Cię ale odpuść z tym mega klaksonem, będzie wiocha ma maxa. Wystarczy zwykły od skuterka.
- tatar
Mega klakson=mega wiocha?elektrotonus pisze: ↑14 gru 2018, 23:07Heniu lubię Cię ale odpuść z tym mega klaksonem, będzie wiocha ma maxa. Wystarczy zwykły od skuterka.
- EV-Maniak
Spoko. Biore wszystko pod uwage. Tak jak juz mowilem wielokrotnie - dzwonek mam, klakson jest na specjalne okazje i nie koniecznie dla szpanu, czy straszenia kogokolwiek na sciezce, absolutnie. Poszedlem na kompromis i zainstalowalem bardzo mocny, solidnej firmy, nie badziewiasty klakson motocyklowy. Fajny, nie duzy a ma pierniczniecie. Pieknie sie prezentuje. Juz go zalozylem i robilem proby na aku 12V. Bebenek mnie w jednym uchu trche boli, ale mysle, ze do jutra przejdzie.
Moze nie bedzie zaklucal watomierza Michala. Zobaczymy.
