SILNIK PRZEKŁADNIOWY
Re: SILNIK PRZEKŁADNIOWY
Post autor: tatar »
szczepan-k pisze:
12 gru 2018, 21:59
dotyczy to silnika MXUS XF08 w kole 26 przy, przy 20A koniecznie czujnik temperatury ale w góry to moim zdaniem za słaby silnik
Za słaby :)Tylko żeby była jasność; jazda na samej manetce,czy PAS?
szczepan-k
Post autor: szczepan-k »
z pas ale trzeba w miarę wspomóc żeby nie było ze idzie 20A przy 10 na godzinę przez dłuższy czas bo się zjara, ja załatwiłem swój bo jechałem pod długi podjazd i dosyć stromy i jeszcze z wózkiem z dzieckiem jak bym sam jechał to podejrzewam ze bym radę dał rozpędzić bardziej rower i by nić się nie stało, proponuje i tak założyć zabezpieczenie termiczne na wszelki wypadek najwyżej rozłączy napęd a nie zjara silnika
Post autor: tatar »
Termik na wszelki wypadek ,tak :D
piwko7
Post autor: piwko7 »
Czy beda jakies znaczne roznice pomiedzy Bafangiem 750W hub i MAC ?
Mysle o czym około 1500W 14S5P i chyba wybór będzie pomiędzy tymi dwoma silnikami.
Czy sterowniki KT+ LCD3 ogarną temat tych silników ?
fugu
Post autor: fugu »
ja też staram się dowiedzieć jak najwięcej o Bafang 750 i MAC. Znalazłem na alibabie Maca za 200$ ale minimum to 8szt. Napisałem czy da radę z mniejszym zamówieniem.Teraz czekam na odpowiedż. Wygląda na to,że oba chodzą w tej samej cenie.Z wykresu Maca wynika,że ma ok. 50Nm natomiast Bafang deklarują jako 80Nm, tylko ta nieszczęsna szerokość!!!
Post autor: tatar »
zygmakos
Post autor: zygmakos »
Mac 50Nm to słaba werja , jest ich 5rodzaj. - 6,7,8,10,12T i kwestia sterownika,ampery...(8T,7T,6T dużo wytrzyma)
zygmakos
Spróbój to zrobić z bafangiem 750w , Mac 8kw (duuużo wytrzyma -szare zębatki,sprawdzone) ...
fugu
Post autor: fugu »
drodzy koledzy. Trochę już siedzę na ty m forum i stwierdzam, że watowica działa upośledzająco na główkę. To ile silnik wytrzyma mocy dostarczonej ma się nijak do mocy mechanicznej silnika. Obejrzyjcie sobie wykresy z badań silników i zobaczycie,że w pewnym momencie , przestaje przyrastać moment obrotowy silnika. Więc zwiększanie prąu nie ma sensu.Podnosimy tylko efekt cieplarniany. Silnik dobrze chłodzonywytrzyma wielokrotnie większą moc niż znamionowa ale nie świadczy to o tym,że z tej mocy oprócz ciepła będzie jakiś pożytek. W danych silnika jest podawana jego sprawność. Najczęściej jest to około 80%. To znaczy ,że dla mocy znamionowej np 1000 W na moc mechaniczną pójdzie 800W a na ciepło zamieni się 200W. Przekraczając moc znamionową do pewnej granicy osiągamy przyrost mocy ale nie jest to zjawisko liniowe. Przy mocy elektrycznej dostarczonej około dwykrotnej moc mechaniczna już nie przyrasta a całe waty idą w ciepło. Od tej pory można ładować ampery w nieskończoność i grzać powietrze.
Praw fizyki się nie zmieni
mr_x
Post autor: mr_x »
To jest po prostu zjawisko nasycenia rdzenia. Po jej osiągnięciu nie zyskujemy mocy, wręcz tracimy moc mechaniczną na rzecz grzania i to potwornego.
fugu
Post autor: fugu »
Tak. To jest nasycenie rdzenia. Niechciałem za dużo fizyki ładować do posta aby wszyscy zrozumieli.
Tatar. Chętnie bym wziął tego Bafanga ale boję się problemów z montażem w zwykłym rowerze. Wiem,że dla Ciebie sprawa jest prosta ale ja niezbyt skumałem gdzie podtoczyć i czy póżniej wejdzie wolnobieg(kaseta?)
Post autor: tatar »
fugu .Wymyślilem,że nie muszę toczyć.Podszlifuję tylko oś dwustronnie w miejscu ,gdzie wchodzi w haki ramy..,resztę załatwią tulejki dystansowe :D
fugu
Post autor: fugu »
A co z zębatkami?
Post autor: tatar »
Pewnie masz na myśli wolnobieg.Kto Ci każe zakładać 9-tkę? Jest 3, 4, 5, 6, 7, 8, i pojedyncza :D Ja mam pojedynczy,bo silnik załatwia cała jazdę .Resztę ustawiasz tuleją dystansową:D
fugu
Post autor: fugu »
chciałbym na pedałach też pojeżdzić. Wykonując podtoczenie(z tym nie będzie problemu) jaka zębatka mi wejdzie( ile rzędowwy wolnobieg max)
O 9-tce nawet nie marzyłem.
Post autor: tatar »
Dasz taką na ile pozwoli Ci rozstaw widelca,dobierzesz doświadczalnie mając silnik w ręce ;)
fugu
Post autor: fugu »
Niby masz rację ale wolałbym wiedzieć czego się spodziewać. Tym bardziej,że nie znam szerokości wolnobiegów np 3 czy 5 rzędowego. Teraz z tyłu mam kasetę 10rz. Czy można przyjąć,że 5 rz wolnobieg to będzie połowa szerokości 10rz kasety?
fugu
Post autor: fugu »
Do tej pory technikę rowerową uważałem za gorszy gatunek i nie wchodziłem w szczegóły ale teraz pomalutku zmieniam zdanie i staram się nadrobić braki.
Post autor: tatar »
Nie,ponieważ inne są odległości pomiędzy koronkami/większe/ w 5-rzedowym.Masz w reku-mierzysz,a tak orientacyjnie.Powiedzmy 2/3 grubości 10-rzędowego. :D
fugu
Post autor: fugu »
:?: :shock: To tak na Twoje oko ile wlezie tych zębów!
fugu
Post autor: fugu »
:D Uczę się! Ciągle się uczę!
sannis
Post autor: sannis »
zygmakos pisze:
15 gru 2018, 12:30
Na ruskim forum jest wątek dotyczący Bafanga 750W i porównanie z MAC. https://electrotransport.ru/ussr/index. ... 4.0#topmsg
Bafang ma m.in. szersze zębatki.
Tatar
jak tylko przerobisz tego bafanga pod mniejszy dropout to dawaj zdjęcia z opisem know-how. Ponieważ przerabiam mojemu synowi rower na elektryka, bo chyba dorósł do dalszych wycieczek, chciałem kupić przekładniowego Bafanga 500W(BMP), który też już ma "legendarne" opinie.
Post autor: tatar »
sannis pisze:
16 gru 2018, 11:33
zygmakos pisze:
15 gru 2018, 12:30
Tatar
Opis napewno wrzucę,bo własnie przymierzam się do włożenia go do Giant Revive /20'' koło/
fugu
Post autor: fugu »
tak się zastanawiam czy podawany moment obrotowy dla silników przekładniowych dotyczy samego silnika czy razem z przekładnią. Bo jeśli bez przekładni to duże znaczenie może mieć średnica silnika.
wibi
Post autor: wibi »
@fugu Moment jaki ma silnik przekładniowy dotyczy wyjścia z "silnika" czyli już z przekładnią. Silnik przekładniowy jest stosunkowo mały w porównaniu do huba ale pracuje w znacznie wyższym zakresie obrotów i to właśnie przekładnia nadaje mu "moment".Przykładowo silnik Tongsheng jest wielkości "męskiej" pięści i kręci się w zakresie od 1000-4000 obr/min. Bafang (BBSXX)jest nieco większy ale ma też większy moment
@tatar
Sam zastanawiam się nad kupnem Gianta Revive który wprawdzie jest dość ciężki ale podobno wygodny.Problemem dla mnie jest jego długość całkowita, tzn. czy da się go przewieść samochodem nawet po zdjęciu przedniego koła.Możesz coś na ten temat powiedzieć?
fugu
Post autor: fugu »
Doczytałem na ruskim forum ,że Bafang750w do fata zmieści się bez problemów w widełkach 135mm jeśli od strony tarczy hamulcowej podtoczymy obudowe o 1cm a z drugiej strony trzeba przetoczyć oś silnika. wówczas wchodzi wolnobieg 1-rzędowy. Myślę,że lekko doginając wejdzie nawet 3 rzędowa zębatka więc sprawa jest rozwiązana. Dzięki wszystkim za wskazanie strony elektrotransport.ru. Trochę kiepsko działa tłumacz ale ja z niego nie korzystam.
Jestem zaskoczony informacjami,że Bafangi występują w różnych wersjach nawoju tak jak w MAC-ach ale ciężko się zorientować w ich oznaczeniach a na pewno sprzedawcy w Chinach tego nie rozróżniają więc kupujemy na loterii i dostaniemy wolniejszy ale lepiej ciągnący od dołu albo szybszy i gorzej ciągnący dołem.
Osobną sprawą są sterowniki. Najprostsze blokowe (najtańsze) działają podobno najlepiej
Post autor: tatar »
Mając silnik przekładniowy nie ma sensu pchać się w inne sterowniki.Najpostszy blokowiec im w zupełności wystarcza.Nawoje w Bafangu rzeczywiście są różne,ale jakie ? Nikt nie pisze ;)
fugu
Post autor: fugu »
Tatar. Ty masz tłustego bafanga. Jakie numerki te w nawiasach masz na nim i co możesz powiedzieć o prędkości? Na końcu jest liczba w nawiasie i rosjanie próbują te cyfrę kojarzyć z nawojem porównywalnie z systemem MAC np.8,10,12
Post autor: tatar »
W nawiasie mam tylko jedną cyfrę [ 7 ].Prędkość przy 60V/16s/ ponad 50 km/h, koło 26'' fatbike
sannis
A ja mam standardowe [8] 26". Przy 12S, koło fat 26x4,0 prędkość ca 41km/h. Ale chyba na tym ruskim forum pisali, że jak zwracać uwagę, to na rozmiar koła który jest na obudowie, bo są tez pod 20".
Post autor: tatar »
Bardzo możliwe.Symbol silnika zaczyna się pd cyfry 20,ale to dobrze ,bo zaplotłem go w tej chwili w koło 20'' :D
Post autor: tatar »
@ Wibi
Umknęło mi,pytanie o Gianta Revive.Rower jest lekki,nie sugeruj się ogólnym wyglądem ,wykonany z lekkiego alu.Całkowita długość 175cm,bez koła przód 145cm.Można pochylać i regulować wysokość kierownicy oraz siodła.Z transportem samochodem nie powinno być problemu.
wibi
Post autor: wibi »
Dzięki Ci za odpowiedź,czekałem na nią niecierpliwie gdyż te rowerki bardzo mi się podobają ze względu na możliwość podpierania się oboma nogami na postoju.Dodatkowo mam wolnego Bafanga BBS i baterię, brak tylko rowerku.Wiem, że BBS będzie nieco ograniczał prześwit, ale widziałem jakiś blog gościa z USA który takiego Bafanga do Revive zamontował i sobie chwalił.Pochwal się tym Twoim jak już skończysz elektryfikację.
Post autor: tatar »
wibi pisze:
19 gru 2018, 15:46
Na BBS-a trochę miejsca mało,ale jak zamontował,to da się :D Prześwit nie będzie zbytnio przeszkadzał,bo długi wahacz powoduje,że przód pozostaje na nie zmienionej wysokości. Pod względem ergonomii rower całkiem,całkiem i jazda na silniku jest przyjemna.To już czwarty Revive zelektryfikowany przeze mnie i tak śmiesznie się składa,że poprzednie były każdy w innej wersji. :)Będę pamiętał,po skończeniu wrzucę fotę :D
Post autor: tatar »
Przekładniowy Bafang 750 zamontowany .Pomimo,iż aluminiowy,długi wahacz udało się rozgiąć i obyło się bez przeróbek.Ciekawi mnie jak to będzie chodziło w Giant Revive,bo przy 84V,30A ze sterownika GT 1500 i małym kole może być różnie,Dzisiaj będę testował.Na wszelki wypadek dałem tarczę 203mm Shimano Ice i zacisk Avid BB7 :lol:
fugu
Post autor: fugu »
Jakieś zdjęcia by się przydały
Post autor: tatar »
Będzie filmik z naszego dzisiejszego spotkania /mazowieckie/więc będziesz miał okazję zerknąć.Może póżniej opiszę i wrzucę trochę fotek :D
piwko7
Co ile smarujecie przekładnie ? Raz na sezon ? co iles km ? czy jezeli slychac ze cos jest nie tak :)
Mam przejechane po pierwszym sezonie 3000 km i sie zastanawiam czy otiwerac silnik i smarowac.
Raczej nie wydaje niepokojących dzwięków.
Czy CX80 molibdenowy sie nada ? Ile trzeba go tam dac ? Stary trzeba dokładnie usunac ?
Mam MX01C
sannis
Z zasady do przekładni planetarnych stosuję się smar molibdenowy, przy założeniu że zachodzi tarcie metal o metal. W silnikach rowerowych przekładniowych jest plastik i metal. Można zastosować molibdenowy lub biały z PTFE. Zamiast CX80 poszukaj np. angielski Carlube, a jak chcesz biały z PTFE, to motocyklowy Putoline.
Oczywiście wyczyść stary, ba są tam opiłki.
Post autor: tatar »
sannis pisze:
23 gru 2018, 11:44
Jak najbardziej ,również polecam te smary.Ja stosuję biały smar TF/silikon+PTFE/
mr_x
Post autor: mr_x »
A litowy ŁT-43 nadaje się?
sannis
To jest, chyba łożyskowy, litowy. Jak nie masz nic innego pod ręką to nasmaruj, ale jak chcesz kupić to szukaj tych co pisałem. Po prostu chodzi o to, że przekładnia taki smar będzie rozrzucała i częściej trzeba zaglądać do środka.
mr_x
Post autor: mr_x »
Nie mam żadnego jeszcze, a ŁT-43 ma pozytywne opinie tam, gdzie nie ma uszczelek, bo jest bardzo tani. Mowa o rowerowych zastosowaniach oczywiście.
sannis
Tutaj masz molibdenowy:
https://allegro.pl/carlube-smar-molibde ... 14526.html
tutaj biały:
https://allegro.pl/oferta/carlube-odpor ... 7520513016
Spytaj się sprzedawcy moze mają w mniejszych opakowaniach Putoline:
http://olejshop.pl/white-action-grease- ... p1948.html
Ostatnio zmieniony 23 gru 2018, 12:59 przez sannis, łącznie zmieniany 1 raz.
piwko7
Super, dzięki za pomoc.
Jak z ilością tego smaru ? Ile mniej wiecej stosowac ?
sannis
Nie za dużo, nie za mało. Z czuciem :D
mr_x
Post autor: mr_x »
Ten molibdenowy z all też zawiera lit.
Post autor: tatar »
mr_x pisze:
23 gru 2018, 12:37
Odradzam stosowanie ŁT-43.to jest smar do łożysk,a nie przekładni.Awaryjnie na chwilę tak,ale ma być to głównie smar o dużej przyczepności.ŁT momentalnie zostanie rozrzucony po odudowie. :)
sannis
mr_x pisze:
23 gru 2018, 13:14
Większość smarów jest na bazie mydła litowego. Dodatki specjalizują zastosowanie I tak np. miedź wysokie temp. molibden zaś przekładnie planetarne.
Te spotykane w fabrycznych silnikach (biale lub niebieskie) są o specyficznej konsystencji gesciejsze, o wiekszej przyczepności niz te ktore udalo mi się kupowac w kraju.
