Trajka builtnotbought
oblivion
Post autor: oblivion »
Witam,
Jakiś czas temu zbudowałem trajeczkę wg planów z AtomicZombie, późniejsze modyfikacje doprowadziły do pełnego zawieszenia ;)
Zestaw z silnikiem przekładniowym 250W mam od kilku lat od glebora (thx ;) )
Fotki:
było tak:
jest tak:
grafffik
Re: Trajka builtnotbought
Post autor: grafffik »
fajowy. za 36$ ma się pełne plany konstrukcji. super sprawa i mam nadzieje że wspomogłeś autora kupując oryginał a nie ściągając po sieci :x
jaka bateria tam siedzi ?
oblivion
Thx.
Jasne, że kupiłem plany, inaczej bym nie pisał.
Bateria ma już dość życia, właśnie zamawiam u Glebora 21AH :)
Nigdy nie siedziałem/jeździłem na takiej konstrukcji ale wygląda fajnie :)
Na jak długie wycieczki ze wspomaganiem będziesz mógł sobie pozwolić mając nowy akumulator 21Ah ??
Zxc843
Post autor: Zxc843 »
Fajny sprzęt też myślałem nad budową czegoś takiego ale miejsca nie mam gdzie to trzymać :( wygodnie ci się jeździ?
KRAKÓW
oblivion
Jeździ się bardzo wygodnie, jakbym siedział na kanapie u teściowej :D a na jak długie wycieczki wystarczy to nie mam pojęcia wyjdzie w praniu, dam znać :)
W przyszły weekend będę montował baterię, muszę dospawać mocowanie.
oblivion
Trajkę sprzedałem na wakacjach ale to chyba choroba jest, bo myślę i zbieram komponenty do kolejnej. Tym razem full fat, coś jak Fat Ted, oczywiście z silnikiem. Widziałem tez ostatnio ciekawy filmik:
18 zużywa ok 6 wytwarza , ale przecież nie może jednocześnie ładować i rozładowywać aku . moze za glupi na to jestem ...
16 gru 2019, 12:55
Dlaczego nie może? Jak ma bms z oddzielnym portem to nic nie stoi na przeszkodzie by jechać i ładować na raz, a że wychodzi 1:3 pobór prądu dzięki ładowaniu nogami to tylko wydłuża zasięg a nie pozwala jechać elektrycznie za free siłą mięśni. Jest pakiet i gość go ładuje siłą mięśni, nic tu nadzwyczajnego, a jedynie innowacyjnego bo nie widziałem jeszcze by ktoś to w Polsce praktykował.
dlatego napisałem ze za głupi na to jestem - nie wiedziałem ze ogniwo może jednocześnie przyjmować i oddawać prąd - CHYBA że generator po prostu ZMNIEJSZA pobór ...ale ogniwa nadal są tylko rozładowywane
Post autor: slow »
Dobrze myślałeś. Ogniwo nie może jednocześnie przyjmować i oddawać. Jest albo ładowane albo rozładowywane. Natomiast bilansem zajmują się już prawa fizyki (tu akurat 1 prawo Kirchhoffa).
Np.
Jeśli silnik pobiera 10A a prądnica daje 2A to z ogniwa WYPŁYWA 8A
Jeśli jedziesz z górki i silnik bierze 1A a prądnica daje 2A to do ogniwa WPŁYWA 1A.
ok , zaczyna mieć ręce i nogi , niemniej wygląda mi ze prądnica na mała moc i osobiście wolałbym pedałować ciężej niż on ale generować więcej energii
Post autor: Yin »
Od paru lat zabieram się za za coś takiego ale zawsze przekładam na rzecz innych projektów :). W trajce ma to sens ponieważ:
- Mamy łańcuch ( lub pasek) długości 30 cm nie 3m i możemy go łatwo zabezpieczyć przed korozją.
- Mamy z głowy projektowanie linii łańcucha - można pod całą trajkę dać wielka baterię.
- I oczywiście można kręcić na postoju np stojąc na światłach.
- Dając do trajki daszek solarny mamy dwa źródła ładowania.
- Kręcimy z stałym obciążeniem i kadencją, co jest istotne jeśli się ma problemy z kolanami i nie można poszaleć z obciążaniem.
MlKl
Post autor: MlKl »
Się zastanawiam, czy nie zagadać z gościem: https://www.olx.pl/oferta/pradnica-woln ... 5suWl.html
Dać oś z kwadratami pod korby i go.
Mel48
Post autor: Mel48 »
pralkowiec taki sobie pomyśł -
to zalerzy jak gość opanował zaskoki //
i jaką ma przestrzeń powietrzną im mniejsza tym lepiej
lepiej juz kupić oryginał generator ta z zdiecia to silnik z pralki ma przewinięte uzwojenie i dodane magnesy
kompromis miedzy cena a sprawnoscią % https://images92.fotosik.pl/299/1842576a08d5f5ed.jpg
MlKl
Post autor: MlKl »
Idea jest taka, żeby wyeliminować łańcuch. Jak taki generator z pralki da 250 W w przyzwoitej kadencji to spokojnie wystarczy :)
Post autor: Yin »
Ten z pralki będzie chyba dosyć ciężki, imho lepiej iść w silnik przekładniowy z magmy:
https://magma.sklep.pl/product-pol-131- ... naped.html
Do tego masz od razu przekładnię więc większe obroty przy mniejszej kadencji.
MlKl
Post autor: MlKl »
Silnik mam 500 W z Magmy, szukam wolnoobrotowej prądnicy, którą da się obracać pedałami osadzonymi na wale otrzymując prąd 24 volty
Post autor: Yin »
O tym piszę. Silnik przekładniowy z magmy jako prądnica.
MlKl
Post autor: MlKl »
Chodzi mi o wyeliminowanie wszelkich przekładni. Na osi silnika osadzone pedały i nic więcej.
oblivion
Umarł król, niech żyje król!
Przez pLandemia nie pokrzyżowała planów budowy i w zeszłym roku powstał taki batmobil;
Powered by Bafang 750W, bateria MGvolt (dzięki ;) )
jeździ zajefajnie :D
no zacnie się prezentuje . jakieś dłuższe tripy były ? bezpieczna vmax? aż się prosi o jakiś bagażnik z tyłu
BluesWings
Post autor: BluesWings »
niezłe cacko :D
ile czasu potrzebowałeś na zbudowanie tej trajki?
jaki koszt realizacji bez elektryki ?
oblivion
Dzięki :)
Trajkę zacząłem w zeszłym roku na wiosnę i po wakacjach były pierwsze testy. W tym roku zmieniłem hamulce na tarczowe. Koszt budowy samej trajki zamknął się w 3k pln, zbudowany na nowych częściach, silnik i bateria to osobne pieniądze.
Jeżdżę z v max 25km/h (zblokowałem w ustawieniach), na jednym ładowaniu spokojnie 50km po pagórkowatym terenie. Bagażnik raczej nie, to rower do zabawy, a nie na zakupy ;)
Maran_hand
Post autor: Maran_hand »
Ależ to ładne!
Nigdy nie jeździłem taką trajką, nawet nigdy nie siedziałem.. Ale ja bym wyrzucił pedały wstawił oparcia pod stopy, wymienił ten silniczek na porządnego QSa, wsadził duże aku.. i poszalał! 😁
Maran_hand pisze:
17 wrz 2021, 20:06
Ależ to ładne!
Z racji zachowania takiego pojazdu za bardzo nie poszalejesz bez dzwona . Jest dość krótki i dość wysoki stąd służy raczej do spokojnej jazdy . Chyba że inaczej rozumiem szaleństwo...
