Najmniejszy hub dd
leszcz
Najmniejszy hub dd
Post autor: leszcz »
W stylu 350/500W. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie?
GrzegorzS
Re: Najmniejszy hub dd
Post autor: GrzegorzS »
Chodzi o wage czy średnice?
GrzegorzS
Keyde to nie DD
;) Fakt.Ale może się przydać.
TomaS
Post autor: TomaS »
9C RH 154. Mam taki w Carrerze Banshee żony i sobie chwalimy 😉
Ostatnio zmieniony 02 lut 2019, 22:02 przez TomaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
GrzegorzS
Kiedyś szukałem lekkiego silnika DD ok 500W, i ten okazał się najlżejszy:
Przekładnówki 500W ważą 4kg.
[quote=GrzegorzS post_id=31464 time=1549141166 user_id=267]
Również mam tego Bionxa,bez sterownika /wewnętrznego/ waży 3,48kg. ;)
leszcz
9c fajny. Na alibabie 100sztuk minimum.
Bionxy gen2 fajne. Kilka sztuk na olx/alle tylko bez mocowania na tarcze. Czy robi się dziury???? Np
https://www.olx.pl/oferta/silnik-do-row ... ybRcq.html
Ten Bionx ma mocowanie na tarczę ,to tylko plastikowa zaślepka/od strony kabli/,jednak w tym modelu rozstaw śrub jest nieco inny
leszcz
tatar pisze:
03 lut 2019, 1:18
A w jakim jest normalny?
PS myślałem że budowa skrzynki to najtrudniejszy etap budowy ale powoli wybór silnika w kole dościga.
W tym jednym modelu Bionxz jest nieco większy rozstaw/bodajże 58mm/,w innych jest typowe 44mm
Ten typ/generacja/ jest najlżejsza
TomaS
Post autor: TomaS »
Ja kupowałem RH154 tu
http://www.groetech.de/index.php?main_p ... x&cPath=37
Musisz pytać o dostawy bo na razie mają wersję na przód.
EDIT mają jeszcze jednego srebrnego. Psikasz spreyem i jest czarny.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
GrzegorzS
leszcz pisze:
03 lut 2019, 1:05
Kolega tatar wstawił zdjęcie i takiego szukaj, jest to jeden z ostatnich wypustów chyba gen. 4, nie ma ich za wiele na rynku wtórnym.
Masz tu małe ,pobieżne ,,opracowanie'' generacji Bionxa autorstwa glebora, z krórym oczywiście nie zgadzam się tak do końca,bo to są świetne silniki średniej mocy i tylko od użytkownika zależy z jakim sterownikiem je skonfiguruje i jak je będzie traktował https://epojazdy.blogspot.com/p/silniki-bionx.html
leszcz
To ten gen4 waży 3.5kg czy jeszcze mniej?
leszcz
Ok to ten. Tu kolega Marek z bikel.pl pieknie go unormalnia
Pytanie czy znacie kogoś kto przerobi i za ile?
leszcz
TomaS pisze:
03 lut 2019, 7:24
Super! Czy dobrze myślę że 230rpm na 36v da 306rpm na 48v?
GrzegorzS
leszcz pisze:
03 lut 2019, 12:03
To nie ten, na filmie masz 2-gen.
Silnik 4 gen. pojawia się rzadko, a jak ktoś go zna to cena nie jest mała.
tutaj ktoś na olx sprzedaje:
https://www.olx.pl/oferta/sprawny-silni ... 68954591b9
leszcz
Fajny ten Bionx gen 4 ale drogo, dochodzi modyfikacja, która niesie ryzyko i trwa ORAZ widzę potencjalny problem z montażem blokady obrotu. Zdecydowałem się na RH154. Wyszedł 1007zł z 19% VAT i przesyłką. Wziąłem na firmę więc finalnie kosztował mnie ok 680zł. Uśmiecham się i bardzo Ci dziękuję TomaS!!!
W ogóle polecam https://kantor.aliorbank.pl/ do przelewów w UE. Wlewasz w PLN, kurs jest bardzo dobry i ZERO prowizji za przelew do Niemiec. Mbank chciał 25zł plus ich barbarzyńskie przewalutowanie.
TomaS
Post autor: TomaS »
Spoko leszcz :)
Ja mam tą samą wersje 230rpm. Z obliczeń mi wychodziło 6,39kV; ~0,82 km/h na 1V. Masa silnika 3,8 kg.
Mam go puszczonego na 20s (w sumie niepotrzebnie aż tyle) i buja się max około 55kmh. Na 16s by jechał tyle samo bo powyżej pewnego obciążenia sie nasyca i idą Waty w ciepło.
Mam go na sterowniku barmala 20A :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
leszcz
Jeszcze takiego maluszka znalazłem 4.7kg 655zł z wysyłką - ConhisMotor 350W.
TomaS
Post autor: TomaS »
plus cło i podatek bo silnik inaczej nie przejdzie :)
Mniejsza średnica a cięższy od rh154. A to nie jest czasem przekładnia ?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2019, 13:14 przez TomaS, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
leszcz
Kolejne znalezisko tym razem na kasetę! 4.45kg - RisunMotor 350W.
leszcz
TomaS pisze:
07 lut 2019, 13:12
A nie jest tak że cło jest od 100EUR wzwyż?
leszcz
TomaS pisze:
07 lut 2019, 13:12
Trąbią, że gearLESS więc bezprzekładni. Ale z tymi skośnookimi nigdy nie wiadomo.
leszcz
leszcz
Ten jest fajny 4.6kg 55USD :) Biorąc 10szt to by wyszedł po 260zł sztuka przed ocleniem
https://risunmotor.en.alibaba.com/produ ... Brake.html
TomaS
Post autor: TomaS »
200W w DD to trzeba być bardzo lekkim do takiego bajka :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
leszcz
Nowy bionx na kasetę 300eur :)
leszcz
2.5kg przekładniówka nowa konstrukcja podobno CICHY
https://fasterbikes.eu/en/hub-motors/35 ... otors.html
Sprzęgło na obwodzie obudowy.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2019, 20:41 przez leszcz, łącznie zmieniany 1 raz.
grafffik
Post autor: grafffik »
leszcz - czy tak trudno Ci napisać czy zadzwonić bezpośrednio do producenta? naprawdę musisz korzystać z aliexpress............ ? 1szt też Ci przecież wyślą. a warunki msusisz ustalić bezpośrednio. nikt za Ciebie tego nie zrobi.
leszcz
Jeśli chodzi o RH154, to dam znać czy będę równie zadowolony jak TomaS, póki co właśnie rozmawiałem z właścicielem i ma jeszcze 1-3sztuki: https://www.groetech.de/index.php?main_ ... cts_id=738
Biorąc na firmę on wystawia VAT 0% i z przesyłką wychodzi 199EUR, tylko trzeba wcześniej napisać i wystawia inny link.
Zxc843
Post autor: Zxc843 »
A co powiecie o Sparcie?
KRAKÓW
Zxc843 pisze:
11 lut 2019, 21:48
Czy mógłbyś doprecyzować pytanie,bo nijak ma się do tematu o HUB-ie
Zxc843
Silnik od Sparty ion, mały bezprzekladniowy,
KRAKÓW
ten silnik występuje pod nazwa ,,toprun;;.Jest to silnik małej mocy z wbudowanym sterownikiem, używany w rowerze z PAS-em.Po przeróbce na sterownik zewnętrzny zwykle nie powinien być obciążany ponad 500W.
leszcz
leszcz pisze:
09 lut 2019, 20:30
Dużo o tym silniku tutaj https://www.ebikes.ca/product-info/geared.html
Kurka powiem Wam, że fajnie to się prezentuje.
I na manetce w kole 29" matematyka wylicza 44km/h
