Skrzynka, bidon XXL
- verre
Skrzynka, bidon XXL
Cześć, nie wiem czy mogę taki temat umieścić w dziale konstrukcje własne ale to jest konstrukcja własna Jak by co to przenieście panowie do odpowiedniego działu.
Po głowie od jakiegoś czasu chodziło mi termo formowanie próżniowe, postanowiłem więc zrobić własną skrzynkę na baterię:
1. Nie ma to być pełny trójkąt
2. Tworzywo sztuczne odporne na UV
3. W miarę łatwy montaż do ramy - montaż w późniejszym czasie, jakiś pomysł już się rodzi
Metoda, jaką wybrałem to termo formowanie próżniowe, powinno być szybko łatwo i przyjemnie a dodatkowo tanio. Czy będzie? Zobaczymy.
Pierwsze, co należy zrobić to skonstruować formę. Po rozmowie telefonicznej z producentem maszyn do termo formowania, zresztą przez przypadek, dowiedziałem się, że forma /kopyto/ może być zrobiona z drewna, ale najlepiej żeby była cała wypełniona. To znaczy może być nawet ze sklejki, lecz musi być w środku podparta jakimiś listewkami, ściankami czy innymi wzmocnieniami, wszystko to, dlatego, że działa tam spore ciśnienie, które powoduje nawet zniszczenie zbyt delikatnego kopyta. Wybór był dosyć oczywisty – kantówka, tutaj pamiętać trzeba żeby była sucha i prosta.
• Materiały:
1. Kantówka 10x10x100 cm koszt 23 PLN
2. Deska 14x2x100cm koszt 13 PLN edit;<14x2 bo tylko taka była, 10x2 cm będzie tańsza >
3. Trochę kleju stolarskiego (wikol)
4. 6 wkrętów do drzewa
5. Papier ścierny
Dlaczego dodatkowa deska? Po przemyśleniu sprawy przy zimnym tyskim, doszedłem do wniosku, że 10cm to może być zbyt nisko i dołożyłem 2 cm w postaci tej właśnie deski, przyklejonej i przykręconej od spodu, biorąc jeszcze pod uwagę odcięcie wykonanej skrzynki od materiału. Założyłem, że mogę poświęcić na to 5 mm z wysokości. edit/ lepiej jak założycie 10 mm. Czas się brać za zrobienie formy:
1. Szablon z tektury i przymiarki:
2. Kolejny szablon wydłubany ze styropianu:
I przymiarki:
c.d. przymiarek:
3. Czas się brać za poważną robotę
Czyli cięcie i heblowanie:
4. Aha, przecież trzeba przymierzyć i policzyć ile właściwie ogniw mi tu wejdzie no i podać wymiary.
Wysokość 120mm, szerokość 91mm, długość w podstawie 560 mm, długość na górze 360 mm
Wyszło 117 sztuk i jakieś 15mm luzu na dole
5. Dodatkową deskę po uprzednim posmarowaniu wikolem przykleiłem oraz przykręciłem od spodu do obciętej kantówki
6. Po kolejnym heblowaniu pokazały się ubytki w klocku, tym się nie martwcie, tak się będzie często działo, jakiś sęk wypadnie albo coś zahaczycie. Spokojnie, jest na to metoda: szpachlówka samochodowa dwuskładnikowa, i zabieramy się za szpachlowanie. Oczywiście szpachelką
7. Teraz wszystko szlifujemy jak najdokładniej a w efekcie wychodzi to:
8. Dowiedziałem się od znajomego malarza, że dobrze byłoby pomalować tą formę na czarno a wtedy wyjdą niedokładności, miałem reszki bejcy w kolorze venge tak zrobiłem i jestem zadowolony. Plamy, które widzicie to bejca na szpachlówce, nie będzie wpływu na termo formowanie.
Mamy teraz gotową formę i pora wybrać materiał z jakiego ma zostać zrobiona skrzynka, no i tu rodzi się problem bo nie wiem, zostawiam decyzję fachowcom. Pisałem i dzwoniłem w kilka miejsc, czekam na jakiś odzew i wycenę.
c.d.n.
• Materiały:
5. Papier ścierny
I przymiarki:
c.d. przymiarek:
c.d.n.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2020, 18:09 przez verre, łącznie zmieniany 6 razy.
- TomaS
Re: Skrzynka, bidon XXL
No świetnie ! Fajny pomysł. Ładnie to wygląda.
Sterownik lepiej na rurze pionowej, a jak pod ramą to niżej tak bliżej korby.
- verre
dzięki jesteś kolejną osobą , która podpowiada, że lepiej umieścić sterownik na rurze pod siodłem, chyba tak zrobię
nie mam, czekam na odpowiedzi, nie ma pośpiechu.
Z tego co znalazłem w sieci to nawet cały rower Ci odbiją
- leszcz
Dalbym spokoj z tym wcieciem na mocowanie. Rowniez pakiet bedzie trudniej zrobic. Zrobilbym na calej rurze na stale i ew otwieranie puszki i wyciagany aku
- verre
a z jakim wcięciem? to co widzisz w styropianie to tylko na przymiarkę wycięte, bo mam do ramy już przymocowaną podstawę na bidon, ten normalny, i póki co będę na tym jeździł. Zobacz gotową formę, nie ma wycięcia. Po prostu to mocowanie na ramie jest już od spodu na silikonie i bez sensu było by to oczepiać
- tatar
I to jest profesjonalne podejście do tematu.Pokazujesz innym krok po kroku sposób na realizację własnego pomysłu na usprawnienie ebika tak,aby mogli z tego skorzystać w przyszłości,a nie tylko pisząc;Hej,chciałem zrobić odudowę bidonową,co wy na to?.Brawo Verre.
Myslales nad zamykaniem tej skrzynki? czesc gorna odcieta czy bok?
Goraco kibicuje pomyslowi bo chetnie go sam wykorzystam
2 jak bedziesz montowal do ramy? sruby bidonowe czy jakies obejmy?
- verre
dzięki tatar ja traktuję ten projekt jako eksperyment, nie wiem czy w ogóle coś z tego wyjdzie ale jakie możliwości są jak masz takie kopyto. Drewno jest bardzo łatwe w obróbce.
Po pierwsze: zawsze możesz je usprawnić, zmienić kształt, powiększyć, poszerzyć a w ogóle zrobić jakiś inny kształt na różne potrzeby, do tego jest powtarzalne, ilość może być prawie nieskończona . Po drugie: możesz kombinować ile dusza zapragnie z materiałami, rodzajem, grubością, odpornością a nawet kolorem
Niestety jeszcze nie znam cen, szukam czegoś w mojej okolicy żeby podjechać a nie wydawać jeszcze na wysyłki. Wkrótce się okaże czy cena mną nie rzuci o ścianę
- verre
jak widzisz z kopyta zejdzie piękna /mam nadzieję/ "miska" nie będzie cięta z boku, jest to górna skorupa bidonu i będzie przykręcana do aluminiowej podstawy, nad którą rozmyślam już prawie wiem ale potrzebuję gotowego wyrobu do pomierzenia, nie ma jak mieć w ręce
podstawa będzie na 3 lub 4 nitonakrętkach, wykorzystam też te oryginalne na bidon, czyli razem na 5, 6 śrub. Dodatkowo zostanie zasilikonowana, mam tak teraz mocowaną baterię i trzyma super. Zero obejm no chyba że będzie trzeba.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2020, 18:20 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
- EV-Maniak
Super
Ale nie zapeszajmy, nie chwalmy dnia przed zachodem slonca.
Piszesz, o ile dobrze zrozumialem, ze wyszlo 117 miejsc na akusy i 15mm luzu na dole. No to moze zwieksz ten luz o 3 mm i wejdzie kolejny, dlugi rzad ogniw.
Powodzenia
Powodzenia
Mysle ze sruby i silikon to nawet nie drgnie. Moja jest lzejsza ale w sumie trzyma sie na silikonie i 2 srubach bidonowych i nie ma mowy zeby sie ruszyla. Podstawe bidonowa do hailonga tez podklejalem silikonem.
Powodzenia, jak sie uda to na wiosne wyciagam kantowke z garazu
- verre
dzięki henio
masz rację, może coś się poknocić i nie wyjdzie, ale jak pisałem to eksperyment, jestem jednak dobrej myśli
- verre
już wyciągaj musi być sucha jak pieprz bo ci się odkształciximad pisze: ↑07 lut 2019, 20:41Mysle ze sruby i silikon to nawet nie drgnie. Moja jest lzejsza ale w sumie trzyma sie na silikonie i 2 srubach bidonowych i nie ma mowy zeby sie ruszyla. Podstawe bidonowa do hailonga tez podklejalem silikonem.
- Popeye
Co do termoformowania to przerabiałem już temat. Na początek zabawy polecam hips. Ja zastosowałem grubości 3mm. Wyszło bardzo sztywno. Jak by dorobić dodatkowe przetłoczenie po obrysie do wewnątrz to było by już mega sztywno, ale do tego potrzeba wiedzy lub doświadczeń... Na pozór wydaje się to łatwe, ale uwierz mi tak nie jest. Kopyto wykonałem ze sklejki na frezarce cnc. Przed Termoformowaniem spryskałem rozdzielaczem silikonowym (nadaje się idealnie). Niestety moje próby nie wyszły najlepiej (za słaby podsys). Muszę dorobić sobie jakiś bufor. Ważne jest szybkie i mocne zassanie tworzywa na kopyto. Ja przy prostym trójkącie miałem problem z narożnikami. Dogrzewanie ich opalarką i dociskanie na nie wiele się zdało.
Popeye ale robiłeś to na profesjonalnym sprzęcie czy amatorsko w domu?
MACIEK
- verre
zastanawiam się nad grubością 2 mm, przecież i tak cały pojemnik będzie wypełniony ogniwami i zapiankowany więc powinno być sztywno ale pewnie jeszcze czegoś nie wiem. Też mnie ciekawi jak to zrobiłeś Popeye, na maszynie próżniowej i nie wyszło?
- Popeye
Robiłem to w pracy, rozgrzanie było na maszynie promiennikiem. Ten etap mam opanowany. Mam też bardzo wydajną pompę próżniową. Myślę że na wiosnę będę mógł zaoferować skrzynki. Jeśli hips to z tego co mi wyszło polecam 3 mm. Jeśli abs to może być 2 mm, chociaż nie podoba mi się faktura abs - skórka pomarańczy, a gładki abs jest ciężko dostępny w polsce. Problemem jest bardzo szybkie i mocne zassanie pompą próżniową, ale wydaje się, że z tym nie będę mieć większych problemów. Początkowe efekty w załącznikach:
- Popeye
Moja obudowa będzie z 2 połówek między którymi będzie uszczelka typu H. Obudowy będą skręcane śrubami po przez tuleje w obudowie. A tu coś od luny: https://electricbike-blog.com/2018/03/3 ... -52v-12ah/
- verre
super ci to wyszło, ja niestety nie mam dostępu do maszyn cnc, wszystko z ręki, no prawie
właśnie niedawno pisaliśmy o takiej skrzynce jak Ty robisz, dwie jednakowe połówki połączone jakośtam
po obejrzeniu tych Twoich zdjęć, poleciałem szybko po płótno ścierne i postanowiłem jeszcze bardziej zaoblić górne krawędzie, wyszedł taki oto borsuk :
- Popeye
Nie szalej z zaokrągleniami, bo masz jeszcze grubość materiału i finalnie promień będziesz miał większy. U mnie było tylko trochę liźnięte. Jak by było więcej chętnych to mogę wykonać taką maszynę. Koszt z materiałem i obróbką cnc za obudowę myślę, że w granicach 200 - 300 zł.
- verre
za późno zaszalałem i zrobiłem takie:
a przy okazji, przymierzajcie na każdym etapie, musiałem własnie nieco skrócić kopyto ( zielone linie)
- verre
- EV-Maniak
@ Popeye,
Rob smialo. Takie bidony maja wziecie. Piekna, profesjonalna robota. Glebor - nasz kolega z forum od zestawow - pewnie by bral hurtowo. 200-300 dobra cena. Jeszcze jakby tam byl kluczyk i gniazdo to juz wogole full wypas.
Powodzenia w biznesie
- leszcz
No i jeszcze szczelny i łatwy do zamknięcia spód trzeba "ogarnąć".
- verre
spokojnie, z głowy mi się już dymi jestem blisko, chociaż brakuje podstawowego składnika wspomagającego myślenie
- Popeye
- verre
- verre
witajcie, minął kolejny dzień, i zbliżamy się już do wypróżnienia odwiedziłem dzisiaj pewien zakład termo formujący, zamieniliśmy z prezesem kilka zdań zostawiłem kopyto, prezes obiecał, że w poniedziałek mam do odbioru dwie wersje....... czarna i szara .. takie sobie zażyczyłem.
wybrałem materiał tak na szybko, matowy szary i matowy czarny, ale obojetnie co i jak , będą fotki i sami ocenicie
- verre
metoda zamknięcia nie musi być szczelna, szczelna ma być bateria......... masz w oryginalnych
bidonach szczelne połączenie baterii z podstawą?
- verre
- Popeye
Jak cena nie bedzię z kosmosu jak to przy mało seryjnych wyrobach to podejrzewam że czeka ich napływ zamówień do ebajków
- Goliath
... w których bidon XXL wejdzie w ramę.
Zauważ, że verre projektował swoją obudowę konkretnie pod swoją ramę /długość, skosy na końcu i początku/ i to na "styk"... a jego rama nie jest mała
Raczej chodzi o technologie,choć pewnie w bielsku ekipa od skrzynek też zrobi taką obudowe.Nie wiadomo jak to cenowo?Poza tym w bielsku chyba wedle tekturki a tu trzeba by chyba własne "kopyto" zrobić.
MACIEK
- verre
zwróciłeś słusznie uwagę na rozmiar, nie podałem na początku bo temat miał dotyczyć tylko obudowy, podam jednak wymiary ramy, może ktoś skorzysta:
a rower jak pewnie zauważyliście to Kross Hexagon 6.0 2019
- verre
no to panowie wróciłem z zakładu produkcyjnego i wstawiam Wam kilka fotek, a właściwie sporo fotek bo chcę żebyście dokładnie pooglądali jak to wyszło:
powyżej zielona linia to zmniejszona wysokość spowodowana odcięciem materiału
Wiem, że każdy ma inny gust ale tutaj akurat chodzi o jakość i technologię w jakiej została wykonana ta obudowa. Jestem bardzo zadowolony i zaskoczony, że moje niedoskonałe przecież kopyto, bo ręcznie robione, tak ładnie wyszło. Materiał jaki tu zastosowałem? Powiem tak: nie mam pojęcia palcem pokazywałem z czego ma być. Grubość 3 mm, ale bardzo ważna sprawa: dodajcie sobie co najmniej 1 centymetr do wysokości kopyta ! obcinanie jednak zamknęło się powyżej zakładanych przeze mnie 5 mm co nieznacznie ale jednak zmniejszyło wysokość skorupy.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2020, 18:22 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
- zero79
No wygląda bardzo dobrze - a spód tej doniczki gdzie?
Docelowo miało wejsć tutaj 13s9p jak pamiętam - no to czekam na budowę baterii.
A cena dla chętnych jakby byli na zamówienie jakie?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2019, 15:56 przez zero79, łącznie zmieniany 1 raz.
- verre
spód donicy zostanie wykonany z blachy aluminiowej o grubości 4 albo 5 mm, zrobię pokażę
a będzie mniej więcej tak:
Ostatnio zmieniony 29 mar 2020, 18:24 przez verre, łącznie zmieniany 2 razy.
To zdradź sekret ile Cie kosztowało to cudo. Myśle że jak by się przyłożyć do kopyta (jeżeli chodzi o detale) to można całkiem fajne rzeczy zrobić.
- verre
no i najważniejsze cena........
30 PLN za sztukę !! tak, tylko tyle
cena z odcięciem, równiutko i zgrabniutko
- zero79
wow - to naprawdę super cena - a to przy określonej ilości czy można dowolne kopytko wysłać i zrobią>
- verre
pewnie przy większej ilości było by trochę taniej, nie pytałem, nie wiem czy by się tym zajęli wysyłkowo, też nie pytałem. Proponuję Ci poszukać w swojej okolicy, ceny nie mogą się aż tak bardzo różnić.
- leszcz
No to rozwaliłeś system chłopie! Lepiej i taniej niż babranie się z laminatem.
MEGA GRATULACJE
Podasz adres tega zakładu?
MEGA GRATULACJE
Ostatnio zmieniony 11 lut 2019, 16:06 przez leszcz, łącznie zmieniany 1 raz.
Super.
Jak ze sztywnością i wytrzymałością? Podejrzewam że nie miałeś czasu jeszcze po tym poskakać ale myślisz że się nie ugnie/rozegnie na wybojach pod ciężarem aku?
- verre
jak stwierdzicie, że cienkie i słabe to sobie grubsze zrobie a co
- verre
Proszę bardzo:
Altomax sp zoo
Zakład produkcyjny
ul Chorzowska 109 41-605 Świętochłowice
email altomax@altomax.pl
tel. (32) 770 97 33
fax (32) 771 04 21
- zero79
To nie my stwierdzimy - to teraz czakany na baterie montaż i oblatanie sprzętu z nowym bidonem XXL.
No i na pierwsza wywrotkę z pytaniem czy sie nie urwie.
- leszcz
Jak ci zabraknie miejsca to Marek z bikel.pl zrobił wg mnie wzrór/ideał skrzynki w trójkąt:
- verre
wiem leszcz, widziałem, wiem też jak bardzo się napracował, jak by zrobił kopyto, no może dwa by trzeba, to by mógł seryjną produkcję otworzyć prawie nie kiwając palcem
