BMS 10s 40A czujnik temperatury; wyjście PTC???
polo668
Post autor: polo668 »
Kupiłem BMSa na potrzeby kosiarki akumulatorowej 36V. Wystepuje w niej dość spory prąd przy rozruchu więc kupiłem bmsa 30A z zabezpieczeniem przed zwarciem 500ms, max chwiowo 40A. Jak myślicie jest to dobry zakup? planuje zrobic akumulator 10s 2-3P na vtc5a lub vtc6.
Chciłbym zastosować jakis termistor do ochrony baterii, i tu drugie pytanie - jaki ma on być i czy do tego BMSa mogę go dolutować do złącza PTC?
https://pl.aliexpress.com/item/10-s-36- ... 6bfacf62-0
Re: BMS 10s 40A czujnik temperatury; wyjście PTC???
2-3p i 30A? Ten aku wybuchnie, przy 8A te ogniwa mają po 60st...
Dede
Post autor: Dede »
A jakie jest oryginalnie rozwiązanie jaki prąd i jakie baterie?
Prąd rozruchu ale ile jest trakcie normalnej pracy?
polo668
30A ma bms (40chwilowego). Szukałem jak najmocniejszego ze wzgędu na szpilke prądową przy rozruchu, boję się że te 500ms będzie za mało.
Podczas normalnej pracy myśle że prąd nie będzie aż taki duży. Oryginalnie wkłada się dwie baterie 18v 2ah. Czyli połączenie szeregowe 10s 1p. Baterie pewnie mają termistory więc przegrzanie im nie grozi ale wychodzi że silnik nie bierze bardzo dużego prądu
polo668
więc myśle że 10s 2p z termistorem w bateriach powinno dać radę. O tej szpilce prądowej wiem bo podłączałem do baterii bidonowej (rozładowanej do 42V) 13s 5p sanyoGA bms30A odłaczał prąd przy rozruchu a bezpiecznik 15A który dołożyłem się nie spalał. Niestety nie mam jak zmierzyć prądu bo baterie dopiero będę robił a bidonowa która miała być na testy ma zbyt czuły BMS
Dede
Post autor: Dede »
Lepiej zastosować wyłącznik termiczny i dac do sterownika mosfetów do BMSa.
Prąd startu jest duży bo na pewno nie ma soft startu silnik i trakcie załączenia idzie duży prąd chwilowy.
A czas w BMSie zbyt krótki bo silnik nie umie rozkręcić przy czasie 500ms do odpowiedniej prędkości.
Dede
Post autor: Dede »
polo668 pisze:
15 lut 2019, 21:11
Ale 13S rozładowanej do 42V jest ona wyładowana prawie do zera więc bms odcina szybko z powodu niskiego napięcia. Min napięcie 47V 13S i zrób na chwilę test silnika.
polo668
13x2,7 = 35v tyle jest min napięcie mojej bateri. Więc 42v to napewno nie odcinal bms z powodu za niskiego napięcia
2,7V to tylko w teorii. Gdy masz rozladowany pakiet, np do 44V, to gdy WTEDY szarpniesz z niego 5-8 A, to przysiadzie o kolejne 6-8V i BMS odłączy. Zresztą progi popularnych BMS-ow są niedokladne, wiec odcina +/- 2V
polo668
Ok spróbuje jeszcze zrobić test na na 48v ale myślę że i tak bms odetnie. Wracając do bms 10s który kupiłem i jego wyjścia ptc, mogę tam wlutowac termistor i będzie to działać? Czy olać termistor skoro fabryka zrobiła 1P
polo668 pisze:
15 lut 2019, 21:02
A oryginal, aku, kosiarka jakiej firmy, jaki model ? Jakie ma złącze, poza czystym prądowym plusem i minusem ?
polo668
Kosiarka akumulatorowa firmy Worx. Taką baterię się wkłada https://www.google.com/search?q=worx+40 ... Kr4b7c3T0M
Poprzednie modele miały dwie baterie 20v (5s1p) z wkrętarki tej samej firmy i połączenie szeregowe. Moja jest na jedną baterie 40v (10s1p).
Jest jeszcze złącze T co jest chyba termistorem ale bez tego złącza kosiarka działa
Dede
Post autor: Dede »
polo668 pisze:
15 lut 2019, 23:08
Można dolutować czujnik PTC ale jest tam rezystor smd 0R i on zawiera przewód tego czujnika należy go wymiotować żeby czujnik działał.
polo668
Ok, a jaki termistor powinienem kupić ?
Dede
Post autor: Dede »
Zależy gdzie ma być bo są różne zależy od temperatury jaka tobie interesuje.
polo668
Tak jak pisałem, chcialem dać termistor w pakiet. Nie wiem czy włożyć go poprostu między akumulatorki czy jakoś przykleić?
Dede
Post autor: Dede »
polo668
Ok i BMS wtedy wyłączy prąd równo przy tej temperaturze? A jak z montażem takiego czujnika w pakiecie?
Dede
Post autor: Dede »
Powinno wyłączyć a montaż naj lepiej przykleić na klej termoprzewodzący do ogniwa.
polo668
Ok dziękuję za pamoc
