Piszta co chceta ;)
TomaS
Post autor: TomaS »
Pytanko:
Bede robił pakiet. Mam BMS z Bluetooth oraz zwykły, klasyczny BMS.
Rozważam rezygnację z BMSa z BT celem minimalizacji potencjalnych problemów i skomplikowania konstrukcji.
Chciałbym jednak kontrolować okresowo cele (manualnie) dolutowując luźny "rozgałęźnik" do przewodów balansujących BMSa żeby obejść się bez wyciągania wtyczek od BMSa.
Co mówi praktyka ? :)
Są jakieś przeciwwskazania techniczne żeby tak zrobić ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2019, 8:52 przez TomaS, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Nie, choć zastanawiam się co bardziej komplikuje konstrukcję. ;)
TomaS
Post autor: TomaS »
Będę miał ciężki dostęp do gniazd BMSa (konieczność wyjęcia baterii) poza tym chce zalać wtyczki przewodów balansujących klejem na gorąco żeby się nie luzowały. Ich odpięcie od BMSa będzie chyba bardziej skomplikowane niż dolutowanie dodatkowych wtyczek "kontrolnych" za jedną robotą. Tak mi się wydaje ? Czy jest coś więcej ? :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS pisze:
28 sty 2019, 8:54
Nie no, w porządku. Wydaje mi się tylko, że prostszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest jednak BT, jeżeli chodzi o podgląd cel. ;)
TomaS
Post autor: TomaS »
A co z awaryjnością tych BMSów o której się mówi tu i tam ;) ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS pisze:
28 sty 2019, 9:49
Tego jeszcze nie wiem. Coś dziwnego mi się ostatnio dzieje, ale jeszcze nie namierzyłem co to. Mianowicie nawet przy 76V po włączeniu hamowania regeneracyjnego odcina mi moc na kilka sekund. To normalne przy 83V (zabezpieczenie przed przeładowaniem), ale nie przy tak niskim napięciu. Muszę zrobić jeszcze testy, żeby stwierdzić gdzie leży problem, ale na razie jest kiepska pogoda i mi się nieeee chceee. :D
eugon
Post autor: eugon »
Również jestem na etapie budowy ebika i zrezygnowałem z BT na rzecz mniejszej awaryjnosci i będę robił tak jak kolega Tomas zwykly Bms i rozczepienie przewodów do podglądu.
maciek72
Post autor: maciek72 »
Mam w starym i kupiłem do nowego. U mnie jakoś to hula, przynajmniej jeśli chodzi o balansowanie i podgląd cel.
MACIEK
TomaS
Post autor: TomaS »
Rozrysowałem sobie pakiet 16s10p w dwóch piętrach po 80 ogniw.
Czy tak będzie najoptymistyczniej czy można coś gdzieś poprawić żeby było zgodnie ze sztuką :) - poproszę mistrzów bateryjnych o pomoc :D
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Post autor: TomaS »
Te cycki po bokach to blaszki dla przewodów BMSa. Czyżby nie dało się już nic poprawić w układzie ? Jest ok ? :D
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
GrzegorzS
Post autor: GrzegorzS »
Przy tak prostym pakiecie trudno wymyślić coś innego ;)
TomaS pisze:
13 lut 2019, 6:51
Należy jaki Prąd ale można zastosować XT90 sa lepsze.
TomaS
Post autor: TomaS »
40A :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Iceman
Post autor: Iceman »
TomaS pisze:
13 lut 2019, 11:17
40A :)
Moim zdaniem XT60 do 30A są ok. Powyżej lepiej zastosować XT90, tym bardziej, że to tylko kilka złotych więcej, a masz spokój.
TomaS
Post autor: TomaS »
Oki tak zrobię. Dzięki za radę :)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS pisze:
13 lut 2019, 11:44
Albo jak już masz xt60 to daj dwie wtyczki. Jedną całą na plus i podobnie na minus
TomaS pisze:
13 lut 2019, 11:44
Jeszcze jedna rada czasem wtyk jest byt luźny i słabo sztyka i polecam trochę rozszerzyć boleć dla lepszego przewodzenia prądu
Kajman
Post autor: Kajman »
najlpiej zmienić je na zwykłe wtyki pełne bananowe 5mm lub więcej.
pumexior
Post autor: pumexior »
Żeby nie zakładać nowego tematu: Chciałem wkleić dodatkowe zabezpieczenie termiczne do qs205 v3 typu NO (łączenie masy z sygnałem hamulców).
Wszędzie czytam, że silnik ma dwa zestawy halli i dwa czujniki. Czujniki mają niby wspólną masę także prawie gdybym "uśpił" jeden czujnik to prawie mam jeden wolny kabel. Problem w tym, że w silniku mam jeden czujnik temp. Wygląda to tak, że są dwa zestawy halli i "coś" wklejone pod uzwojenie, tyle że wychodzą z tego 2 kable. Jeśli dobrze rozumiem, to przy wspólnej masie, gdyby czujniki były dwa to były by trzy kable. Na zewnątrz z kabla wychodzi już odpowiednia ilość przewodów tzn po sześć na jeden i drugi zestaw halli. Ktoś może majstrował coś podobnego z qs205? Może to tylko mój silnik jest taki biedny?
markkar
Post autor: markkar »
Qs205 w standardzie ma jeden czujnik temp i do tego wspólną masę i sygnał, poszukaj gdzie w silniku te przewody się łączą, bo chyba tam powinny, i masz dwa przewody wolne.
pumexior
Ok, to teraz jasne, trzeba będzie rozgrzebać.
Tas uparcie twierdził, żeby nie wykorzystywać dwóch czujników jednocześnie bo są zakłócenia przez wspólną masę, a tu sprawa jest nieco prostsza ;)
Ja mam jeden czujnik ale dwie przewody do wtyczek i nie powinno z jednego czujnika podpiąć dwa odbiorniki bo tam nie ma dwóch czujników.
Chyba ze znajdziesz połączenie i jedna pare kabli wykorzystać do innego celu.
pumexior
No tak, to wiem. Ale jeśli się łączą w silniku, a raczej na pewno tam to wystarczy mi jeden przewód i powinno się udać z wklejeniem wyłącznika NO. Dziwi mnie natomiast że gdzie nie spojrzeć to jest błąd w specyfikacji tego silnika :)
Dla czego błąd zalezy jakie zamuwienie sklep zrobił.
Idzie zamówić z innym typ czujnika sam producent pisze ze według uznania zrobią silnik pod klientów wiec moze byc różne wersje czujników.
pumexior
To precyzując błąd jest na nexunie, gdzie twardo stoi, że silnik posiada dwa czujniki temperatury :)
Rysiekkk
Post autor: Rysiekkk »
mocno spontanicznie parę kilo złomu nabyłem ;)
...a, że wala mi się po garażu silnik szczotkowy 36V 500W to będzie e-gokart ;)
Ktoś ogarnia jaką zębatkę (przełożenie) zastosować ? :roll:
Na silniku wiadomo 11z ... no i nie wiem - ~55z / ~65z / ~75z ? :roll:
Kajman
bdb!
TOFT
Post autor: TOFT »
Czesc,
szukam kamery ip do streemowania obrazu. Kamera musi być ir zdaje się bo to będzie siedziało w budce lęgowej dla ptaków. Może jeszcze czujnik ruchu by miala? Polecicie coś? Ktoś robil coś takiego?
leszcz
Post autor: leszcz »
Przewody silikonowe Awg 13. 1.8mm średnicy 2.6mm^2 przekroju. Ile liczyć A max i ciągłego dla pakietu?
Kajman
Przy 40 już się będą grzały. W ogóle skąd wziałęś AWG13? Widziałem 12 i 14, ale 13 ni :)
leszcz
Rugos
Post autor: Rugos »
Ciągłego to będą miały koło 26-30A.
leszcz
Dobra trzeba sprawdzić po prostu. Zrobię 30min test 30A 👍
leszcz
Z czego są nie-miedziane przewody fazowe w silnikach? I jak to się ma do przepustowości prądowej miedzi?
leszcz
leszcz pisze:
26 lut 2019, 23:35
Z niklu?
Rugos
Post autor: Rugos »
Przewody są miedziane ale żeby nie śniedziały są pokrywane cyną
Ze względu na utlenianie/korozję/ na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych,miedż pokrywa się różnymi powłokami jak stopy srebra,cyna itp.
leszcz
Rugos pisze:
27 lut 2019, 15:28
Kurka.... Cyna ma wyższą rezystancję więc taki przewód
będzie się bardziej grzać niż czysta miedź....
Następne "szybkie". Sterownik blok x Amper. Czy fazowymi idzie tyle samo co do sterownika?
No przecież OPRÓCZ czystej miedzi jest jeszcze powloka, więc dlaczego ma być gorzej niz by nie bylo powloki?
Rugos
Post autor: Rugos »
leszcz pisze:
27 lut 2019, 17:10
Tak, podczas ruszania albo wjeżdżania pod górkę z małymi prędkościami fazowymi idzie większy prąd i niższe napięcie niż z baterii.
leszcz
Rugos pisze:
27 lut 2019, 17:50
leszcz pisze:
27 lut 2019, 17:10
To jak "tak" jak więcej? Sterownik 20A. Na ile A trzeba fazowe przewody zrobić?
Rugos
Post autor: Rugos »
To ile więcej zależy od sterownika. W tych chińczykach bez zmierzenia nikt nie jest w stanie powiedzieć ile ;)
Tyle że ten prąd między fazowy (sterownik -> silnik) rozkłada się w czasie między 3 przewody więc nie ma potrzeby dawania przesadnie dużych kabli. Przy 20A ze sterownika wystarczy spokojnie 2,5mm².
Rugos
Post autor: Rugos »
Dla przykładu silnik qs273 ma fazowe 10mm2 a spokojnie chwilowo łyka 350A międzyfazowego.
LuckyWookie
Post autor: LuckyWookie »
Mówią, że nie ma głupich pytań jednak ja wiem, że moja logika bądź metoda dedukcji czasem płata figle.
W przypadku kupowania podzespołów do budowy custom ebajka (rozłożone w czasie) wypadałoby zachować jakąś kolejność?
np.
Rama > akumulator z bms > silnik, sterownik > reszta podzespołów mechanicznych
lub
Rama > elementy mechaniczne > koła (z silnikiem) > sterownik > akumulator
hmm tak się zastanawiam jaką strategię obrać...
LuckyWookie pisze:
06 mar 2019, 19:32
np.
lub
Ja miałem strategię taką.
Rama > koło z silnikiem > sterownik > akumulator z BMS >elementy mechaniczne.
Ale plan sie zmienił i bateria bedzie na 26S i do sprzedania sterownik i BMS a kupno nowego na 26S.
Parę zeczy tez bym zmienił jak silnik QS205 na QS273
Minęło sporo czasu a co chwilę inne pomysły przychodzą trakcie budowy.
Najpierw zastanów czy te części które będziesz kupować czy będziesz zadowolony.
Po zakupie są pomysły jednak mogłem coś innego kupić cos lepszego.
maciek72
Bierz większe bo z czasem bardziej sie przydadzą. W myśl zasady "łatwiej patyk pocienić niż pogrubasić"czy jakoś tak:)
MACIEK
Iceman
LuckyWookie pisze:
06 mar 2019, 19:32
np.
lub
A ja proponuję jeszcze inną drogę (pewnie trudną jak już się wkręcisz) tzn. zbieraj pieniądze i nic nie kupuj dopóki nie będziesz miał $ na całą konstrukcję. W tym czasie śledź forum, korzystaj z okazji po testowania rożnych rozwiązań. Do czasu jak zaczniesz składać mogą pojawić się nowe rozwiązania np. sterowniki a Ty zostaniesz już z kupionym wcześniej. Bo jak piszą koledzy koncepcje bardzo szybko się zmieniają, i niejednokrotnie zostaje się z częściami, bo jednak trzeba kupić inne. Oczywiście stare można sprzedać, ale z reguły z pewna stratą. Zrobisz jak uważasz, ale warto to przemyśleć.
To słuszna koncepcja iceman. W pierwszym rowerze zmieniłem sterownik bo się pojawiły sinusy. W drugim rowerze robię do sinusa i żałuję bo się pojawiły niedawno małe sabki a nie podmienię bo 18s nie obsługują. I ogniwa tanieją i inne części też :(
Jak przykładowo taki rower czeka drugi rok na cośtam to taki np. heniowy pakiecik z vtc6 można by obecnie zrobić na lepszych, pojemniejszych i tańszych ogniwach. Tylko że w praktyce to tak często nie wychodzi i zaczyna się dłubaczkę nawet bez kasy.
leszcz
Prawdopodobnie przez zgniecenie kabli silnika coś się sypnęło. Jeździ normalnie ale do 18km/h.
Zasilanie halli 4,25V ze sterownika.
Napięcie na 3 kabelkach od halli skacze +4,2V / -0,74V. Walnięte?
Na sterowniku mam 3,3kR pomiędzy każdą masa-faza. Tas pisze o przedziale 6-12kR. Czy może być walnięty sterownik?
A reset do ustawień fabrycznych?
