Co takiego ?
Możesz mi wysłać coś na ten temat bo pierwsze słysze.
Co takiego ?
No to właśnie, z Bożą pomocą, henio zmienił
Tak, średni pobór wattów, prądu, prędkość z trasy pokazywane na jednym wykresie dodatkową linią.
Ale jakiś błąd podczas instalacji czy co?
Hm, aż tak to potrzebne? Prędkość to jeszcze zrozumiem ale ta reszta?
Miałem grzebać ale ostatecznie stwierdziłem ,że jak działa to nie ruszam, także BMS leży i czeka albo na nowy projekt albo jak ten wykorkuje.
Hm, aż tak to potrzebne? Prędkość to jeszcze zrozumiem ale ta reszta?[/quote]
Trochę mnie, i pewnie nie tylko mnie, zmartwiłeś. A nie wziąłbyś pod uwagę aby wykonać to jako usługę za kasę, myślę że kilkunastu chętnych się znajdzie. Rozumiem też że możesz nie mieć czas i chęci to może jest ktoś chętny aby przejąć temat, coś na zasadzie open source. Wycena, zrzuta i jedziemy.
Jestem "ZA"... trzeba wspierać dobre pomysłymarkkar pisze: ↑18 lut 2019, 16:28Trochę mnie, i pewnie nie tylko mnie, zmartwiłeś. A nie wziąłbyś pod uwagę aby wykonać to jako usługę za kasę, myślę że kilkunastu chętnych się znajdzie. Rozumiem też że możesz nie mieć czas i chęci to może jest ktoś chętny aby przejąć temat, coś na zasadzie open source. Wycena, zrzuta i jedziemy.
A to jest dobre pytanie. Jeżeli się nie uda mogę wysłać Ci cały gotowy pakiet 13S z bms.
Może tu leży problem bo mam Android 8 też, możecie potwierdzić ,że na 8 nie łapie BT?
Jeszcze się wstrzymaj, sprawdzę czy się do kompa połączy przez UART , jak nie to wtedy poproszę o pakiet a jak tak to zmienię telefon z innym andkiem.
