Dwuosobowe wozidło - Zielony!
Maran_hand
Re: Dwuosobowe wozidlo bez nazwy ..jeszcze
Post autor: Maran_hand »
I jest już przednie zawieszenie :)
Finalnie oczywiście będą inne śruby itd, trzeba również wykończyć mocowania i nałożyć proszek ale mniej więcej wygląda to tak.
elektrotonus
Post autor: elektrotonus »
Ta guma to jakiś tłumik drgań czy co takiego ?
Maran_hand
Nie wiem. Nigdy nie widziałem takiego zawieszenia "na żywo". W necie też jest niewiele info na ten temat.
Podejrzewam, że w speedwayu te gumy wspomagają amortyzator, tak by przednie koło miało cały czas styk z podłożem. A że pewnie waga całości w tym sporcie jest istotna to jest to najbardziej optymalne połączenie - sprężyna plus guma.
Drugą rolą gum jest usztywnienie całej konstrukcji zwłaszcza w momencie gdy koło jest skręcone. Te gumy są bardzo mocne, rękoma nie da rady ich rozciągnąć.
Przy próbach na samym widelcu widać pracę amortyzacji. W środę mamy zamiar złożyć wozidło po to właśnie by sprawdzić czy udało się za stosunkowo małe pieniądze podnieść komfort, czy to tylko bezsensowne działanie.
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
No jest roboty... ohoho...
Ale zawieszenie fajne, takie udziwnione.
A te tamperki to jaki wymiar, jaka firma?
Maran_hand
16.5 cm miedzy mocowaniami. Firma "no name" nie znam się ale to chyba jakaś nowa marka? :lol: Cena no cóż, 19 zł sztuka z Alleg..o, nie ma kompromisów, nie oszczędzamy na tym projekcie :lol:
Kupione na próbę, do wstępnego montażu, jak wozidło stanie na kołach dopiero wtedy będziemy szukać odpowiednich sprężyn. Oczywiście mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby.. ;)
W temacie udziwnienia, wbrew temu co widać na zdjęciach wszystko całkiem nieźle się komponuje. Gabarytowo też jest ok, żaden z elementów ramy i zawieszenia nie odstaje wielkością w żadną stronę od pozostałych. Troszkę szlifowania i lakier proszkowy załatwi sprawę, nie będzie dziwnie. No może trochę.. bo sam rower będzie inny niż wszystkie ale w sumie od początku o to chodziło.
EV-Maniak
Coś podobnego widziałem u gościa w customowym tójkołowcu, tylko bez przeciw-wagi i gumy.
Ogólnie bardzo fajne rozwiązanie.
A w tym miejscu gdzie jest oś widelca, to jak jest wpasowane? Nie trzeba łożyska, albo tulejki? Nie wyrobi się za szybko?
Maran_hand
W ruchomych miejscach są mosiężne tulejki. Wszystko na wymiar u tokarza dorabiane. Bęben jest na łożyskach
"Przeciwwaga" służy do usztywnienia zawieszenia tak by przy skręcie całość nie rozłaziła się pod wagą konstrukcji i użytkownika/użytkowników
Maran_hand
Koniec! Teraz jeszcze tylko nowe siedzenie, kosmetyka, złożenie ..i gotowy 😀
Iceman
Post autor: Iceman »
Nabiera kształków ;). Konstrukcja specyficzna, ale taka miała być z założenia. Fajnie.
Jestem ciekaw ja będzie prezentował się ze wszystkimi elementami.
Jak sprawdza się amortyzacja?
Maran_hand
zeeltom pisze:
27 lut 2019, 21:55
Widzę, że nawet nadwozie masz przygotowane :D
A nie wspominałem że się elektryczna cytrynka robi? 😉
elektrotonus
Jeszcze nie gotowy a już ruda dopadła ;-)
Maran_hand
elektrotonus pisze:
27 lut 2019, 23:08
Trzy zimowe miesiące jeździł w ramach testu. Sól go załatwiła, rama pójdzie do piaskowania i nie ma problemu ale praktycznie cały osprzęt trzeba zakupić na nowo.
Amortyzacja pracuje, sprężyny się uginają. Nie składaliśmy go tak by można było się przejechać. Dopiero będzie można to ocenić gdy będzie na gotowo. Ale to raczej nie będzie problem bo można wymienić sprężyny na bardziej odpowiednie bez ingerencji w całą konstrukcję. Jedynie trzeba będzie znaleźć kompromis między jazdą samemu a jazdą z pasażerem.
EV-Maniak
Ja piernicze! Jaki czad! Ilez tam akusow wejdzie!
Bardzo mi sie podoba. Taki hard-core 👍
daamianr
Post autor: daamianr »
A BMW niema heszcze w ofercie ekektryka. Zglos do nich patent.
A tak na powaznie bardzo orginalna i fajna konstrukcja
Maran_hand
Ale za to w wozidle są elementy z BMW 😂 a konkretnie podporę siedzenia stanowią gumy amortyzujące skrzynie biegów w BWM E46.
Rower na tą chwilę wygląda jak wygląda, kupa rdzyna nie do końca wiadomo na czym ale prace trwają. Teraz będzie już tylko lepiej
Maran_hand
Koło po zimie której prawie nie było. Coś mi się wydaje, że został uruchomiony nowy program SÓL+
Niech ich ... strzeli!
Maran_hand
I po godzinie walki.. :) tarcza na złom, resztę udało się doprowadzić do stanu używalności
Ciekawe, że chrom na "feldze od Komarka" która kosztowała 50 zł dał radę. Nie ma żadnych śladów, jedynie nyple mają drobne wżery.
Post autor: Goliath »
Maran_hand pisze:
10 mar 2019, 12:15
Trzeba było tarczę przed zimowaniem zabezpieczyć smarem, olejem... ewentualnie psiknąć WD40 z dwóch stron :mrgreen:
Maran_hand
No co Ty? 😉
EV-Maniak
Masakra z ta korozja po zimie. Moje autko tez w tym roku jakos wyjatkowo ucierpialo. Moze faktycznie cos dodaja do soli eksperymentalnie...
Post autor: Yin »
Maran_hand pisze:
10 mar 2019, 12:15
Czym czyściłeś? W jednym z moich kół 20" ruda mocno się czepiła do szprych moto a te z racji zaplotu są słabo dostępne do czyszczenia mechanicznego więc szukam jakiegoś patentu na chemię która to ruszy...
Maran_hand
Płyn do mycia szyb, zmywak kuchenny (gąbka z chropowatym tyłem) i nóż którym wpychałem zmywak w miejsca gdzie paluchem nie było dojścia
Maran_hand
Właśnie odebrałem ramę z lakierowania. Co prawda nie jest to już "rat style" ale i tak wygląda całkiem nieźle :D
Problemem okazuje się znalezienie tapicera który zrobi siodło czyli kilka warstw gąbki i obszycie.
Panowie tapicerzy których dziś odwiedziłem nie podjęli się zadania z różnych powodów. Przytoczę tylko jedną rozmowę.
- Dzień dobry
- Dzień dobry
- Chciałbym zrobić siedzisko na wzór tego z Simsona (siedzenie z Simsona miałem przy sobie)
- Acha ..uchyy.. no dobrze .. możemy. A jak ma wyglądać?
- Chciałbym by wizualnie było zbliżone do wzoru
- A jaka wysokość?
- Taka sama
- A jaka szerokość?
- Jak Pan obszyje tą blachę to szerokość i długość same wyjdą
- Dobrze, dobrze ..potrzebuję by mi Pan zrobił projekt tego siedzenia bym wiedział jak to ma wyglądać.
- Pan żartuje teraz ze mnie? Przyniosłem wzór, proszę go odtworzyć, nie musi być super dokładnie, ważne żeby było podobnie.
- Tak, tak ale bez projektu nic nie zrobię.
- Czemu Pan na siłę komplikuje prostą rzecz? Parę warstw gąbki na wymiar blachy i obszycie tego, to wszystko czego oczekuję.
- To nie jest prosta rzecz, do takich prac potrzebny jest projekt.
- Jak niby mam Panu taki projekt zrobić? Co powinien on zawierać?
- Rysunek jak ma wyglądać siedzenie, jego wysokość, szerokość i długość..
- Jasne. Dziękuję żegnam
Jutro będę dalej szukał tapicera, jak się uda z siedzeniem to składamy wszystko do kupy ..i już się nie mogę doczekać :D
EV-Maniak
Oho-ho! Ale pieknie!
Ale Ty sie orobisz przy tym sprzecie. Ja z takimi pierdulkami nieraz mam tyle roboty, to sobie wyobrazam ile Ty masz skoro wszystko od podstaw robisz. Naprawde podziwiam 👍😉
Maran_hand
Nie robię tego sam. Trzy osoby mają w tym udział co jest fajne bo każdy wrzuca swoje pomysły.
Nie robota a przyjemność patrzeć jak coś powstaje :)
Maran_hand pisze:
12 mar 2019, 17:45
To teraz wiadomo dlaczego trzeba było wydłużyć siedzisko :mrgreen:
Na poprzednim spokojnie mieściliśmy się we dwóch... a teraz ma jeździć już trzech :lol: :mrgreen:
Maran_hand
Goliath pisze:
13 mar 2019, 0:48
Maran_hand pisze:
12 mar 2019, 17:45
A widzisz Goliath, nie dostrzegasz geniuszu twórców. Rama jest tak przemyślnie skonstruowana, że za bajkiem będzie mogła biec dowolna ilość osób, tak że ..miejsce jest dla wszystkich :lol:
Iceman
Maran_hand pisze:
13 mar 2019, 4:52
Zatem kto pierwszy ten lepszy i lepsze miejsce zajmie na bajku ;)
Maran_hand
Iceman pisze:
13 mar 2019, 7:43
Maran_hand pisze:
13 mar 2019, 4:52
Ucinając wszelkie spekulacje, dywagacje i rozważania.. Wozidło powstaje tylko i wyłącznie po to bym mógł wozić swoją żonkę. No i też troszkę po to by żonka mogła wieźć mnie z pubu do którego pojedziemy :lol:
Inni użytkownicy po za okazjonalną przejażdżką nie są przewidziani. Więc panie Iceman kto pierwszy ..ten będzie mógł bliżej biec :P
shadow
Post autor: shadow »
Dawniej były kartki na prawie wszystko.moźe powielisz ten pomysł?
Post autor: Yin »
Dwa pytania - jaką masz szerokość siedzenia i czy nie przeszkadza w pedałowaniu siedząc z bardziej z tyłu? ( Na maksymalnie wyciągniętej nodze). Chodzi mi po głowie coś podobnego ale od główki ramy do tyłu całkiem na płasko i na 160mm szerokości. I myślę że największą przeszkodą może być obcieranie udami o kant kanapy przy pedałowaniu. Choć z drugiej strony suport od fata na 100mm lub 120mm może by problem rozwiązał.
sannis
Post autor: sannis »
Maran_hand pisze:
12 mar 2019, 15:15
Jeśli nie znalazłeś tapicera: http://www.tapi-car.pl/. Robią cuda.
Maran_hand
Szerokość 20 cm. Na początku, pierwsze trzy czy cztery jazdy schodziłem z wozidła okrakiem. Czułem duży dyskomfort, tak jak bym był po wielokrotnej próbie zrobienia szpagatu. Po kilku jazdach nie było już absolutnie żadnego problemu. W związku z tym, że rama po trzech miesiącach prób została mocno zmodyfikowana i już wtedy wiedzieliśmy, że zastąpimy siedzenie od Simsona innym, dłuższym które będzie wizualnie bardziej pasowało do projektu, mogliśmy ją zwężyć w miejscu siedziska. A co za tym idzie zastosować węższe siedzenie ale uznaliśmy, że nie bo nie ma żadnego problemu przy tych wymiarach które aktualnie są. Podsumowując, bardzo szybko można się przyzwyczaić a samo siedzisko daje bardzo duży komfort, w mojej opinii nie nie można do tego przyrównać żadnego tradycyjnego siodełka rowerowego. Szerokość 20 cm nie jest żadnym problemem.
Maran_hand
sannis pisze:
14 mar 2019, 21:02
Maran_hand pisze:
12 mar 2019, 15:15
Dzięki ale z Wawy trochę za daleko. Dziś zawiozłem do tapicera który robił mi siedzenie do "Czarnego" czyli roweru ze stopki. Zostawiłem go na koniec bo ceny ma bardziej niż nieakceptowalne. Miał się zastanowić i dać mi dziś znać - ile? Jeszcze się nie odezwał.. pewnie zer mu w kalkulatorze zabrakło ;)
sannis
Maran_hand pisze:
14 mar 2019, 21:21
Cała Polska samochodziarska u nich szyje, a z Wawy to najwięcej:). Dogadujesz się telefonicznie i wysyłasz element do obszycia. Szyją również "wymysły", "dziwctwa" do customów itp. Ja zlecam do firmy kolna z tej powyżej (pracownicy założyli). Niestety nie pomogę chyba, że za 2 tyg.
Maran_hand
Ja bez roweru a wiosna za oknem. 2 tygodnie to wieczność ;) Mam nadzieję, że uda się to zrobić za akceptowalne pieniądze na przyszły tydzień.
Post autor: Yin »
Maran_hand pisze:
14 mar 2019, 21:18
Szerokość 20 cm...
O fajnie, znaczy że i przy 16cm będzie ok a ta szerokość już powala zamontować sabka bez cięcia skrzydełek montażowych. Suport jeśli dobrze widzę masz chyba 70mm?
Maran_hand
80mm
Maran_hand
Dziś odebrałem kanapę :)
elektrotonus
Luksusowo się zapowiada :-)
Maran_hand
elektrotonus pisze:
20 mar 2019, 14:52
W niedzielę pewnie się okaże.. ;)
Zxc843
Post autor: Zxc843 »
Fajne, nie brakuje jakiś ozdób wyszywanych na tym siedzisku?
KRAKÓW
Maran_hand
Nie będzie grafiki ani żadnych emblematów, zależy mi na tym by wozidło niczym się nie wyróżniało w tłumie innych rowerów. ;) :lol:
Pomysł bardzo dobry, niestety znalezienie tapicera który.
1. Zechce zrobić siedzisko
2. Zechce zrobić siedzisko i da akceptowalny termin
3. Zechce zrobić siedzisko, da akceptowalny termin i nie każe przynieść worka pieniędzy
To duże wyzwanie, ja znalazłem takiego dopiero po kilku dniach poszukiwań, dziesiątkach telefonów i po 9 osobistych wizytach. O jakie kolwiek wyszywania czy zdobienia nie miałem odwagi zapytać, nie chciałem spłoszyć człowieka ;)
Jeśli istnieje jakiś sposób by trwałe nanieść na siedzisko wzór to po złożeniu i odpaleniu ebajka będę o tym myślał, zwłaszcza że mam w planach umieścić reklamę swojej działalności.
Na tą chwilę jest jak jest ..byle tylko można było zacząć już jeździć :D
Zxc843
No ciężko znaleźć generalnie fachowca jakiegoś na szybko jak się szuka
KRAKÓW
Maran_hand
Zxc843 pisze:
20 mar 2019, 16:49
Młody jesteś, jeszcze mało wiesz o życiu 😉
Czy na szybko czy z wyprzedzeniem to zawsze o fachowca trudno. Ci co są dobrzy w swoich dziedzinach zwykle są już w krajach w których nikt za ich umiejętności i pracę nie każe podatkiem dochodowym w takiej wysokości jak w PL w stosunku do wysokości zarobków i innych podatków.
Zxc843
Byłem pewny że napiszesz że napiszesz tak :D
Kiedy odpalenie pierwsze
KRAKÓW
Maran_hand
W niedzielę zaczynamy składać. Co prawda jeszcze nie na docelowym silniku i bez kilku elementów które dojdą troszkę później ale przy odrobinie szczęścia w poniedziałek już będzie śmigał.
Maran_hand
Trochę nie w temacie, ale w związku z tym, że i tak straszny śmietnik w wątku a wątek mój to wrzucam.. ;)
Byłem dziś u kolegi który spawał ramę do wozidła. Robiliśmy ostatnie przygotowania przed złożeniem. Oglądałem jego rower, fajnie mu wyszło spasowanie ramy względem opony :)
EV-Maniak
I można tak? A jak troche błotka będzie, nie zatnie koła?
Maran_hand
Nie ma możliwości by się koło zacięło. Co najwyżej czystsze będzie ;)
Nazwy nie ma bo najtrudniejsze zostawiliśmy na koniec ;)
Długi rower wymaga długiego pakietu ;) poniżej jedna z jego części
