Sterownik FOC barmal X1 X2 X4
- Wojtas
Re: Sterownik FOC barmal X1 X2 X4
Potrzebuję schemat jak wpiąć stacyjkę z kluczykiem, można prosić? Dziękuję.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Jęsli to taka stacyjka jak ma Henio to wtedy:
- barmal
Stacyjka ma dwa piny. Rozwarte = Nic nie działa.
Zwarte = działa
Czy coś przeoczyłem...?
Zwarte = działa
- Wojtas
Wszystko ok. Dzięki
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Trochę teraz pospamuję. Przymierzam się do montażu PASa. Właśnie rozebrałem X2 po roku używania i muszę przyznać, że po falstarcie z kablami teraz jest wszystko ok. Żadnych niepokojących śladów wizualnych ale do rzeczy.
Oto moja wersja sterownika: Jak widać X2b.
Złącze PAS: Oraz wtyk PAS oraz sam czujnik: Na moje oko powinno to być podłączone następująco: Proszę o poradę czy jest ok?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- barmal
Na oko nie jestem w stanie powiedzieć który kabel jaką ma biegunowość. Musiałbyś pomierzyć.
- Wojtas
Nigdzie w necie nie mogę znaleźć rozpiski kabli. Nie byłoby tematu.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- barmal
W moim jest czarny, zielony i czerwony i kolejno: gnd, sygnał i +5V
- Wojtas
Dziękuję. Poszukam jeszcze może na coś trafię.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
@ Wojtas,
To półprzeźroczyste na stykach, to klej na gorąco jest ?
- Wojtas
Tak jest. Może przerost formy nad treścią ale wolałem dać.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
To możliwe, że 12 magnesowy czujnik PAS nie współpracuje z X2? Znalazłem schemat i PAS jest poprawnie podłączony. Manetka działa ale jak wrzucę profil PAS 4 na profilu zerowym to nie ma reakcji na PAS. Coś przeoczyłem?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Dziwna sprawa z tym PASem. Podłączyłem drugi PAS na 5 magnesów, nie zakładałem go na rower tylko kręciłem tarczą przy czujniku. Zero reakcji. Możliwe, że kabel jest za długi? Łącznie ma ze 2 m (testowo tylko). Połączenia są na pewno ok, sprawdziłem na dwóch wtyczkach. Ustawiłem na profilu 0 profil pas 4 i zapisałem.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
Żaden przerost. Ja tak samo zrobiłem, tylko epoxyliną. Lepiej dmuchać na zimne.
- barmal
- Wojtas
Nie próbowałem a powinno to tak być? Myślałem, że to niezależnie działa.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Podłączyłem zgodnie z tym, raczej nie ma innej możliwości.
Barmal, mógłbyś w skrócie napisać jak mam to ustawić? Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Pas działa tylko i wyłącznie z manetką. U mnie pas zaczął działać dopiero jak podłączyłem +5v z przetwornicy (tarcza 12 magnesów).
Barmal masz w planach aktualizację pasa aby działał bez manetki i był synchronizowany z prędkością? Na tym obecnym ciężko albo nie umiem jeździć.
- Wojtas
Nie rozumiem? Jak ustawiłem PAS aktywny na profilu zerowym to manetka nie działa. O co tu chodzi?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Manetka jako manetka nie będzie działać, manetkę sterujesz działanie pasa i dopóki jej nie wciśniesz pas też nie zadziała.
- Wojtas
Ok. Nie rozumiem jaki to ma sens ale spróbuję... Barmal, jest szansa aby zrobić tak jak pisał Markkar?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
W obecnej formie PAS działa aby zapewnić zgodność z przepisami o rowerach elektrycznych. Czyli napęd działa jak kręcisz pedalami. W tym sterowniku działa to tak że odblokowuje działanie manetki. Tak jak pisaliśmy w innym wątku żeby mieć stały PAS w obecnym sofcie:
1.Równolegle (poprzez diody prostownicze ) lub zamiast manetki podlaczasz potencjometr którym ustawiasz poziom wspomagania
2. Używasz tylko profilu z PASem inaczej rower pojedzie sam na postoju.
3. Ustawiasz jakieś rozsądne opóźnienie manetki np. 3-5.
Co do typu potencjometru pytać @barmal
Jak będę miał chwilę to podrzuce schemat.
- Wojtas
Szkuba, dzięki za wytłumaczenie.
Mi zależy aby mieć taki układ:
Profil 0- manetka nieaktywna (brak reakcji), PAS aktywny (ruszanie z pedałów jak w klasycznym PASie)
Profil 1 2 i 3 - Manetka aktywna, PAS nieaktywny.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Nie chcę się wypowiadać za autora sterownika ale wygląda na to że byłoby to trudne do zrobienia. W swoim rowerze na sterowniku Kutenga mam tak: można tylko albo ustawić aktywacje manetki niezależnie od PASa albo razem z PAS-em.
tzn tutaj z barmalem dałoby się zrobić tak jak chcesz ale miałbyś do zmiany dwie rzeczy na raz:
1. Profil 0 (a w zasadzie 4) plus dodatkowy przełącznik na potencjometr gdzie ustawiasz poziom wspomagania
2. Profil 1,2,3 plus przełącznik na manetkę.
jest duże ryzyko że się coś pokręci i źle włączone spowoduje że rower pojedzie nie wtedy kiedy trzeba...
Dlatego sugerowałbym to rozwiązanie z posta powyżej
- barmal
- Wojtas
Eh szkoda. To chyba zbyt skomplikowane dla mnie. Dokupiłbym taki układ jakby był dostępny bo lutowanie rezostorow itp to dla mnie za trudne.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- barmal
eee tam nie taki diabeł straszny jak go malują, dasz radę.
A może jak mnie najdzie to i dorobię kiedyś to w sofcie...
- Wojtas
Oj coś czuję, że Cię najdzie. Zgłaszam się jako pilot oblatywacz!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
A nie można by było 5v z manetki puścić przez przełącznik trzypozycyjny i raz zapodawać na manetkę a raz na potencjometr? Nie potrzebny byłby układ. Jaki to jest potencjometr?
- Wojtas
Właśnie zrobiłem test dwóch różnych PASów.
1.PAS - 12 magnesów - manetka wciśnięta - kręcenie korbą - nie działa
2.PAS - 5 magnesów - manetka wciśnięta - kręcenie korbą - działa
I teraz dylemat. Moja wersja X2b ma wbudowaną przetwornicę.
Czy bezpiecznie jest zasilić z niej PAS 12 magnesowy?
Podobno PAS 12 magnesowy jest dokładniejszy. Mam go już założonego i nie chciałbym ściągać korby (musiałbym kołować klucz bo nie mam). Jeśli Bartek zrobi kiedyś klasyczny PAS to może lepiej zostawić ten 12M?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- WojtekErnest
Stan nieustalny w trakcie przelaczenia chyba niewskazany.
- Wojtas
Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie jak uda się Barmalowi zrobić softowo. 2 wersje. Obecna i klasyczny PAS.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Też bym sobie tego życzył. Pas w obecnej formie mi nie służy skoro muszę dodatkowo z manetką i przerzutkami sterować. Kombinacje z potencjometrem no można ale po co. Kilka profili z pasem i byłoby git.
- Wojtas
Racja, średnio mi się chce budować układy, w których mogę cos łatwo schrzanić. Wiem, że PAS to może być taki wrzód na d... ale może Barmal się zlituje i zrobi. Mocno kibicuję tej dobrej zmianie
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Iceman
Generalnie jak widzę temat PAS jest kłopotliwy. Przez moment jeżeli nie było w sterowniku to można było użyć zewnętrznego kontrolera EV computera, który w pewnym stopniu symulował działanie PAS (nie było to rozwiązanie 100%, a chyba obecnie zostało całkowicie usunięte). W sterowniku X2 też nie jest rozwiązaniem kompletnym. Myślę jednak, że warto byłoby się temu zagadnieniu przyjrzeć, bo jest coraz więcej osób, które w swoich konstrukcjach zainstalowałoby PAS oczywiście w opcji jego wyłączenia na czas jazdy offroad.
- Wojtas
Podpisuję się obiema rękoma Iceman. Zmieniając trochę temat...
@Barmal - czy taki przełącznik wytrzyma jak przycisk do zmiany profili? Jego obciążalność to max 50mA.
https://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p ... arny/28883
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- barmal
- Wojtas
To super. Dzięki.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Barmal i ja ładnie proszę o obsługę PAS bez manetki i 12 magnesow. Dopiero zakładam i nie orientowałem się jak to w rzeczywistości działa u Ciebie w sterowniku ale może Możesz zrobić w ten sposób że poziom wspomagania byłby ustawiany jako osobne pole w pasowych profilach.
W EV computer po zmianach jest to dokładnie tak samo zrobione jak u barmala, czyli PAS działa ale tylko jak dodatkowo odchylamy manetkę. Nie do końca łapię co to rozwiązanie ma na celu, ale może się nie znam
W poprzednim rowerze miałem chiński kontroler i tam normalnie można było używać PAS bez manetki i była możliwość ustawienia 3 poziomów wspomagania.
Także również przyłączam się do prośby przedmówców
Mój ebike viewtopic.php?f=30&t=3154
Dobra chyba wiem o co chodzi z manetką, stojąc np. na światłach jak zakręcę korbą w tył to rower może mi pojechać do przodu jak pas byłby bez manetki?
- Wojtas
A może siła wspomagania mogłaby być ustawiana z poziomu telefonu?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- barmal
Teraz możesz sterownik przykręcić od wewnątrz bezopśrednio do skrzynki (bez obudowy) i chłodzenie zapewnione
- barmal
Parametryzacja film
Ostatnio zmieniony 27 lut 2019, 21:16 przez barmal, łącznie zmieniany 11 razy.
- Wojtas
Podłączyłem dziś plus z wbudowanej przetwornicy do czujnika PAS zamiast +5V od dedykowanego złącza PAS ale dalej nie chce działać ten PAS 12 magnesowy. Jest małe drgnięcie silnika przy pierwszy ruchu korbą, potem nic się nie dzieje. Chyba zostaje przesiadka na PAS 5 magnesowy?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Sprobuj dobrze ustawić przerwę między magnesami a czujnikiem na 1-2mm. Jeśli masz multimetr to sprawdź czy daje podczas powolnego kręcenia na przemian napiecie niskie i wysokie. A najlepiej jakbys mial oscyloskop. U mnie zadziałał taki na 12M od nexuna https://nexun.pl/pl/p/Czujnik-PAS-ISIS% ... owtech/436 pytanie czy masz masę od przetwornicy i sterownika spięte razem?
- Wojtas
Masy są chyba osobno, defaultowo wg instrukcji. Zakładam na razie czujnik 5 magnesowy, za dużo kombinacji i stres, że się coś popsuje. Dzięki.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
To może być przyczyna. Wejście w sterowniku nie ma się do czego skalibrowac wtedy i odczytuje pływające napięcie. No ale nie widząc schematu połączeń trudno wyrokować
- Wojtas
Już nie ważne. Wrzucam 5 magnesowy pas. Dzięki!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
