Arduino Hub High Temperature LED - kontrolka wysokiej temperatury silnika
leszcz
Post autor: leszcz »
W swoim rowerku nie chcę wyświetlacza ani odcięcia termicznego które trzeba dodatkowo wkleić w silnik.
Chcę wykorzystać wbudowany w silnik mxus 30h termistor NTC10k do ostrzegania o wysokiej temperaturze w formie czerwonej diody led na kierownicy.
Układ prosty jak konstrukcja cepa. Arduino nano zasilane 5V ze sterownika (halle dostają 5V) z trywialnym programem zczytującym wartość z NTC10k i zapalającym diodę gdy temperatura przekracza określony próg, np 100st.
Pogląd bez diody led:
Czy ktoś widzi jakieś przeszkody lub ew. dodatkowe funkcje jakie możnaby przy okazji dodać?
mr_x
Re: Arduino Hub High Temperature LED - kontrolka wysokiej temperatury silnika
Post autor: mr_x »
Czemu nie użyłeś komparatora?
leszcz
@Umbur: Sugerujesz, że 125st do których jest ten NTC10k wyspecyfikowany to za niska temperatura ostrzegawcza?
Ja chcę dbać o silnik i bardzo ostrożnie go użytkować, szczerze to myślałem o diodzie na 100st.
leszcz
@mr_x: po co?
mr_x
Post autor: mr_x »
Nie musiałbyś pisać oprogramowania. Do tego jest przeznaczony. Nie zrozum mnie źle, ja nie mam nic przeciwko, ciekawy po prostu byłem.
leszcz
A teraz rozumiem :) Po prostu na arduino się znam. Dodatkowo ma więcej wejść analogowych i wyjść IO pod nowe pomysły/potrzeby. Znam też podobny układ z modułem WiFi, co daje całkiem potężne połączenie do komunikowania się ze smartfonem.
mr_x
Post autor: mr_x »
Też znam (ESP8266 i ESP32 - mam oba, bardzo fajne i tanie). Jeśli będziesz to rozbudowywać, to w porządku. Na początku zrozumiałem, że będziesz jedynie pokazywać próg przekroczenia temperatury na LED i wtedy w zupełności wystarczyłby komparator, a nawet i same tranzystory. :)
leszcz pisze:
05 mar 2019, 8:44
Nie chodziło mi o konkretną temperaturę, ale o funkcję odcięcia. ;)
leszcz
Odcinał będę osobiście :)
@mr_x: a z ciekawości tranzystorem jaki patent? :) Załóżmy dla 675Ohm (ok 100st) jakby wyglądał ukłąd?
Mitar
Post autor: Mitar »
leszcz pisze:
05 mar 2019, 8:28
Nie jest to dobry pomysł, ogólnie branie ze sterownika zasilania na inne urządzenia to proszenie się o problemy(tym bardziej z hall).
Sto razy bezpieczniej jest użycie ładowarki z telefonu 5V wpinając w główne zasilanie i tak zasilić arduino.
Możesz zastosować do tego jakiś przekaźnik aby ci się arduino odpalało wraz ze sterownikiem/kluczykiem.
Ps. nic nie zastąpi odcięcia silnika zabezpieczeniem wewnętrznym, raz nie zwrócisz uwagi na diodę i pa pa silniczek :cry:, jak już coś to jakiś głośny brzęczyk a nie dioda.
mr_x
Post autor: mr_x »
Układ wygląda tak samo, różnią się tylko rezystory w dzielniku napięcia. Zobacz, jeśli nie widziałeś https://forbot.pl/blog/kurs-elektroniki ... cia-id9357
Na końcu masz jak zbudować najprostszy komparator na tranzystorach.
leszcz
mr_x pisze:
05 mar 2019, 9:11
Kosmos :D Program na arduino to przy tym dziecinna igraszka :)
Są moduły regulowane na układzie LM393 z czujnikiem NTC10K mozna dowolną temperaturę ustawić.
Jak zastosować trzy moduły do jednego czujnika to idzie ustawic alarm i odcięcie sterownika przy 150 °C
Riczord
Post autor: Riczord »
Ktoś ma kod do zaprogramowania arduino pod wyswietlanie temperatury
TomaS
Post autor: TomaS »
Z chęcią bym zakupił od was taki gotowy micro wyświetlacz / układ z odczytem z NTC
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
leszcz
Ja wyświetlacza nie chcę, będzie niewidoczna diodka, która zabłyśnie kiedy trzeba.
Ale obsługa lcd przez arduino jest równie banalna:
Rugos
Post autor: Rugos »
Dede pisze:
05 mar 2019, 13:21
A skąd wiadomo jaką temp się nastawiło?
TomaS
Post autor: TomaS »
leszcz pisze:
05 mar 2019, 13:46
A nie lepiej wiedzieć jaka jest sytuacja, na ile można sobie pozwolić, jaki mamy zapas temperaturowy, jak zmienia się temp. zależnie od terenu i / lub odpowiednio reagować (zmniejszyć manetką moc żeby dojechać) zamiast jechać i czekać na zapalenie diody jak na wybuch bomby i zastanawiać się - już / czy nie już, dojadę czy nie dojadę :D
Taki układ łączy w sobie wady wyłącznika bimetalowego i wyświetlacza. Wyłącznik Ci wyłączy i nie musisz wpatrywać się w diodę, wyświetlacz ci nie wyłączy ale przynajmniej wiesz co i jak. Tu nie masz ani tego, ani tego :D
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
leszcz
To zrobie 2 100 i 120. Po prostu nie chce sie gapic na ekran. Zapala odpuszczam prosta pilka
Rugos pisze:
05 mar 2019, 13:57
Dede pisze:
05 mar 2019, 13:21
Miernikiem według wykresu czujnika.
Wystarczy potencjometr ustawić rezystacje na daną temperaturę i robisz ustawienia modułu na tą temperaturę i gotowe.
Charakterystyka oporności NTC 10kΏ
TomaS
Post autor: TomaS »
Przy kalibracji nie zapominaj o "Beta" dla danego NTC. Standard to chyba 3950
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
