Widelec minimalna wysokosc
daamianr
Post autor: daamianr »
Hej,
Jaka jest minimalna dopuszczalna wysokosc pomiedzy opona a widelcem. Po zalozeniu do mojego RockShox 26" opony Continental 2.4 zostalo tylko 0.5cm.
Dziekuje i pozdrawiam
Damian
granada
Re: Widelec minimalna wysokosc
Post autor: granada »
Przekonasz sie czy nie bedzie ocierało na pierwszej dziurze :)
Trochę niedobrze,tak mała szczelina powoduje,że błoto z opon będzie z czasem trzeć o oponę,a większy kamyk przeniesiony z bieżnika w skrajnym wypadku może zablokować koło.
BluesWings
Post autor: BluesWings »
mam wrażenie, że gdy zaliczysz dziurę, to część opony na dole zostanie ściśnięta, a w miejscu prześwitu z amorem napręży się i może trzeć.
Oby nie zblokowało koła na kostce bieżnika ;)
daamianr
Czyli zalecana wymiana na 26" *2.25. Szkoda bo opony sa fajne
Zobaczymy co bedzie z tylem ale pewnie podobnie
BluesWings
Potestuj najpierw 😉
Jakąś wąską obręcz masz skoro tak Ci ta opona poszła w wysokość... To niedopuszczalne.
06 mar 2019, 17:25
Cenna uwaga.Może rzeczywiście obręcz jest za wąska i balon opony miast rozłożyć się na boki idzie przez to w górę ;)
By mieć 100% pewność, że winna jest temu obręcz należałoby potwierdzić szerokość wewnętrzną i zewnętrzną felgi, ale stawiam, że to jakies 21/27mm typowe dla ogumienia max 2.1" na koło 26. Zmierz Damian obręcz i napisz ile ma po zewnętrznej.
Edit: Obręcz 32/26mm załatwiłaby problem na 100%. Praw fizyki nie da się oszukać, ale można je naginać :D
