MXUS 30H
TomaS
MXUS 30H
Post autor: TomaS »
Temat ogólny odnośnie tego modelu.
Pierwsze pytanie ;)
Chce dać ten silnik na 40A (nawój 10x6) w ramie z dropoutem 155mm. Myślicie ze ośka M12 wytrzyma ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
leszcz
Re: MXUS 30H
Post autor: leszcz »
Właśnie kupiłem https://nexun.pl/pl/p/Mxus-30H-7x9-Tyl- ... biezny/381
i przydałby się taki obrazek z wymiarami bo czekam na dostawę i przymierzam się do montażu.
leszcz
Re: MXUS 30H
Znalazłem. Niemal to samo.
TomaS
Re: MXUS 30H
Post autor: TomaS »
Jednak idziesz w cięższego niż RH154 ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
leszcz
Re: MXUS 30H
Jaka temperatura jest bezpieczna dla tego silnika? Robię kontrolkę wysokiej temperatury na arduino i nie wiem ile dać.
Re: MXUS 30H
A masz pewność ze taka 'zabawka' na arduino czasem 'nie zglupieje' w otoczeniu zaklocen z sterownika czy przetwornicy ? Bezpieczniej stosowac analogowe rozwiazania.
Vegasnight9
Re: MXUS 30H
Post autor: Vegasnight9 »
7x9 w kole 28" vs 10x6 w kole 26" - który będzie miał większego kopa na 45A?
Re: MXUS 30H
Vegasnight9 pisze:
08 mar 2019, 17:41
28" będziesz męczył silnik. 7x9 ma większy moment ale drobniejszy nawój.
Vegasnight9
Re: MXUS 30H
Yasiu77 pisze:
08 mar 2019, 18:21
Vegasnight9 pisze:
08 mar 2019, 17:41
:) jeżdżę rowerem na 28" z 7x9 i nie widzę żeby się męczył. Wprost przeciwnie. Ale mam w planach drugą konstrukcję i się zastanawiam czy robić na 26" z 10x6. Sterownik 45a + 16s. I wracając do pytania :
7x9 w kole 28" vs 10x6 w kole 26" - który będzie miał większego kopa?
Wojtas
Re: MXUS 30H
Post autor: Wojtas »
Mam go w kole 29 (xf40c jeszcze z ebikera) i przy 42A pod górki potrafi dobić do 150C. Zmiejszyłem próg odcięcia do 137. Jeżdzę normalnie na 25A i wtedy się nie przegrzewa.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Vegasnight9
Re: MXUS 30H
Jadą dwa rowery obok siebie. Utrzymują stałą prędkość 15km/h. Każdy ma aku 16s + 45A sterownik. Jedyna różnica to - 30H 7x9 w kole 28" w pierwszym rowerze oraz 30H 10x6 w kole 26" w drugim.
Nagle w tym samym momencie wciskają manetkę na max. Który pierwszy osiągnie 45km/h > ?
leszcz
Re: MXUS 30H
leszcz pisze:
05 mar 2019, 8:33
Nexun odpisał, że 150st wow.
Re: MXUS 30H
Post autor: Przemek »
widzę że u góry macie rysunek techniczny z którego wynika że szerokość montażowa to 136mm, czy to jest szerokość w wersji na kasetę czy na wolno bieg ?
niestety nexun nie podaje szerokości montażowej przy opisie
elekbike
Re: MXUS 30H
Post autor: elekbike »
Chciałbym dołączyć do tematu.
Potrzebuję pomocy przy znalezieniu osi do tego silnika. Prawdopodobnie jest od starszej wersji.
Zamówiłem inną z myślą że tokarka pomoże. Okazało się że łożysko od strony kasety jest mniejsze i pomysł nie wypali.
elekbike
Re: MXUS 30H
Nie jestem pewny, ale wydaje mi się że różnica miedzy modelami jest w montażu kasety. Pytanie jeśli zamówię pokrywę z nowszej wersji będzie pasować z nową osią? Brakuje zdjęć na aukcji i nie wiem jakie tam jest łożysko.
