Wkład supportu pod 2-rzędową skrzynkę
Hej
Zamontowałem w swojej Konie Stinky Six 2-rzędową skrzynkę żeby zmieścic 2x 16s7p obok siebie.
problem jest następujący:
mam za wąski support i pedały uderzają mi o skrzynkę Wkład supportu to FSA MEGAEXO a korby FSA Gravity MOTO X
jaki model tam wstawić żeby było szerzej. Panowie od Falconów podobno używają takich szerokich supportów
Adam
Adam
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
Mxus v3 3K-Turbo 16x4T
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
- Umbur
- Moderator
- gonzales
Re: Wkład supportu pod 2-rzędową skrzynkę
Ja też wymieniałem . Z praktycznie nowego zestawu suport ISIS i korby Hens... którego oczywiście nie tak łatwo sprzedać. Z uwagi na to, że dużo się nie kręci korbą, wymieniłem na najtańszy kwadrat za 20 zł i najtańszy zestaw korb z trzema zębatkami Schimano, oraz wolnobieg. Jak zestaw się posypie, jeśli w ogóle, to zobaczymy co dalej.
Moja skrzynka ma 155mm szerokości, i mam po 5mm luzu na stronę. Szerokość suportu muszę poszukać paragonu, jeśli znajdę to podam. Gdzieś na forum pisał o tym Paweł w swoim projekcie bo na nim się wzoruję.
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
- gonzales
mam suport kwadrat 131mm więc będziesz miał po 7-8 mm luzu przy takim na stronę.
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
- gonzales
Coś takiego , ale szukaj w jakimś sklepie internetowym aby komplet kupić z korbami i wolnobiegiem, jedna przesyłka.
- Iceman
Ja mam wkład suportu 132,5 kupiony na Allegro „Wkład suportu NECO 132,5mm BSA ST/ST”. Na jakiś starych korbach shimano LX mam rozstaw pomiędzy korbami od ok 146 w najwęższym miejscu blisko suportu do ok 163 mm. Wiec skrzynkę 150 mm powinno objąć.exif pisze: ↑12 mar 2019, 13:14coś takiego??
https://www.olx.pl/oferta/wklad-suportu ... cb2005f62f
miałem ten sam problem, u mnie to załatwiło sprawę Wkład suportu B910 NECO 68x133 BOX Suport NECO
https://allegro.pl/oferta/wklad-suportu ... 7150927326
- tatar
Zwracajcie również na budowę korby,która montujecie.Są ze środkiem mniej lub bardziej wklęsłym/odsadzenie/i same ramiona korb mogą być wygięte na zewnątrz,czasami pomaga wymiana samej korby.
- gonzales
Shimano FC TY301 48X38X28 mam dokładnie taką za 40 zł , idealnie pasuje do suportu 131mm kwadrat, skrzynki 155mm luz po 5mm na stronę w ramie od kony stinky, stab tak jak pisałem.
Przeliczyłem się jednak i moja skrzynka jakimś cudem ma 17,5 cm szerokości a ja mam korbę ze zintegrowaną osią jak na poniższym obrazku i w serwisie rowerowym rowerowym powiedzieli mi że jedynie z fatbike korby raceface za 900pln mają szerokość 195mm
spotkaliście się z czymś podobnym?
jak to załatwić taniej??
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2019, 10:54 przez exif, łącznie zmieniany 1 raz.
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
- TomaS
Dorobić sobie u tokarza ośkę za flaszkę do sportu na kwadrat i zmienić korbę na kwadrat za 40zl
Nadal się bujam z tym problemem od serwisu do serwisu i chyba faktycznie się to oprze o ślusarza bo panowie od rowerów nie dają sobie rady:/
Mam tam hollowtecha2 na 73mm jak to przerobić żeby ominąć tą skrzynkę?
1 pomysł - dospawać z obu stron supportu nagwintowane wewnętrznie rurki aby poszerzyć go do 120mm i zastosować łożyska i wkład suportu z fatbika
2 pomysł - przedłużyć ośkę hollowtecha aby objęła jakoś skrzynkę, tylko to się będzie ruszać, jak to zablokować?
jakieś inne pomysły?
Kona Stinky Six
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
Sabvoton ML60
67V 16s12p Sanyo GA
EV Computer
