Jaki bezpiecznik
TomaS
Jaki bezpiecznik
Post autor: TomaS »
Jaki bezpiecznik topikowy zastosować na baterii 16s, prąd pobierany 40-50A ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Dede
Re: Jaki bezpiecznik
Post autor: Dede »
10% więcej od wartości pobieranej maksymalnej chwilowej.
TomaS
Post autor: TomaS »
Ok.
A ma znaczenie czy:
1. Będzie to bezpiecznik topikowy na DC czy AC ?
2. Napięcie nominalne w charakterystyce bezpiecznika wynosi 32V ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Dede
Post autor: Dede »
TomaS
Post autor: TomaS »
A tego tupu bezpiecznik sie nadaje ogólnie
https://www.mc-sklep.pl/obudowa-z-bezpi ... p-478.html
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Dede
Post autor: Dede »
Tak będzie tez dobry.
Tylko troche gabaryty są duże.
Lepsze sa te płaskie lepiej gdzieś umieścić na płasko.
TomaS
Post autor: TomaS »
A czemu w tych bezpiecznikach podaje się prąd znamionowy np 50A a max 500A ? Przy jakich wartościach prądu "odetnie" wobec tego ?
Jak trzeba dobierać bezpiecznik żeby odciął powyżej np 50A ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Dede
Post autor: Dede »
bezpieczniki elektroniczne można podzielić na
- ultra szybke,
- szybki,
- standard,
- zwłoczny.
Najłatwiej jest (widząc przez szklaną rurkę drucik) odróżnić bezpiecznik zwłoczny, ponieważ ten ma na środku kuleczkę (pętelkę), która służy za akumulator energii cieplnej.
Bezpieczniki standard i szybkie są często w ten sposób nie do odróżnienia, ponieważ w jednym i w drugim przypadku jest to tylko prosty drucik, ale szybkość działania zależna jest od średnicy owego drutu i materiału z jakiego jest wykonany dla danego prądu znamionowego.
Poza tym, to bezpieczniki szybkie mają niekiedy sprężynkę napinającą ów drucik, której celem jest przyspieszenie przerwania obwodu po przepaleniu się drucika (szczególnie przy mniejszych wartościach prądów znamionowych).
Bezpieczniki ultra szybkie mają drucik otulony piaskiem kwarcowym, którego zadaniem jest szybkie zgaszenie, powstałego po przepaleniu się drucika, łuku elektrycznego.
Wracając do bezpieczników zwłoczny np 50A zadziała powyżej 50A ale zadziała po pewnym opóźnieniem. Dla poboru chwilowy impuls jak rozruch dużego silnika co pobiera więcej energi przez chwile to bezpiecznik nie zadziała.
Dla tego zwłoczny jest dobry dla zabezpieczenia zwarcia lub duży czas obciążenia.
TomaS
Post autor: TomaS »
thx.
A w naszych instalacjach e-bikowych lepiej żeby był ultraszybki czy zwłoczny, żeby w razie zwarcia nie spalić np. sterownika ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
mr_x
Post autor: mr_x »
W razie zwarcia bezpiecznik nie ochroni sterownika (najczęściej), nie takie jest jego zadanie. On ma inne zadanie - nie dopuścić do pożaru.
granada
Post autor: granada »
ja u siebie dałem szklany ale mi wystarczył 20A.a te z filmu jak sie nazywają ?
TomaS
Post autor: TomaS »
Jak tylko ochrona przed zwarciem (gdzie prądy są 500-1000A) to nie wystarczy zwykła Eska ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Post autor: TomaS »
Ja mam miejsce i swoją drogą będę dawał Eskę (zwykłą na prądy AC, nie DC) by mieć możliwość "wyłączenia" roweru więc dawanie dodatkowych bezpieczników topikowych nie ma w tym przypadku sensu ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Nie ma potrzeby. Też mam eske w falconie to taka 70a ac, wybijala przy 140amp z aku. Tyle że już nie pamietam jaka charakterystyka i jakiej firmy mam tą eske.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
TomaS
Post autor: TomaS »
ap0f1s pisze:
13 mar 2019, 11:58
To by było dosyć istotne :) Masz możliwość sprawdzić ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Iceman
Post autor: Iceman »
A czy w sytuacji kiedy w instalacji jest BMS to on nie pełni również roli bezpiecznika? Czy pomimo to dobrze jest wstawić pomiędzy BMS a sterownik np. wspomnianą wyżej Eskę?
ap0f1s
Jak już chcesz dawać bezpiecznik to daj go na plusie. To jest nie jako zabezpieczenie dodatkowe. Głównym '' bezpiecznikiem" jest bms.
Chyba taki https://electrus.pl/product-pol-53-C-63 ... K-C63.html
Jeżeli masz miejsce to jest to wygodne wtedy można sobie wyłączyć szybko plus aku.
Kontakt 513388355
TomaS
Post autor: TomaS »
Zdecydowanie na plus. Na minus robotę robi BMS tak jak mówisz.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
