Elektryczna Merida
- radzio198
Elektryczna Merida
Witam.
Jestem na etapie przeróbki swojego roweru.
Rower: Merida XC Mission Race
Konfiguracja:
-Sterownik GT1500
-silnik QS 1000W
-bateria 16S8P
Konfiguracja:
-Sterownik GT1500
-silnik QS 1000W
-bateria 16S8P
- Mitar
Re: Elektryczna Merida
Już nie pierwsza merida XC którą tu widzę, ale jeszcze chyba nie widziałem takiej ukończonej 100%.
Gdzie nabyłeś/nabywasz silnik? poczytaj na forum o nim, jest jedno sprawdzone źródło dobrych sztuk
Powodzenia i czekamy na relacje z elektryfikacji
- EV-Maniak
- radzio198
Silnik już kupiłem. Nawet już zaplotlem. Wjechały szprychy 3.2mm i wzmocniona obręcz.
Skrzynka na baterie prawie zrobiona. Plan był taki żeby była wąska i nie zawadzala. Szerokość wyszła 7.5cm. Wykonana z blachy 1mm. Wstępnie pomalowana na srebrny metalik ale średnio mi się podoba kolor i chyba okleje ją folia "karbon".
Ostatnio zmieniony 13 mar 2019, 16:28 przez radzio198, łącznie zmieniany 6 razy.
- EV-Maniak
- radzio198
- tatar
Mam taką ramę i zastanawiam się nad budową ebika z jej wykorzystaniem.Napisz jak sprawuje tylne zawieszenie,bo o damperze typu swinger jedni wypowiadają się w samych superlatywach inni mają mniej pochlebne opinie;)
- radzio198
Jestem bardzo zadowolony z działania zawieszenia. Ciekawe jak będzie się zachowywało z dodatkowym obciążeniem które będzie spowodowane elektryfikacją.
- tatar
Super,nie ma jak wiadomość i opinia kogoś,kto zna to od strony praktycznej.Co prawda moja rama jest karbonowa,ale konstrukcja taka sama,a rower ma być na niedzielne przejażdżki
- radzio198
Można by było się zgodzić. Skrzynka z zawartością waży koło 8kg ale tylne koło jest dużo cięższe, aktualnie waży koło 10kg. Moim zdaniem powinna być różnica w pracy zawieszenia
- Mitar
Nie do końca, dodatkowa masa nieresorowana w kole robi niestety dużą różnicę na niekorzyść
- PoulN
Oo ja piernicze, jakbym swojego widzial, tylko Twoja chyba większa niż 18 cali? fajnie, że będzie kolejny użytkownik.
ps. moja jest ukończona w 100% już od jakiś 5 tys. kilometrów miała tylko przeszczep sterownika w międzyczasie, zmianę błotników, pedałów (ups! tj. części układu napędowego roweru, służących do przeniesienia energii z nóg, poprzez korby) i takie tam ehh
- tatar
- radzio198
Rower wstępnie złożony, zostały detale. Ma fajnego kopa, moc przerosła moje oczekiwania. Jeździ się idealnie, zawieszenie ładnie wybiera wszystkie nierówności, dosłownie płynie się. Przy 40% baterii prędkość maksymalna wyniosła ~55km/h. Z ciekawostek wskaźnik od naładowania baterii wyświetla mi temperaturę na silniku, sterowniku i baterii.
- PoulN
Super wszystko ogarnięte czyściutko.
Tylko z tak zadartą do góry manetką, to bym długo nie pojezdził, przykurcz kciuka murowany
Mój z GT1500 leciał na max baterii 71km/h, teraz trochę wolniej jakieś 67 rozwija ;D
Masz jakąś "specjalna wersję" tego woltomierza? Moj pokazywał napiecie, procent baterii i temp. ale tylko otoczenia czyli w moim przypadku temp. w wewnatrz skrzynki, co i tak bylo przełamane, bo czujnik byl chyba na plytce pod wyswietlaczem, a ta nagrzewala sie od niego, były dwa przewody do podłączenia.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2019, 10:22 przez PoulN, łącznie zmieniany 2 razy.
- Mitar
W jakiej ty pozycji jeździsz że widzisz ten watomierz?
- verre
Też mi się wydaje że to voltomierz, a czy podpiąłeś trzy czujniki temperatury i się pomiędzy przełączasz? Czy jak to masz zrobione?
- Vegasnight9
Fajnie wyszło. Jakie masz kV tego QS'a? Nie masz problemów ogólnie znanych z tego modelu?
- radzio198
Jest woltomierz/wskaźnik naładowania baterii. Jak kolega wcześniej napisał przełączam mierzenie temperatury pomiędzy trzema czujnikami. Oczywiście jest to normalny wskaźnik- nie żadna inna wersja. W skrócie czujnik został wyciągnięty z obudowy. Pozycja wskaźnika tylko na zdjęciach wydaje się zła - podczas jazdy jest idealnie widoczny.
Co do manetki to muszę kupić inną ponieważ nie pasuje do mojego osprzętu dlatego też jest zadarta do góry.
Silnik jest w wersji 11x6T. Są to dopiero początki zabawy i aktualnie nie zaobserwowałem żadnych problemów.
Gripy na dole to spory problem, Ty masz podwójny bo masz gripy po lewej i prawej. Ja w swoich zamówiłem manetyki na lewą stronę. Ja testuje teraz gripy górne nexuna 7 śmieszne, ale ma jedną wadę regulacja naciągu śruby tylko przez regulację przy przerzutce. Ale rozwiązanie w końcu pozwlająca zamontować zwykłe, kciukowe manetki. Do tych gripów zwykła pełna lub półpełna pasuje, ale bez jakichkolwiek wyświetlaczy i przycisków.
Kupiłeś ten konkretnie rower pod przeróbkę + skrzynkę zrobiłeś z metalu?.
- radzio198
Spróbuję poszukać półpelnej manetki. Ewentualnie trzeba będzie zmodyfikować aktualna mentke.
Taki rower miałem a skrzynka z metalu wydała mi się najprostsza do zrobienia.
