Centurion, Mxus 30H, 16S
Witam!
W końcu! Po kilku miesiącach dzisiaj odpalony. Przy okazji kilka pytań. Jak z temperaturami? Jakie są bezpieczne temperatury silnika i sterownika? Mam nadzieję, że jutro jakiś test się uda zrobić. Przedni hamulec ma jakiś problem, szarpie. Mam nadzieję, że to wina nowych klocków, a używanej tarczy. Dotrze się?
Konfiguracja:
Rama Centurion
Hamulce Avid Elixir 7
Napęd Shimano Deore + Sram X9
Silnik Mxus 30H 10x5
Akumulator ma LG MH1, 16S 9P
Sterownik: Barmal X2 (dołożyć muszę jeszcze radiator)
Konfiguracja:
Rama Centurion
- leszcz
Re: Centurion, Mxus 30H, 16S
Super blokada. Mam te hamulce. Ile mm dałeś pod tarczę?
Oponki cienizna tylko....
3mm podkładka z nierdzewki. Prześwit pomiędzy zaciskiem, a silnikiem ok 1mm.
Opony tylko na asfalt
- leszcz
Wielkie dzięki. Ja dołożę sobie jeszcze 1mm
Blokady super, to pierwsza rzecz na która zwracam uwagę, za to duży szacun, ale ten ulep na kierownicy to masakra jakaś - wygląda jak kokpit samolotu
Widzę także peszel na przewodach od silnika, ja kupiłem oplot z nylonu 16mm i 10mm bo lepiej to będzie wyglądać, ale jak kto woli - to tylko sugestia z mojej strony. Pozdro
Kokpit żywcem przełożony z poprzedniego bajka, chcę go trochę uprościć A oplotu to ja chyba nawet trochę mam. Przemyślę sprawę.
Trochę nie ładnie wygląda obudowa na baterie mogłeś trochę nią wyrównać papierem na klocku to bys uzyskał leprzy efekt.
Ja bym ładnie wyrównał i dał folię carbon.
I obudowa na kierownicy zmniejszyć za duża wizualnie.
Jeszcze trochę roboty będzie etapy wykończeniowe.
Z skrzynką, na pewno nic nie zrobię. Zostanie taka jaka jest
Dzisiaj przejechane 80km, do rozładowania akumulatora. Ma to ładnego kopa, silniczek daję radę. Gorzej z sterownikiem, przez chwile miał 74st. Pora założyć jakiś fajny radiator.
- elektrotonus
Tarcze z tyłu masz 160 czy 180 mm ?
