Sabvoton 72150 zwarcie
Witam.
Mam problem z sabvotonem a mianowicie podczas ustawiania sterownika doszlo do zwarcia po ktorym sterownik przestal sie komunikowac z kompem. Ow zwarcie pojawilo sie z tylu komputera i po cichu licze ze to moze tylko problem z kablem. Mozna jakos to sprawdzic co nie dziala czy sabek czy kabel... sprawdzajac woltomierzem napiecie na kablach z sabka (hallach , manetkach itp ) wszystko wyglada okay... dioda w sterowniku sie pali tylko jedna co prawda zapala sie po podaniu +bat na stacyjke . Nie wiem czy mam kupowac nowy sterownik czy moze da sie naprawic ten jesli to on jest padniety.
Dioda rx w programie nie mryga , a jeszcze jedno , mianowicie po podlaczeniu kabla usb od sterownika zdaje mi sie ze czerwona dioda w sterowniku sie zapalala. Teraz juz sie nie swieci jedynie po podaniu +bat na stacyjke...
Ostatnio zmieniony 17 mar 2019, 18:55 przez Kross, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Sabvoton 72150 zwarcie
A nie jest to przypadkiem uszkodzenie tego przewodu USB? Skoro coś tam w nim iskrzyło
Sterownik umi się zasilić z tego przewodu wiec nagła niemożność w tym temacie sugeruje awarie kabelka
Wlasnie mam takie przeczucie ... sprawdzilem czy jest prad na kablu i wychodzi na to ze nie ma... zamowilem konwerter usb na uart i bede kabinowal... tylko dziwi mnie ze jak padl kabel to czemu windows go wykrywa ?
wie ktos moze jaki jest modul usb w kablu od sabka ?
https://abc-rc.pl/product-pol-4676-Konw ... duino.html czy taki bedzie dobry?
Chyba nic z tego nie bedzie... zrobilem kabel i sie nie chce polaczyc z sabkiem... bluetootha zrobilem na tym nowym kablu i tez sie nie chce polaczyc...
Istniene jakas mozliwosc sprawdzenia sabka czy jest sprawny?
jeżeli nie mineło 2 lata - oddaj go do dystrybutora na gwarancji. Ma obowiązek przyjąć.
Nawet jak kabel przetarty - to przecież przetarł się w wyniku prawidłowego użytkowania - zgodnie z przeznaczeniem - więc gwarant ma obowiązek naprawić szkodę.
jeśli z Twojej winy, to na pewno się tego dopatrzą, więc będziesz musiał pokryć koszta naprawy spalonego elementu.
Kolego ogarnales cos? Moj sabek w trakcie jazdy przestal napedzac rower i takie same objawy jak u Ciebie. Swieci tylko czerwona dioda zielona nie pokazuje błędów a na kompie mruga tylko dioda tx i zero komunikacji..
