Retro bike.
Enkil
Retro bike.
Post autor: Enkil »
Cześć wszystkim, zakładam ten temat trochę dla tego aby nie zarzucić swoich planów i doprowadzić swój zamysł do finału. W chwili obecnej mam tylko pomysł i starego urala.
Chciałbym zbudować elektryka w starym stylu, pierwszych motorowerów, z baterią w miejscu zbiornika paliwa, bez żadnych plastików, tylko metal, guma bakelit i może drewno.
Coś w takim stylu ;
W tej chwili czytam forum i oglądam Y. T. aby się podszkolić :) na razie to tyle, jeśli prace się rozpoczną ;) to będę dodawał zdjęcia i opis tego co uda mi się zrobić lub zepsuć.
Dziękuję za ewentualną uwagę :)
Bazą będzie rower jak w załączniku
Ostatnio zmieniony 11 mar 2019, 19:16 przez Enkil, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Retro bike.
I masz we mnie fana pomysłu innego niż większość budowanych pojazdów.Jeżeli będę mógł,pomogę w projekcie :D :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Dzięki :) na pewno będę potrzebował pomocy bo nie za wiele wiem o elektronice.
Re: Retro bike.
Spoko.Wrzucaj fotki realizowanego projektu,pisz,to temat ,który dla wielu jest odskocznią od utartych schematów :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Panowie, potrzebuję pomocy, kurier przyniósł mi dziś taki silnik, nie ma żadnych parametrów, osoba której był własnością też nic o nim nie wie, poza tym, że rower nazywa się sparta. Poniżej zdjęcia silnika
Chodzi mi o to, że nie mam pojęcia, jakiego akumulatora i sterownika potrzebuję do tego silnika, 24, 36, czy48v.
Może ktoś po samych zdjęciach potrafi ocenić??
Mam nadzieję, że to nie jest ten silnik ze sterownikiem wbudowanym, który nie przyjmuje żadnych części nie wgranych przez serwis..
Zdjęcie roweru z którego pochodzi.
Witt
Re: Retro bike.
Post autor: Witt »
Masz tylko silnik czy cały rower. Ten silnik jest na przód i będzie Ci go trudno dopasować do nieoryginalnego widelca. Jest to możliwe np. mierzysz zamawiasz u glebora zabezpieczenia osi pasujące do osi tego silnika i widelca roweru do którego będziesz chciał to zamontować.
To silnik z dużym momentem i musisz koniecznie sprawdzić czy widelec wytrzyma obciążenia. Sparty mają grube kontrukcje, które wytrzymają obciążenia.
Na pierwszą przeróbkę silnik jest super. Ja natomiast zdecydowanie polecam Ci przejrzeć wszystkie wątki konstrukcje własne zwłaszcza tatara i graffika, ale wszystkie są inspirujące. Rekomenduję Ci zacząć od sprawdzenia wszystkich wymiarów roweru który chcesz przerobić. Bo ten silnik może Ci wejdzie w tylny widelec ale będziesz musiał bo lekko przerobić. Chyba że masz tą spartę ze zdjęcia:) wówcza przeróbka jest prosta.
Nowy sterownik, malutki do 15A, kup sobie od razu z wyświetlaczem (są takie oferty na ali do 40$ się zmieścisz) i daj silnik do przeróbki komuś kto zrobi Ci od ręki z: fazami, halami koniecznie + ew. jeden czujnik temperatury ntc lub nawet zwykły NO, np. na brzęczek, czujnik na 120 stopni, by Ci dał sygnał jak zacznie rosnąć. Dlaczego nie 150 bo temp rośnie trochę jeszcze nawet jeśli już nie gnieciesz w manetkę.
Leopold
Re: Retro bike.
Post autor: Leopold »
Jak dobrze zrozumiałem, Enkil chce zbudować rower na wzór tego motoroweru z 1910 r. Zatem kupując silnik pokazany na zdjęciu chciał go umieścić w ramie jak na tym właśnie zdjęciu i napędzać tylne koło paskiem lub łańcuchem poprzez widoczne na zdjęciu koło napędowe przymocowane do szprych.
Tak rozumując silnik ten nada się do tego celu, bo jego szerokość mocowania w tym miejscu w zasadzie nie jest istotna. Istotne są parametry elektryczne tego silnika, których nie znam. Wiem natomiast, że taka zabudowa jest możliwa bo sam mam quada napędzanego w powyższy sposób ala mid co prawda nie bezpośrednio na koło a zębatkę umieszczoną na mechanizmie różnicowym z dwóch wolnobiegów. Pomysł jest fajny i gorąco kibicuję. Szczegółowe rozwiązania należą do twórcy i nie chcę pozbawiać Go przyjemności tworzenia.
Leopold
Re: Retro bike.
Niestety,kupiłeś silnik z wbudowanym sterownikiem.Konieczna przeróbka na zewnętrzny.Silnik po przerobieniu,możesz dać na 36V ew 48V i ok. 12-15 A sterownik.Wiekszych prądów nie zalecam.Z silnika zwykle czerpie sie maX. mocy ok.500W i to raczej graniczne obciążenie jeżeli chcesz bez problemów użytkować.Zalecam czujnik temperatury.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
@Leopold :dziękuję za miłe słowa, rzeczywiście początkowo planowałem umieszczenie silnika w ramie i napęd paskiem lub łańcuchem, jednak silnik (dałem zań 100 zł), jest zapleciony w kole 28" a więc takie jakie idą do mojej ramy; myślę że po prostu założę go w przedni widelec, zabezpieczenie dopasuję na pewno, jedynie możliwe że będę musiał lekko wzmocnic dolną część widelca. Sterownik 36vz wyświetlaczem mam już na oku. Skontaktowałem się z Gleborem (dzięki za podpowiedź :) ) i innymi osobami, obejrzałem kilka godzin materiału na YT i na 99% z silnika po prostu wrzucę całą elektronikę i wypuszczę przewody fazowe oraz zastosuję sterownik przystosowany do silników bezczujnikowych. Prawdopodobnie powinien być fabrycznie zainstalowany czujnik temperatury, więc może jeszcze będzie przewód od niego. Oczywiście spróbuję zrobić to sam, nie wiem tylko kiedy znajdę czas, bo najbliższe dni mam zajęte. :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
tatar pisze:
17 mar 2019, 16:01
Dzięki, tak właśnie planuję zrobić :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Prace trochę ruszyły, dziś po robocie wyjąłem sterownik z silnika, jutro kupię przewód 3x1,5 I podłączę fazy na zewnątrz.
Czy to małe białe to czujnik temperatury? Może mógł bym go wykorzystać skoro już jest i podłączyć jakieś kabelki? Tylko który jest +i-??
Re: Retro bike.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Przylutowałem przewody sygnałowe do czujnika, polutowałem oczka na przewody fazowe, spiąłem wszystko i na koniec stwierdziłem, że wszystko na darmo,
przewody są w gumie i nie mieszczą się :( muszę kupić inne.
Re: Retro bike.
Poszukaj przewodów w izolacji teflonowej.Na grubszy przewód jest też sposób.Wybijasz łożysko z dekla,nakładasz na oś i przepychasz przewody.Problemem jest póżniej założyć i dobić dekiel,ale wszystko można sposobem :D Jak mawiał klasyk:nie ma takiej rury,której nie dało by się odetkać :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Chyba zrobię jak mówił zeeltom i usunę izolację z przewodów zastępując ją termokurczem, dam dużo silikonu do uszczelnienia i będzie cacy. Jutro sprawdzę, jak się nie uda to spróbuję z łozyskiem ale wolałbym nie, bo boję się że uszkodzę dekiel. :)
Myślę, że fabrycznie właśnie w taki sposób jak mówisz to zrobiono (najpierw łożysko potem dekiel) , bo aby zdjąć dekiel musiałem odciąć przewody; nie mieściły się...
Re: Retro bike.
Możesz przed założeniem podgrzać dekiel do ok 80 stopni,tylko szybko trzeba go wcisnąć na łożysko :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Nie wiem jak go podgrzać, palnika nie mam, a jeśli włożę w piekarnik, to żona i teściowa na miotłach mnie przepędzą.
Re: Retro bike.
No tak,piekarnik odpada :D .Dobrym sposobem podgrzania jest skorzystanie z opalarki
barmal
Re: Retro bike.
Post autor: barmal »
Enkil pisze:
19 mar 2019, 23:31
Daj im stówę i wyślij na zakupy :-)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
barmal pisze:
20 mar 2019, 9:10
Enkil pisze:
19 mar 2019, 23:31
Za stówę to one nigdzie nie pójdą, a za pińcet to mi się nie opyla.
Nie chcę uszkodzić pokrywy, najpierw spróbuję z cienką izolacją.
Hurczak
Re: Retro bike.
Post autor: Hurczak »
barmal pisze:
20 mar 2019, 9:10
Enkil pisze:
19 mar 2019, 23:31
Za stówę to kupi opalarkę :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Hurczak pisze:
20 mar 2019, 13:24
barmal pisze:
20 mar 2019, 9:10
Mundrego warto posłuchać :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Tadaaaamm :D
Re: Retro bike.
Enkil pisze:
20 mar 2019, 14:08
Tadaaaamm :D
Nie ciesz się,to dopiero 20% sukcesu :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
I tak nic więcej dziś nie zrobię, bo piłkarza muszę na trening zawieźć
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
tatar pisze:
20 mar 2019, 16:01
Enkil pisze:
20 mar 2019, 14:08
Tadaaaamm :D
Założyłem nowe łożysko i przeciągnąłem oraz podpiąłem kabelki, więc już 60% sukcesu :D jutro postaram się uszczelnić przewody i założyć dekiel, czyli ostatnie 40% do zrobienia. . Bardzo mi pomogła twoja rada o założeniu łożyska bez dekla, gdyby nie to, było by ciężko. Dzięki.
Re: Retro bike.
Spoko.Cieszę się,że mogłem pomóc,ale po to jest forum,aby sobie pomagać :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Dakielek I piasta wypicowane jak psie dyndadełka, przewody uszczelnione ; czy jest jeszcze coś do zrobienia /sprawdzenia, zanim zamknę silnik?? Nie chciał bym rozkręcać chwilę po złożeniu :)
Re: Retro bike.
Sprawdź przewody czy nie mają zwarcia do masy silnika ;)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Goliath pisze:
22 mar 2019, 13:02
Dzięki, to akurat sprawdziłem od razu po podłączeniu :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Złożone :) mam nadzieję że nic nie wyskoczy..
Re: Retro bike.
Gratulacje za cierpliwość i umiejętności manualne.bez których założenie dekla mogło skończyć się katastrofą :D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Dziękuję, podgrzałem go opalarką znalezioną u teścia w garażu i sam wskoczył na miejsce. :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Pierwsza przymiarka, nie patrzcie na blokadę, bo chodziło tylko o umieszczenie koła w widełkach; martwi mnie, że koszulka na przewodach ociera o dekiel.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Przewody ogarnięte :) nie ma nic ciekawego w tv więc pijąc Okocim mocny, stworzyłem takie oto "arcydzieło" :D
Wstępny projekt. Bateria w skrzynce na amunicję na bagażniku, sterownik podwieszony pod ramą ( prawdopodobnie na skórzanych lub parcianych zielonych pasach) , wszystkie kostki i połączenia ze sterownika w skórzanej torbie na klucze. Nad ramą miedziana rurka którą przebiegać będą przewody z torby do silnika, manetki i jakiegoś ekraniku.
Re: Retro bike.
Enkil pisze:
23 mar 2019, 9:40
Ułóż przewód na osi i ściśnij opaską/trytytką/,a nawet dwiema.O dekiel nie może obcierać ;)
Re: Retro bike.
Rower Wehrmachtu wyglądał tak
Zaś armii szwajcarskiej w tym stylu
I to były dwa najbardziej popularne rowery wojskowe
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Dzięki, znam oczywiście, te rowery mam ich zdjęcia na dysku :) i wiele wariacji na ich temat także. Np:
:D
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Dotarła moja 65-cio letnia skrzynka na baterię :D
Re: Retro bike.
Jak zostawisz ten napis, to zainteresowanie (służb) masz murowane :-)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
:D a gdy poproszą aby pokazać co jest w środku i zobaczą pokiet z którego wychodzą jakieś kabelki to może być jeszcze weselej :D :D
Ale napis oczywiście zostaje, nie ma sensu kupowanie takiej skrzynki a potem jej malowanie :)
Re: Retro bike.
Oczywiscie, retro zobowiązuje.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Moje nowiuśkie koło :D tylne.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Przypomniałem sobie o jednej rzeczy, wypuściłem z silnika dwa przewody, przylutowane do czujnika temperarury :) co mogę z nimi zrobić?? Co podczepić z drugiej strony?
I może jeszcze druga sprawa, da się z tego sterownika wypuścić 12V np. do oświetlenia? Bez przetwornicy?
https://www.olx.pl/oferta/sterownik-tro ... yPzAQ.html
Re: Retro bike.
Ze sterownika nic nie ,,wypuszczamy'' za wyjątkiem tego co mu przynależne.\\\\\\\\Oświetlenie musisz brać z baterii niekoniecznie przez przetwornicę.Są lampki diodowe zasilane np,od 12-72v.Zwykła lampka 12V wymaga przetwornicy.
granada
Re: Retro bike.
Post autor: granada »
Szykuje sie fajny projekt.... ta stopka to tandeta ale te rowery wermachut super pomysł. Będę sledził wątek :)
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
Koło założone, blokada obrotu osi unieruchomiona za pomocą śrub :),
rozgrzebana instalacja w trakcie realizacji.
Powiedzcie proszę co sądzicie o kolorach przewodów - wtyczka czujnika pas ma inaczej ułożone kolory niż gniazdo sterownika. W sterowniku czerwony jest plusem, czarny minusem a żółty sygnał od pas.
TomaS
Re: Retro bike.
Post autor: TomaS »
Jeździłem za gówniarza u babci na takim rowerze przełożony jedną nogą do korby pod górną rurą ramy 😁 Ale czad 👍
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Re: Retro bike.
Jeżeli wtyczka sterownika jest od PAS'a, a druga wtyczka jest od czujnika PAS to na pewno musisz zamienić żółty z czerwonym albo w jednej albo w drugiej wtyczce.
Enkil
Re: Retro bike.
Post autor: Enkil »
02 kwie 2019, 21:12
Dzięki :) tak podejrzewałem, ale wolałem posłuchać opinii kogoś kto ma z tym więcej doczynienia niż ja :)
