Lutowanie pakietu Li-Po. Jak?
- Kubson
Witajcie i słuchajcie
Mam pewien problem z rozpakietowanymi Lipolami - otóż za nic ze mną nie współpracują, nie chcą się lutować. Chodzi-wiadomo-o ich wyprowadzenia. Nawet kwas lutowniczy nie sprostał zadaniu, a nie chcę za bardzo przegrzewać ogniwek, aby nie doszło w najbliższym (a najlepiej w ogóle ) do wycieku elektrolitu.
Probowałem:
Kwasem lutowniczym
Pastą lutowniczą
Samą cyną
Z tego co się dowiedziałem można je polutować kupując topnik do aluminium, wyprowadzenia są najprawdopodobniej wykonane z amelinium
Jakieś pomysły?
Probowałem:
Kwasem lutowniczym
Pastą lutowniczą
Samą cyną
Jakieś pomysły?
Re: Lutowanie pakietu Li-Po. Jak?
Nie ma takiwj możliwości aby nie polutowac .
Jesli tego wczrsniej nie robiłeś to ucz sie albo na niesprawnych ogniwach albo blaszce niklowanej lub mosieznej. Lutownica > 40W. Przetrzyj styk np szczotką metalowa lub narzedziem. Naloz trochę kalafoni. Nałóż duzo cyny na grot. Przyloz do miejsca lutowania trac grotem o miejsce styku. Musi lutowac.
- Kubson
Dzięki za odpowiedź Jutro jakoś pod wieczór dam znać jak poszło, na chwilę obecną już dziś nie dam rady... Ach, i nie mam żadnych uszkodzonych ogniw, wszystkie są już policzone co do jednego na pakiet
- Goliath
A te spuchnięte... oddałeś już do utylizacji Na nich mógłbyś poeksperymentować
- Kubson
Tak, zostały przeze mnie już dawno zutylizowane - podczas samych testów w tak zwanym "międzyczasie"
- Umbur
Ja używam topnika do nierdzewki, po nim nawet szkło się zlutuje:) w domu sprawdzę jaki to symbol produktu.
- Kubson
@Umbur czyli używasz topnika w żelu?
@wwojciech dzięki wielkie, myślisz że do 13 uda Ci się zdobyć jakiś zdjęcie? Akurat będę w elektronicznym, później już raczej nie dam rady, dopiero jutro
- Umbur
Nie jestem w stanie potwierdzić na 100% ale wydaje mi się że to ten https://www.sklep.monster.pl/ag-ts-81-t ... 6275,44295
Zrobilem igła tylko malutka kropeczke zeby sie dozowalo fajnie. Zlutowalem setki ogniw a opakowanie nadal pełne po kilku latach. Wystarczy zwilzyc powierzchnie. Po lutowaniu należy wyczyścić miejsce np alkoholem zeby zneutralizowac miejsce:)
W domu będę dopiero kolo godziny 22
- Kubson
Właśnie sprawdziłem jak wygląda sprawa lutowania tym topnikiem do kwasówki - TS-81 i muszę powiedzieć, że... Nie dało rady
Jak było tak jest, cyna nie chce za nic przywrzeć do blaszek. Mam jeszcze jeden pomysł, ale to spróbuję w wolnej chwili. Możliwe, że wyprowadzenia są tak masakrycznie utlenione?
- Umbur
Jak lutujesz do blaszek i nie łapie, to przejedź je trochę papierem ściernym, później topnikiem.
- Kubson
Wieczorem właśnie tak spróbuję zrobić. Zastanawiam się jeszcze nad użyciem (najpierw muszę nabyć) cyny z dodatkiem srebra
Coś 'kombinujesz'. Ma być 'normalna' cyna z topnikiem w środku, tzw tinol.
- Kubson
Niestety - po przetarciu papierem ściernym jest lepiej tylko z pozoru - do blaszek (kikutów) cyna za nic nie chce przywrzeć. Ani kwasem, ani topnikiem TS-81 - po prostu niczym. Nawet temperaturę podkręciłem na 480 stopni i ten sam efekt. Dodam, że przed lutowaniem, po obróbce ściernym przeczyszczone alkoholem izo
Lutowałem kiedyś używając topnika do aluminium. Za chiny nic nie działało, a po topniku do alu (po Rosyjsku pisało na nim) lutowało się cudnie.
- Kubson
Może jak będę miał trochę wolnego grosza, to spróbuję sobie coś takieog załatwić na razie mam do Was pytanie:
Czy jest może ktoś z okolic Łodzi, posiadający zgrzewarkę i podałby pomocną dłoń?
Czy te blaszki sa wiotkie jak folia do pieczenia czy wręcz przeciwnie b. twarda ?
Te twarde byc moze w oryginale laczy się zagniataniem z kablem.
- Kubson
Są niestety dość wiotkie... Dlatego chcę odratować ile się da, każdy pomysł jest na wagę złota. Akumulatory były faktycznie zagniatane, ale w samym pakiecie. Była taka struktura kratki na nich, jakby były ze sobą zaciśniete
- Umbur
Być może jeśli rzeczywiście lutowanie będzie słabe, bo w zasadzie bardziej jak sklejone, to ostatnią deską ratunku, może być srebrzanka i mocno okręcone nią te wiotkie wstążki i tak zalutowane. Ale kilkadziesiąt Amp tak nie pójdzie.
Pomysł rozpaczliwy nr 2. to : nawiercenie otworków wiertłem 1 mm i też cienka srebrzanka do połączenia z okręcaniem i tak lutowane.
- Kubson
Właśnie... Super pomysł z tym nawiercaniem @WojtekErnest
Tylko może tutaj spróbowałbym znaleźć gdzieś odpowiednio małe śruby z nakrętkami, opcjonalnie podkładki. Chociaż nie powiem, nadal obawiam się o wytrzymałość takich połączeń przy wstrząsach i tym podobnych... Mam trochę taśmy niklowej, może ją by pod to "skręcić"?
Postaram się jakoś wrzucić fotki, ale z telefonu więc jeszcze nie wiem jak
- Kubson
- Kubson
Nie widzę obrazków.
- Kubson
Dziś wieczorem, jakoś po 21 na pewno wrzucę fotki, nie było mnie w domu cały weekend od piątku
po kliknieciu normalnie sie pokazuja, tylko embed cos nie dzialaKubson pisze: ↑22 mar 2019, 9:23https://zapodaj.net/b0d631215e767.jpg.html
https://zapodaj.net/43287630692b7.jpg.html
- tatar
Cynę na blaszkach widać. Odkleja się ?
- Kubson
O, właśnie wszedłem wrzucić
No, problem w tym że chodzi o ten naaaajkrótsze kikuty, do nich nie przywiera za nic. Na tych dłuższych nie ma problemu, cyna była "fabrycznie", roztapia się, da się ją zdjąć i nałożyć
1 zdjęcie 1 ogniwo od lewej na górze
2 zdjęcie 1 i 4 ogniwo od góry, blaszki po prawej
Tych za nic nie mogę zlutować, niczym
