Własne widzimisię
- Tsport
Re: Własne widzimisię
Oczojebna i migajaca w dzień.
- tatar
Nic mi o tym nie wiadomo,ale jeżeli zauważyłeś jakieś cechy na to wskazujące,wdzięczny będę za wskazanie tychże
- tatar
- tatar
- tatar
Dalej?Zmieniłem kąt ustawienia dampera,czyli demontaż wahacza,odcięcie dolnego mocowania i wspawanie drugiego.Czeka mnie teraz powtórne malowanie,ale lakier dwuskładnikowy schnie dosyć szybko,więc spoko.Rower obniżył się,poprawiła się sztywność zawieszenia i mam większą regulację twardości.No cóż,dodatkowa robota,ale efekt zadowalający
- tatar
Na potrzeby pełnej regulacji siodła również w płaszczyżnie poziomej wymyśłiłem taki wspornik siodła
- Yin
Do sztycy jest wspawany fragment rury podsiodłowej z innego roweru i w nim jest druga sztyca.
@ tatar Zazdroszczę warsztatu, masz gdzie i czym szaleć
- tatar
Byłes blisko,Do rury podsiodłowej jest przyspawana rurka 22mm po katem 110 stopni,aby w ten sposób by stworzyć w miarę dużą regulację ustawienia siodła. Warsztat prowokuje do szaleństw,chociaż w granicach rozsądku.
- verre
a może tatar planuje zamontować metrową poziomą sztycę i założyć tam ze trzy siodełka?
- tatar
- elektrotonus
Byłem, widziałem robi wrażenie ale ciasnawy Tyle tam cudów trzyma.
- tatar
Uspawałem dzisiaj kierownice.Piękna może nie jest,ale będzie dużo miejsca na gadżety.Po korektach zawieszenia było troche spawania i ogarnąłem to od razu przy dzisiejszym lakierowaniu.
- Enkil
Fajne to twoje "widzimisie" szczególnie podoba mi się pomysł ze skrzynkami na amunicję, świetna sprawa
- zero79
- tatar
- zero79
- tatar
- verre
Już się wyłania pomału cały Abrams a te opaski odblaskowe to zbierasz
- tatar
Opaski? Sam nie wiem,tak założyłem ,bo wspornik kierownicy wydał się jakiś cienki
- tatar
- tatar
Sterownik sinus 45A>Zobaczymy w trakcie prób,być może będzie ograniczony do 30A.
- tatar
Mała ,turystyczna lodóweczka na bagażnik,nie było by to głupie...W środku wiadomo co będzie
- Umbur
- tatar
Jeżeli na warzywa i owoce starczy miejsca ,to też
Przetwornica zamocowana na stałe
Tudzież manetka
Tudzież manetka
- tatar
Przybył błotnik pomalowany na czarny mat.Trochę skracania,pasowania samego błotnika i wspornika /płaskownik mosiężny/,ale już jest na stałe
- verre
Jak na moje "daltonistyczne" oko to nawet czarno-grafitowy. Dlatego taki dostojny
- tatar
- Enkil
Pedały masz zajedwabiste, ale na ostatnim zdjęciu, wygląda, jakby była możliwość zaczepienia nimi o koło przy skręcaniu..?
- tatar
Widzisz teraz co to jest tzw.złudzenie apteczne.Nie zawadzę.nie ma takiej możliwości
- tatar
Buty klauna i pewnie z ostrogami,pewnie by przeszkadzały,w normalnym obuwiu nie.A do wszędołaza przydałoby się wrotki zakładać
- tatar
- elektrotonus
Jaka waga tego wehikułu będzie mniej więcej?
- tatar
Napewno do częstego noszenia po schodach nie nadaje się zbytnio.Oceniam na ok.45kg.,ale dokładnie będzie znane po wjechaniu na wagę
- tatar
Uff!.Oba błotniki zamontowane,udało mi się kupić przedni,więc skrócony,pomalowany,dospawane mocowania do widelca,znowu malowanie i już.Teraz praktycznie podłączanie elektryki.
- Tsport
To było odniesienie do Twojego starszego projektu, w którym podobno był element ławki.
Rowerek wypas.
- tatar
Ja to zrozumiałem dobrze,ale nie każdy czuje grę skojarzeń.Dzięki,wolniej mi idzie niż zakładałem ,bo okazuje się .że mam jeszcze dom i rodzinę,która zawsze przypomina o sobie w najmniej pożądanych momentach.
- tatar
- tatar
Koszyczek jako podstawowe wyposażenie roweru,będzie zamocowany na wsporniku kierownicy,niestety dopiero po wyprowadzeniu kabli.ale że być musi,to pewne.
Nie myślałeś dac kilka ogniwek ekstra np do oświetlenia jeśli nie chcesz żadnych przetwornic? Ja u siebie w strukturze baterii nam dodatkowy 2s2p do oswietlenia bez zbednej elektroniki- raz w miesiącu doladowuje profilaktycznie.
- tatar
