Ładowarka wyłącza się przed końcem ładowania
pepelito
Post autor: pepelito »
Witam!
Ładowarka Flatpack 2KW + step up:
https://tiny.pl/ttwn8
BMS:
https://tiny.pl/ttwnv
Mam problem. Ładowarka ustawiona na 67,2V i 6A. Podłączyłem, ładnie ładuje, ale wyłącza się przed trybem CV. Używana przez 2lata i nie było z nią problemów.
Napięcie po odłączeniu ładowarki 65,6V. Napięcie na celach 4,10V, na jednej 4,14V. Po przejechaniu się kawałek i ponownym podpięciu ładuje chwile, ale prąd z 6A do zera spada w kilka minut i tyle. Czyżby problem z BMSem?
Re: Ładowarka wyłącza się przed końcem ładowania
Na którymś najslabszym segmencie szybko przyrasta napięcie i wtedy BMS blokuje dalsze ladowanie. Obniz prąd ladowania, monitoruj kazdy segment czy jest ten slabszy.
pepelito
Właśnie ten jeden, na którym jest 4,14V napięcie rośnie najszybciej :( Próbowałem ustawić prąd 0,5A, ale rezultat ten sam.
Rozladuj ten segment do np 4,05 i powtórz ładowanie.
pepelito
Ehh. Rozładowałem do 4,05 i też ładowarka się wyłączyła. Napięcie na tej celi wzrosło do 4,25 :( na pozostałych 4,17). Pojeździłem dzisiaj trochę i na wszystkich celach, nawet na tej słabej napięcie po jeździe było w granicach 3.74-3.78.
Czy mogę trochę pojeździć, ładując cele do 4,1 bez balansowania, kontrolując napięcie na wszystkich, tak żeby na tej jednej napięcie nie przekraczało 4,22? Nie mam zupełnie ochoty rozdzierać tego wszystkiego :|
Czyli wszystko jasne. Ta cela jest wadliwa, puscil zgrzew albo aku ma małą pojemnosc. Nie powinienes jezdzic, trzeba rozebrać i naprawic AKU. BMS jest dobry.
wwojciech
Post autor: wwojciech »
Słaby zgrzew, jak dajesz obciążenie to mocno przysiada, a bez obciążenia napięcia się wyrownuja przez dużą rezystancje zgrzewu. Pozostałe ogniwa w wadliwym 1S teraz dostają w dupe
pepelito
Dzięki chłopaki :) Rozebrałem aku i znalazłem słaby zgrzew, a właściwie jego brak. Zgrzewam od nowa i dodatkowo lutuje te połączenia które się da. Jutro się tym zajmę, dzisiaj już padam na twarz.
