Soft start silnika DC
- Przemek
Panowie potrzebuję sofstart do łagodnego uruchamiania silnika DC 36V,
silnik zasilany z baterii 10S pobór pod 20A soft start ma mieć za zadanie łagodnie rozpędzić silnik do pełnej mocy, żadnej regulacji obrotów i innych wodotrysków,
szukam i szukam ale nic nie umiem znaleźć prócz softftartu do elektronarzędzi AC
poradźcie coś
poradźcie coś
- KONDZIO-BIKE
Re: Soft start silnika DC
Termistor NTC +przekaźnik. Termistor dajesz szeregowo z silnikiem, styki przekaźnika równolegle do ternistora, cewka przekaźnika równolegle do silnika (do cewki można dodać szeregowo rezystor, którym ustalimy punkt załączania przekaźnika).
- Przemek
widziałem te PWMy ale najlepszy był by prosty bez możliwości jakiej kolwiek regulacji
no własnie coś takiego by mi było najbliższe
gienek zazdroszczę Ci swobodnego poruszania miedz nóżkami przekaźnika i połączeniami termistora / silnika
jak niestety jestem guupiii ale to bardzo guupii w takiej elektronice
może jest gotowy układ tego typu który wystarczy podłączyć
- Przemek
no własnie ... dobrać element ... normalnie az mi sie w głowie kręci ... nieograne za gupi jestem
Czy ten silnik startuje z obciążeniem, czy bez. Jest szeregowy, czy z magnesami? (najlepiej jak to nie tajemnica napisz co ma napędzać).
- Przemek
żadna tajemnica,
jest to kosiarka elektryczna sterwings
silnik dc szczotkowy stojan jak i wirnik uzwojone ( nie wiem jak to sie nazywa ) co to też świadczy o poziomie wiedzy elektrycznej mojego "pustostanu' w makówce
kupiłem soft linkowan przez Kondzia (dzięki)
kosiarka niema baterii a podpięcie zewnętrznej powodowało włączenie na 3-5 sekund i wyłączenie, miała jakiś układ czytający baterie, ominąłem to softem i działa, obawiam sie tylko jak długo wytrzyma bo na "sucho' nieznacznie sie grzeje i nie wiem co będzie pod obciążeniem
Silnik to szeregowy (trudno zatrzymać ). Możesz dać przekaźnik tak jak pisałem wcześniej. Cewka równolegle do silnika, a styki zwierają tranzystor w softstarcie (szeregowo z cewką można dać rezystor, aby przekaźnik łapał przy ok 30V).
