Piszta co chceta ;)
leszcz
Post autor: leszcz »
Jak bez lcd?
leszcz
Odciąłem przewody halli, napięcie ze sterownika skoczyło na 4,5V. Wymieniam halle.
TomaS
Post autor: TomaS »
Pytanie.
Dopuszczalnym jest wypsikać płytkę PCB, układy scalone i złacza całego BMSa jakimś lakierem (wodoodpornym i izolującym) celem zabezpieczenia w skrzynce w przed wilgocią i innymi wypadkami losowymi ?
U mnie bms nie będzie przyklejony do baterii i oklejony taśmą stąd potrzeba dodatkowego zabezpieczenia.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Iceman
Post autor: Iceman »
TomaS pisze:
14 mar 2019, 10:10
Pytanie.
Kiedyś dostałem jakiś układzik na PCB pokryty własnie czymś ala lakier. Jak się później dowiedziałem było to pokryte czymś w tym stylu:
https://sklep.semicon.com.pl/shop2/uret ... gIJEfD_BwE
Choć ja sam nigdy nie stosowałem tego rozwiązania
TomaS
Post autor: TomaS »
Pytanie czy powstała warstwa izolująca bezpośrednio na układach, które się grzeją nie spowoduje że zaczną się one szybciej przegrzewać i w efekcie BMS się uszkodzi. Ktoś lakierował spreyami BMSy ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
mr_x
Post autor: mr_x »
Co prawda BMSa nie lakierowałem, ale inne urządzenie pracujące 24h/dobę nawet w mróz polakierowałem i to działa. Nie wiem tylko czy zanurzenie w wodzie jest bezpieczne, u mnie miało być odporne na skraplanie się wilgoci.
mr_x pisze:
14 mar 2019, 10:59
A polutowane ogniwa gołymi miedzianymi linkami też byś tak zalecił zabezpieczyć?
mr_x
Post autor: mr_x »
Nie wiem, jak wstrząsy wpłyną na trwałość takiej powłoki, bo to, co ja lakierowałem, leżało nieruchome. A w rowerze drgań nie brakuje. Trzeba byłoby sprawdzić, wiele też zależy od zastosowanego środka.
Kajman
Post autor: Kajman »
No Plastik 70 jest słaby do zabiezpieczania, używam powłoki MG Chemicals, mogę elektronikę nawet zanurzyć w wodzie i działa. Co do chłodzenia, na pewno nie zaszkodzi, a ewentualnie pomoże rozprowadzić ciepło. Powietrze jest izolatorem i tak, wiec powłoka nie ma co pogorszyć.
TomaS
Post autor: TomaS »
Dzięki za pomoc 😊👍
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
leszcz
Czym przykleić halle bo latają?
leszcz
Kurde tylko nexun halle wymienia? 😁
Kropelka czy silikon uniwersalny.
Nie wiem które mniejsze zło 🤣
TomaS
Post autor: TomaS »
Mam zrobione "rozejscie" od przewodów balansujących BMSa celem kontroli stanu naładowania wszystkich cel.
Pytanie: przy wyrównywaniu napięć cel z użyciem tych przewodów kontrolnych muszę odłączać wtyczki głównych przewodów balansujących od BMSa ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Iceman
Moim zdaniem jeżeli do balansowania użyjesz zewnętrznej ładowarki modelarskiej typu ISDT to przewody od BMS-a powinny być odłączone. W tej sytuacji ładowarka przejmie kontrolę nad ładowanym pakietem.
TomaS
Post autor: TomaS »
Ale BMS pracuje tylko po ładowaniu jakiś czas, potem chyba nie zakłócał by pracy zewnętrznej ładowarki ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
gonzales
Post autor: gonzales »
skoro mielibyśmy wypinać złącze od BMS jaki byłby sens montowania drugiego specjalnego do "ręcznego" balansowania.
TomaS
Post autor: TomaS »
No właśnie dlatego chciałem sie upewnić nad sensem tego rozwiązania. Czyli jest sens. Roboty i tak nie ma z tym dużo.
Gonzalez tez ma takie rozwiązanie ? Rozumiem ze temat masz sprawdzony i robiłeś już technologiczne wyrównywanie cel z podłączonym BMSem ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Nie wylaczam nigdy kabla od BMS. Wyrownywanie najlepier robic w trybie 1S, czyli podladowuje najsłabszy, lub oslabiam najwyzszy rezystorem wpinanym w złącze.
Iceman
Tak jak napisałem wyżej, przedstawiłem tylko moje zdanie w temacie. Jeżeli koledzy mają inne doświadczenia z balansowaniem to jak najbardziej warte naśladowania.
gonzales
Przyznam szczerze ze jeszcze nie testowałem, ale mam tak zrobiony profilaktycznie pakiet, z racji ze nie mam dostępu do złącza BMS chyba że wyjmę akumulator.
Kajman
Wyprowadź sobie złącze na zewnątrz po prostu, montażowe w skrzynce.
gonzales
I tak jest zrobione
złącze na boku pakietu
Kajman
gonzales
Bo Ty ładujesz bez BMS z tego co pamiętam, u mnie by się nie zmieściły. zastosowałem przedłużacz balancera JST-XH 30 cm 2-3 szt.
Tak przy okazji "jeździsz" , modzisz jeszcze auta, bo ja już ztatusiałem. Pozdrawiam z strretracing forum
Kajman pisze:
20 mar 2019, 11:25
No i git, ja używam tego typu złączy: na bogato: https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 4c4dvSbGdl
Lub oszczędniej ;) https://www.aliexpress.com/item/YP28-PL ... 4c4dvSbGdl
To zajmuje sporo miejsca. Wystarczają złącza popularne np 25 pin. są do tego obudowy. Temat za 15 zł
Kajman
też są spoko, ale nie mają fajnej zaślepki hermetycznej ;)
TomaS
Post autor: TomaS »
Kontrola cel i ewentualne równanie robi się na tyle rzadko że wyprowadzanie dodatkowych dużych złącz to trochę szkoda ramy, skrzynki itp.
Ja planuje dać 16 (dla 16s) takich wtyczek , dolutować do przewodów balansujących BMSa i spiąć trytytka w jedną kiść gdzieś w skrzynce i niech se leży :)
Ale czy dobrze myślę ? Da się potem z tego równać cele ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Ja najczęsciej robię tak : wtyk BMS -> kable idą do ogniw. kolejny kpl kabli tez podlutowany w tym samym miejscu ogniw zakonczony takim samym gniazdem jakie wchodzi w BMS. To gniazdo (jest male) ukrywam wewnątrz pojemnika skrzynki LUB dodaję przedłużacz w wtykami goldpin2,54 a z drugiej strony zakonczone gniazdem które jest na zewnątrz lub na obudowie. Czyli przy otwarciu obudowy można takie złącze rozłączyć.
TomaS
Post autor: TomaS »
Pytanie:
Co myślicie żeby między piętrami baterii zamiast preszpanu dać przekładkę z twardej gumy NBR 2 lub 4 mm ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
leszcz
Na logikę lepiej żeby to wcale nie pracowało.
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Gumę używam jedynie na samym dole aku, gdzie z styka się ramą, między pietrami daje mylar, preszpan albo szkło epoksydowe.
TomaS
Post autor: TomaS »
to znaczy ze guma sie nie sprawdza ? Jak sprawdzałem świetnie sie pakiet trzyma na gumie, wypełniają sie szczeliny i chyba dobrze się sprawdza jako izolator
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
W firmowych pakietach gdy jest obudowa metalowa, b. często jest guma.
TomaS
Post autor: TomaS »
Pytanie:
Co za nietypowy gwint jest w tych tulejach dystansowych pcb-płytka aluminiowa co robi za radiator w BMSach ? Śruby M3 nie pasują, M2,5 za małe :shock:
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
gienek333
Post autor: gienek333 »
Może calowe (w komputerach bywają).
TomaS
Post autor: TomaS »
Faktycznie nie skojarzyłem. Dzięki 👍
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Post autor: TomaS »
Skończyło się tym że przegwintowałem te chińskie standardy na normalne M3 i trzyma jak ta lala :) Wiec jak ktoś ma problem z mocowaniem bmsa na śruby to polecam tak zrobić.
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
eugon
Post autor: eugon »
LuckyWookie pisze:
06 mar 2019, 19:32
Mówią, że nie ma głupich pytań jednak ja wiem, że moja logika bądź metoda dedukcji czasem płata figle.
W przypadku kupowania podzespołów do budowy custom ebajka (rozłożone w czasie) wypadałoby zachować jakąś kolejność?
np.
Rama > akumulator z bms > silnik, sterownik > reszta podzespołów mechanicznych
lub
Rama > elementy mechaniczne > koła (z silnikiem) > sterownik > akumulator
hmm tak się zastanawiam jaką strategię obrać...
Zdecydowanie opcja 2. Akumulator zamówić na samym końcu lub zrobić. Ale miedzy czasie koncepcja jaki akumulator i w jakiej konfiguracji może powstać. Co do reszty elementów to Rama 1 primo a potem już według własnego uznania kolejność nie ma znaczenia.
TomaS
Post autor: TomaS »
Zna ktoś obciążalność prądową złącz tzw bananowych ? Gościu w sklepie mi mówi że to raczej do głośników i na prądy średnio się nadają :D
Złącze np. 4mm do ilu A można stosować ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Kajman
Zależy jakie, czy ze sprężynką czy całe. Ze sprężynką to ok. 40A ciągłe, 60-100A chwilowe. Pełne ze 20 więcej. Dużo zależy od stopnia zużycia i zabrudzenia styków również.
maciek72
Post autor: maciek72 »
Panowie
Czy BBS02 nominalnie na 48V bedzie poprawnie pracował na pakiecie 14S?
MACIEK
TomaS
Post autor: TomaS »
Pytanie.
Czy to normalne że widać tu gołe łożysko w głębi, czy powinna tu być jakaś osłona której nie ma ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
barmal
Post autor: barmal »
U mnie też tak jest. Uważaj na ten, to coś trzymające kabel. Lubi przecinać izolację...
grafffik
Post autor: grafffik »
pytaj dystrybutora. masz przecież pragon i 2 lata gwarancji
Wedle wszelkich przawideł.powinien być simering,ale dlaczego nie ma?Łożysko pewnie jest kryte/z osłonką/ i nie dali z oszczędności,albo już nie mieścił się.
Mxus nie daje simeringów od strony przewodu
TomaS
Post autor: TomaS »
Kiedyś dawali. Informowali jaki był powód z rezygnacji z tych simeringow obecnie ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
barmal
Nie informowali zapewne ale każdy się domyśla => oszczędność :-)
Łożysko 2RS i to ma wystarczyć.
TomaS
Post autor: TomaS »
Może by sobie dołożyć ? Jaki typ ? Tylko kiedyś też byl węższy przewód, teraz sa podwójne Halle, może dlatego nie dali simeringa bo się nie mieścił 😊
P.s ta blaszka trzymająca sinering którego nie ma jest zbyteczna swoją drogą. Lepiej dać grubą trytytke żeby nie ryzykować uszkodzenia przewodu
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS
Post autor: TomaS »
A pytanko: W jakiej dokładności napięć sekcji najlepiej spinać baterię w całość ? Mam baterie nową 16s gdzie napięcie sekcji jest w przedziale 3,600V do 3,604V. Doładowywać najsłabsze sekcje przed podłączeniem do BMSa czy olać bo realnie niemierzalna różnica ?
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
