Waga baterii/pradu
Piszta co chceta ;)
Jan_Westfalia
Waga baterii/pradu
Post autor: Jan_Westfalia »
Nurtuje mnie od dluzszego czasu waga mojego pakietu 14S8P
Sprawa ma sie tak:
w pelni naladowany przy 58,8V wazy dokladnie 5865gr po przejechaniu ok. 125km napiecia spada do 44,3V i po ponownym wazeniu waga wzrasta do 5885gr czyli moja bateria zamiast mniej wazyc (co jest normalne) bo jest mniejsze napiecie/mniej pradu w bateri waga wzrosla o dobre 20gr.
Tu moje pytanie czemu waga po rozladowaniu wzrasta a nie maleje? Jest to moze zwiazane z wytwarzaniem sie gazow podczas rozladowywania i te waza az 20gr? :roll:
Moze ktos mial podobne doswiadczenia i moze sie podzielic swoimi wnioskami ;)
Ponizej jeszcze fota mojego pakietu co kiedys go zrobil nasz kolega @glebor
P.S.
Cala sprawa z ta wzrastajaca waga jest deko wquzwiajaca bo wiadomo im wiecej wazy caly zestaw to wieksze opory i mniejszy zasieg :cry:
pzdr dla wszystkich
jan
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2019, 15:15 przez Jan_Westfalia, łącznie zmieniany 1 raz.
Jan_Westfalia
Re: Waga baterii/pradu
Moge jeszcze tyle dodac, kiedys wyczytalem, ze jakis rosyjski naukowiec stwierdzil, ze gazy nic nie waza np. taki gaz z pierdniecia wazy 0,0grama bo jak by wazyl wiecej to by juz nie byl "gazem pierdniecia" tylko g.....
Umbur
Post autor: Umbur »
Może ta waga jest związana z czasem i wzrasta wraz ze spadkiem napięcia raz w roku? ;)
Pewnie przyniosłeś zimny aku do ciepłego domu i się zapotniał i te 20gr to woda? :D
Mitar
Post autor: Mitar »
Musisz porobić dziurki w termokurczu , wtedy gazy szybciej się wydostają i waga baterii spada.
Niektórzy aby zwiększyć spadek masy nawiercają ogniwa, wtedy możesz liczyć nawet na 10% spadek wagi z samych odprowadzanych gazów, już nie mówię o wadze prądu który zużyjesz.
ximad
Post autor: ximad »
Jak wiadomo dusza waży 21gramów, ten 1 to pewnie błąd pomiarowy. Twój akumulator przy każdej jeździe przechodzi cykl życia, śmierci i reinkarnacji. 2 zdrowaśki i jazda, nie przejmuj się.
zero79
Post autor: zero79 »
ximad pisze:
01 kwie 2019, 8:51
Skłaniam się ku tej teorii - w sumie to można to już za pewnik przyjąć
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2019, 9:37 przez zero79, łącznie zmieniany 1 raz.
zero79
Inna teorią jest teoria astronomiczna . Trzeba się dokładnie przyjrzeć położeniu planet - dodam że głównie chodzi o koniunkcję Merkurego, Jowisza i Saturna jako planety gazowej.
Bronek
Post autor: Bronek »
:D W końcu trafiłem na jakiś ciekawy temat.
I czegoś się nauczyłem . :!:
Tak myślę , zainspirowany , czy ' Wielki Wybuch" będącym początkiem wszystkiego, to nie był samozapłonem baterii?
Mitar
Post autor: Mitar »
Bronek pisze:
01 kwie 2019, 10:00
Jedyny zarejestrowany obraz tworzenia się wszechświata:
Ps. To tez sposób na zmniejszenie wagi pakietu.
zero79
"P.S.
Cala sprawa za ta wzrastajaca waga jest deko wquzwiajaca bo wiadomo im wiecej wazy caly zestaw to wieksze opory i mniejszy zasieg :cry:"
Mierzyłeś dokładnie ile tracisz zasięgu? Przecież jeżeli dla 1 wycieczki okaże się ze zasięg spada o 20-50 cm - mnożąc to przez ilość pojazdów których ten problem dotyka dla 1 roku osiągniemy jakieś astronomiczne wartości - liczone pewnie w setkach kilometrów.
Nie wiem czy to jest możliwe ale optowałbym za powołaniem jakiejś forumowej spec komisji ds zmiany wagi pakietów.
Poza tym chodzą pewne słuchy, które wiążą nasz problem z osobą niejakiego " kontaktrona" , no i oczywiście ślady prowadza podobno do Niemiec - po nich to nic dobrego nie można sie spodziewać jak wiadomo.
sambor
Post autor: sambor »
Przecież ogniwa są hermetyczne i szczelne. To nie aku ołowiowy. Nic się nie wydziela. W trakcie ładowania/rozładowania masa tez nie może się zmieniać
glebor
Post autor: glebor »
mnie się wydaje, że to błąd losowy wagi, może ze względu na wyższy niższy ładunek. Nie widzę zbytniego sensu takiego eksperymentu. Puki co nigdy żadna bateria nie wybuchła którą robiłem i nie wybuchnie. Janku nie szukaj dziury w całym ;) Ciesz się jazdą i nie szukaj problemu na siłę. Jeżeli 20gram oddziałuje ci na zasięg, to utnij sztycę podsiodłową o 3cm i zrekompensujesz wagę :P
* Zestawy napędowe
* akumulatory
* zgrzewanie
* konwersje rowerów
TEL: 796782663
Jan_Westfalia
quzwa to juz nic nie wiem to jesli nic sie nie wydziela a tylko same cieplo, to moze ono tyle wazy?
Chyba musze pomyslec nad suchym lodem w skrzynce
Hurczak
Post autor: Hurczak »
Tak jak napisałem Ci na czacie, waga baterii zależy od fazy Księżyca i stale zmienia się. Musisz bardziej zgłębić temat.
Dodatkowo, Księżyc stale oddala się od Ziemi i jego oddziaływanie słabnie, więc bateria będzie coraz cięższa!
Umbur
Post autor: Umbur »
Ja bym złożył reklamację. Z wahającą się wagą prądu nigdy nic nie wiadomo. Niech weźmie ją Glebor na warsztat i porządnie sprawdzi. Nie można robić takich bubli. :P
Mitar
Post autor: Mitar »
Mam znajomego w Tauronie, mówił mi że te podwyżki prądu to głównie z powodu tego ,że wg nowych norm prąd przesyłany waży jakieś 178% więcej niż obecnie, przez co zdrożał jego transport.
Wszystko przykryli aferą z certyfikatami na emisję Komisji Europejskiej , a tak naprawdę nie chcą ludzi straszyć, że od nowego roku wszystkie produkowane baterie będą ważyć dużo więcej.
Także cieszcie się że macie ogniwa jeszcze w starej technologii.
Post autor: Goliath »
Mitar pisze:
01 kwie 2019, 12:32
To by tłumaczyło dlaczego kable i linki zwisają coraz niżej między słupami :?
zero79
Mitar pisze:
01 kwie 2019, 12:32
A możesz się dopytać kolegi czy zamierzają wprowadzić jakąś taryfę dla pojazdów elektrycznych .
jakąś taką "FIT prąd " - bo wiadowo jak odkurzacz będzie trochę więcej ważył czy lodówka to nie ma takiego problemu ale u nas to już będzie problem
Inc0
Post autor: Inc0 »
haha elektrony w wersji slim XD
stuk83
Post autor: stuk83 »
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D nie ma to jak dobry humor z rana
Umbur
Post autor: Umbur »
Z ciężkim prądem w baterii to nie problem. Od dawna korzystam z sitka molekularnego na przyłączu i przez ładowarkę mi tego nie puszcza. Z unijnymi głupimi przepisami trzeba walczyć.
glebor pisze:
01 kwie 2019, 12:04
"losowośc' pomiaru, może być spowodowana temperaturą na jaką narażona jest ... WAGA.
Mitar
Post autor: Mitar »
Na szczęście jest coś takiego jak półprzewodnik, a jak wiecie ze szkoły przewodzi on tylko w połowie więc przez linię przesyłową będzie płynąć tylko połowa prądu, więc nie będzie problemu z wagą.
W rowerze niestety będzie trzeba stosować połówki ogniw, na ali można już kupić ogniwa Sony 9325
Iceman
Post autor: Iceman »
@Jan_Westfalia
Temat idealny na "Prima aprilis" :)
Mitar pisze:
01 kwie 2019, 14:14
Zapodaj link w wolnej chwili... bo nie mogę znaleźć :oops: , a jestem w trakcie budowy aku do pojazdu i chętnie bym te ogniwa przetestował :mrgreen:
Post autor: Yin »
Mistrzowska zarzutka :) Btw kiedyś przypadkowo podjechałem na kościelny parking przy święceniu aut i farorz ( proboszcz ;) ) pokropił mi też ebika i od tego momentu zasięg wzrósł 15% a prędkość maksymalna o 8%.
Post autor: Yasiu77 »
Potwierdzam przesłanki o cięższym prądzie. Ostatnio po załączeniu lampki nocnej, złamał się pałąk. Widocznie producent nie przewidział podwyżek i zastosował za słaby materiał. Póki była wyłączona to stała, a po załączeniu i masie nadprogramowej prądu, złożyła się na pół. Zaczynam się bać o moją słabą ramę. Może ładować rower tylko do połowy?
verre
Post autor: verre »
rzeczywiście prąd jest coraz cięższy i będzie coraz droższy i stało się tak dlatego że umieściłeś ładowarkę powyżej akumulatora na skutek czego po skończeniu ładowania szybko nie odpiąłeś kabli i reszta elektronów z ładowarki spłynęła do akumulatora. Trzeba sprawdzić czy nie wyciekają ci z gniazda jakieś resztki elektronów, jeżeli tak to szybko przestaw rower z płytek czy tam parkietu ponieważ nie kupisz szmatki czyszczącej elektrony z podłogi, robili je Rosjanie ale nie produkują już. A jeżeli chodzi o lampy, np. podłogowe to według nowych norm nie można już produkować wyższych niż 0,5 metra, wszystkie lampy podłogowe należy natychmiast obciąć na wymaganą wysokość.
Post autor: tatar »
.Z prądem nie ma żartów
Wiadomo,cięższy bardziej kopie
Przemek
Post autor: Przemek »
Yin pisze:
01 kwie 2019, 15:31
.. podjechałem na kościelny parking przy święceniu aut i farorz ( proboszcz ;) ) pokropił mi też ebika i od tego momentu zasięg wzrósł 15% a prędkość maksymalna o 8%.
Yasiu77 pisze:
01 kwie 2019, 15:35
..Ostatnio po załączeniu lampki nocnej, złamał się pałąk. Widocznie producent nie przewidział podwyżek i zastosował za słaby materiał...
no to zostaje pytanie? czy jeśli lampka była by poświęcona to świeciła by jaśniej a ramię miało większą wytrzymałość na moment gnący ?
jeśli da sie to udokumentować to Janku z Westfalii nie pozostaje Ci nic jak poświęci baterię :)
BTW może na zlot zaprosić kapłana żeby poświecił wszystko a nóż zasięgi nam wzrosną spalanie spadnie a trawa tak urośnie że na święto lnu będą potrzebne kombajny i snopowiązałki żeby zobaczyć tor ... normalnie Amazonia może rzeka jeszcze jakaś popłynie .. cudowna ... maryjna ...
ach ten 1 kwietnia
Jan_Westfalia
Chciallem bardzo podziekowac wszystkim forumowiczom za "zabranie glosu" w tym bardzo waznym temacie/problemie ktory juz od dosc dawna nie dawal mi spokoju. Przeczytalem doglebnie wszystkie wasze sugestie i propozycje jak z tej opresji wyjsc. Bylo naprawde bardzo wiele cennych rad, wiedzialem ze moge na Was zawsze liczyc ;)
Musze wszystko teraz jeszcze raz przeanalizowac, przespac i napewno dojde dzieki Waszej wspanialej pomocy do definitywnego rozwiazania mojego problemu.
Zycze wszystkim milego wieczoru
i pozdrawiam
Jan_Westfalia
Znaczy jutro, 2 kwietnia wszystko będzie jasne :-)
Jan_Westfalia
Zachecam do ponownej dyskusji i ponownemu rozpatrzeniu mojego problemu (minol caly rok i dalej nie wiem co jest grane) ;)
radasss
Post autor: radasss »
Kolejne pomiary możesz wykonać tylko po legalizacji wagi w Sevre.
warsztatmotocykli.pl
Umbur
Post autor: Umbur »
Mówisz, że minął rok i dzisiaj znowu to samo. Hmmm, ciężka sprawa. ;)
JerzyZ
Post autor: JerzyZ »
Istotne jest, gdzie robisz pomiary. Bo jeżeli drugie ważenie odbywa się bliżej równika, to sprawa jest jasna!
Potwierdzam, ogniwo po naładowaniu jest cięższe od tego nie naładowanego :shock:
ObrazekObrazek
Mel48
Post autor: Mel48 »
E=mc2 -Albert Einstein -miał racje :D
Władowałem w ogniwo dodatkowe 0.04g energii zamienionej w masę
0.04g masy ma energię: 3.5950e+12 dzuli
1 dzul to 0.000277777778 Wh zatem 0.04g dodatkowej masy daje 998 611 111Wh
Ogniwo ma 3.7V znamionowo
Zatem moje ogniwo przejęło dodatkowo 269 894 895 Ah
Dzięki Albert!
Rychu
Post autor: Rychu »
To bardzo dobra wiadomość - skoro puste ogniwa są lżejsze, to w przypadku wyładowania akumulatora w trasie łatwiej będzie wrócić i pedałować lżejszym rowerem!
Post autor: Yin »
Mało tego - warto wyjeżdżać w góry z batką naładowaną na max 50% ponieważ lżejszy rower będzie mniej grzał silnik na podjazdach ;)
