Własne widzimisię
Re: Własne widzimisię
powoli do przodu
To z eBaya watomierz 50A?
Poniekąd,ale ma bocznik 100A
Drobna,aczkolwiek istotna poprawka.Do kontroli parametrów zasilania użyty zostanie stary ,poczciwy Cycle Analyst V3
Niestety w związku z tym,że oś wahacza nie jest wspólna z suportem,musiałem dodać napinacz łańcucha.Zwykle obywam się bez przerzutek i napinaczy,ale teraz okazał się być niezbędny.Znalazłem jakiś badziewny,stary model XLC i tak to wygląda po małych modyfikacjach :)
Dzwonek jako wyposażenie obowiązkowe znalazłem prosty ,ale ciekawy mianowicie przekręcany jak gripshift.Nie wystaje,nie przeszkadza,muslę,że w sam raz :D
Uff.Pierwsze uruchomienie i jest dobrze. :D Teraz tylko kablologię doprowadzić do porządku i końca i w zasadzie czeka mnie jazda próbna :D
Oczywiście będzie jeszcze sporo zmian w elektryce,ale to już sukcesywnie i w miarę potrzeb
To już masz docelowy akumulator... czy na testowym doginasz ??
Doginasz,to tak powiedziane na wyrost.W zasadzie wszystko jest na zasadzie testów ;)
Może w ramach tychże wybiorę się jutro na spotkanie,zobaczymy
Zapowiada się ciekawie. W takim razie... będę na 100% ;)
Walczyłem jeszcze z ustawieniem hamulca tył/nierównolegle przyspawane mocowanie/,a ponieważ udało się naprawić,pojadę jutro napewno :D :D
Jazda testowa zaliczona :D Bateria także testowa,więc to tak wygląda.Regulacja hamulców konieczna,ale to póżniej.Na sinusie bardzo zrywny jest ten Bafang,prędkość ponad 50,ale mam 3 speed,więc mogę wybierać
W sumie wygląda 'niewinnie'.. I o to chodzi :-)
Nie wytrzymał presji,ale na spot dojechał :D :D
Enkil
Post autor: Enkil »
Z jakiego powodu nie wytrzymał? Miałeś jakieś problemy po drodze?
genjusz
Post autor: genjusz »
Enkil pisze:
30 mar 2019, 22:54
nas :)
Nie jest żle :D
wibi
Post autor: wibi »
Piękna i bardzo estetyczna konstrukcja, podziwiam. Mnie interesują dwie sprawy,przednie zawieszenie (amortyzacja) bo rozumiem, że zaadaptowałeś fabryczne czyli cały zespół sterowy a nie robiłeś sam na "wzór i podobieństwo". I druga to jak sprawuje się to mocowanie siodełka na poziomej rurze od sztycy.
Enkil pisze:
30 mar 2019, 22:54
Problemów technicznych żadnych,ale tu @ genjusz trafnie to ujął :D
wibi pisze:
30 mar 2019, 23:49
Oczywiście,że sprawdzony zespół sterowy pochodzi z widelca fabrycznego.,,Stworzenie na wzór i podobieństwo'' polegało na takiej przeróbce widelca ftbikowego 26'',aby skrócić go do rozmiaru 20'' i w miejsce rury sterowej 1x1/8 czyli 28,6mm włożyć sterówkę amortyzowaną o średnicy mniejszej,bo 23,6mm .Oczywiście wyżej rura przechodzi w typowy wymiar 28,6mm i wystarczyło tylko jeszcze nagwintować pod stery skręcane,bo tylko takie mogły być zastosowane,ale i tak uważam,że jest to projekt autorski w takim wykonaniu.
Enkil
Post autor: Enkil »
tatar pisze:
31 mar 2019, 19:37
Enkil pisze:
30 mar 2019, 22:54
Rozumiem, że koledzy jeździli po moście od spodu :D (kołami do góry) i chcieli abyś za nimi nadążył..
Tak to jeżdziło się w cyrkowej beczce śmierci :D W realu,rowerem pod mostem i odwrotnie :shock: ,raczej na trzeżwo niewykonalne :D
po jazdach próbnych,okazało się,że dla wygody lepiej przesunąć przekładnię do przodu i trochę niżej.Ma to być pojazd wygodny ,a nie do jazdy w terenie po hopkach i rowach.
TomaS
Post autor: TomaS »
TomaS pisze:
09 mar 2019, 8:44
Korba od siodełka wydaję sie dosyc blisko. Nie będą kolana do brody podchodziły ?
a jednak 😉
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS pisze:
02 kwie 2019, 15:08
TomaS pisze:
09 mar 2019, 8:44
a jednak 😉
Racja w tym też była,ale chciałem,aby nie miało to wyglądu jakiegoś roweru terenowego,a taki w początkowej fazie wyszedł.Na foto nie są zachowane proporcje i dlatego niektóre wymiary nie odzwierciedlają stanu faktycznego,Teraz jest lepiej i przyznam wygodniej. :)
TomaS
Post autor: TomaS »
Na początku konstrukcja sprawiała wrażenie jak by Paris Dakar był w planach. Ale stwierdziłem jednak że chodzi o komfort 😊
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
TomaS pisze:
02 kwie 2019, 22:17
Własnie.Sporo rzeczy wychodzi w trakcie eksploatacji i w ten, czy inny sposób należało by to modyfikować pod siebie,bo tylko ja go będę używał.Tak było z zawieszeniem tył/kąt dampera/,wysokością wspornika kierownicy/skrócony/i teraz z przekładnią,a to raczej dopiero początek usprawnień.Czeka mnie jeszcze przerobienie włącznika lampki/przeniesienie z tyłu lampki na kierownicę/,podłączenie przetwornicy itp. ;)
A tak na dobranoc,uraczę Was dzisiejszą historią tego roweru,czyli jak nie parkować ebika.
Przestawiałem rower w inne miejsce na podwórku,podszedłem, odruchowo włączyłem stacyjkę i pchałem go trochę dalej ,by zrobić miejsce na przejazd samochodem do garażu.Przy skręcie w lewo,w stronę parkanu sąsiada,ruszyłem manetka.Chwila małego piekła,to delikatne określenie.Rower stanął dęba, dwa koła na parkanie,ja uwieszony kierownicy,manetka na full i zanim rozlużniłem uchwyt na tyle,aby klamką hamulca odciąć silnik,tylne koło zakopało się na 1/3 w miękkiej ziemi rabatki kwiatowej siejąc przy tym spustoszenie pośród sadzonek,którym jeszcze oberwało się przy lądowaniu ebika z powrotem na dwa koła.Tak wygląda marne 3kW/67V x 45A/ w rowerze z silnikiem przekładniowym Bafang zaplecionym w koło 20''/16'' moto/ w chwili nieuwagi. :)
Enkil
Post autor: Enkil »
Niezła historia, jeśli kwiatki sadziła małżonka to współczuję, masz przegwizdane :D
Tsport
Post autor: Tsport »
Tatar uskutecznia kaskaderkę - Takie wheelie bez drivera :)
grafffik
Post autor: grafffik »
to był znak że potrzeba tam więcej mocy :D
Post autor: Yin »
tatar pisze:
03 kwie 2019, 0:04
Nie rób apetytu bo mi się już rowery nie mieszczą :D
Yin pisze:
03 kwie 2019, 15:41
tatar pisze:
03 kwie 2019, 0:04
W kole 20'' Bafang750 robi niesamowitą robotę.Nie jest zbytnio obciążony,duży moment przy ruszaniu/naprawdę postawi na koło/,świetne przyśpieszenie i co ważne duża elastyczność w całym zakresie obrotów.Poza MAC-iem nie ma lepszego silnika przekładniowego na rynku. :)
Tsport pisze:
03 kwie 2019, 7:50
Taka kaskaderka zakończyła się maskowaniem zniszczeń na rabatce.@Goliath nie poznał nawet,co się tam wydarzyło poza połamanym panelem i trochę zrytym trawnikiem :D
tatar pisze:
03 kwie 2019, 21:24
Będąc gościem nie wypadało krytykować stanu podwórka gospodarza :? No bo cóż miałem powiedzieć... że to wyglądało jakby niedawno stado dzików ryło w poszukiwaniu jedzenia :mrgreen:
granada
Post autor: granada »
Podoba mi się :) tylko z tym siedzeniem do tyłu teraz i suportem do przodu to wyszła troche prowizorka hehe ;) Ja tam widziałem od początku ze coś nie tak. Może wersja trzecia będzie doskonalsza ??
A tak miało być ładnie posprzątane... ;)
granada pisze:
03 kwie 2019, 22:40
Wcale nie. :D Wiesz ile mam teraz możliwych ustawień siodła? :D
Przymierzam się do drugiej wersji tylko tym razem zrobię szablon,bo mam zamówienie na podobne ramy.
granada
Faktycznie naliczyłem 8 pozycji :D Jakby ktoś miał krótszą nogę to na bok mozna pochylić :D
Tiaa. :D I jadąc można wychylić się zza winkla :lol:
Jest bateria do skrzynek :D
Enkil
Post autor: Enkil »
10s24p?? :ugeek:
:) Ta akurat jest 16s15p
Wersja w modułach 2S15P i 1S15P ?
TomaS
Post autor: TomaS »
To bateria ale przeciwlotnicza ;)
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
04 kwie 2019, 23:16
Cztery holdery 12x10 załatwiły sprawę dwóch baterii ,Idealnie mieści się w skrzynce po amunicji/jeden/
tatar pisze:
05 kwie 2019, 8:56
04 kwie 2019, 23:16
Chyba 24 holdery 4x5 załatwiły sprawę dwóch baterii :mrgreen:
Jednak nie dałeś podkładek na "plusy" :?
Bateria wygląda mocarnie :D
Cztery czy dwadzieścia cztery,takie mam od Ciebie: 4 holdery 12x10,a nie wnikałem,czy są łączone :D
Pasowały idealnie :D
Mitar
Post autor: Mitar »
Ło panie, zacna bateria :) teraz to dopiero ci będzie stawał na koło :D
zero79
Post autor: zero79 »
I jaki zasięg to będzie miało przy tej przekładniówce - jakieś 2-3 setki km.
