Projekt henia
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Spróbuj zmienić halle change albo coś takiego. Już nie pamiętam bo ponad rok temu to ustawiałem.
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Id Kp , Id Ki tylko jedno ma mieć zero przy końcowej kalibracji offsetów , ustaw oba na 500 i 50 tak jak te dwa wyżej(filmik obejrzyj jak to ustawia).
Spisałem wszystkie ustawienia ze swojego Barmal X4 (starsza wersja).
Silnik QS205 50H V3 , 20S 84V 45Ah
Speed Rated: 700 - max obroty koła luzem
Speed Limit: 100 - 100% ograniczenie prędkości (profil)
IRated Motor: 140 - prąd ciągły
IMax Motor: 140 - max prąd czasowo
IMot Recu: 50 - regen fazy
IAccu Drive: 70 - max prąd z akku
IAccu Recu: 21 - max prąd regen w akku
Magnets: 32 - zależy od silnika 46 zwykle w 9C
Offset left: 61 - tu musisz dobrać swoje albo Auto jak jest
Offset right: 58 - to samo
Iq Kp: 400 - zrywność
Iq Ki: 40 - jw. - ale za mało to silnik żre dużo A przy max obrotach podczas jazdy (4600W zamiast 2800W u mnie przy 60km/h)
Id Kp: 800 - zrywność
Id Ki: 40 - zrywność
HV cut off: 89 - odcięcie max akku (regen nie przeładuje)
LV cut off: 60 - odcięcie min akku (łapie 4v wcześniej płynnie)
Throttle max: 90 - max v manetki żeby nie limitowało
Throttle min: 18 - min manetki żeby sam nie odjechał
Stalled off: 9700 - odcięcie po zablokowaniu koła (9.7 sek)
Motor C: 0
Temp sensor : +5
Whell size: 195
Throttle del: 1
Hall Change: 7 - to będzie inne z auto
Set profil: 0 - aktualny profil , jak nie używa się guziczka to 0 ma zostać
Set direction: 0 - kierunek obrotów koła
Set brake: 2 - sposób hamowania silnika (manetka , klamka )
To tyle co pamiętam po 3 latach z sterownikiem kombinowania.
W nowej wersji softu pewnie coś się zmienić mogło.
Motor C: 0
Temp sensor : +5
Whell size: 195
Throttle del: 1
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzięki Krzysiek
Iq Kp 500
Iq Ki 50
Id Kp 500
Id Ki 50
I Rated Motor 20
I Max Motor 20
AccuBattery Driver podnoszę powoli nawet do 30 i dalej nic, koło ani drgnie
Filmik Barmala z parametryzacji oczywiście oglądam i to w zapętleniu, nawet zbliżenia robię by lepiej się przyjrzeć.
Iq Kp 500
Iq Ki 50
Id Kp 500
Id Ki 50
I Rated Motor 20
I Max Motor 20
Re: Projekt henia
A brake jak podpięte ? może na stałe blokuje , ja mam 12v przez klamkę do płytki , zmierz u siebie napięcie GND - Br.
I w nowej instrukcji poczytaj jak ma być podpięty sygnał hamulca.
Sygnał manetki też zmierz , Barmal ma zabezpieczenie jak brakuje masy to blokada jest.
I hale , tez pomierz napięcia czy na 3 się skokowo zmieniają .
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Kabelkologie raczej mam dobrze, sprawdzana wiele razy. Może ten zasilacz co mam za mało daje amper, możliwe? To jest ładowarka, o taka:
- WojtekErnest
Re: Projekt henia
Jesli ZASILANIE podajesz na STEROWNIK - Z POMINIECIEM AKU i BMS-a, to jaka tu jest obecnie rola BMS-a. ?
BMS-a który współpracuje z ZASILACZEM/ŁADOWARKĄ a na wyjściu z sterownikiem ???
Teraz przecież BMS jest w stanie czuwania, a ładowarka beż obciązenia nie podaje pełnego napięcia bo też jest w stanie czuwania.
Czyli błędne koło...
Re: Projekt henia
Na programiku do Barmala jest napięcie akku pokazane 27V u ciebie , jak nie spada mocno to musi działać .
Możesz tez pod pełne 84v podpiąć ale szeregowo przez grzejnik czajnik elektryczny 1500-2500W , farelkę , halogen 500W albo większy.
Napięcie będzie siadać mocno ale sterownik zobaczy pełny akku.
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Czyli co ? Potrzebuje zasilacza laboratoryjnego? Czy spiąć to złącze XT 90 łączące sterownik z aku i bms'em ? Trochę ryzyko? Czy czegoś nie kapuje ?
Barmal na filmiku ma zasilacz, a nie ładowarkę. Tas, również wspomina na filmiku o zasilaczu.
Najtańszy laboratoryjny to około 400 zł kuźwa...
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Taka ciekawostka jeszcze:
Jak odpiołem ładowarkę, którą wykorzystuję jako zasilacz rozruchowy, koło zdecydowanie lżej się kręci. Czyli coś tam działa i daje prąd...
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Wydaje się, że to dobre rozwiązanie...
Jeszcze podam jeden parametr, bo go nie ma na fotkach
Set brake: 0
Może to przez niego ?
- Vegasnight9
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Kuźwa! Nie pstrykałem. Ja pierniczę, cały czas było na zero! Zaraz spróbuję jeszcze raz na tej odpalić. Ale jaja...
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
No jest lepiej, ale i tak nic z tego.
Lepiej, bo na stacyjce ukazało się 82,2V, ale na apce Barmala napięcie skacze jak zając. Raz jest 55V, raz 12, po chwili 34, potem 2V. Co sekundę inne napięcie i nigdy powyżej 60.
Kurczę, a już myślałem, że odpalę. Ale mimo wszystko wielkie dzięki. Człowiek niekiedy nie zauważa rzeczy najbardziej istotnej...
- elektrotonus
Re: Projekt henia
Henio, oplułem monitor
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Spoczko. Nie złe jaja ze mną
Zaraz napiszę do Bartka Barmala, może się zlituje i coś poradzi.
Nie głupi też pomysł co kolega podpowiadał:
Re: Projekt henia
Napięcie skacze bo masz soft z błędem. Barmal zrobił kiedyś kilka sterowników z właśnie taką przypadłością że jak napięcie jest powyżej 60V to skacze. Wgraj nowszy soft i będzie git.
- EV-Maniak
- Wojtas
Re: Projekt henia
Aby uaktualnić soft w X2 potrzebujesz komputer z bluetoothem. Masz taki?
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Nie mam, ale pożyczę - zaraz wjadę na pełnej piździ... do sąsiada.
Czyli jednak w dzisiejszych czasach nie obejdzie się bez kompa, bo myślalem, że smartfon styka. No i zasilacz laboratoryjny też by się przydał...
Ja też się z tego już śmieje. Nie raz człowiek pominie najważniejsze i najbardziej prozaiczne elementy, ale i swoją drogą podłączenie Barmala dla nowicjusza nie jest takie proste. Ale jak już się wszystko obczaji będzie git
Re: Projekt henia
Szklane bezpieczniki takie jak do radia samochodowego możesz dobrać możesz nawet zacząć od 0,5 A hehe. Pewnie że obczaisz
Ciekawe jest to że jakieś napięcie miałeś na pinach..
Jeśli chodzi o iskry to przy 53V bardzo chciałem zobaczyć to słynne iskrzenie i jak dotąd żądnej iskry nie widziałem ani przy podpinaniu aku do sterownika, ani przy podpinaniu ładowarki nic zero iskrzenia a mam wtyczki wszystkie xt 60
To kiedy jazda próbna ?
- Wojtas
Re: Projekt henia
Iskrzenie wystepowało u mnie jak próbowałem podłączyć ładowarkę najpierw do aku a dopiero do 230V.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Re: Projekt henia
No dokładnie.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Kto może i się zna niech pomoże w temacie niżej.
Utknąłem na loaderze do softu dla sterownika bo ma buga - nie daje wyższego napięcia niż 60 V.
Muszę wgrać na Barmala nowego softa.
viewtopic.php?f=18&t=1221&start=300
- Vegasnight9
Re: Projekt henia
Henio ilość problemów które napotykasz przy składaniu ebike'a starczyłaby na 10 innych konstrukcji. Wybrałeś sobie trudny setup jak na pierwszy raz... kupiłbyś mxusa z sinusem i zwykłym bmsem i juz dawno byś jeździł bo wystarczyłoby podłączyć kabelki kolorami i tyle
- EV-Maniak
- Wojtas
Re: Projekt henia
Henio, którą wersję softu wgrałeś? Ta najnowszą? podaj symbol.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- elektrotonus
Re: Projekt henia
Barmal nie jest prostym sterownikiem. Szacunek dla Henia, że się od razu rzucił na głęboką wodę. Czekamy na pierwszy "rejs" krążownika szos
- EV-Maniak
- Wojtas
Re: Projekt henia
To jak ustawisz to napisz czy masz taki efekt jak u mnie jest. Jak dasz manetkę na maksa i nagle ją puścisz to koło bardzo długo zwalnia i zatrzymuje sie dopiero po jakimś czasie? Filmik o tym wstawiłem kojarzysz? Zastanawia mnie czy u Ciebie tez tak jest.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Nie ma takiego efektu. Może poprobuj z offsetami lub Id. Jestem w trakcie rozkminiania Barmala. To jest jak gierka logiczno - strategiczna oparta na cyfrach
A spróbuj jeszcze raz wszystko wgrać i zrestartować od początku .
- Wojtas
Re: Projekt henia
hehe może jednak nie popróbuję
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
OK
Kolejne schody pokonane - Barmalek ustawiony na zicher! Od razu mu dałem 40A
Pytanie :
Co teraz? Jaka jest kolejna procedura ?
Połączyć już sterownik z aku i bmsem ?
Dzisiaj spałem 3,5 godziny
A energią kipię jakbym się nażarł amfetaminy
- to jest właśnie PASAJA !
Oooołłłłł - jeeee
Pytanie :
Oooołłłłł - jeeee
- TomaS
- Wojtas
Re: Projekt henia
Nie podłączaj aku, jeździj na kablu będzie bezpieczniej nic nie wybuchnie
A tak serio podepnij już aku ale dałbym najpierw:
I accu 20A
I rated motor 40A
I max motor 60A
I z takimi ustawieniami wykonałbym pierwszą jazdę testową.
I accu 20A
I rated motor 40A
I max motor 60A
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Ok. Tak poustawiam. Bo miałem 40 i 40 , 60 brzmi lepiej, pewnie
Na aku napięcie 81,33V przed chwila zmierzyłem przez rozpięte XT90 Antyspark.
Tylko jeszcze musze ustawić na BMS'ie te progi, czy jak im tam, bo ja mam ładowanie 82V. Musze tez go sparować bo to z Xiaoxiang i zrobić mu jakiś tam softstart....
- Wojtas
Re: Projekt henia
Na razie podłącz baterię do sterownika i zobacz czy działa.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Re: Projekt henia
Zrób tak jak pisze Wojtas, jak wszystko będzie ok to możesz zwiększać ustawienia kontrolując temperatury
Nie przekraczał bym docelowo ustawień 45 75 85 (u siebie tak mam),
przy dobrym chłodzeniu powinno być ok,
przy czym pilnuj by temperatura na sterowniku nie przekraczała 60C, idealnie było by mniej jak 50C. Mowa o dłuższym obciążeniu bo przy zwykłej jeździe jest dużo mniej.
Dojdziesz do optymalnych ustawień
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Działa !
Na stacyjce 81,3V , Watomierz Michała tez zaskoczył.
Barmal przestawiony wg. Twoich wskazówek.
Na ile dać temp silnika? Raczej nie sposób go przegrzać, bo po tuningu Sietasa ( radiatory i płyn ) ale chce ustawić jakiś parametr.
I na ile regeny? Tak żeby było raczej dla bajeru. Małe jakieś. Nie jestem za mocnym regenem. Nie zdrowy dla ogniw.
Dzieki za wszystko i gratuluje awansu na Moda
Tak zrobię. Bardzo dużo mi pomogłeś przy całej konstrukcji jestem Ci za to wdzięcznyMitar pisze: ↑09 kwie 2019, 19:32Zrób tak jak pisze Wojtas, jak wszystko będzie ok to możesz zwiększać ustawienia kontrolując temperatury
- Wojtas
Re: Projekt henia
Regen jest niezdrowy dla ogniw?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
W sensie za mocny nie zdrowy. Najlepiej z regenem nie przesadzać. Szukam właśnie takiego optymalnego ustawienia pod ogniwa Sony VTC 6
- Wojtas
Re: Projekt henia
I mot recu to w uproszczeniu sila hamowania. Ja mam ustawione na 25.I accu recu to jakby moc ladowania mam ustawione na 10 czyli taki prad idzie do ogniw w czasie hamowania.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- EV-Maniak
Re: Projekt henia
Czaje. Ja mam 8p, bo ten parametr też jest ważny - wiadomo ile idzie na każde jedno ogniwo , no chyba nie idzie u Ciebie 10 A na jedno ? Tylko to się dzieli przez "p", tak?
- Mitar
Re: Projekt henia
Ładowanie regenem ustaw tak by na 1 ogniwo nie przekraczać 1A czyli przy 8p ustaw 8A (I Accu rec) , a hamowanie ustaw sobie tak jak chcesz by ci pasowało.
Co do temp silnika to pamiętaj że przy ferrofluidzie trzeba ustawić mniej jak 150, nie pamiętam ile ale pewnie ktoś ci napisze jak nie znajdziesz sam.
- Inc0
