Projekt henia
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Post autor: EV-Maniak »
Łotakie bedzie siodło 😉
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Mitar pisze:
11 kwie 2019, 15:01
Jak wy się na awangardzie nie znacie :roll:
Mnie się podoba ten kod kreskowy zrobiony z trytytek na dole koło korby , pewnie to jest tak pomyślane aby łatwo nr ramy odczytać :)
Te trytki mocują osłonę przednich blatów i zamknięcie. 😉
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Fot 2 osłony blatów i zamknięcia .
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Kabel do kontaktronu dla watomierza Michała i klaksonu spiralny o wyższej wytrzymałości na ciągłą pracę .
Też nie potrzebne ? 😉
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Przód - klakson i kierunki.
Klakson na sztywno , kierunki elastycznie zamocowane na wypadek wywrotki.
Witt
Re: Projekt henia
Post autor: Witt »
Trzymam kciuki na pierwsze uruchomienie:):) ja niemógłbym tak długo czekać, jeżdżę swoim już 2 rok, wcześniej 1,5 roku brandowym Fischerem.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzięki 😉👍🎶
Przód "Naqrwiacza"
Drugi bidon pusty - na płyny elektrolitowe 😉
W sakwie nad ramą umieszczony port USB.
Convoy zasilany z głównej baterii przez przetwornice regulowana ustawioną na 4,2 V.
Halogen z przetwornicy 12V
Gniazdo ładowarki idealnie na samiutkim rogu. Musiałem je trochę podrzeźbić.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Obiecałem zdjęcia , to lecę dalej 😉
Otwarta i "wybebeszona" do fotki ( nie będę jeździł tak na co dzień 😉 ) sakwa nad ramą, a w niej :
Drugi port USB 2Ai 1A
Dwa przerywacze do kierunków
Bezpieczniki ( żeby było pod ręką )
Wyjście serwisowe dla BMS
Blutuf BMS
Przetwornica regulowana z radiatorem dla Convoy'u ustawiona na 4,2 V ( ten biały pojemniczek )
A pod sakwą dwa włączniki kołyskiwe dla przetwornicy i watomierza , oczywiście z wyjściem do środka sakwy .
Wszystkie kable w instalacji 12 V z nadwyżką ( grubsze ) co by dłużej służyły i mniejszy opór stawiały 😉
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Panel tylny : stop , pozycja , kierunki . Jest odłączany wyłącznikiem , gdy zajdzie potrzeba bycia niewidocznym od tyłu w nocy - z przodu długie z tyłu ciemno i spierniczam 😉
Pod nim standardowe oświetlenie tylne na AAA.
Widoczne dwa kolejne bidony litrowe , bagażnik z torbą na górze i dwie mini sakwy .
Ebajk stoi stabilnie na stopce .
Błotniki poszerzone i z tyłu "płetwa"
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Wzmocnienie wahacza i odciągu . To ostatnie jednocześnie jako blokada obrotu osi . 😉
Kabel od silnika w potrójnej osłonie 😉
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Wzmocnienie wahacza z bliska
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Blokada osi obrotu silnika i wzmocnienie odciągu wahacza w jednym
EV-Maniak
Re: Projekt henia
U góry blokada obrotu zamocowana w miejscu po v-brejkach
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Tak to wygląda z bliska, śruba 10-tka
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Od drugiej strony dana kontra z nakrętki
TomaS
Re: Projekt henia
Post autor: TomaS »
Ja pierdziuu ale konstrukcja. Muszę ją zobaczyć na złocie 😁👍
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Rugos
Re: Projekt henia
Post autor: Rugos »
Jak to jest drugi wahacz a nie tylko wzmocnienie ;)
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzięki 👍😉 to aluminium lotniczego P- ileś tam ( nie piętami ile ) ale w ciul mocne .
Skrzynka zamknięta jak konserwa , aż szkoda w niej jakąś dziurę robić ... P - 68 przynajmniej 😉
Płatnik przedni poszerzony i też płetwa :
ap0f1s
Re: Projekt henia
Post autor: ap0f1s »
Henio miałeś wzmacniać wahacz przy mocowaniu osi silnika a nie robić nowy wahacz :D :D
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
Sietas
Re: Projekt henia
Post autor: Sietas »
I można qs'a 205 wstawiać :D
Czy ja dobrze widzę I przewód hamulcowy idzie w stalowym oplocie?
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Tak. Stalowe oploty 😉
Rzut na kierownicę z góry .
Wydaje mi się , że nie przesadziłem .
Wszystko ergonomicznie .
Drugi Convoy , ten mocniejsze od lewej , odpinany w razie nocnej naprawy kapcia albo akcji specjalnej 😉
Sakwa od góry ma folię do ekranu dotykowego .
Wędruje do niej mój doogee 6,1 cala.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Zostało mi jeszcze tak :
Wymienić przerzutkę bo mi poszła w czasie nauki sterownika - korba tak zapierniczała i to na najszybszym biegu, że masakra.
Ważne więc by ŚCIĄGAĆ ŁAŃCUCH przed nauką sterownika !
Zrobić sof start BMSa i ustawić go pod 82 V
I jeszcze parę kosmetycznych rzeczy .
No i siodełko wymienić :D
Inc0
Re: Projekt henia
Post autor: Inc0 »
a juz myslałem że mnie henio niczym nie zaskoczysz skad wytrzaskałeś takie kozacko oplecione w stal przewody???
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Jeszcze jedna ważna fota , może się komuś przydać .
Gruby kabel do panela tylnego świateł. Elastyczny z żyłką w środku. Ładnie pracuje przy ugięciach. Mnóstwo kabli w środku i to grubych . Znalazłem na elektrozłomie 👍😉
Inc0
Re: Projekt henia
Post autor: Inc0 »
henio te bidony to nitro jakieś czy co ;)
TomaS
Re: Projekt henia
Post autor: TomaS »
Henio idalenie pasuje twój Avatar przy niku do tej konstrukcji. Maszyna niczym Wehikuł czasu Doktora Emeta Browna z Powrotu do Przyszłości 😁
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
Sietas
Re: Projekt henia
TomaS pisze:
11 kwie 2019, 18:59
To samo chciałem napisać
GiantTrance3KW
Re: Projekt henia
Post autor: GiantTrance3KW »
Brawissimo Henio !! :) Konstrukcja pełna pomysłów i innowacyjnych rozwiązań i ulepszeń ;)
W końcu rozwiniesz skrzydła i ta radość z jazdy....bezcenna.. :lol:
elektrotonus
Re: Projekt henia
Post autor: elektrotonus »
Henio, powiem Ci, że specyficzny pojazd wyszedł. Mocno doposażony, troszkę przekombinowany na wyrost. Jedyny rower elektryczny ze zdublowanym systemem tylnego zawieszenia oraz oświetlenia. Nie wiem ile waży ale pewnie grubo ponad 40 Kg? Taki w sumie pasujący do szalonej natury właściciela :)
PS. podliczyłeś orientacyjny koszt całości projektu?
PS2. Masz nowy aparat w smartfonie?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2019, 19:12 przez elektrotonus, łącznie zmieniany 1 raz.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Inc0 pisze:
11 kwie 2019, 18:54
W jednym jest instalacja 12 V , a reszta na elektrolity dla organizmu 😉 Można też inne rzeczy pochować .
To ebajk do zadań specjalnych 😎
A te linki to już były przy tym Ferrari . Oj , sporo mam różnych gratów od tego gościa co mi sprzedał rower . Dał je gratis . Mam kilka siodełek , przerzutek, kół , blatów - kupa różnego złomu . A co fajne takie linki? Nie wiedziałem ....
TomaS pisze:
11 kwie 2019, 18:59
Dzięki TomaS , a nick bez członu "henio" ?😉
Rugos
Re: Projekt henia
Post autor: Rugos »
Nie tylko aparat ale i cały smartfon ma nowy ;)
TomaS
Re: Projekt henia
Post autor: TomaS »
lepiej nick Doc E-met Brown 😊
Jeżdżę na:
1. :SAMURAI BANSHE
2. :CARRERA BANSHE
EV-Maniak
Re: Projekt henia
elektrotonus pisze:
11 kwie 2019, 19:09
Udało mi się nareperować uszkodzonego smartfona 😎
Ale mam też pożyczonym sprzęt jakby co do fotek i nie tylko...
Nie liczyłem kosztów , nie mam pojęcia ile wyszło i nie wiem, czy chcę wiedzieć 😉
Jak będzie okazja to zważę ebajka.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Tak sie prezentuje apka barmala :
elektrotonus
Re: Projekt henia
Henio, marzę o możliwości przejechania się na twoim ebike na zlocie :-)
LesnyJezdziec
Re: Projekt henia
Post autor: LesnyJezdziec »
Super maszyna, taka trochę z przyszłości... Patent ze wzmocnieniem wahacza i osłonami na amortyzator najlepszy ;)
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Ale jaja! Tylko nie zaplujcie znowu ekranu.
Wiecie dlaczego BMS mi sie nie odzywał ? Bo kuźwa miałem wypiętego cały czas blutufa :D
Na szczęście wyjście serwisowe mam w sakiwe i już jest wpięty.
Apka zaskoczyła , ale nie do końca...
Co dalej robić ? Ktoś sie zna i jeszcze nie śpi 😉
O taki komunikat :
elektrotonus
Re: Projekt henia
Henio, jakiej średnicy masz tarcze hamulcowe przód /tył? Sugerują fix Bluetooth, ew reset telefonu?
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Tarcze mam 160, hamulce XT - przód i tył. Chłopaki mówią , że jak XT to spoko. No hamują mi dęba . Jeszcze po konwersji nie jeździłem , ale na sucho próbowałem . Także powinno być dobrze .
elektrotonus
Re: Projekt henia
Tył to ci regen wspomaga ale przód bym przy tej masie roweru pokusił się o tarcze 200. Jak pracuje zawieszenie z tym wzmocniony wahacz? Nie występują jakieś naprężenia czy coś.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Spoko. Jak będzie złe hamowanie , to oczywiście wymienię - bezpieczeństwo to podstawa 😉
Tył pracuje bardzo dobrze, rewelacja 👍
Chciałem nie tyko wzmocnić, ale i usztywnić na siły boczne w zakrętach. Już teraz to czuje na sucho, bo nie robi sie galareta. Gdy mocno macham rowerem ani drgnie na boki. Wcześniej bez wzmocnienia robiła sie troche galareta. Mam bagażnik i sakwy więc muszę mieć tył mocny i sztywny.
elektrotonus
Re: Projekt henia
Oczywiście. Szczególnie z mocnym silnikiem. Będzie twój rower na pewno swoistą atrakcją zlotu w Żyrardowie ad 2019.
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Ktoś moze wie jaka jest stała B dla NTC 10K?
Kalibruje właśnie watomierz Michała
Gdzie szukać takich danych...?
Vegasnight9
Re: Projekt henia
Post autor: Vegasnight9 »
Henio szacun. Właśnie zobaczyłem fotki i powiem Ci że co jak co ale Twoja maszyna to majstersztyk. Jakkolwiek to rozumieć :)
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Dzięki. Fajnie , że Ci się podoba 😉
Już mam dodatkową robotę...
Muszę odwrócić kabel bocznika , bo watomierz podaje wartość ujemną . W sumie żadna robota i tak polubiłem tą kabelkologię 😉👍
EV-Maniak
Re: Projekt henia
Jak to dobrze mieć wszystkie kable opisane.
Niektóre mam nawet ze wskazówkami .
Na kabelku widnieje :
"Bocznik watomierza . Gdy minus W obróć kabel"
Informacja od JA z przeszłości 😉👍
Hurczak
Re: Projekt henia
Post autor: Hurczak »
henio-EV-Maniak pisze:
11 kwie 2019, 19:10
Inc0 pisze:
11 kwie 2019, 18:54
Będzie wódkę na zlocie dowoził! :D
Rower wyszedł Ci szalony, gratulacje!
shadow
Re: Projekt henia
Post autor: shadow »
Nie jeżdzi ,bo to jest NAQRWIACZ :D Naqrwiacz postów :lol:
EV-Maniak
Re: Projekt henia
zeeltom pisze:
12 kwie 2019, 9:39
Ponad 1500 postów i rower nie jeździ.
No to żeś Pan piernicznął jak łysy grzywka o kant kuli...
Bo jeździ tyle , że bez łańcucha 😉
Z BMSem tez se poradzę , a na razie mam aku pełne .
Pan Admin przegapił moment , albo jest na kacyku 🙂
Za dużo postów w temacie henia? To skasować temat , jaki problem , ja bólu tyłka z tego powodu mieć nie będę 😉
EV-Maniak
Re: Projekt henia
shadow pisze:
12 kwie 2019, 10:05
Drugi sie odezwał Filip z konopii...
Dobra zakładam łańcuch
Projekt skończony
Temat można zamknąć
